  2. Marco Birchler
Beiträge von Marco Birchler
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • Marco Birchler
    • 5. Februar 2013 um 00:32
    Ibach/SZ - Schweiz
    Lautsprecher
    8x Pro Achat 112M
    4x Pro Achat 112MA
    4x Pro Achat 110M
    2x Kling&Freitag CA1215
    4x PSE K4
    8x LD SAT 62
    2x LMT 151N
    8x 18" Hybrid-Sub
    2x 15" BR-Sub
    2x Kling&Freitag SW115
    Amps
    4x Crown XTi 6002
    1x Crown XTi 1000
    2x EAW C2500 mit BSS FDS 336
    2x TSA 4-700 mit DCX 2496
    Mischpulte
    1x Behringer X32 mit 2x S16 Stageboxen
    1x Presonus StudioLive 24.4.2
    1x Soundcraft LX7
    2x Soundcraft EPM12
    1x Soundcraft EPM6
    Mikrofone
    12x Shure SM58
    12x Shure SM57
    2x Shure KSM 137
    1x Shure Beta 52
    1x Shure Beta 91
    4x Rode NT5
    8x EM700
    2x Grossmembrankondensator
    4x Line6 XD-75V mit Shure Beta 87 Handsender
    4x Line6 Bodypack mit 6x DPA 4066 Headsetmikrofon
    4x Funkstrecken mit Bodypack
    DJ
    1x Pioneer DJM 500
    1x Pioneer DJM 700
    2x Pioneer CDJ 100
    2x Pioneer CDJ 1000
    Beamer
    1x Panasonic PT-5500
    2x Acer 5370W
    2x VGA -> LAN Umsetzer
    div VGA, BNC und weitere Videokabel
    Licht
    16x LED PAR 64 36x3W
    32x PAR 64 500W
    24x PAR 56 300W
    4x Martin MX-10 250W MSD
    4x JB Varyscan 3 SP+ 250W MSD
    8x 18x3W LED Movinghead (Wash)
    2x Showtec 2496 Lichtsteuerpult
    1x JB SC1612 Lichtsteuerpult
    2x HQP 1500W Nebelmaschinen, DMX
    Strom
    1x CEE63 Verteilung (2x CEE32, 4x CEE16, 12x T23)
    1x CEE63 Verteilung (1x CEE32, 2x CEE16, 6x T23)
    2x CEE32 Verteilung (2x CEE16, 6x T23)
    8x CEE16 Verteilung (6x T23)
    div. CEE16, CEE32, CEE63 Kabel
    Hardware
    16x 2m F34 Truss
    2x F34 Cornerblock
    8x 2m F31 Truss
    6x 1.5m F31 Truss
    6x 1m F31 Truss
    4x Handkettenzug 500kG
    4x Manfrotto 087
  • EAW FR250z - 18Sound Kit 15 Dual
    • Marco Birchler
    • 17. Januar 2013 um 17:29
    2-Ohm Betrieb ist für eine Endstufe immer eine grössere Belastung. Die XLS funktioniert bei 2 Ohm im "normalbetrieb" ganz okay, am Limit betreiben wollen würde ich sie dennoch nicht an 4-Ohm Brücke.
    Edit: Irgendwie ist die hälfte weg geblieben:
    Ich empfehle den 4 Ohm Brückenbetrieb auch deshalb nicht, weil das Impedanzminimum bei deinem Subwoofer auch deutlich unter 4 Ohm liegen kann, es ist also schnell mal möglich dass der Amp 3.2 - 3.5 Ohm sieht, jeder Kanal also gut an 1.6 Ohm läuft. Einer iTech HD traue ich das zu, an der XLS wäre es mir persönlich zu heikel. Ganz abgesehen von den klanglichen Nachteilen.
    • Marco Birchler
    • 17. Januar 2013 um 15:06
    Deine Leistungsangaben sind nicht "normal" an 4 Ohm sondern an 4 Ohm Brücke. Und das würde ich lassen. Das funktioniert zwar, aber ich würde trotzdem zu einem grösseren Amp greifen und den dann an 8 Ohm Stereo oder ungebrückt an einem Kanal mit 4 Ohm laufen lassen.
  • Behringer DIGITAL MIXER X32
    • Marco Birchler
    • 15. Januar 2013 um 22:26
    Wenn ich mich richtig erinnere kannst du beim Speichern einer Szene direkt auswählen ob du aufs Pult oder auf den USB-Stick speichern willst (mit den Encodern unter dem Display).
    Ich kann aber morgen nochmal kurz nachsehen.
    • Marco Birchler
    • 15. Januar 2013 um 16:21
    Hi
    Beim Firmwareupdate werden Szenen die auf dem Pult gespeichert sind gelöscht.
    Zu den Effekten:
    Auf dem Kanal, auf dem du den Effekt haben willst, musst du ja das Signal irgendwie in das Effektgerät bringen.
    Du wählst also mit Select den Kanal an, auf den du z.B. Hall haben willst. Dann brauchst du die 4 Bus-Send Encoder.
