  2. Ecto_Erwin
Beiträge von Ecto_Erwin
  • Linearrayeffekt???!!
    • Ecto_Erwin
    • 10. August 2004 um 14:59
    ZITAT Cohedra Hp von HK
    Line Array Basics:
    Schallereignisse breiten sich vom Zentrum ihres Ursprungs gleichmäßig in alle Richtungen aus, im „idealen“ Fall (zum Beispiel einer Explosion in Atmosphäre) kann man sich die Ausbreitung der Druckwelle (nichts anderes ist Schall) wie die Oberfläche einer schnell wachsenden (330m/s) Kugel vorstellen.
    In der Praxis sorgt die Form und die Größe der Schallquelle (wie z.B. der Mund oder die Schallwand einer Lautsprecherbox) dafür, dass sich der Schall nicht kugelförmig sondern in Forum eines Kugelausschnitts verbreitet (sphärisch). Bei einer sphärischen Abstrahlung verliert der Schalldruck 6dB bei Verdopplung der Entfernung zur Schallquelle.
    Wenn mehrere gleichartige Schallquellen gemeinsam angeordnet sind, können sich unter bestimmten Voraussetzungen die einzelnen „Schallpakete“ zu einer einheitlichen Zylinderwelle koppeln. In diesem Fall spricht man von einem Line Array (zu deutsch: Zeilenanordnung). Vereinfacht ausgedrückt: Ein nach unten zielender Vektor einer Schallausbreitung schließt sich mit seinem nach oben zielenden Pendant der darunter liegenden Schallquelle zu einem Vektor zusammen, der sich jetzt im rechten Winkel zur Schallwand ausbreitet. Die Schallabstrahlung nach oben und nach unten (in einem vertikalen Line Array) wird so unterbunden und die Schallenergie wird dadurch stark gerichtet. Deshalb verlieren funktionierende Line Arrays lediglich 3dB Schalldruck bei Verdoppelung der Entfernung zur Schallquelle.
    Damit eine Koppelung zweier Schallquellen entstehen kann, dürfen die akustischen Zentren der beiden Quellen nicht weiter als die Hälfte der zu betrachteten Frequenz (= λ / 2) voneinander entfernt sein. Die Wellenlänge einer Frequenz errechnet sich aus Schallgeschwindigkeit (= ca. 330 m/s) durch die Frequenz (in Hertz = Schwingungen /Sekunde). Als Beispiel: 330m : 100 = 3,3m. Die Wellenlänge eines 100 Hz Tons beträgt also ca. 3,3 m. Der Abstand zwischen den akustischen Zentren muss also 1,65 m oder weniger sein, damit eine Kopplung beider Schallquellen bis 100 Hz funktioniert. Dies stellt kein größeres Problem dar.
    Problematisch wird die Kopplung zweier (oder mehrerer) Schallquellen im hochfrequenten Bereich. Bei 10 kHz beträgt die Wellenlänge nur noch 3,3 cm, die Zentren der Hochtontreiber dürfen also höchstens 1,65 cm auseinander liegen, was durch die räumliche Größe der Antriebsmagneten verhindert wird. Zur Erzielung einer Line Array Funktion sind hier also besondere technische Lösungen erforderlich.
    Die von einem Line Array erzeugte zylindrische Wellenfront geht ab einer bestimmten Laufstrecke allmählich wieder in eine sphärische Ausbreitung über. Man spricht deshalb bei Line Arrays auch von Nahfeld und Fernfeld, nicht zu verwechseln mit den klassischen Begriffen Nearfield und Farfield im Studio- und Bühnenmonitoring. Wie weit das Nahfeld trägt, hängt von der Frequenz, der Gesamthöhe des Line Arrays und der Qualität der erzeugten kohärenten Wellenfront ab.
    http://www.cohedra.de/index.php?scr=show_file&temp=basics_de
  • BIER ????
    • Ecto_Erwin
    • 10. August 2004 um 08:49
    Also hier fehlen eindeutig die guten österreichischen Biere:
    Puntigammer und Zipfer!!!!!!!!
    Mhmmmm
  • BIER ????
    • Ecto_Erwin
    Mhmmmm
  • LP 115
    • Ecto_Erwin
    • 9. August 2004 um 22:02
    Wäre daran auch sehr interessiert!!!!
    :D
  • LP 115
    • Ecto_Erwin
    :D
  • Sein wir mal realistisch....
    • Ecto_Erwin
    • 9. August 2004 um 09:11
    Also, ich war vor kurzem auf einer Party mit ungefähr der gleichen Größe und da stand:
    2x 12"/1" HK Classic Compact
    1x 15" Sub HK Classic Compact
    System ist uralt und hat ungefähr 600W/rms!
    Die Anlage war auf ca. 40-50% aufgedreht und das war schon fast zu laut!
    Also wenn wär mehr als die von dir gedachten 4x 15" Fullis haben will, dann ist er irre!
  • SGM Studio 12, 12/24 Lichtpult um 381€
    • Ecto_Erwin
    • 9. August 2004 um 09:03
    ok, also mal schauen, aber um das Geld kann nicht viel falsch sein!
