  2. Matthias M.
Beiträge von Matthias M.
  • Amp defekt? Parallel geht 1 Kanal nicht, bridged mode geht
    • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 22:14
    Zitat von "cyb"
    Ja, das kenne ich..... Aber bleib locker, das war bestimmt der Schalter.
    Lass mich raten, es ist ein tief (zu tief) eingebauter schwarzer Schiebeschalter........ Und wenn man ihn bewegt, ist der Schaltzustand eher zu erraten denn zu spüren...
    Ja, so kann man's beschreiben! ;)
    Kommenden Samstag ist die nächste VA und ich bin gaaanz locker :)
    • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 20:30
    Vielen Dank :)
    Ggf. war es wirklich der Schalter, aber so genau kann ich das leider nicht feststellen, denn es geht einfach wieder. Nachdem ich alles in meine Wohnung gewuchtet habe (2. Stock), den Amp schon mal sicherheitshalber und aus Neugier aufgeschraubt habe, schließe ich es an und es geht einfach wieder im Stereo-Betrieb. Allerdings hatte ich den Schalter nach Aufschrauben des Amps mit interessiertem Blick ins Innere vor Anschließen des Restes schon ein paar Mal bewegt, es könnte also wirklich daran gelegen haben. Nur ... ein bisschen ein ungutes Gefühl bleibt.
    Matthias
  • Lichtequipment bei Minusgraden
    • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 16:51
    niggles: Kondenswasser kann sich dann bilden, wenn kalte Geräte (die z.B. im Anhänger transportiert werden) in warme Innenräume gebracht werden, da die höhere Feuchtigkeit der warmen Luft am kalten Material wg. Taupunktunterschreitung auskondensiert ... siehe Brille eines Brillenträgers, der im Winter in einen warmen Raum kommt. Wenn die Geräte aber immer kalt sind, bildet sich kein Kondenswasser. Werden sie im Freien eingeschaltet, wärmen sie sich von innen auf, so dass sie wärmer als die Umgebung sind -> auch kein Kondenswasser.
    Ich hätte eher Bedenken, ob kalte Leuchtmittel die Temperaturdifferenz des Einschaltens vertragen, aber das ist nicht fundiert, sondern nur ein Bauchgefühl. Ich selbst hatte auch schon ab und zu Geräte im Kalten im Einsatz und alles war ok :)
    Ich lagere und transportiere meine Sachen in einem Kofferanhänger, der draußen steht. So richtig wohl ist mir im Winter nicht, wenn ich die Sachen für ne VA ins Warme bringe und dann zeitnah einschalte, obwohl ich weiß, dass sich nun im Innereren sehr wahrscheinlich Kondenswasser gebildet hat. Aber was soll ich tun. Das aber nur am Rande, denn für die Ursprungsfrage spielt das keine Rolle.
    Matthias
    • Matthias M.
    • 5. September 2011 um 15:14
    ich benutze einen Amp DAP Palladium 2000 normal im Stereobetrieb (was ist der Unterschied zwischen "Stereo" und "Parallel"?).
    Bei einer VA kam vorgestern aus einer Box kein Ton mehr. Zuerst am Amp die Ausgangskabel zu den Boxen getauscht und die andere Box ging. Also die Strecken hintendran ok. Dann die Eingangskabel am Amp getauscht -> gleiche Box ging immer noch. Also die Strecken vorm Amp auch ok. Dann habe ich auf bridged mode umgeschaltet und aus beiden Boxen kommt Ton, wobei der ja dann offensichtlich von einem Eingangskanal generiert wird.
    Was heißt das nun? Kann man auf dieser Basis was sagen, was defekt sein könnte?
    Matthias
  • Regenschutz für Par-56-Floorspots
    • Matthias M.
