  2. Marco Birchler
Beiträge von Marco Birchler
  • Sanway FP10000q VPL und Gain Einstellungen
    • Marco Birchler
    • 18. Oktober 2016 um 12:47
    Hallo Martin
    Du musst aufpassen, dass du da nichts durcheinander bringst. Die Gain-Einstellung am Amp hat nichts mit der Einstellung des VPL Limiters zu tun, dieser begrenzt die Spannung am Ausgang, unabhängig vom Inputgain.
    Falls es ich bei den 300W um die RMS-Leistung handelt, lass den VPL doch auf den 56V, das passt so locker, das ist nämlich ein Peak- und nicht RMS Limiter.
  • BSS Minidrive FDS 336
    • Marco Birchler
    • 6. April 2015 um 10:23
    Und hoch, Mittwoch ist bald, deshalb jetzt 450 EUR VHB!
  • Zeitpunktangabe bei Postings.
    • Marco Birchler
    • 1. April 2015 um 10:22
    Das kannst du aber selbst einstellen. Klicke oben rechts auf "Persönlicher Bereich", anschliessend auf "Einstellungen". Der 2. letzte Punkt in der Liste ist die Frage, ob derzeit Sommerzeit sei.
    • Marco Birchler
    • 30. März 2015 um 20:09
    Hi
    Zum Verkauf steht ein BSS FDS 336 Minidrive, 2in 6out Digitalcontroller/Lautsprechermanagement. Der FDS kommt frisch aus dem Service und wurde am Wochenende erst gewartet und überholt. Das Encoderwheel resp. der Drehimpulsgeber dahinter wurde ausgetauscht, da der zeitweise nicht mehr so funktioniert hat wie der sollte.
    Jetzt läuft wieder alles 1a und tut was es soll. Auf Wunsch lege ich auch ein Nullmodem-Kabel bei, der Controller lässt sich dann mittels PC programmieren. (RS232 Schnittstelle vorausgesetzt oder USB-RS232 Adapter) Der optische Zustand des FDS ist gut, an den Rackohren sind bei den Schraubenlöchern leider kleinere Lackabplatzer vorhanden/verzogen, ansonsten am besten die Bilder ansehen:
    http://www.mbc-audio.ch/ppa/minidrive/fds_front.jpg
    http://www.mbc-audio.ch/ppa/minidrive/fds_rear.jpg
    Beim Kauf bis Mittwoch, 08. April wäre auch ein Versand aus Deutschland möglich.
    Preis: 475 EUR VHB
    Standort: CH-6438
    Gruss
    Marco
  • [Erledigt] X32 Core gesucht
    • Marco Birchler
    • 3. Februar 2015 um 18:37
    Neu gekauft, deshalb erledigt.
    Gruss
    Marco
  • Simpler Digitalmixer
    • Marco Birchler
    • 26. November 2014 um 15:06
    Hi Zegi
    Zum Beispiel das Si Expression / Si Performer 1 wäre eine Option, die sind wirklich extrem simpel zu Bedienen.
    Marco
  • Biete: Crown XTi 6002, t.racks DS 2/4, BSS Minidrive 336T
    • Marco Birchler
    • 18. November 2014 um 20:38
    Up, t.racks und BSS Minidrive dazu.
  • Video Beamer für 5m Leinwand
    • Marco Birchler
    • 17. November 2014 um 16:01
    Um es kurz zu machen: 500cm Bildbreite bleibt dir schlicht nichts anderes übrig als Geräte die neu deutlich >5000 EUR kosten ins Auge zu fassen, wir sprechen hier von rund 14 Quadratmetern Bildfläche bei 16:9!
    An unter 6000 Ansilumen Lichtleistung (eher 10'000) brauchst du da gar nicht erst anfangen, meine Wahl wäre für deine genannten Anforderungen z.B. der PT-DZ770EK.
    Und nein, heute sind 800x600px Auflösung keinesfalls mehr Zeitgemäss, bei 5m Bildbreite würde ich einem Kunden mindestens ein Gerät welches nativ 720p darstellen kann anbieten, eher aber 1080p. (Falls wir sinnvollerweise von einem 16:9 Gerät ausgehen)
    • Marco Birchler
    • 26. Oktober 2014 um 17:31
    Der Amp muss weg, deshalb jetzt 1400 EUR VHB.
    • Marco Birchler
    • 14. Oktober 2014 um 12:55
    Hi
    Ich habe eine Crown XTi 6002 abzugeben. Die Endstufe ist ca. 2 Jahre alt. Der Amp wurde immer in einem 4HE Case transportiert, die Anschlüsse wurden nur 1x benutzt beim Anschliessen der Rackblende. Optisch und technisch ist die Endstufe neuwertig.
    Zu den technischen Daten:
    2x 1200W RMS @ 8 Ohm
    2x 2100W RMS @ 4 Ohm
    2x 3000W RMS @ 2 Ohm (absolut 2-Ohm Stabil)
    19", 2HE, 11kg.
    DSP verfügt über 6x vollparametrischen EQ im Input, 8x vollparametrischen EQ im Output (jeweils pro Kanal)
    Limiter mit regelbarem Attack, Release und Threashold (Limiter einstellbar in dbFs oder Volt)
    Delay, X-Over, Subharmonyc Synth, Input Y, Input Monosummierung, 50 Presets abspeicherbar.
    Überwachung der Netzspannung und Netzteiltemperatur, schaltbare Lüfter (3 Lüfterstufen)
    Die Endstufe lässt sich über USB mit dem PC konfigurieren oder auch am Amp selbst (wenn auch umständlicher und nicht so detailiert)
    Preis: NP 2490 EUR, VHB 1500 EUR
    Neu dazu:
    1x BSS Minidrive 336T Controller, 2in6out, NP 1600 EUR, VHB 350 EUR
    Achtung! Das Jogwheel des 336 funktioniert nicht mehr und wurde deshalb entfernt! Bedienung ist aber über das "Drehrkreuz" ohne Einschränkungen möglich.
