  2. MIKE
Beiträge von MIKE
  • Discotheken Beschallung
    • MIKE
    • 13. August 2003 um 10:47
    Ich habe ja uch nicht Dir geschrieben Pille!
  • AMPVERGLEICH: LABGRUPPE FP 6400,CREST 8200 PRO,CAMCO VORTEX6
    • MIKE
    • 13. August 2003 um 10:44
    Naja Ihr seit ja die Amp spezies und habt es ja total drauf. Also mir sind die Vortex die ich habe noch nicht abgeraucht obwohl ich damit vornehmlich Techno mache und das in Läden wo im Sommer teilweise von der Umgebungstemperatur so 40 Grad sind und der Schweiss von der Decke tropft.
    Selbst auf der Mayday hatten wir keine Probleme und auch dort war es doch recht anstrengend !
    Ich glaube übrigens nicht das Anselm schreibt das die Amps einen schelchten Bass machen, soetwas kann er sich schon gar nicht erlauben.
    Wie gesagt meine Vortex laufen und uích hatte noch keine Probleme, ich würde auch ersteinmal gucken was den Fehler verursachte, das Amps kaputt gehen ist eine Sache die auch QSC und anderen passiert.
    Bei mir funzte ein neuer Monoblock ( frisch aus dem Karton ) von QSC beim Test gar nicht !!!!!!!!
    Also Und wenn ich mir überlege das die Vortex sich in Schweden ( Lab Herstellungs Land ) und z.B. in Monsun Ländern sehr gut verkauft frage ich mich wo das Problem wohl liegt.
  • QSC USA 1300 ersetzen
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 20:49
    du weist das die EEE Engine eine D-Class Stufe ist.
    Na ja wenn Du eine 1300 ersetzen willst dann guck Dir doch auch mal die Tectron Serie von Camco an.
    Ich Schicke Dir auch mal eine PM.
    Für alle anderen:
    http://www.camco-audio.com/products_tecton.html
    Gruss Mike
  • HowTo für ein Setup
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 20:42
    Kann nur sagen das ein setup eine nichtzu unterschätzende Sache ist.
    Ein Messsyetm und ist es auch nur Smaart ist dabei das Hilfsmittel der Stunde.
    Auch wenn es Front Ends gibt der Mensch sollte immer die letzte instands sein.
    Ein Setup braucht Zeit und Ruhe und nicht einen Gehtzten FOH Techniker der meint alles besser zu können.
    :wink:
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 20:37
    Ich kann nur sagen das ich die Camco einsetzte und gegen QSC sowie Digam als auch Lab 4000 gehört habe.
    Ich habe mich für die Amp entschieden und bin von Crown MA Serie gekommen.
    Nicht nur das die Amps gut klingen sondern auch noch leicht sind.
    Auch wenn viele sagen das die Camco irgendwie dünner klingt da möchte ich nur fragen an welchem Strom Ihr die Betreibt??????
    Denn die Camcco kriegst Du sogar an einem weichen 16 A Anschluss betrieben. natürlcih haut einem da nichts vom Hocker nur die Amp läuft definitiv und lässt keinen Automaten fliegen!
    Meine Meinung zu Amp tests ist die:
    nehm Euch eine Amp die Ihr kennt an Holz das Ihr ebenfalls kennt und macht Euch einen Umschalter ( Panorama Regler geht auch ) am besten über Schaltschütz sogar auf das selbe Holz und dann mit bekanntem Material hören.
    Ihr werdet euch wundern.
    Ach ja stellt beiden Amps auch den selben Strom !
    O.K. die meisten Amps sind gut und gegen die Lab etc. ist nichts zu sagen nur man muss auch sehen was man selber an Sound bevorzugt.
    Und danach sollte man sich im Endeffekt auch entscheiden. Und vielleicht auch mal lassen zu sagen das Produkt V schlecht ist und Produkt L oder R dagegen so super ist. Alle Produkte aus dieser Klasse sind ebenbürtig !!!!