    • 28. Juli 2011 um 09:13
    Zitat von "Peerless"
    so jetzt mal die super quick and dirrdy version : frischhaltefolie drumwicklen :)
    Ich hatte einfach testweise in meiner Wohnung etwa 1 Stunde lang einen transparenten Müllbeutel drüber mit allen 3 Farben auf 100%, wobei ich LED-Spots 36 x 1 Watt habe. Im Gehäuse sind Lüftungsschlitze. Die Lampe ist meiner Meinung nach doch deutlich wärmer geworden als ohne Folie. Auch wenn die Leistung gering ist, ist der Wärmestau durch vollständige Abschirmung mit Folie zu spüren. Nicht optimal, aber ich denke, es funktioniert mit einem transparenten Plastikbeutel.
    Danke für alle weiteren Gedanken und Tipps zu dem Thema.
    Matthias
    • Matthias M.
    • 27. Juli 2011 um 11:07
    Zitat von "Rolf Gille"
    Dann schau mal hier: http://www.rd-konfektionsservice.de/w0x0m3c/fs/fshi_1_st.php
    NICHT im Aquarianershop :wink:
    Sorry, aber 300mm Durchmesser kosten da auch ziemlich viel!!! Hast Du mal geschaut? 1 Stck mit der Länge 250 mm (mit einem Schnitt a 15,- € und noch ohne Abdeckplatte) kostet 98,11 €. Oder schau ich verkehrt?
    Ansonsten keine Frage ... das wäre ne Superlösung. Wobei Acryl leider kratzempfindlich ist. Wer weiß, wie die Dinger nach einigen Einsätzen aussehen würden. Aber man kann kann sie ja pfleglich behandeln und ich habe ja auch nicht ständig Floorspots im Outdoor-Einsatz bei Regengefahr.
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 23:14
    Warum holt ihr euch nicht einfach Acrylrohre mit 30 cm Durchmesser, sägt diese ab und dann ne Acrylplatte drauf?
    Gruss,
    Rolf
    Ist das einfach? Hab gerade mal gesucht ... 300 mm Durchmesser, Länge 50 cm kosten knapp 90 € ... ohne Bearbeitung, ohne Platte. Die Acrylplatte muss ja auch noch rund ausgeschnitten und draufgeklebt werden. Ich glaube, das wären ziemlich teure Regenschutzhauben.
    Aber gut aussehen würden sie sicher :) Danke
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 20:19
    thx ... GLP sagt mir eher was. Allerdings finde ich da keine Plastikhauben. Vielleicht waren die ja gar nicht von GLP.
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 19:49
    Jürgen: Meine Par's haben keine Halterung, aber es wäre mir auch zu unsicher und zu undicht bei einem Regenschauer
    Chris: Ist Impressions ne Marke? Wie kann ich das ergooglen?
    LARS: Gute Idee, aber obwohl ich mich für nen guten googler halte, weiß ich einfach nicht, mit welchen Begriffen ich so ganz simple zylindrische Vasen oder Behälter finden kann
    Danke schön :)
    Matthias
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 17:57
    Ah ok! Da kam ich jetzt gar nicht drauf, da ich meine Floorspots oft als zusätzliche Grundbeleuchtung in Mehrzweckhallen oder Outdoor anbiete und damit eben nach oben an Wände strahle. Da wäre es eher ungünstig, einen Regenschirm oben drüber zu haben ;)
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 17:52
    Und was hast Du jetzt mit den Satellitenschüsseln gemeint? Hab ich gerade gar nicht kapiert. Hat das auch was mit Regenschutz zu tun?
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 17:42
    skyworker, aufgrund Verwendung von Floorspots bei Hochzeiten, etc und Zugänglichkeit durch Gäste, Kinder, etc. bin ich aber heilfroh, endlich LED's zu haben
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 17:15
    Zitat von "AzizMartin"
    Ikea :)
    http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/90059618
    *g* Danke. Habe gerade mal nachgemessen. Fast ein bisschen zu groß, die Box.
