  2. Ecto_Erwin
Beiträge von Ecto_Erwin
  • Ampingproblem bei 6 Bässen
    • Ecto_Erwin
    • 24. November 2004 um 17:08
    Hallo!
    Habe folgendes Problem!
    Wir haben durch zufall eine schon ewat älter aber für kleine rotzige Rocksachen perfekte Seeburg PA gekauft!
    Sie besteht aus 4 Tops (CT212 a 700Watt/4Ohm)
    und aus 6 Bässen (CB215 doppel 15er mit 1000Watt/4Ohm)
    Nun sind wir gerade am überlegen wie wir das Amping für die Subs regeln!
    was ist besser:
    1.) Für jeden Sub einen eigenen kleine Amp mit ca. 1300Watt an 4 Ohm mono gebrückt, wäre von den Kabellängen sehr praktisch, da hinter jedem Stack gleich ein Amprack.
    oder
    2.) 3 Stereo Endstufen mit eben ca. 2* 1300Watt/4Ohm
    Vorteil, weniger Rackspace aber längere Kabel, da ich die Verkabelung für ein Sub Pärchen über die ganze Bühne machen muss.
    oder
    3.)
    Einen Amp pro Seite der an 2Ohm über 2000Watt und an 4 Ohm über 1000Watt bringt. Einen Kanla an 2 Ohm, den Anderen an 4 Ohm!
    Was sagt ihr?
    Bitte Hilfe!
    VORALLEM noch wichtig, welche Amps soll ich nehmen!
    Wie gesagt, es wird eher eine Low Budget Pa, also keine 3000Euro Amps!
    DANKE!!!
  • Best Buy Pult um 1500€
    • Ecto_Erwin
    • 24. November 2004 um 11:18
    Hallo!
    Kennt jemand von euch dieses Pultß Und wie schneidet es im vergleich mit Yamaha GA32/12, GL2200(32er), LX7 II und Konsorten ab???
    Technische Daten Kanalfader:
    32 Kanäle mit XLR/Mic. , Klinke/Line, und Insert Anschlüssen. Klinke in 6,3.
    Phantomspeisung, 20 dB PAD, Line Umschalter, Phasendrehung, und Trittschalldämmung (100 Hz Filter). Gainregler 60 dB, 3 Wege Vollparametrischer zuschaltbarer Klangregelung, Aux 1-4 zusammen pre/post schaltbar, Aux 5-6 zusammen Post/pre schaltbar.
    Routingschalter für 8 Subgruppen und L/R, Panoramaregler, mute und Solo Schalter, Peakanzeige und natürlich Kanalfader
    Technische Daten Master Sektion:
    4 Matrix Gruppenfader mit AFL, 6 Aux Gruppenfader mit AFL, Oszillator 30 Hz/1KHz regelbar, stereo Return Regler, Headphone und Monitor Getrennt regelbar, Talkback auf den Subgruppen und Auxwegen. Zwei Kanalfader L/R.
    Technische Daten Subgruppen und Aux Return sowie Matrix:
    8 Subgruppen mit Gain und Panorama Regelung sowie Mute und Solo Schaltern. Ausserdem lassen sich alle Subgruppen auch auf alle 6 Auxwege Legen.
    8 AUX Return mit Gain, Panorama, Gruppen, Mute und Solo
    Pro Subgruppe 4 Matrix Regler Pre/Post schaltbar.
    Meterbridge zur Anzeige von L/R Signal, 8 Subgruppen oder/und 6 Auxwegen sowie der 4 Matrixwege
    • Ecto_Erwin
    • 24. November 2004 um 00:14
    Hallo!
    hab nun ein Mackie 8-Buss 32 Kanal in dieser Preisklasse angeboten bekommen!
    Wie siehts mit dem Pult für Live aus? Besser als GA? Denk schon, oder?
  • Cohedra in einer Halle
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2004 um 22:50
    mit einem Cohedra (mit fliegenden Bässen)
    Kann es sein das du das Cohedra Compact meinst?
    Meines wissens nach sind die Bässe beim großen Cohedra nicht flugfähig!
  • Das war das Forumstreffen in Österreich!
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2004 um 15:32
    Sound-Klinik ...ähm... du redest hier mit Ösis!
    Für uns ist München schon nördlich
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2004 um 14:47
    Für mich sind (zumindest momentan) 40.000€ und aufwährts für ein Pult einfach unrealsitisch!
    Wenn ich wo hinkomme und dort steht z.B.ein GL2200, bin ich zufrieden!
    Naja, wenn es in der Preisklasse nicht "besseres" gibt, wird er sich halt noch ein bischen mit unserem Yami zufrieden geben müssen!
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2004 um 11:50
    nee, er ist kein Yamahahasser!
    Aber jeder hätte doch lieber ein Midas XL etc...
    Aber eurer Meinung nach ist ein GA32/12 rein objektiv und technisch betrachtet für solche Konzerte ausreichend?
    • Ecto_Erwin
    • 23. November 2004 um 09:29
    Also es ist so....
    Mein Kollege, der hauptsächlich hinterm Pult steht! Jammert halt die ganze Zeit, weil ihm das GA überhaupt nicht liegt :lol: !
    Und deshalb haben wir uns überlegt welche Alternativen das es gibt!
    Da wir für solche Jobs kein 8k€ Pult kaufen wollen/können, wollte ich Alternativen erfragen!
    Dann muss er sich halt mit dem GA abfinden!
    Ich muss sagen, bei den Sachen die wir damit machen, hat sich auch noch nie jemand beschwert!