    Denn in allen steckt eine Menge Wissen und Entwicklungs Arbeit.
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 19:45
    Hab Dir eine PN geschickt.
    Gruss
    Mike
  • Wilhelmshaven´s Probleme mit der Lautstärke ziehen Kreise
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 19:35
    Kompromisse müssen sein.
    Das hilft allen.
    Bei uns wird es jetzt nach der Salami Taktik gemacht. in einem jahr mal Lauter und dann kürzer und im nächsten Jahr dafür dann länger.
    Naja, mal sehen was geht wenn man die 15905 teil 5 in die Ämter bringt.
    Ich werde das nach dem Urlaub im amt mal machen und sehen was man mir sagt.
    Allegemein sollte man aber sehen das man sich selber reguliert.
    Was man auch nicht übersehen sollte, ist das jeder Ort der nicht eine feste Venue ist eigentlcih nur 16 VA tage haben darf mit min. einem WE dazwischen wo nichts stattfindet.
    Auch das sollte man sich als VA Techniker mal zu gemüte führen.
  • Streetparade 2003
    • MIKE
    • 12. August 2003 um 13:11
    Also ich muss sagen das it den PS 15 und dem Nexo Alpha Top funzt so :o ?????
    Naja, die beisen in der Mitte sind aus einer Instal Serie die haben normalerweise auch 18´ner drin und sind etwas mehr auf Disco Kick Abgestimmt.
  • Streetparade 2003
    • MIKE
    • 11. August 2003 um 10:21
    Und keiner will bezahlen !!!!!!!!!!!
  • Nature One
    • MIKE
    • 6. August 2003 um 22:07
    Die Föön Teile sind meistens auch Hörner.
    Es gibt auch Direkt strhler aber 95 % aller teile sind Bässe.
    Bin noch an einem Termin am basteln wegen eienm Forumstag. Ist momentan etwas schwer da wir zu un haben und erst koordinieren müssen.
    Die Mayday z.B. machen wir mit 24 Doppel 185" Horn Bässen und mit 12 F3 tops.
    Amping Digam und Camco. Wir haben Camco und Kalla hat Digam Amps. Gesteuert durch K&H / GAE FIR Controller.
    Die Bässe sind Horngeladen. Bestückt mit den selben Chassis wie die B10.
    Hornweg liegt über 1.50 Meter in diesem Horn.
    Dr Rest ist Firmengeheimniss.
    Man muss das Teil einfach gehört haben.
    Passt auch als Sub zu anderen P.A. teilen könnte ich mir vorstellen ohne Werbung machen zu wollen.
    Denn man braucht nicht unbedingt zwei Typen an Bass für ein Top. Sondern das Teil geht von ca. 25-30 Hz hoch zur Terennfrequentz von 150 Hz.
  • Nature One
    • MIKE
    • 6. August 2003 um 20:37
    @ Oliver,
    war auch nicht Böse Gemeint, aheb selber schon auf dem Material gemischt.
    Aber Hardcore Techno kann ich mir ohne B 10 kaum vorstellen. Pegel kann das Top ja mehr als genug. :D
  • MUFU aktiv einschub
    • MIKE
    • 6. August 2003 um 20:34
    Die Leistung die abgegeben wird hängt immer davon ab was reingeht. Und auch 3 db Crest wie TBF hier schreibt sind schon vorgekommen, auch wenn es sich nicht gerade um Sinus oder Gleichspannung gehandelt hat.
    Das mit der Bühne ist auch meine Grosse Sorge!!!!
    Man muss halt an alles Denken.
    Ich glaube die Jungs von AST die Powersoft hier vertreten lassen a mit sich renden. Einfach mal den Herrn Wüstner Anrufen, der hat schon Berge versetzt für andere Leute.
    • MIKE
    • 6. August 2003 um 09:16
    Und wie imeer mein Lieblingsthema, die Verlust Leistung muss weg.