    Und ich mache mir gerade Gedanken ... warum packe ich die Strahler nicht einfach in transparente Plastiktüten? Die 6 l Gefrierbeutel, die ich habe, sind zu klein, hab' eben mal probeweise einen in einen Müllbeutel gepackt. Ist zwar matte Folie, aber Licht und Farbe kommt gut genug durch. Ich werde mich mal nach klaren Plastikbeuteln umschauen, die groß genug sind :)
    Falls aber jemand noch ne bessere Idee hat ... immer her damit.
    Matthias
    • Matthias M.
    • 26. Juli 2011 um 16:27
    nachdem ich schon einige Zeit danach suche, auch schon meine Lichtfirma danach gefragt habe und immer noch nicht fündig geworden bin, frage ich hier: Gibt es "Regenschutzhauben" für Par-56 Floorspots? Dank LED-Technik und geringer Wärmeentwicklung ist das ja einfach als früher, aber ich finde einfach nichts Fertiges.
    Mir wurde von meiner Lichtfirma emfohlen, mir von einem Folienmacher aus transparenter starker Folie (2-3 mm stark) Hauben machen zu lassen. Ggf. eine gute Lösung. Bei einem Grönemeyer-Konzert habe ich im TV feste Hauben aus Plexiglas oder Acryl im strömenden Regen auf der Bühne gesehen.
    Kennt Ihr fertige Lösungen oder ist ne Sonderanfertigung erforderlich?
    Liebe Grüße und vielen Dank
    Matthias
  • Grundsätzliche Fragen zu Karaoke - Unterschied DVD,VCD, etc?
    • Matthias M.
    • 18. Juli 2008 um 09:56
    Ok, ich hab jetzt doch schon Einiges selbst rausgefunden, z.B. hier http://www.karaoke-shop.com/shop_content.p…Karaoke-Formate
    Aber wenn jemand noch was dazu zu sagen hat - z.B. einen Shop, bei dem ich mir gute Karaoke-VCD's oder -DVD's leihen kann - würde ich mich freuen.
    Matthias
    • Matthias M.
    • 18. Juli 2008 um 09:45
    ich habe in Kürze eine Veranstaltung, bei der auch Karaoke stattfinden soll. Ich werde mir eine Karaoke-Anlage incl. Karaoke-Video-CD's leihen. Nun sagte mir einer der Auftraggeber, er habe einen Video-CD-Player daheim und auch ein paar Karaoke-VCD's. Aber richtig gut kennt er sich wohl nicht aus. Ich leider auch nicht, da ich mit Allem, was mit Video zu tun hat, nicht wirklich fit bin. Ich hatte vor ca. 10 bis 12 Jahren mal was mit Karaoke zu tun, da hatte ich mir ne Anlage mit recht großen Video-Platten geliehen.
    PA ist auf der erwähnten VA sowieso vorhanden, Funkmikros habe ich auch.
    Bitte klär mich jemand auf: Was ist der Unterschied zwischen Karaoke-DVD's und Karaoke-VCD's? Kann man VCD's auf jedem DVD-Player abspielen? Ist "VCD" ein Standard? Würde es ggf. reichen, nur noch weitere gute VCD's zu leihen (falls ich eine Firma finde, die das tut).
    Für kleine Runden tut es manchmal der Karaoke-Player mit midi-Files auf meinem Notebook, bei Freunden hab ich Singstar von playstation gesehen und die Profi-Lösung sind wohl Karaoke-DVD's oder - VCD's. Aber so richtig den Durchblick hab ich leider nicht. Mit was macht man "professionell" Karaoke?
    Ich hoffe, die Frage ist an dieser Stelle gut aufgehoben. Weiß nicht so recht, wo sie hingehört.
    Liebe Grüße
    Matthias
  • Bei Aufdrehen eines Kanals wird der Andere leise+schwammig
    • Matthias M.
    • 6. August 2007 um 15:11
    Vielen Dank.
