  2. frank_nachtigall
Beiträge von frank_nachtigall
  • KMT KL10 Line Array Erfahrung ???
    • frank_nachtigall
    • 28. Mai 2013 um 22:53
    hi
    sekundär.
    die jungs von merlin haben das am Start. frag einfach bei denen mal nach, einfach nach christian fragen und schönen gruss bestellen.
    http://www.merlin-online.info/firmenprofil/kontakt/
  • Alternative zu Motorola Funkgeräten
    • frank_nachtigall
    • 27. Mai 2013 um 18:10
    Hi
    Kenwood TK 3000
    superschmal, robust , 16 Kanäle kein Schnick Schnack und spielt
    es gibt da auch einen 6 fach Lader, so gross wie ne DINA4 Seite.
    Zubehör gibt es ohne Ende, natürlich bei gleicher Frequenz auch kompatibel zu Motorola usw...
    insgesamt kostet das kenwood zeugs ca 1/3 bis 1/2 weniger als Motorola
  • Yamaha CL5 / CL3 + Rio
    • frank_nachtigall
    • 27. Mai 2013 um 14:14
    In Köln:
    toneheads ( also wir)
    Padco
    Gahrens
    Markus Verza
    und ich denke noch einige andere,
    dieses Pult sollte genau wie eine M7 und LS9 an jeder Ecke zu kriegen sein, bei den Verkaufszahlen.
  • Amping Acoustic Line G Sub
    • frank_nachtigall
    • 23. Mai 2013 um 12:48
    hi
    Meinem Verständnis nach stehen mir dabei aber nur ca. 4400Watt an 2Ohm zur Verfügung für die 4 Subs?! Das wäre in dem Fall etwas mager!
    Wo liegt der Fehler?
    ne ist was anders.
    die stufe 12.4 hat 4kw an 1 Ohm--> macht 8kw an 2 Ohm Brücke
    die 14.4 macht im im ON/ON Modus 5kw/2 Ohm an Kanal1 und dasselbe an Kanal2
    dann gehen an 3 und 4 noch 2600W an 4 Ohm
    oder on/off modus--> alle kanäle min 2,7 Ohm und dann 2600W an 4 Ohm oder 3800W an 2,7 Ohm
  • Die Eier legende Wollmilchsau für 50 - 350 Pax?
    • frank_nachtigall
    • 19. Mai 2013 um 23:02
    endlich.
    es gibt auch tonstudios mit holzboden und vernünftiger basswiedergabe.
    und massig absorbern an den wänden.
    lgf
  • CAT5-Verkabelung Pult / Switch / Digitale Stagebox
    • frank_nachtigall
    • 18. Mai 2013 um 14:27
    abba des kost ja geld *duckundweg*
    irgendwas ist immer :)
    • frank_nachtigall
    • 18. Mai 2013 um 11:15
    schau mal hier
    dazu noch ne 19zoll blende mit ein paar d-flansch löchern drin und fertig.
    lgf
  • XTA Audiocore welcher RS485 Konverter?
    • frank_nachtigall
    • 4. Mai 2013 um 11:21
    Hi
    wir haben auch einige XTA's und anderes Geraffel was RS 485 braucht. Die Profilic Chipsätze sind zwar verbreitet und günstig zu haben, aber nicht die besten.
    Besser geeignet sind die Adapter mit FTDI Chipsatz.
    Hier gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. http://www.spectra.de/suche_act.cfm?Artikelnummer=112887&Searchstring=usb&suchart=1
    der kostet ca 30€, dazu musst du dir noch einen Adapter bauen von D Sub 9 Pol Buchse auf XLR M. Belegung ist ganz einfach:
    D-sub XLR M
    1-------3
    2-------2
    5-------1
    Dann solltest du dir noch einen RS 485 Terminator bauen. einfach eine XLR FM Kabelbuchse und einen 120 Ohm Widerstand zwischen PIN 2+3 einlöten. Dieser Stecker gehört dann an den Letzen XTA in die Linkbuchse. Brauchst du aber nur bei sehr langen Leitungslängen. Einfach mal probieren.
    2. FTDI Adapter mit offenem Kabelende.
    http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm
    Vorteil hier: du kannst den XLR M direkt auf das offene Kabel löten, da die komplette Elektronik im USB Stecker ist. Macht das ganze schön kompakt und durch nicht vorhandene Adapter auch betriebssicherer.
    Pinbelegung hast du da im DATA Sheet.
    Das Ding kannst du z.b hier kriegen:
    http://ju-tec.de/art/102/102712…CFclZ3godCSYApw
    weiter Vorteil: die FTDI Chipsätze funktionieren auch sehr gut mit Apple
    Seitdem wir umgestiegen sind auf diese Chipsätze, haben wir keine Probleme mehr mit RS 232 oder 485. Windows 7 und Windows 8 installieren die Treiber meistens auch automatisch.
    Wenn Fragen dann melde dich einfach
  • Lab Gruppen PLM 14000 vs. Hoellstern 12.2
    • frank_nachtigall
    • 23. November 2012 um 12:12
    warum nicht eine delta 14.4 ?
    Kanal 1 und 2 je 4 x Sub, kanal 3+4 sind dann noch frei für tops. im on-on modus kannst du die subs in 2 ohm anfahren, die tops in 4 Ohm
    macht dann ca 1250W pro 15er chassis, sollte reichen.
    1600 W Rms auf nen 15er ist schon heftig, laut datenblatt
    lgf
    • frank_nachtigall
    • 23. November 2012 um 11:20
    um welche speaker geht es eigentlich?
    lgf
  • sennheiser md 441
    • frank_nachtigall
    • 2. September 2012 um 16:47
    Hallo
    ich suche 2-3 Stk Sennheiser MD 441 in Silber mit XLR Buchse.