    Du schickst also das Signal vom Kanal auf einen der Busse 13-16, je nachdem welches Effektgerät du brauchen willst.
    Das Signal geht nun z.B. auf Bus 16 und damit in dein Hall-Effektgerät. Wie man den Hall einstellt hast du ja schon selbst rausgefunden.
    Nun muss das bearbeitete Signal noch zurück in den Mix kommen, du musst also auf den Inputlayern auf das FX-Return/USB Layer wechseln und die Fader vom FX Return 4 (in dem Beispiel) hochziehen. Nun solltest du den Effekt hören können.
    Kurz zusammengefasst also:
    Signal auf Bus senden (Bus-Master muss offen sein!)
    FX einstellen
    FX Return auf Mix geben (FX return muss offen sein!)
  • QSC RMX vs. Crown XLS
    • Marco Birchler
    • 10. Januar 2013 um 15:59
    Hi
    Falls du die "neuen" XLS (1000, 1500, 2500) meinst: Die Amps sind trotz des Preises sehr zuverlässig, sind einige in Clubinstallationen und Bars verbaut und die laufen alle absolut problemlos, trotz zum teil 24/7 Betrieb bis jetzt keine Ausfälle. Sie sind wirklich extrem leicht und die einfache Crossover-Funktion kann evtl. auch mal nützlich sein, sie funktioniert jedenfalls anstandslos.
    Klanglich verhalten sich die Amps unauffällig, ich habe sie aber noch nie an 2 Ohm verwendet.
    Die RMX (ich kenne nur die 2450) ist ebenfalls ein solider Amp und tut was er soll, 2 Ohm betrieb geht, der Amp wird dann aber relativ warm und klingt nicht mehr so präzise und kontrolliert wie an 8 Ohm.
    Ich würde aber aufgrund des Gewichts und der Ausstattung (Filtermöglichkeiten) zur XLS greifen.
  • Frontdeckel / Wheelboard für Subwoofer
    • Marco Birchler
    • 10. Januar 2013 um 15:30
    Hi
    Ich habe vor kurzem für 8 15" Subwoofer und 4 18" Subwoofer ebenfalls Wheelboards gebaut. Ich habe dazu ganz einfach 12mm Birken-MPX Platten in der Grösse der Frontfläche der Subwoofer genommen und auf diese dann eine 3mm MPX Platte mit der "Innengrösse" geleimt.
    Die Butterfly-Ausschnitte für die Butterfly-Verschlüsse musste ich dann nicht einmal versenken, das hat von der Höhe her genau gepasst.
    Die Deckel werden so schön leicht und reichen auch von der Stabilität her locker aus, solange du nicht riesige Frontlfächen hast.
    Marco
  • T.Racks DS 2/4
    • Marco Birchler
    • 3. Januar 2013 um 19:51
    Hi Ralf
    Ich habe sie dir hier hochgeladen: http://www.mbc-audio.ch/ppa/t.racks.php
    Marco
  • Patchbare 48 Kanal Lichtsteuerung
    • Marco Birchler
    • 21. Dezember 2012 um 21:33
    Hi
    Falls es echt günstig sein muss: Das Showtec SC 2412 kann (entgegen der Beschreibung in fast allen Onlineshops) 48 Kanäle verwalten und kann Softpatch (Kanäle 1-48 lassen sich frei auf die Fader legen, die 2 AUX wege ebenfalls) Chases kannst du bis zu 12 gleichzeitig laufen lassen.
  • Weches Kabelmikro für..........
    • Marco Birchler
    • 18. Dezember 2012 um 11:20
    Die Nachbauten von Thomann, z.b. das MB 85 Beta klingen ganz okay. Allerdings überträgt es auch Griffgeräusche relativ laut.
    Kauf doch einfach ein SM58, das geht beim runterfallen nicht kaputt. Das einzige das passieren kann ist ein eingedellter Korb, aber wenn es dich nicht stört lass den so, andernfalls gibts für ca. 10 EUR Ersatzkörbe.
  • JBL EON 515 & JBL EON 518S
    • Marco Birchler
    • 17. Dezember 2012 um 22:27
    Hi
    Ich hatte schon öfters mit den JBL EON 515 (XT) gearbeitet. Klanglich sind sie ganz OK, kein vergleich zu den alten EON (G2 etc.)
    Aus den 515 kommt auch gut Bass raus, gehen also auch mal Fullrange für kleinere Sachen. Wenn du selbst mit den Kisten unterwegs bist gehen die echt in Ordnung, wenn du sie aber vermieten möchtest wäre ich vorsichtig.
    Es haben schon mehrere Kunden geschafft die Lautsprecher kaputt zu bekommen...
  • NEUE Crown XTI vs. GEBRAUCHTE I-Tech
    • Marco Birchler
    • 14. Dezember 2012 um 21:41
    Hi
    Ich arbeite sehr häufig mit XTi 6002 und iTech HD Endstufen. Beides sind solide Amps, keine Frage.