    • Ecto_Erwin
    • 22. November 2004 um 19:52
    Für kleine/mittlere Rock Festivals!
    Sind bei uns immer ganz schön viele!
    Immer so max. 300-500 pax!
    Nichts bekanntes nur regional Bands!
    Und dafür wärs super!
    Haben momentan für solche Sachen ein GA32/12!
    Naja....eh schon wissen!
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 22. November 2004 um 14:58
    Hallo!
    Suchen eine neues/gebrauchtes Mischpult für Live!
    Nun ist meine Frage, welches Pult ist eurer Meinung nach der "best buy"
    für EURO1500?
    A.) GEBRAUCHT
    B.) NEU
    Vorgaben sind recht gering, 24 oder 32 Kanal 6-8 Aux!
    Bei gebrauchten vielleicht noch ein Case dazu!
    Bin schon auf eure Vorschläge gespannt!
    P.S.: Wenns so einigermaßen Ridertauglich wäre, wärs super!
  • Monitorprobleme bei "leisen" Sängern
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 22:25
    mischpultschorsch was anderes stand leider nicht zur Verfügung!
    olmei hast natürlich recht, hab ich mich verlesen und mich dann falsch ausgedrückt!
    Danke erstmal! werde das EV mal genau anschauen!
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 15:45
    DankE!
    1.) Ein Mikro verwenden, welches für leise Frauenstimmen geeignet ist.
    Welches ist da deiner Meinung nach zu verwenden?
    2.) Klanglich hochwertige Monitore verwenden.
    Ja ok, LR112 von Hk sind da drinnen! Nicht die besten aber mit B&C bestückung durchaus vertretbar!
    3.) Diese der Mikro-Charakteristik entsprechend richtig platzieren.
    Ein Monitor gerade vor einem 58er, passt!
    In dem Lokal sin 8 Stück 58er vorhanden!
    Was anderes ist leider nicht verfügbar!
    4.) Sorgfältig einpfeifen.
    Unser Tech hat am Nachmittag eingepfiffen, nur singt er um einiges lauter!
    Und die Sängerein ist erst so kurz vor dem gig gekommen, dass nichts anderes mehr möglich war!
    5.) Den restlichen Muckern klarmachen, daß die Bühnenpegel gering zu halten sind.
    Bühnenpegel war eh schon sehr niedrig!
    Hat dan im endeffekt eh alles gepasst!
    welches mikro wäre für solche Dinge empfehlenswert?
  • HK Audio Actor für Live
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 14:14
    ähm.. bei uns lief der Gesang über ein stink normales 58er über ein GL2200 und einen MPX550 (nur ganz ganz leichten Hall)! Haben minimale Änderungen am EQ bei den Mitten gemacht! Hat super gepasst!
    Ich weiß echt nicht was ihr alle habt?
    Das Actor Top hat in den High/Mids leichte Schwächen, doch mit etwas fingerspitzengefühl am EQ bekommt man das super hin!
    Also mir hats gestern Spaß gemacht!
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 14:07
    Hallo!
    Hatte gestern in einer kleinen Location ein Jazz/Funk Band, und hatten dort folgendes Problem:
    Also die Band Bestand aus git,drums,bass,vox also eh normal!
    Die Sängerin der Band hat echt total leise gesungen, da war gerade einmal ein Pegel erkennbar. Dadurch das sie sehr sehr leise gesungen hat, hat sie sich am Monitor natürlich auch nur leise gehört!
    Wir mussten den Monitor echt schon extrem aufreißen damit si etwas gehört hat. Dadurch war die Koppelungsgefahr sehr sehr hoch!
    Wie handhabt ihr solche vorfälle?
    Danke
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 14:01
    ja bitte! Kannst du sie mir mailen???
    Danke
    • Ecto_Erwin
    • 21. November 2004 um 02:09
    Komme auch gerade von einem gig mit Actor!
    Habe heute im Kulturkeller gemischt! War eine Jazz/Funk Gruppe in einem alten Gewölbekeller! Sehr relaxte Stimmung und ca. 110 geladene Gäste!
    Im Kulturkeller steht ein Actor Club Set, sprich 2 Subs 2 Tops!
    Un wenn hier noch jemand sagt das, dass Actor das letzte ist, der soll das nächste mal mitkommen! Das System ist für diesen Raum absolut passend! Die Bässe (obwohl nur 2 Stück) machtne einen schönen runden wumm und die Tops haben Gitare und Stimme super getragen! Alle Leute begeistert, ich begeistert, alles ok schöner Abend!
    • Ecto_Erwin
    • 19. November 2004 um 20:16
    Also wegen Forumsbericht!
    Wollte ich fragen ob sich jemand anderes darum kümmern kann?
    Da ich ja hauptsächlich Lichtler bin fehlt mir wahrscheinlich die fachliche Kompetenz dies richtig zu beschreiben, ich hab halt einfach nur gehört! Bin zwar immer zum gleichen Ergenbniss gekommen wie alle anderen, dennoch kan ich die Umstände weder akustisch noch technisch genau beschreiben! Darum lasse ich euch den Vortritt!
    Druid? Hast du Lust?
  • Mindest-Niveau
    • Ecto_Erwin
    • 17. November 2004 um 15:08
    ach komm... jetzt tu nicht so heilig :lol: :shock: :o :x :)
  • Mindest-Niveau
    • Ecto_Erwin
  • 8x Par64 500W Raylights an einer 16A Phase
    • Ecto_Erwin
    • 17. November 2004 um 15:07
    Oder eben einfach 4 Stck Par64 500W und 4Stck Par56 300W!
    Geht sich dann von der Leistung aus!
