  2. Ecto_Erwin
Beiträge von Ecto_Erwin
  • Boss RV1000 Info
    • Ecto_Erwin
    • 25. Juli 2004 um 22:05
    Hallo!
    Hat jemand von euch oder kennt jemand von euch den Boss Rv1000???
    Ist ein Hallgerät!!
    Könnt ihr mir Infos geben??
    Wie alt ist der?Was kann er?Kann man ihn Live für kleinere semiprof. Sachen einsetzen??
    Danke Ciao
  • Harmonieren HK Actor Systeme mit VT Tops?
    • Ecto_Erwin
    • 22. Juli 2004 um 17:25
    Und wenn SL218, dann den passiven! mit einer richtig fetten Endstufe!
    Die eingebaute im Aktiven ist viel zu schwach!!!
  • Kaufhilfe HK LP12ex
    • Ecto_Erwin
    • 22. Juli 2004 um 16:33
    Die Dinger sind ca. 4-5Jahre alt und er will doch noch 215€ pro Stück!
    Finde das doch etwas zuviel!!
    Was sagt ihr dazu!
  • Fairer Preis für VT 212?
    • Ecto_Erwin
    • 21. Juli 2004 um 23:56
    Naja, Neupreis liegt doch bei etwa 2300€!
    Wenn sie in gutem Zustand ist und die Speaker/Treiber ok sind, ist der Preis durchaus vertretbar!
    Ist aber schwer zu sagen!
    Wenst 2 Stück nimst dann noch ein bisschen verhandeln und dann passt das schon!
    Bin mir nicht sicher wann die 2.Version raus gekommen ist!
    Wenn es noch Version 1 mit den DAS Treibern wür ich soviel nicht bezahlen!
    Aber das ist immer anschauungssache!
    Vielleicht stellst ein Foto rein?
    • Ecto_Erwin
    • 21. Juli 2004 um 23:10
    Klingt ja nicht so schlecht!
    Kam man ein 1" Horn einbauen?Macht das Sinn??
    Und wieviel sind die Dinger noch wert wenn sie 3-4 Jahre alt sind??
    Danke Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 21. Juli 2004 um 18:50
    Hallo!
    Bitte euch um eure Hilfe:
    Brauche für kleine Jobs kleine Boxen, als nur für Sprache etwas Gesang und hin und wieder einmal Gitarre!
    Alles ganz kleine Sachen bei denen die Künstler auch nur ganz wenig Kohle für den Verleih haben.
    (also fällt alles wircklich gute (nexo ...) schon mal durch!
    Brauche Boxen die ok klingen, nicht weltbewegend aber gut!
    Und dafür habe ich nun diese Boxen angeboten bekommen:
    Was kosten die neu??
    HK Lp12ex mit 300Watt rms Emminece Treiber und fostex 3/4 Horn!
    Kennt die Dinger wär und kann mir jemand etwas darüber sagen!
    Möchte si evtl. noch als Sidefills bei etwas größeren Sachen einsetzen!
    Lohnt sich da der Umbau auf ein 1" Horn, wenn ja welches?(wie gesagt, es sollte sich lohnen :-))
    Danke für eure Hilfe!
    Ciao Erwin
  • Unterschied: HK AC22 vs. Hk Linear Pro Controller
    • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2004 um 22:31
    Sorry! Tschuldigung!
    Kommt nicht mehr vor!
    Danke
  • Welcher Traversenlift
    • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2004 um 15:48
    was haltet ihr davon:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12936&item=3828433089&rd=1
    • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2004 um 15:47
    Was kosten die Dinger und woher bekomme ich sie???
    • Ecto_Erwin
    • 18. Juli 2004 um 15:37
    Hallo!
    Habe mittlerweile ein doch recht beachtliche Lichtanlage, aber bis jetzt nur mit Stativen in die Höhe gebracht.
    Nun suche ich Traversenliftz mit 4 Auslegern ca. 100kg pro Lift und mindestens 4m hoch!
    Was könnt ihr hier empfehlen?Budget ist klein!Vielleicht was gebrauchtes?
    Was muss ich bei gebrauchten beachten??
    Danke Ciao
  • Und wieder mal was über HK!!!
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 22:36
    ..nochmal ich!
    Habt wär Erfahrung mit der Kombination von LP115 und LP112??
    habe LP115 "normal" für die Front und möchte LP112 für nearfields nutzen, kann es da zu Problemen kommen?
    Das sie die Frequenzen der beiden Hörner überschneiden etc.???
    Danke ciao
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 22:32
    DANKE!!
    Das mit den Schrauben ist super!
    Bekomme ich diesen Lack normal im Baugeschäft??
    Das mit dem Controller wär super wenn mir wär sagen könnte, hab nämlich einen Linear Pro Controller mit Modul für LP24 LP18 und bräuchte mir nun nur das Modul für LP115 Lp118 kaufen, dann spar ich mir den AC22 welcher ja nicht gerade billig ist!
