  2. MIKE
Beiträge von MIKE
  • Dolby Surround
    • MIKE
    • 18. Dezember 2004 um 11:55
    Für Heim Anwendung würde ich den Revox Surround Decoder empfehlen. Der macht alle Formate.
    Als Amps gibt es sicherlich besseres aber die QSC sind ja auch in 90% der Kinos verbaut.
    Ein EQ von dbx ist ja ganz nett aber ich würde die Hart Havarie testen falls man das als vermiet Anlage für Open Air Kinos machen möchte.
    Ansonsten für Zuhause ist der ausreichend.
    Speaker in Kinos sind übrigens auch zu grossen Teilen JBL danach EV und KCS.
    Der erst wie Martin oder auch EAW spielen keine Rolle.
  • Föön
    • MIKE
    • 18. Dezember 2004 um 11:50
    Ind en Rechten Teilen dürfte das Isophon 15" triberchen sein. Das gibt es natürlich noch.
    Unten im Linken Stack ist der Isophon 12" drin, leider wird der nicht mehr gebaut, und oben ist ein 1" Treiber drin.
    Umlaminierung auf 2" ist bei Föön möglich.
    Viel Spass damit. Als 12" ersatz guck dir mal die Eighteenssound Sachen an sehr nett und gut.
  • Newbie-Doofheit oder echter Schweinefehler?
    • MIKE
    • 17. Dezember 2004 um 20:43
    Es wurde ja schon viel geschrieben und auch viele gute Ratschläge gegeben.
    Ich denke das man mal zusammen fassen sollte was geht und was hier so gennant wurde.
    Das Problem was ich so sehe mit festen Häusern ist das nicht überall gutes Personal da ist und das dan auch wissen vermitteln kann.
    Bei Companys denke ich auch das hier mehr Schwarze Schafe sind als man auf den ersten Blick sieht.
    Ganz generell kann ich nur sagen das der Job wohl wirklich etwas zu gross war. Wenn eien Sitter schon da war wiso hat der nicht eingegriffen?
    Aber was solls...
    Generell kann ich nur sagen wie einige Kollegen es machen und auch schon als Ratschlag weitergeben.
    Suche Dir einen Mentor. Nicht alle Bärbeissigen Kollegen sind auch so. Man muss da oftmals erstmal etwas Eis zerschmelzen.
    Dieser Mentor kann immer helffen auch wenn Du schon weit über 500 Jobs Gemischt hast.
    Ich habe einfach E-Mail Kontakt gesucht zu einigen Kollegen und einige Antworten auch.
    Also ran ans Buffet...
    Ich denke auch das man ab und an mal sein Standpunkt ( in allen belangen ) Checkt ohne sich selber zu verunsichern.
    Das geht wirklich gut mit einem Mentor den man auch mal Heimsuchen kann um zu sehen was er macht.
    Auch wenn man vieleicht Konkurenz heran zieht, erstens Konkurenz belebt das Geschäft ( ok 5 Euro in die Spruch Kasse ! ) aber ich denke dann dürfte man auch nicht ausbilden und die Jungs und Mädels in die Freie Wildbahn entlassen.
    Ausserdem sollte man auch immer sehen das man immer auch sagen kann das der "padavan" kein Gefühl dafür hat, denn mit reiner Technik etc. ist es dann ja auch nicht getan...
    Aber nur mut und nicht verzagen.
  • Ortung von Bass
    • MIKE
    • 14. Dezember 2004 um 10:01
    Ich würde eher sagen das die Ortung des Aito basses daran lag das der Später kam als die Front lag wohl daran das es im Auto Getrennt war und deswegen eine Laufzeit aufkam. Auch wenn die nur gering ist ab 8-10 ms nimmt man die war.
  • Ortung von Bass
    • MIKE
    • 13. Dezember 2004 um 21:51
    Also ca. ab 250-300 Hz geht das los.
    Deswegen nie drüber trennen.
    Und je nach Möglichkeit und Konstruktion und Anwendung zwischen 120-200 Hz trennen.
  • Discobeschallung für Zirkuszelt
    • MIKE
    • 13. Dezember 2004 um 21:47
    Also das ist ja nicht üppich.
    Die SX 80 sind ja nur 8"/1" und die RX 112 sin 12"/1,4". Die währen schon netter.