    Ja, ich erinnere mich jetzt, dass ich die Schalterstellung noch überprüfen wollte, aber ich stellte das Problem praktisch zu Beginn der VA fest und die Rückseite des Amp's war etwas schwer zugänglich. Und ich mit den verschiedenen StellungFalls es wirklich daran liegen sollte, wäre es natürlich schön ... aber etwas peinlich, gefragt zu haben
    Matthias
    • Matthias M.
    • 6. August 2007 um 13:35
    hab ein Amp DAP Palladium P-2000.
    Als ich vor kurzem die Anlage benutzte, hörte ich, dass aus dem rechten Lautsprecher die Musik relativ leise und verschwommen war. Ich verstellte die Lautstärkenregler am Amp und stellte fest, dass bei komplettem Herunterdrehen des linken Kanals der Rechte einwandfrei war. Mit Hochdrehen des Linken wurde der Rechte zunehmend schlechter.
    Ich fand schließlich für die Veranstaltung einen Kompromiss, indem ich den rechten Kanal auf ca. 75% und den linken auf 100% hatte, was noch ganz ok war.
    Weiß jemand, was das für eine Ursache haben könnte?
    Vielen Dank
    Matthias
    P.S.: War länger nicht mehr hier. Ggf. ist die Frage nun hier nicht an der richtige Stelle (DAP!). Sorry dafür. Ich diesem Falle bitte ich sie zu verschieben oder einfach zu beantworten, falls jemand was dazu weiß :) Danke
  • Bodennebel - Tipps zu Selbstbau Nebelkühlung mit Trockeneis?
    • Matthias M.
    • 5. April 2006 um 23:09
    Ok, ich habe jetzt mir mal die Zeit genommen, hier nach "Bodennebel" gesucht und alle gefundenen Beiträge durchgelesen. Es wurde tatsächlich schon viel dazu geschrieben.
    Die "ultimative" Lösung habe ich leider dabei nicht gefunden. Wie schade, dass es kein Nebelfluid gibt, das - ggf. mit Herunterkühlung auf Raumtemperatur - schwerer als Luft ist.
    Ich habe übrigens in den Beiträgen auch viel Überlegungen bzgl. Trockeneis, Sublimationsenergie, "Nebelausbeute", etc gelesen. Dazu auch ein paar Gedanken von mir: Das Trockeneis sublimiert ja zu gasförmigem CO2, welches, wie jedes Gas, nicht sichtbar ist. Der Nebel, der entsteht, wenn man Trockeneis in heißes Wasser wirft, besteht aus - soweit ich das verstehe und auch im Internet gelesen habe - feinsten Wassertröpchen, die bei der heftigen Sublimation in heißem Wasser mitgerissen werden. Man sieht nicht das CO2, sondern Wasserdampf. Erstmal schwer zu verstehen ist dabei, dass "Trockeneisnebel" nicht zu glitschigen Flächen führt. Kann ich mir nur so erklären, dass die im kalten Nebel enthaltenen feinsten Wassertröpfchen bei Erwärmung vollständig von der Luft aufgenommen werden, also gasförmig werden und die spezifische Wassermenge im Nebel (kg/m3) sehr gering ist. Merkt man ja auch daran, dass der "Wasserverbrauch" sehr gering ist. Der Nebel ist sicher deshalb so "schön", weil die Wassertröpfchen wirklich "Feinsttröpfchen" sind, die auch sehr gut schweben und sich nicht niederschlagen.
    Matthias
    • Matthias M.
    • 5. April 2006 um 08:32
    Danke für Deine Antwort, Laserfred. Allerdings finde ich keine PN in meinem Posteingang *verzweifeltsuch* edit: Oups, hab eine Mail gefunden. Ok, genauso gut wie eine PN ;) Thx
    Dein Tipp ist genau das, was ich gesucht habe, da ich ja wenig Aufwand betreiben wollte *ironieaus* *gg* Im Ernst, sieht nett aus, aber doch ein wenig aufwendig. Mmh.
    Matthias