    Auch wenn viele das immer vergessen, oder nicht sehen wollen.
    Selbst bei einem Wirkungsgrad von 95 % mit einer PWm Lösung hat man bei 1500 Watt immer noch einen Verlust von: 75 Watt der Abgeführt werden muss. Klingt zwar nach nicht viel aber trotzdem.
    Mit einer G oder H Stufe und 75 % würde das heissen:
    Verlustleistung von: 375 Watt sind abzuführen.
    Und des do Niederohmiger desto mehr Strom, desto mehr Strom desto meh Wärme...
  • Nature One
    • MIKE
    • 6. August 2003 um 09:08
    Hallo Oliver:
    Direkt kopiert von der K&F Seite:
    B5 Bass:
    2 x 18" Langhubchassis
    ‘State of the Art’ Performance
    3-Kammer-Bandpass-Technik
    136 dB (SPL max/ 1 m) bei 55 Hz
    Hohe Rückwärtsdämpfung
    Optimale Tiefbassabstrahlung im
    Einzel- und Clusterbetrieb am
    Boder oder geflogen
    Geeignet für universellen Einsatz
    Voll kompatibel zu ACCESS Topteil T5 (50°),
    T9 (90°) und System-Controller C5/9
    Und zum B 10 meinen Sie:
    Hochleistungs-Subwoofer mit
    3-Kammer-Bandpass-Horn-
    Technologie für 'State of the
    Art' Performance
    140 dB (SPL max / 1 m)
    Kompatibel mit allen K&F Systemen
    über optionale Systemcontroller
    C2 und ACCESS C5/9
    Das mit dem Horn kann man noch Halb gelten lassen aber beides sind Bandpässe!!!!
    :D
    • MIKE
    • 5. August 2003 um 12:14
    Sicher das die B&O da besser ankommen ???
    • MIKE
    • 5. August 2003 um 12:09
    Oder wie währe es denn mit den Digam, die haben einen Deutschen Vertrieb sowie auch DSp power an Board der Karte!!
    • MIKE
    • 5. August 2003 um 10:28
    Tja, also ich muss sagen auch wenn das eher Fremd ist , aber ich hatte in den letzten Tagen wegen der hitze doch Probleme mit den SRM 450.
    Beispiel:
    Unter Deck auf einer Boots Party. Temperatur war wegen der Sonne und der nahe gelegenen Mahschine so um die 35-45 Grad. Und die Mackies machten so nach gut 1,5 Stunden auf Temp...
    Auch wenn das eher wohl eine Ausnahme ist aber wenn ich daran Denke was auf Opene Air Bühnen ( Monitor Anwendung ) dann für Tempereaturen Herrschen können oder was DJ´s dann doch andauernd den Monitor treten etc. Da muss man auchdrauf achten. Und die Endstufe mit dem geringsten Verlustfaktor ist nun mal die PWM Geschichte.
    besonders bei dme Platz den Ihr in der Box habt.
    Und PWM gibt es ja von Digam und auch von B&O.
    Auch wenn es etwas härter klingt.
    • MIKE
    • 5. August 2003 um 10:13
    Bin auch mehr dafür einen externen Controller mit Amp zu haben. Denn ie Bilder sehen doch eher eng aus und da würde nur PWM gut funzen.
    Und das klingt doch etwas hart und ist nicht so einfach hergestellt wie z.B. eine Class H oder G Stufe.
  • Nature One
    • MIKE
    • 5. August 2003 um 10:04
    Nein die K&F teile sind durch die Bank als bandpässe zu bezeichnen. Selbst der grosse Doppel 18" Sub ist ein verkappter Bandpass.
    Aber eigentlich immer gut Dimensioniert. Die klienen K&F dagegen sind immer Reflex Kisten.
  • Nature One
    • MIKE
    • 3. August 2003 um 22:21
    Ich glaube da Zeus PA als Monitor gesehen zu aben, stimmt das ??????
  9. Suche Lichteffekt