    Aber da nichts anders da ist muss man damit leben.
    Also die RX 112 als Main PA mit den 18" drunter.
    Die anderen Teile als Delay.
    Ich würde das so machen das die 12" immer als Paare auf die jeweils eine Seite Strahlen. Die Manege kann man machen muss man aber nicht unbedingt.
    Ausse4r die Leute Tanzen drauf dann sollte man zwei von den 12 auf die Manege drehen.
    Die Anordnung der kleinen als Delay kann man ja mit an die Zelt Pfeiler gehen und auch hier immer im Paar. Aber bicht alles in die selbe Richtung strahlend sondern voneinander weg.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Die Deilay Zeit ergibt sich übrigens aus denn Entfernungfen die kann der Minidrive schon recht fein einstellen.
    Einmessen könnte man auch muss aber denke ich nicht unbedingt sein wenn man die Setups der Kisten hat.
    Wenn nicht dann sollte man sich schon hilfe holen.
    Bei weiteren fragen einfach PN an mich
  • 15" mid-bass gesucht
    • MIKE
    • 12. Dezember 2004 um 23:13
    Hallo, haben für Föön den 830 und den 930 mal getestet. der 830 ist gut der 930 isst etwas besser.
    Föön verbaut momentan aber den 830 aus Bstimmungsgründen.
    Wir selber haben aber schon einen neuen Treiber im Auge.
    Den S 820 von BMS Codaaudio. Hat mehr Leistung und ist sehr angenehm.
  • Qlimax 2004 in Arnhem
    • MIKE
    • 6. Dezember 2004 um 11:29
    Auch wen ich jetzt Prügel beziehe die 2004 Bilder haben V dosc drauf was mich auch nicht wundert denn da drüben gibt es einen Verleiher der macht eine Menge von solchen Events und der hat V Dosc und holt auch welches vom Pool ab und an.
    Ich denke nicht das die Q Serie das kann was auf so einem Event gewünscht wird an Druck....
  • Technik Rolling Stones Licks-Tour
    • MIKE
    • 6. Dezember 2004 um 11:24
    Der Jagger hatte mal eine Sony mit auf Tour, ist aber nicht bestätigt das die auch ier mit war denn die haben ja vor zwei Touren Ihren Tonmensschen gewechselt zusammen mit dem Material was da mitfährt.
    Mal sehen was 2006 so auf der Strasse ist ?!
    Die Grossmembranen könnten Shure odder Neumann sein.
  • TT 24 von Mackie
    • MIKE
    • 4. Dezember 2004 um 13:12
    Hat das schon jemand oder will das jamend mal benutzen?
    Was denkt Ihr zu deisem Pult ?
  • faithless in Düsseldorf
    • MIKE
    • 27. November 2004 um 22:06
    Achtung Off Topic:
    Nur ein Horn bringt einen nach vorn....
  • Line Array
    • MIKE
    • 25. November 2004 um 15:49
    Auf der letzten Tour hatte Grönemeyer nur Meyersound....
    Ich wusste auch nicht das das Grönemeyer jemals mit einem V dosc User unterwegs ist da er Rocksound Kunde ist seit Jahren...
    Ich selber kenne V Dosc als ein Line Array das sehr scchön klingt.
    Meyer hat ja schon geschrieben das seines kein LA ist wenn man weis was ich meine :D
    Und der Rest, es gibt soviele au f dme markt das es schwer ist da eine Marktübersicht zu haben oder zu machen denn alle kann man nicht hören.
    Ich denke das nur die der grossen Firmen interessant sind. Wenn man nun dazu zählt oder auch nicht ist jedem überlassen. Welches funzt und welches nicht ist auch eine Frage ob man nun wie John Maxer Denkt oder wie Monsieur Heil.
    das LA´s neuen Umsatz bringen ist unbestritten und das hier das Clustern neue Ansätze hat ist auch was interessantes alles andere sei mal den Techikern der Entwicklungsabteilunegn und den Patent Anwälten überlassen.
    Ich kann nur sagen das die wenigsten LA´s wirklich das sind was sie vorgenben zu sein.
  • JBL Control 29 für Tanzfläche, oder Alternative.
    • MIKE
    • 22. November 2004 um 23:35
    Ich denke etwas unbekannt aber trotzedem sehr nett ( Sorry Seeburg Michael ) die Codaaudio Leute haben da auch einige nette Sachen im Programm, die sind auch sehr nett und gut bestückt.