    Ciao
  • Welche Tops?
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 21:51
    die 2*12er Tops von Hk waren wahrscheinlich (wenn sie grau waren)
    VT-212 oder wenn sie blau waren LP24!
    Die VT212 ist sicher teurer!
    Lp24 gut aber selten, da schon relativ alt!
    Ciao
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 21:04
    Hallo!
    Hab nur 3 kurze Fragen:
    1.) Weiß jemand woher ich den originalen Strukturlack für HK Boxen
    herbekomme??(T-Serie Lp115 Lp112)
    2.) Wie reinigt man am besten den Schaumstoff vor den Speakern??
    Habt ihr da Erfahrung?Runternehmen (nur wie) und mit
    Teppichreiniger einlassen???
    3.) Passen die AC22 Module auch in den etwas älteren Linear Pro
    Controller?Wenn ja, hat jemand ein LP115/Lp118 Modul??
    Danke Ciao
  • HK-R-Serie Erweiterung
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 09:31
    flyingbeats du hast wahrscheinlich den aktiven SL218 gehört, der ist von der Endstufenleistung viel zu schwach ausgelegt.
    Den gibts aber auch passiv und mit 2 mächtigen QSC (o.ä.) Amps macht der schon ordentlich was her!
    Also wenn kaufen, dann unbedingt passiv!!
    CIao
  • Brauche Euren Rat....
    • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 09:13
    Hallo!
    Sofern ich das richtig verstanden habe möchtest du dir ein aktives System kaufen, und das ist vom verkabeln her ganz simpel.
    Die aktiven boxen sind ja nichts anderes als das die Andstufe im Boxengehäuse verbaut ist.
    Das heißt Keys und Mikros ans Mischpult anstecken. Dann musst du nur noch schauen ob in den Subs gleich eine Frequenzweiche eingebaut ist, wenn das der Fall ist dann einfach linker Output Mixer auf linken Sub linker Sub auf linkes Top, rechts das gleiche und auf gehts!
    natürlich können die Subs auch passiv sein, dann brauchst du halt die passende Endstufe, obwohl ich dir zu einem kompletten Aktiven System rate, vorallem als Alleinunterhalter.
    Da passt alles zusammen du musst kein AMPrack tragen und es sieht von vorne alles gleich aus!
    Ciao
    Hoffe das war jetzt das was du hören wolltest!
    Es ist noch ein bisschen früh für hochtechnische ergüsse :mrgreen:
  • ca. 6000Euro Budjet was könnte man damit anfangen?
    • Ecto_Erwin
    • 15. Juli 2004 um 10:40
    Also die Kombi mit 4*LP118 und 2*LP115 habe ich selber, mit einer QSC RMX4050HD und einer QSC Mx3000a!
    Beschalle damit max. 400-500 Leute Indoor
    und ein Fläche von ca.40*10m Outdoor!
    Mit den HL 118 geht das schon um einiges weiter und die VT212 noch geflogen und dann passt das schon!
    • Ecto_Erwin
    • 15. Juli 2004 um 10:01
    Also für deine Anwendung und für dein Budget muss selbst ich als Hk Liebhaber dir von der R-Serie abraten!
    Tops viel zu kleiner Abstrahlwinkel, und sowieso einfach zu groß und sperrig!
    Omnitronic und der gleichen ist, und das ist halt einfach so, nicht verleihbar!
    Der abgrundtief schlechte Ruf der Marke lässt jeden Kunden der sich ein bisschen auskennt (oder es glaubt) 10m vor der Eingangstür wieder umdrehen!
    HK hat den Vorteil das jeder Musiker diese Marke kennt und sie einen guten Ruf besitzt.
    Wenn das Budget (wie eigentlich eh immer :lol: ) etwas überzogen werden darf, dann würde ich
    2*VT212 und 4*HL118 nehmen!
    Als Amping dann vielleicht QSC Mx3000a oder RMX 4050HD!
  • QSC MX3000a
    • Ecto_Erwin
    • 14. Juli 2004 um 22:45
    Gibts eigentlich eine deutsche HP von QSC???
    • Ecto_Erwin
    • 14. Juli 2004 um 22:38
    Also, bei so einem Budget würde ich dir zu gebraucht geräten raten:
    Kommt drauf an für was ihr die PA braucht aber als bekennender HK Anhänger würde ich dir folgendes raten:
    4*HK LP118 (gebraucht ca. 350-400€)
    2*HK Lp115 (gebraucht ca. 500€)
    2*HK VC2400 (gebraucht je ca. 700-750€)
    1*AC 22 (gebraucht ca. 200-300€)
    1*Modul AC22
    für LP118/Lp115 (ca. 70€)
    Da bist du dann ca. bei 4500€
    Monitore HK LP112M mit einer HK VC1200
    fertig!
    Da passt alles zusammen, alles perfekt aufeinander abgestimmt!
    Anstecken, keine Sorgen haben und spielen!
    Wie gesagt: Meine Meinung!
