  2. frank_nachtigall
Beiträge von frank_nachtigall
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • frank_nachtigall
    • 14. Dezember 2010 um 21:43
    an alle usb paranoiker:
    guckt euch mal dieses tool an:
    http://www.uwe-sieber.de/usbdlm.html
    damit lässt sich ziemlich viel anstellen, z,b nur bestimmte sticks werden gemountet und auch nur dann wenn der virenscan negativ war usw...
    sehr empfehlenswertes tool.
    gruss frank
  • Shure Antennenverteiler
    • frank_nachtigall
    • 30. November 2010 um 07:33
    kannst du haben, hab noch einen shure mb verteiler von 782 -810 da. welche antennen möchtest du haben?
    gruss frank
  • TW Audio M12, M15, B30, T24p
    • frank_nachtigall
    • 17. November 2010 um 06:55
    ok :)
    • frank_nachtigall
    • 15. November 2010 um 06:54
    nix für ungut, aber es gibt so gut wie keinen gebrauchtmarkt für tw audio.
    du kannst es höchstens mal beim rainer schober in ösiland versuchen, der verkauft öfter mal demoware ab.
    allerdings nicht so preiswert wie du es gerne hättest.
    gruss frank
  • TW Audio B15 und M8
    • frank_nachtigall
    • 26. Oktober 2010 um 10:00
    Frag mal hier nach:
    http://www.techno-base.nl/
    oder bei uns ist ja nicht so weit.
    gruss frank
  • HK Audio Vt 115
    • frank_nachtigall
    • 23. Oktober 2010 um 20:10
    stimmt :)
  • iLive Dual Mix Rack Konfiguration
    • frank_nachtigall
    • 16. Oktober 2010 um 07:37
    da die frage bei uns öfter auftaucht haben wir uns mal hingesetzt und folgendes gemacht:
    http://www.toneheads.de/f-a-q/ilive-setup-dualrack/
    gruss frank
  • Sennheiser g2/3 Taschensender sk100/300/500 E-band gesucht
    • frank_nachtigall
    • 3. Oktober 2010 um 14:08
    Siehe Titel.
    Nur E-band und nur Sender, nur G2 oder G3.
    nehme auch 4-6 Stk., einzeln ist aber auch kein Problem.
    Angebote bitte an frank@toneheads.de
  • Regenschutz für Motoren
    • frank_nachtigall
    • 5. September 2010 um 07:35
    studi liest sich erstmal komplizierter als es wahrscheinlich ist, werde ich mal zeichnen . Ich hab auch schon in die richting gedacht : eine art manschette aus 2 halbrohren innen drinnen mit Gummi gefüllt.
    Danke schon mal für die Anregung.
    niggles
    Ich krieg halt den Motor nicht über die Kettenführung am Tower, sonst würden wirs schon längst andersrum machen.
    Gruss Frank
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • frank_nachtigall
    • 2. September 2010 um 23:18
    habe heute ne r72 gekriegt. der unterschied ist meines erachtens nicht so gross als das sich der umbau lohnen würde.
    und wir haben jeweils eine der ersten 176er und 112t.
    gruss frank
    • frank_nachtigall
    • 2. September 2010 um 07:42
    Hallo
    Gibts es einen vernünftigen Regenschutz für Motoren die bei Towern unten angeschlagen werden und damit quasi falsch rum montiert sind. Also mit dem Kettenauslass nach oben !
    Wir haben das Problem das bei OutDoor Einsätzen das Wasser teilweise an der Kette entlang ins Getriebe läuft und da dann Ärger verursacht. Plastik Tüten reichen da nicht. Eigentlich bräuchten wir eine Art Case für den Motor mit nem Auslass unten für den Haken und einer wasserdichten Kettenführung oben.
    Irgendeiner ne idee?
  • event concept Jörg Scharff Düsseldorf
    • frank_nachtigall
    • 1. September 2010 um 20:30
    Hallo
    Kennt jemand die firma? wir versuchen jetzt seit ein paar monaten mit denen Kontakt aufzunehmen wegen seeburg zeug, aber irgendwie geht da keiner mehr ans telefon oder beantwortet emails. Gibt es die company noch ?