    Aber einen EQ muss sein. Alles andere halte ich für nicht gut.
  • BSS 336T VS. dbx260 VS. XTA DP226 VS. Celestion DMS 2065
    • MIKE
    • 21. November 2004 um 09:53
    Die XTA sind auch die beliebtesten OEMs der Welt.
    Deswegen wundert mich da nichts mehr.
    Das einzige was mich an den XTA ein wenig stört ist die Filter auswahl.
    Die ist leider ein wenig Spartansich.
    Ansonsten kann ich Kai in der Bedienung zustimmen.
    • MIKE
    • 20. November 2004 um 18:29
    Es gab mal einfache Analoge Frequenzweichen, da weis ich nicht genau wie die heissen.
    Die hatten Entzerrer auf Platine drin etc.
    Sind schon sehr alt!
  • DJ-Führerschein
    • MIKE
    • 17. November 2004 um 18:10
    Ich habe das selber schon anders erlebt.
    In einer Disco wo ich die Anlage etwas renoviert habe und auch ein Setup neu getaltet habe da wird die Anlage von dem Resident ( der macht 95 % aller Öffnungstage ) leiser gefahren also vorher.
    Der spielt immer noch den selben Brei, aber leiser und soviel zum Thema Zusammensetzung der Musik etc.
    Ich denke man sollte mal allegemein den Sound überprüfen. Denn viele Anlagen werden einfach so reingehängt mit einem Standart Setup aufgerufen und irgendwelche möchte gern Techniker verändern das dann.
    Natürlcih gibt es auch Passwörter aber ich kann nur sagen, das auch Installiernde Kollegen kaum ahnung haben.
    Auch wenn Top Material verbaut wird.
    Es klingt sehr häufig sehr mies.
    Ich denke das man die DJ´s ruhig mal aufmerksam machen sollte was die ISO so Schreibt über langzeit Einwirkung von Lautstärke.
    Soetwas ähnliches wird auch unter Kino Leuten diskutiert!!!!!!!
    Das aber nur nebenbei.
    Also DJ´s sollten wissen was Lautstärke ist und wie man diese Einsetzt und was ROT IST AUF EINEM MISCHPULT!!!!!!!!!!!!!!!!
    Auch sollte man immer ein geeignetes Monitoring setzen denn dann kann ein DJ auch abschätzen was draussen geht !
    Ansonsten denke ich sollte sich die ganze Industrie mal über Qualifizierung Gedanken machen, bevor es wirklich der Gesetzgeber tut.
    Ich denke dann würde sich vieles von selbst erledigen.
    Aber zurück zum Thema... Wissen hat noch nie jemanden geschadet und solange das es frei ist in bestimmten formen dann sollte man das auch nutzen.
  • DJ-Führerschein
    • MIKE
    • MIKE
    • 17. November 2004 um 10:30
    Ist die 260 nicht die Analog Kiste die ganz alte mit den Steckplatinen ?????
    Wenn ja dann ist das Birnen mit Äpfeln usw....
    • MIKE
    • 16. November 2004 um 12:24
    Ich persönlich finde die BSS von diesen kisten am besten.
    Leider kenne ich nicht die Preis region ur wenn ich so an die Minidrive denke die sind schon eine echte Komkurrenz zu Drive Rack und Co und man hat eigentlich einen Omnidrive der ein wenig an netten features verloren hat.
    Leider darf man ja nichts anderes Empfehlen denn es gibt einen Controller daer hat sehr gute Limiter.
    Ist hier leider nicht dabei.
    Aber wenn dann BSS.
  • Filtertypen- Bessel, Butterworth oder Linkwitz?
    • MIKE
    • 11. November 2004 um 11:33
    Hallo zusammen, schön das der alte noch bekannt ist obwohl kaum ein gängiger Controller Ihn anbietet.
    Das war übrigens nur eine art Witz von mir.
    Denn ich denke wenn man den unterschied zwischen den einzelnen Filtern nicht hört, dann sollte man mal über seine Bestückung nachdenken oder ganz allgemein ob man nicht noch ein wenig mehr Erfahrung braucht um richtig zuzuhören.
    Auch gutes Messequipment zählt hier für mich mit dazu.
  9. Suche Lichteffekt