    Edit: Verkauftes Entfernt
    Gruss
    Marco
  • Amps für JBL SRX 8*18"; Proline? Crown?
    • Marco Birchler
    • 27. Mai 2014 um 09:25
    Werde mir diese Woche das DBX Driverack PA+ oder die Alternative von Behringer, DXC2496 bestellen. Die von Behringer ist etwas günstiger und wahrscheinlich genau so gut, aber vom Driverack PA weiß ich sicher, dass sie Presets hat für mein System. Da hat es wahrscheinlich auch schon mehrere Themen drüber gegeben? Vielleicht möchte die jemand kurz zusammenfassen :P
    Wenn es dir nur um die Presets geht, schau dir doch das zip-File mal an ;)
    http://jblpro.com/ProductAttachments/SRX700tunings.zip
  • Projekt: Phantompowered 2 kanal Micpreamp/Mixer
    • Marco Birchler
    • 8. April 2014 um 17:58
    Hi
    Würde dir auch das AT8681 von Audio Technica reichen? Hat zwar keinen Gain-Regler, hat aber einen Panorama-Regler mit dem du die Rednermikros wenigstens etwas angleichen könntest.
    Evtl. hilft dir das ja.
    Gruss
    Marco
  • Biete: Drawmer Kompressor, günstiges FX, DJ-Equipment
    • Marco Birchler
    • 1. April 2014 um 09:23
    Hallo
    Ich räume gerade etwas auf und habe deshalb einige Geräte zu verkaufen:
    Siderack:
    1x Drawmer DL 241 Kompressor, NP 639 EUR, VHB 175 EUR
    1x BEHRINGER VIRTUALIZER PRO DSP2024P Multieffektgerät NP 99 EUR, VHB 30 EUR
    DJ:
    1x Technics 1210 MKII Plattenspieler inkl. Ortofon Concorde Pro Tonabnehmer und 2 neuen Nadeln, ausserdem noch zwei Shure Tonabhnehmer gratis dazu VHB 550 EUR
    1x Pioneer DJM 500 als Ersatzteilspender, 2 Kanalwahlschalter sind defekt, Ein-Ausschalter verhackt sich manchmal, 2 Faderkappen wurden schon als Ersatzteile genommen. Das Pult funktioniert aber theoretisch noch. 50 EUR Verkauft!
    In der Woche vom 18. bis 24. April auch Versand aus Deutschland (Karlsruhe) möglich!
    Gruss
    Marco
    • Marco Birchler
    • 11. März 2014 um 20:55
    Am Wochenende gabs von uns wieder einmal eine Sportveranstaltung, Sprachbeschallung und Musikeinspielungen.
    http://www.mbc-audio.ch/ppa/iwbf_1.jpg
    http://www.mbc-audio.ch/ppa/iwbf_2.jpg
    Es hingen 14m FD34 an zwei 500kG Eurorigg Handkettenzügen, Links und Rechts aussen mit Steelflex aus der Last gefahre und in der Mitte zusätzlich noch als weiteres Safety Steels. Alles jeweils mit Kantenschutz unter den Gurten.
    Am Truss hingen 8x 12"/1.4" und 2x 10"/1.4", in den Hallenecken 2x 18" BR.
    Amping waren Crown XTi 6002 und LAB Gruppen FP10'000Q, Controlling BSS FDS 336T.
  • Empfehlung für Mischpult klienmischpult, kaufberatung
    • Marco Birchler
    • 15. Dezember 2013 um 09:53
    Bis auf die Effektsektion trifft auf das Soundcraft EPM-6 eigentlich alles zu.
    Falls du unbedingt Effekte brauchst, gäbe es das EFX-8, das kostet allerdings dann deutlich mehr.
  • Facharbeitsumfrage Apple
    • Marco Birchler
    • 13. August 2013 um 22:38
    Hi
    Ein Bekannter hat für seine Facharbeit eine Umfrage zum Thema Apple erstellt. Ich wäre froh, wenn ihr kurz mitmachen könntet. Ihr findet die Umfrage unter http://applematuraarbeit.findmind.ch
    Marco
  • Leiser Sub-Amp mit ca 1,5-2kW (8ohm, Brücke) gesucht
    • Marco Birchler
    • 28. Mai 2013 um 21:53
    Sieh dir doch mal die QSC RMX 2450 an, die bringt in 8 Ohm Brücke 1.5kW RMS und ist sehr leise, bei kleiner Belastung sind die Lüfter nicht zu hören.
  • Thomann-Neuling Doppel-12" BR Sub
    • Marco Birchler
    • 28. Mai 2013 um 00:12
    Das gibts online bei Thomann, unten auf der Produktseite einfach auf den Link Bedienungsanleitung klicken.
  • Minisubwoofer 2x8"
    • Marco Birchler
    • 5. März 2013 um 11:19
    Mit dem RCF LF15N401 lassen sich ansonsten auch sehr kleine Bässe bauen. Ich habe den N401 in ein (Aussenmasse! 47x45.4x51.4cm) kleine Gehäuse gepackt, gebaut aus 12mm Birkenmultiplex und das was da rauskommt ist für die grösse echt genial.
  • Anlagencheck - Frequenzweiche einstellen
    • Marco Birchler
    • 24. Februar 2013 um 21:27
    Die Frequenzweiche trennt die Tops logischerweise nach unten ab, die sollen ja gerade nicht Fullrange mitlaufen.
    Würden die Tops Fullrange mitlaufen handelst du dir nur Probleme mit Interferenzen und Auslöschungen ein.