    Gruss Frank
  • GESUCHT: Funkstrecke - Stereo
    • frank_nachtigall
    • 26. August 2010 um 14:22
    da es fast keine stereoempfänger im 19 Zoll Format gibt, musst du eigentlich doppel mono fahren.
    wenn es tragbar sein darf schau dich mal bei Lectrosonics oder audio limited um. Die haben sowas allerdings alles tragbar batteriebetrieben und preise ab 3000 aufwärts.
    wir lösen das mittlerweile mit Shure PSM 900 im PTP Mode und UHF-R Empfänger in Mono, Bei stereo halt 2 Sender und da wir Doppelempfänger haben bleibte es da bei einer HE. Reichweiten von 400 m mit Paddelantennen ohne Problem mit helixantennen noch ein Stück weiter. Wenn man dann noch 100mW einschaltet ist es fast wie UKW :)
    gruss frank
  • Amping für Seeburg G3
    • frank_nachtigall
    • 26. August 2010 um 08:01
    und es ist ein ziemliches pizza blech von der tiefe her. du brauchst auf jedenfall neue amp cases und die speakonbelegung ist ungewöhnlich.
    die 1he würden mich nicht schocken eher die software zum dsp einstellen. die war letztes jahr noch sehr buggy.
    gruss frank
  • PA für 1.000 Pax
    • frank_nachtigall
    • 21. August 2010 um 10:44
    so läufts hier das lesen und schreiben ab:
    1. Frage
    2. Diskussion
    3. Das Wort TW fällt
    4. Kollege Drössler meldet sich
    5. Diskussion artet in TW Bashing aus
    6. Ich hab keinen Bock mehr weiterzulesen.
    Mann o Mann Jens Drössler, sei doch nicht immer so dagegen. Sind nur schwarze Schachteln mit Pappe drin.
  • Probleme mit Ethernet-Kabel
    • frank_nachtigall
    • 20. August 2010 um 12:08
    Mach die Hülsen ab. Sollte kein Problem sein.
    Steck ein und wackel mal am RJ45 Stecker.
    Vieleicht hilft es.
    gruss frank
    • frank_nachtigall
    • 20. August 2010 um 08:50
    ja.
    aber wie gesagt sprich vorher mal mit denen die sind da echt fit.
    gruss frank
    • frank_nachtigall
    • 19. August 2010 um 22:39
    hallo holger
    bei der crown muss ich zugeben das ich da nur sehr wenig erfahrung habe, habe auch nur den namen crown gelesen und nicht i-tech. sorry for that. bei den lab amps habe ich speziell bei den 4-kanal amps immer das gefühl das dem netzteil die puste ausgeht wenn der amp gefordert wird sei es im unter 4 ohm betrieb, oder wenn die leistungsgrenze erreicht wird. hatte mal ne 10000 er da und war echt enttäuscht was da ging, vor allem ims bassbereich.
    allerdings bin ich zugegebener massen auch schon lange nicht mehr objektiv unterwegs, ich schwör mittlerweile auf die kisten von udo h.
    gruss frank
  • Welche Reinigungsmittel haben sich bewährt?
    • frank_nachtigall
    • 19. August 2010 um 19:40
    was sind den eure Erfahrungen zum einfachen & schnellen Kabel Reinigen.
    etikettenlöser!!
    gruss frank
    • frank_nachtigall
    • 19. August 2010 um 19:38
    wir hatten das gleiche problem auch mal. die lösung war dann recht einfach. die etherconhülsen haben keine genormten rj45 stecker. manchmal passt es manchmal nicht 100%. dann kann ein einfaches "Am Stecker wackeln" sofort einen Verbindungsabruch bedeuten. Uns hat damals der nette Service Mann von Neutrik geholfen. Der hatte die richtigen rj45 stecker und auch dann das Know How richtig zu crimpen. Der fehler trat bei uns mit normalen Patchkabeln auch nicht auf, erst als die Etherconhülse dazu kam wurde es problematisch. Anscheinend passiert das bei manchen innenleben der Stecker nicht weit genug aus der Hülse guckt und damit Kontaktproblem bekommt.
    Wenn es hilft ruf mich einfach mal an.
    gruss frank
