  2. Ecto_Erwin
Beiträge von Ecto_Erwin
  • Drawmer m500
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 11:18
    Danke erstmal, wie oft tauscht du die interne Bat??
    Ciao
  • Drawmer m500
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 10:48
    Hallo!
    Habe mir dieses Ding geholt!
    Kennt es wär von euch?
    Was ist es wert?
    Erfahrungsberichte?
    DANKE
  • watt nu?
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 10:36
    über das klavier sind auch noch clip limiter und einige andere funktion schaltbar! schau mal schnell in mein manuel und sag dir genau was es da alles gibt!
    Ciao
    P.S: Woher bekommst du deine Ct212 und was bezahlst du??
  • Vorschläge für PA Anlage
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 08:50
    Als Bässe könntest die vom Kracky nehmen
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=15110
    sind super in Ordnung und dann hast was anständiges!
    Nimmst 4 Stück davon: 800€
    Was du dann am besten für Tops nimmst kann ich dir nicht genau sagen, doch da kannst ja den Kracky fragen, der wird dir schon helfen....
    1500 wird aber trotzdem knapp!
    Ciao
  • Forumstreffen in Österreich?
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 08:41
    So, werde mich am Samstag mit allen Vertretern die beim Treffen beteiligt sein werden treffen und alles fix machen!
    Bis dann Ciao
  • watt nu?
    • Ecto_Erwin
    • 9. September 2004 um 08:35
    Hallo!
    Also wir fahren unsere Ct212 mit QSC RMX2450 und sind damit top zufrieden!
    Bekommst du gebraucht bei ebay so um die 500-550€!
    Super Stufe!Super Boxen! In dieser Preisklasse für mich ein unschlagbares Duo!
    Ciao
  • PA "trocken spielen" - Dichtung oder Wahrheit?
    • Ecto_Erwin
    • 8. September 2004 um 22:34
    Mein Vater ist gelernter Tischler und abeitet nu als Berater für große Tischlerein, und ihn habe ich mal gefragt welches Holz seiner Meinung nach für den Boxenbau am besten wäre?
    Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen wie es hieß doch aufjedenfall hätte ich damit eine sehr leichte extrem robuste Box zusammenbekommen, doch leider liegt der Materialpreis bei knap 850€ und das nicht pro Box sondern per m2!!!
    Soviel zum Thema Holz!
    Es gebe noch viel viel besseres Material, doch leider ist das nicht bezahlbar!!
    • Ecto_Erwin
    • 8. September 2004 um 20:37
    Bubinga ist ein sehr feines trobisches Holz z.B.: für E-Bässe und der gleichen!
    druid314 ist aber nicht dein ernst das du glaubst, dass alle Boxen aus Sperrholz sind, oder?
  • Wie gut ist eigentlich der kleine MA Lightcommander 12/2
    • Ecto_Erwin
    • 8. September 2004 um 15:38
    Also darf ein 2 1/2 Jahre alter MA mit nagelneuem unbenutzen Case ruhig €800 kosten??
    DANKE
  • Top of the Pops/ RTL
    • Ecto_Erwin
    • 8. September 2004 um 12:40
    @Oliver/ RodeVT
    Mit welcher Band warst du den dort?
    Und haben sie dann live gespielt?
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 8. September 2004 um 09:01
    Danke erstmal!
    Gibt es so inetwa Richtwerte wieviel so ein Pult mit Case kosten darf(gebraucht!)?
    Danke
    • Ecto_Erwin
    • 7. September 2004 um 19:25
    Was haltet ihr eigentlich vom LICO 12/2?
    Wo setzt ihr ihn ein?
    Wieviel ist er gebraucht wert?
    Was haltet ihr im allgemeinen von dem Ding und welche Erfahrungen habt ihr schon gemacht!
    Danke
    Ciao
  • DBX 223Xl oder EV AC one
    • Ecto_Erwin
    • 6. September 2004 um 11:56
    Es handelt sich bei der dbx ja eh um das Teil, dass ich bei dir gekauft habe, sind super zufrieden damit!
    Haben eben durch einen sehr glücklichen Umstand die EV in nagelneuem Zustand bekommen!
    Und wenn man die Neupreise vergleicht, müsste die EV doch besser sein?
    Aber ich werd sie jetzt auch vergleichen, dachte mir nur ich frage gleich einmal ob jemand Erfahrungsberichte hat!
    DANKE
  • Wie geht das jetz nocheinmal genau???
    • Ecto_Erwin
    • 6. September 2004 um 11:31
    Ok, Danke, alles klar! :!:
    • Ecto_Erwin
    • 6. September 2004 um 09:38
    ok, also nur mit der DMX Leitung vom Dimer auf den Scanner!Nicht mit der Spannungversorgung des Scanners!Die stecke ich ganz normal auf Dauerplus!
    Stimmt das jetzt?
    Danke
    • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 23:52
    HallO!
    Eines unserer Ampracks schaut momentan so aus, QSC RMX4059HD RMX 2450 umd dbx 223XL Frequenzeiche.
    Nun haben wir unverhofft eine EV Ac one Weiche bekommen und wollten nun fragen was ihr meint, Weichen tauschen oder so belassen?
    Also, ist die dbx oder die ev besser?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-142129.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/dbx_22…r_prodinfo.html
    • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 23:40
    Habe einen MA 12 LC und ein SGM Studio 12!
    Alles für PAR Licht, möchte mir/ kann mir nun endlich Scanner lesiten und informiere mich noch dazu!
    Weiß das ich ein 2 tes Pult brauche, dann nehme ich einen merger um die Kanäle zusammen zufassen, oder??
    Also hänge ich die Scanner ganz normal auf meine Dimmer?
    Wie weiße ich aber auf meinem Dimmer den ersten Kanal - DMX Kanal 1 dem 2ten Kanal Dmx Kanal 17 zu?
  • Wie funktioniert das mit der frequenzweiche?
    • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 23:33
    Ja, dann Weiche!
    In deinem Fall reicht eine billige Behringer, ist für deine Anwendung ausreichend!
    Einfach vom Pult in die Weiche ( 2 Wege Aktiv) dann low ausgang auf den sub amp und High auf den Top Amp!
    So müsste das gehen!
    cu
    • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 22:43
    Hallo!
    Wollte für mich nur einen grundlegende Frage klären!
    Da ich bis jetzt immer nur mit PAR Licht gearbeitet habe, und noch nie mit Scannern oder MH`s wollte ich fragen wie das jetzt genau funktioniert!
    Bei Par Licht ist das ja ganz leicht....
    Vom Pult auf die Dimmer vom Dimmer auf die Pars!
    Doch bei Scanner und Mh`s???
    Wie geht das genau mit Verkabelung Adressierung?
    Brauche ich sonst noch Geräte dazu?
    Wie verkable ich Pars und Scanner?
    Was genau macht jetzt ein Switchpack umd ein Demultiplexer?
    Weiß es zwar inetwa, würde mich aber freuen wenn das nocheinmal jemand ganz genau erklären könnte!
    DANKE!!!
    • Ecto_Erwin
    • 5. September 2004 um 20:25
    JA!
    Wenn der Sub keine passive Weiche eingebaut hat, musst du eine Weiche verwenden, da sont der sub alles abbekommt!
    Um welche Boxen Amps dreht es sich denn, was hast du alles und was willst du machen???
    Ciao
