  2. Royal Flash
Beiträge von Royal Flash
  • Suche Job für Semesterferien
    • Royal Flash
    • 17. Januar 2009 um 21:09
    Hey Leute,
    ich studiere Elektrotechnik mit der Fachrichtung Medientechnik. Um meine theoretischen Kenntnisse mit etwas mehr Praxis zu füttern und meinen studentischen Geldbeutel etwas aufzubessern suche ich für die Semesterferien im Februar/März 2009 (gerne auch darüber hinaus) einen Job im weiten Feld der Audio/Video/Lichttechnik. Eine Ausbildung zum Informationselektroniker (ehem. Radio-Fernsehtechniker) ist genauso vorhanden wie Erfahrungen im Umgang mit professioneller Ton- und Lichttechnik durch kleinere Veranstaltungen und Konzerte. Das Ganze sollte im Großraum Bonn/Siegburg (auch Köln) angesiedelt sein. Jedoch bin ich dank Auto auch mobil.
    Wenn ihr nicht direkt was habt, wären auch Anregungen, wo ich mich in der Region nach einem Job umsehen könnte hilfreich.
    Danke euch schonmal!
  • Beschäftigung vor Studium
    • Royal Flash
    • 4. Mai 2007 um 21:36
    Hab mir die FH Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin ausgeguckt, aber ist bislang noch garnichts fest. Die Absicht ist aber da!
    Warum FH-BRS? Sie ist überschaubar, modern, top ausgestattet und es gibt sehr gute Erfahrungen im Bekanntenkreis. Die Alternative in Köln Deutz ist nicht so attraktiv.
    Zwischenzeitlich hatte ich ein Nachrichtentechnikstudium in Aachen ins Auge gefasst ... jedoch ist dies derzeit stark in den Hintergrund gerückt, da mir der Bereich der Medientechnik abwechslungsreicher erscheint.
    • Royal Flash
    • 4. Mai 2007 um 19:17
    Ich suche derzeit Kontakte von Firmen im Bereich der Medientechnik, da ich im Herbst ein Elektrotechnikstudium mit Vertiefung im Bereich Medientechnik anvisiere. Ziel der Suche ist entweder eine kurzzeitige Anstellung oder (notfalls) ein Praktikum in dem Bereich. Etwas umfangreicheres Vorwissen udn Praxiserfahrung ist durch meine Ausbildung zum Informationselktroniker in einer großen deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt vorhanden.
    Bislang habe ich mich im Bereich Studiotechnik/bau umgesehen, da dies für mich sicher eine interessantes Arbeitsgebiet wäre. Da ich derzeit eine FH zwischen Köln und Bonn bevorzuge sollten die Kontakte in NRW, bevorzugt im Großraum Köln/Aachen angesiedelt sein. Ein Umzug für wenige Monate sehe ich nicht als sinnvoll an, lasse mich aber gern eines besseren belehren.
    Wer also Ideen hat, wo man mal anklopfen könnte, der mir gern 'n Kontakt zukommen lassen.
    Vielen Dank vorab!
  • defekte Strobe-Röhre
    • Royal Flash
    • 30. Juni 2005 um 15:24
    Ok.. es war die Röhre... die Omnilux-Billig-Funzel funzt einwandfrei.....
    Un dich taush hier schon Bauteile aus.... arg!
    Naj.. trotzdem Danke für die angebotene Hilfe.....
    nur mal so: Die Firmware läuft nicht zufällig auch auf dem Strobe, oder?.....ansosnten: By the way... wo kommst du her?... ah Aachen... bin die Woche in Alsfeld.... könnte dir die Platine also auch vorbeibringen.. Hätte nämlich schon ein wenig Interesse an einem "PIMP-Strobe" :)
    • Royal Flash
    • 29. Juni 2005 um 23:05
    SO, also den ersten Teil versteh ich ganz klar...die Sache mit dem Gleichrichter und so hab ich auch schon rausgefunden..... DMX-IC und Konvertierer waren mir auch ein Begriff. Nur beim Rest erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Morgen werde ich mir mal ne Röhre besorgen und wenn es dann immer noch nicht klappt werde ich mich an dich wenden.. Danke vorab!
    Den 10er bei dir im Shop wäre es mir wert, wenn es nicht an der Röhre liegt. Hab für das Teil 40 oder 50€ bezahlt, von daher nicht der riesenVerlust. aber mit deiner Software immer noch günstiger als ein Neues des gleichen Typs
    • Royal Flash
    • 29. Juni 2005 um 15:35
    [img src]royal-flash.iomsapiel.de/temp/a.jpg[/img]
    [img src]royal-flash.iomsapiel.de/temp/b.jpg[/img]
    Bessere Bilder sind mit meienr Digican leider nicht drin.
    Die zwei weißen Kabel ist die Uberhitzungsabschaltung. Geht zu einem Thermo-Schalter an der Reflektorrückseite.
    • Royal Flash
    • 28. Juni 2005 um 23:55
    Es ist ein einfaches Showtec Jumbo Strobe 1500 DMX
    Power- und DMX-LED leuchten, sprich es liegt beides an.