    Für mich persönlich hervorzuheben wäre: Die iTech (HD) sind halt Netzwerkfähig, das ist auf grösseren Veranstaltungen ein nettes Feature wenn du vom FOH aus die Amps alle schön Überwachen und Fernsteuern kannst. Wenn man das nicht braucht, klar, dann ist es kein Kritikpunkt.
    Mit dem DSP der iTech HD lässt sich schon deutlich mehr machen als mit dem der XTi2, neben einer einstellbaren Eingangsempfindlichkeit, FIR und IIR Filtern im EQ, vielseitigeren Limitereinstellungsmöglichkeiten, Amp-Zustandsinformationen und und und.
    Zur Zuverlässigkeit: Die alte iTech Serie (ohne HD) hatte zu Beginn wohl ein Problem mit den Flachbandkabeln, bei den neueren Endstufen ist das aber kein Problem mehr.
    Wie wichtig dir der umfangreichere DSP und Netzwerkfähigkeit sind musst du selbst entscheiden. Du machst weder mit einer XTi2 noch mit einer iTech was falsch.
    Marco
  • Welche Racktiefe?
    • Marco Birchler
    • 31. Mai 2012 um 15:19
    Falls sich jemand das selbe nochmals fragt: Das 45er würde locker ausreichen, ich habe selbst 6002er XTi in den 45cm Thomann-Cases.
  • Boxensystem für Dorfgemeinschaftshaus
    • Marco Birchler
    • 20. Mai 2012 um 17:18
    Mit 6 LD SAT 62 sollte das doch ganz gut umsetzbar sein, die Lautsprecher kosten als Päärchen etwas über 100 EUR, also 300 EUR für die Lautsprecher inkl. Wandhalterung übrigens, bleiben 300 EUR für den Verstärker.
    Du könntest also 2 T.Amp E800 nehmen, dann hast du noch gut 50 EUR für die Kabel über.
  • 2.2 Aktivsystem - nichts taugliches?
    • Marco Birchler
    • 8. April 2012 um 11:05
    Wenn gebraucht auch in Frage kommt und du viel, viel Glück hast: Nach einem K&F Aktivsystem ausschau halten, 2x SW115SP + 2x CA1001SP, dann hast du ein richtig gut klingendes, kompaktes System.
    Brauchst aber wie gesagt verdammt viel Glück das für 3'000 EUR zu finden.
  • Entscheidungshilfe Aktiv Plastebox 800-1400€
    • Marco Birchler
    • 14. März 2012 um 13:35
    Ich habe die ART 725 nocht nicht gehört, was ich bei den 515 / 515 XT jetzt allerdings als dickes Plus gegenüber den ART sehen würde sind die Anschlussmöglichkeiten!
    Du hast bei der EON 3 Eingänge die du gleichzeitig nutzen kannst, einen davon Wahlweise mit Mikrofonpegel oder auch als weiteren LineInput.
    Die ART 725 hat nur einen LineInput.
    Die Möglichkeit, bei einer ganz kleinen Geschichte nur einen Lautsprecher mit einem Mikrofon rauszugeben ist nice to have, da kann wirklich nichts mehr falsch gemacht werden. Für mich sind die Aktiv-Plastiklautsprecher so oder so nur für die Partyfraktion oder dann Sprachbeschallungen und Hochzeiten, da wären mir 1400 EUR für einen Lautsprecher ehrlich gesagt zu viel.
    • Marco Birchler
    • 14. März 2012 um 12:50
    4x EON 515, 2x EON 515 XT.
    Das Grundrauschen finde ich bei keinem der Lautsprecher störend, auch wenn sie ab und an bei einer Sprachveranstaltung stehen.
    • Marco Birchler
    • 14. März 2012 um 12:41
    Zu den EON 515: Mit denen muss/darf ich auch öfters arbeiten, für Party und Discojobs als Fullrangelautsprecher finde ich sie ganz OK. Sie können gut laut und machen auch anständig Bass, Hochton ist auch okay.
  • Leichte Alternative zu Camco DL 3000 P
    • Marco Birchler
    • 14. März 2012 um 10:39
    Ich würde mich nach einer gebrauchten XTi 6000 oder falls du eine findest einer gebrauchten XTi 6002 umsehen.
    Die 6000er XTi schieben auch im Bass schön, liefern 2100W RMS je Kanal an 4 Ohm und sind was die Eingangsspannung angeht sehr tolerant, kannst sie ja ohne Umschalten auch am US-Stromnetz mit 110V/60Hz betreiben.
    Die haben auf einer Veranstaltung wo die Spannung zwischendurch aus unerklärlichen Gründen auf ca. 190V abgesackt ist ohne irgendwie darauf zu reagieren weiter gespielt, während im Siderack die BSS-Gates / Comps und EQs nur noch geklackert haben.
  • Beschallung für kleines Restaurant
    • Marco Birchler
    • 22. Februar 2012 um 11:58
    Ich würde LD Sat 62 einmal in Betracht ziehen anstatt den Control (Sofern du die Control 1 meinst)
    Die gehen Fullrange für solche Geschichten eigentlich ganz gut und sind Preis-Leistungsmässig genial.