    Zustand sollte gut sein.
    Ausführung siehe Bild.
    Wichtig ist die kurze XLR Buchse und silber muss es sein.
    Angebote an toneheads@me.com
    Schwarze Klammer wäre schick.
  • Aktivset der oberen Mittelklasse gesucht
    • frank_nachtigall
    • 23. August 2012 um 08:29
    dann eher ne delta 8.4, macht mehr bock, aber er will genau keine anderen amps als delta 12.4.
    lgf
    • frank_nachtigall
    • 23. August 2012 um 07:39
    du hast den stall voll twa. warum nicht einfach 2 x m12?
    geht zur not auch ohne dsp mit einem b15 an ner 2 Ohm tauglichen stufe im passiv betrieb.
    du bleibst im system .
    wenns unbedingt sp sein soll: schonmal an qsc KW serie gedacht?
    oder k wenns doch plastik sein darf.
    lgf
  • Pro Audio Technology
    • frank_nachtigall
    • 19. Juli 2012 um 21:25
    @ madmax
    macht doch am meisten sinn mal kurz ne mail an thomas zu schreiben oder auch ganz altmodisch mal einen telefonhörer in die hand zu nehmen. da sind deine fragen schneller beantwortet als du sie hier tippen kannst. :)
    schon haben die Spekulationen ein ende, hat doch auch was...........
    mail Adresse und Telefonnummer findest du auf der homepage
    lg f
  • Hoellstern und Ich
    • frank_nachtigall
    • 17. Juli 2012 um 15:24
    damit ist jetzt eigentlich alles gesagt oder ?
    hab einfach noch was Geduld, ich weiss es wird sich lohnen.
    lgf
    • frank_nachtigall
    • 17. Juli 2012 um 13:54
    @ guma
    ich wiederum kenne jetzt keinen ernsthaften Systech, der mit D12 und R1 richtig umgehen kann und sich trotzdem einen externen Hardware-Controller dazubastelt. Das halte ich dann eher für FOHler-Dilettantismus.
    da gebe ich dir wiederum recht, ich hab allerdings mehr Produktionen mit braunen schachteln als mit schwarzen gesehen und da ist ein Lake driverack standard.
    In den Amps, die mit internen DSPs wirklich ein funktionierendes und einfach zu bedienendes Netz erlauben, wollen die Techniker logischerweise keine andere ausser dieser software.
    welche amps wären das denn ? auuser lab fällt mir da nicht viel ein, habe aber als Beispiel gerade eine Produktion hinter mir wo der systemer unbedingt dme's haben wollte, trotz einer guten und anerkannten Systemsoftware in den AMPS. Da waren in allen Amps nur die Presets geladen. Delays und Entzerrung und Gruppenbildung gingen da ausschliesslich über die DME's
    wir sagen hier: jeder jeck ist anders.
    aber das ganze driftet ab.
    ich glaube das Mathias nicht in den Grössenordnungen unterwegs ist wo mal 40,50 Amps remotet werden müssen.
    und da ist das Thema Gruppenbildung über AMPS extrem wichtig.
    ich hab schon Software gesehen wo das nicht möglich war und man jeden AMP einzeln anpacken musste.
    frank
    • frank_nachtigall
    • 17. Juli 2012 um 09:30
    Ich denke mal Mathias wird sowohl von Thomas als auch vom Udo schon die richtige Antwort erhalten haben.
    Ich hab noch keine grössere Tour gesehen bei der nicht am FOH mindestens ein Lake oder XTA, Galileo,DME usw. Driverack stand. unabhängig von den DSP AMPS.
    Kein Systemtec wird sich mit den diversen Softwaresystemen rumschlagen wollen, sondern sein ihm bekanntes Werkzeug benutzen wollen.
    Von Höllstern Amps werden ja mittlerweile Wunderdinge erwartet:
    ich hatte allen ernstes die Tage einen Anruf wie man das am 14.4 mit dem 5. und 6. Kanal regelt.
    das der nicht Espresso macht finde ich auch scheisse.
    Man sollte hier mal den Ball flach halten. Der K2 wird kommen. Wenn er fertig ist. Punkt.
    wer nicht ohne K2 leben kann muss sich was anderes kaufen.
    RS 485 ist seit Jahren bewährt siehe XTA, D&b CAN BUS, DMX usw...
    es ist kein Problem RS485 auf LWL oder Ethernet umzusetzen, der Vorteil ist da ganz eindeutig:
    keine Leitungslängen Beschränkung wie bei Kupfer TCP/IP Systemen, kein IP Stress usw...
    Die USB RS 485 Wandler gibt es für wirklich kleines Geld z.b bei Spectra oder Wut.
    my 2cent
  • Einfach bedienbarer Zonencontroller für Gastronomie
    • frank_nachtigall
    • 10. Juli 2012 um 20:43
    schau mal hier nach
    http://www.cloud.co.uk
  • off topic: DJ für Hochzeit in der Eifel gesucht
    • frank_nachtigall
    • 2. Juli 2012 um 22:34
    fetenfrosch.de
    lgf
  • Headsets am 19.07. für SHURE UHF
    • frank_nachtigall
    • 25. Juni 2012 um 22:14
    Hi
    wir haben da:
    DPA 4066
    Countryman E6
    alles auf Shure Stecker.
    Wenn du möchtest ruf mal durch. Versand per UPS sollte keine Problem sein, wiegt ja nix.
    lg f