    Die VErarbeitung von dem Teil ist unter alle Kanone, so dass ich erstmal ein paar Sachen nachgelötet habe und auch Bauteile, die schon mitgenommen aussahen, aber noch ok waren 1zu1 ersetzt habe. Bitte schalg mich jetzt nicht für diese Frage... wo sitzt denn der Triac? Wenn er einer der kleinen Transistor-GEhäuse war, dann ahbe ich diesen bereits getauscht. Sollte es sich dabei um eine größere Ausführung handeln, so hab eich ihn nicht entdecken können. ggf. kann ich die Tage mal ein Bild vom AUfbau der Platine hier posten. Aber ich dene, ich werde es zunächst mit der neuen Röhre verscuehn. Zur Not knn ich die immer noch bei ebay verticken, wenn es nicht daran liegen sollte.
    • Royal Flash
    • 26. Juni 2005 um 22:59
    ICh hatte dazu zwar auch schon mal 'n THread, aebr naaj...
    alos ich hatte zunächst auch das Problem, dass sie zunächst verzögert reagierte, dann nur noch veruinzelt und jetzt garnichtmehr.....
    Zunächst ging ich davon aus, das es ein Fehler in der DMX-Elektronik ist, habe dann einige Bauteile getauscht und es trat keine Besserung ein. ICh hate mal an dem Temperatursensor das BLehc gerichtet, dann tat es weider ne Zeit lang. Abr rein messtechnisch hat sich da nix getan. Somit glaube ich nun an die Röhre. Vielleicht kauf ich mal so ne billige für 15€ von Omnilux, bevor ich 50€ für ne Markenröhre ausgebe. Das sollte der Versuch wert sein.
    • Royal Flash
    • 26. Juni 2005 um 21:15
    Hallo!
    Mal eine Frage aus dem Sektor, wo ich mich nicht so gut auskenne. Gibt es eine möglichkeit defekte Stroberöhren zu erkenne, bzw. zu testen? In mienem Fall handelt es sich um eine XOP15, die zwar leichte Ablagerungen an einem Ende hat, aber sonst keine Zeichen eines Defekts aufweist.
    Also, wer mir da einne Tip geben kann, der poste bitte. Ich habe leider kein 2. Strobe dieses Typs., so dass ich dne Fehler nicht auf Röhre oder Strobeelektronik eingrenzen kann.
    Danke!
  • Unregelmäßigkeit an Showtec Jumbo Strobe
    • Royal Flash
    • 13. Mai 2005 um 09:16
    Gibt es äußere Anzeichen für einen Defekt der Röhre?.. Zwar gibt es bei meiner minimale Ablagerungen im Bereich der Kathode/Anode, aber das hat man ja bei jedem LM, das ein par mal in Gebrauch war.
    • Royal Flash
    • 12. Mai 2005 um 22:58
    hab das Ding für 40€ oder so bei ebay bekommen. Daher hab ich auch nicht allzu große Erwartungen hinein gesetzt, aber ein wenig blitzen könnte es ja zur Abwechslung schon. An wen muss ich mich wenden wegend er Firmware?
    • Royal Flash
    • 12. Mai 2005 um 21:29
    und up!
    inzwischen tut das Ding keine MUx mehr.... Strom ist da, DMX-Signal auch. Kann evtl. die Software dahin sein? Wo bekomm ich neue, bzw. muss ich 'n ganzen Chip neu bestellen?
    Hab schon Optokoppler, Transistoren und Widerstände auf Verdacht getauscht. Leider ohne Ergebnis.
    Man hört auch keine Spannung, die sich aufbaut, bzw. entlädt. Daher schließe ich einne Defekt der Röhre aus.
  • Switchpack entkoppeln?
    • Royal Flash
    • 9. April 2005 um 13:38
    So, heut finde ich mal ZEit mich der Sache anzunehmen.
    ALso soll ich Pin 4 des SN75176BP auf Masse lgene und die MAsse des DMX-Signals auch auf Schaltungsmase ziehen?
    Werde dass dann mal so probieren und Rückmeldung geben.
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 6. April 2005 um 20:03
    Im Prinzip liegt alles auf Masse. Selbst der Signal-Ground war angeschlossen. ODer soll ich den mal lösen? Wär ja eigentlich Unsinn.
    Eine andere Vermutung von mir sit, dass in den anderen gekauften Geräten das DMX-Signal genau andersrum genutz wird. ICh habe jetzt den + an Pin 6, also A und - an Pin 7, also B des SN75176BP. Ist das so richtig?
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 23:00
    Was ist ein Softground? meinst du, dass ich die mase über nen 100 Ohm IWderstand an die Gehäusemasse legen soll?
    • Royal Flash
    • Royal Flash
    • 5. April 2005 um 22:48
    Es ist aber ja so, dass nur das Pack nicht funktioniert, wenn die anderen Geräte am Bus hängen. Alles andere funzt Also ist es egal, ob ich die Pins an der Platine hab oder nicht.
    Der Besitzer von DMX4All meinte, ich solle prüfen, ob alle Masseverbindungen etc. da sind. Ihm ist so ein Problem nicht bekannt. Sollte eigentlich funktionieren.
    Hab die DMX-Signalpins auf die 6 und die 7 des ICs gelegt. Wie is die genaue Belegung für den + und - Pin des Signals? Das IC ist ein SN75176.
    ooooooohhh da fällt mir gerade was auf.... brauch ich die Masse der DMX-Buchse auf dem Board? Hab die nur durchgeschliffen, aber nicht auf die Platine verkabelt.
    • Royal Flash