    Werd sobald ich es ein paar mal eingesetzt habe darüber berichten!
    Danke
    Ciao
  • neue boxen
    • Ecto_Erwin
    • 8. August 2004 um 22:28
    Für Disco, nicht zu teuer?
    Hk LP115 gebraucht!
    • Ecto_Erwin
    • 8. August 2004 um 21:59
    Ich hab mich schon informiert was der Neupreis ist und mir gedacht, he das ist günstig, doch wie stark der wert bei diesem ding fällt, wusste ich nicht!
    Außerdem, nichts für ungut, wenn ich vorher gefragt hätte wieviel ihr für dieses Pult ausgeben würdet, weil es gerade bei ebay drinnen ist, hätten sicher mehr Leute geboten als nur 2! Und da meine finanziellen Mittel sehr begrenzt sind, ist mir dieses Pult sehr recht gekommen!
    Danke Ciao
    Ich hoffe man fasst das jetzt nicht falsch auf!
    Ich hab euch ja alle lieb :P
    • Ecto_Erwin
    • 8. August 2004 um 20:32
    Hallo! Habe mir gerade folgendes Pult bei ebay um 381€ ersteigert!
    Kennt ihr dieses Pult?
    Ist es diesen Preis wert?
    Neupreis liegt doch jenseits der 1000€ Grenze!
    12 Chases, 144 Scenes
    Das Pult ist absolut neuwertig und hat keine Kratzer (siehe Fotos)
    Es ist einmal eine woche auf einer messe gelaufen und stand seit dem abgedeckt im Regal
    Neupreis liegt um die 1.000 €
    incl. Bedinungsanleitung
    12 Kanäle
    12 Extra-Fader
    2 Presets mit Master
    Professionelles, zukunftsorientiertes Konzept
    Praxisnahe Features
    Modernes Design
    Vielfältige Integrationsmöglichkeiten durch diverse Schnittstellen
    Das STUDIO 12 repräsentiert die Top-Range der professionellen Lichtmischpulte von SGM. Bei der Entwicklung dieser Pulte wurden praxisnahe Erfahrungen bekannter Licht-Operator mit eingebracht und die zukunftsorientierte Anwendbarkeit beziehungsweise Erweiterbarkeit besonders berücksichtigt. Wesentliche Merkmale dieser Lichtmischpulte sind einfache Bedienung und Praxis-Tauglichkeit sowie ein zukunftssicheres Konzept durch die Implementierung von Software-Upgrades. STUDIO-Pulte von SGM lassen sich hervorragend in bereits bestehende Lichtsysteme durch diverse Ein-.und Ausgänge wie MIDI, DMX, SMPTE oder RS-232 Schnittstellen integrieren.
    TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
    - 12 bzw. 24* DMX-Kanäle (*Wide Mode)
    - 2 Presets mit Master
    - zeitgesteuerte Überblendung
    - Kanal- und Submaster-Flashtaster
    - 12 Extra-Fader für Submaster, 12 Pages
    - 144 frei programmierbare Speicher
    - 12 Chaser mit max. 12 Schritten
    - Grab-Funktion
    Technische Daten:
    - DMX IN-OUT, SMPTE, AUDIO-IN, RS-232 für PC-Anbindung
    - internes Mikro o. Eingang für Stereo-Klinke
    - Anschluß für Fußschalter
    - XLR-Buchse für Schwanenhalsleuchte 3 W 12 V (wird nicht mitgeliefert)
    - externes Netzteil im Lieferumfang enthalten
    - DMX-Output über XLR 5 pin
    Maße STUDIO 12: 53 x 49 x 9,5 cm
    Gewicht: 8,6 kg
  • Erstlingswerk 12/2er - Baupläne und Info!
    • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 19:22
    Ich glaub die Em-12B ist genau sowas, was ich gesucht habe!
    Das reicht mal für den Anfang!
    Sowas werd ich mir bestellen!
    Danke!
    Werde Bilder der fertigen Box dann hier einstellen, falls es wen interessiert!
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    Danke!
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 16:27
    Meinst du den NOIR AUDIO 12/2 PA Top- Bausatz um 186€?
    Ist der sein Geld wert?
    Kenne diese Marke nichT!
    Danke
    • Ecto_Erwin
    Danke
    • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:59
    Gibts nicht Emi Kappa 12 ein Emmi Treiber - billiges Horn und eine passende Weiche??
    • Ecto_Erwin
    • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:53
    ja super sowas wie B&C - Box 12
    nur um einiges billiger!!!
    Brauch die box ja nur für mich und da reicht Emmi locker!
    Und die Weiche fertig auf platine wär noch super!
    Gibts sowas?
    Ciao
    @KT Hast du so eine 12"/1" box schon mal gebuat!
    Machst da ja zimlich viel, oder?
    Kannst du mir ein paar Tips geben?
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    Gibts sowas?
    Ciao
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 7. August 2004 um 15:38
    das war mir klar, gibt es keine bausätze 12"-2"??
    Wenn nicht woher bekomme ich sets 12" - 1" mit weiche?
    Danke
    • Ecto_Erwin
    Danke
