Hi Malex, schon dei nächste PN gelesen???
Beiträge von MIKE
also es gibt in Berlin einen Studiengang zur Veranstaltungstechnik.
Ansosnten gibt es nur die Möglichkeit der "normalen" Ausbildung. Speziell als Tontechniker gibt es so nur die SAE und in Wuppertal eine Möglichkeit.
Ansonsten ist das noch rar gesät. Ich selber könnte Dir hier in WHV ein wenig einblick geben als praktikant o.ä.
Wenn Du schon länger dabei bist gibt es da auch noch die Möglichkeit sich beim VPLT oder beim Bühnenwerk in Hamburg Fortzubilden.
Ansonten IRB bietet auch ab und zu Lehrgänge an.
Aber bitte keine grossen Hoffnungen machen! Denn mit der VA technik sind eigentlich nur Leute Wohlhabend geworden die Welttourneen Mischen.
Und da hinzukommen ist schwer, dort zu bleieben auch und vom rest wolen wir mal gar nicht reden!
hab Dir gerade eine PN geschickt.
enn Sie nicht anhgekommen sein sollte sag bescheidt dann schreibe ich diese nochmal.
MFG
Mike -
Moinsen,
naürlich schreitet der gesteztgeber ein, für Discos wird es wenn alles chiefgeht ein Gesetz geben wo drin steht das 95 dbA am lautesten Platz in der Disco sein muss!
Ich halte von den Lautstärken exzessen nichts! O.K. Druckvoll muss es sein aber übermäsig bringt niemanden weiter und bis man so eine Gesetz ersteinmal gekippt hat !!!!!!
Ich finde die Aktivitäten der Schweizer gut da die momentan ein weinig nach oben gehen. Sich dabei aber an die Praxis der Messungen angelehnt haben.
Nicht nur das unser aller Gehör mit dem wir Geld verdienen müssen leidet sondern auch das von Leuten die von dieser Materie keine Ahnung haben!
Und genauso wie wir darauf achten müssen das keine Spiegelkugeln oder Scheinwerfer von der Decke fallen haben wir auch hierfür eine Verantwortung als Leute die eigentlich wissen sollten was Sie tun!
Um Feedbacks u vermeiden gibt es einen guten Trick:
Keine Musiker auf die Bühne !!!!
Wennd as nicht geht, dann steil Flankige Filter alla dbxo.ä.
Ein guter Zeit und Phasengleich Abstrahlender Monitor ist auch immer gut.
Was auch gut funzt ist wenn man ein Dealy von ca. 10 ms auf die Wedges legt.
Das Gehirn kann das noch nicht richtig wahrnehmen. und im sprachbereich hilft das echt.
wieviel FD 34 hast Du denn?
Wenn man noch richtig dazu kaufen muss würde ich egher auf anderes Material gehen.
Ich bin grosser Fan von HOF Alutec!
Ruf Willi Flegel doch mal an der ist sehr gut und macht auch super Material!
Also in dem gasteig Saal kann ich nur sagen das das auch mit der Akustik zusammenhängen kann.
Wenn es in solchen Überakustik Säälen zu laut wird Stopfen die!!!
Also ich habe das bei Anselm Goertz mal so gesehen.
Jeden Tower einzeln Messen und dann alle Tower im verbund nochmal angleichen.
Und fertig!
Habe selber zwar auch noch nicht da gearbeitet nur wenn ich mich richtig erinnere was ich in der Prodo Partner beim X.Naidoo Bericht gelesen habe leidet der Tanzbrunnen auch unter einer Schalldruck Polizei und die von Naidoo haben und durften nur das Limitierte C4 Zeug fahren!
Also glaube ich ruf vorher mal im Tanzbrunnen an und erkundige Dich!!!!!
Denn sonst kannst Du Dir diesen Deal für etwas aufheben wo Du eheher Spass haben dar´fst mit den KF 650 !
MFG
Mike -
Ach ja, damit das auch kein grosses Problem wird mit den Amps, würde ich auch über aktiv nachdenken. Ist zwar Schwerer ( siehe Aktiv Thread )
Aber ich glaube das man da mal drüber nachdenken sollte.Ansonsten war die PS 15 nur so eine Geschichte die ich selber schon gefahren habe für Ton Art.
Ausserdem kann man da auch auf Lutstärken Beschränkungen eingehen.
Aber das ist ein anderes Thema!
Tja Zelt Beschallung und Ihre tücken!
Ein Zelt frisst Schall Energie bis zum Abwinken, deswegen fand ich die Idee von Ton Art Düsseldorf ( Kay Zetsche :wink: ) sehr gut.
An der Bühne Main PA eher klein ( dmit den vorne nicht der Schädel platzt ) und dann alle 10 Meter eine PS 15 delay Line ( 2-4 Stck je nach breite des Zeltes). Und Feuer Frei. O.K. Man hat schon ein wenig mehr aufwandt abe der lohnt sich wegen der besseren Schall verteilung im Zelt!
Ist klar, solche fälle kenne ich zu genüge.
Ich hab da eine Idee, schick mir doch ein Digital Foto. Dann kann ich selber mal sehen ws das für welche sind.
Und mal sehen was man hinbekommt.
Ansosnten einfach einnen Entzerrer nehmen und Spielen.
Ruhig auch die Miten senken, davon hat mann ja mehr als genug
Hab selber einige Tröteb Geschichten gemacht und muss sagen das man mit einem 8024 z.B. au einem guten Treiber noch as rausholen kann. Miene Fyvoriten sind Phillips Treiber. Die sind auf Niedervolt geklemmt sehr gut.
Einfach Mitten absenken Höhen rein und unten u auch etwas schrauben und dann kann man damit gute Resultate erzielen.
Aber Vorsicht denn mit Monacor Treibern und so ( Grundig,Siemens di neuen Treiber ) Kann man keinen Hnd hervorlocken.
Ausserdem muss auch das Horn Stimmen. Mit dem Alten Grundig Teil ( Gusseisern) ist nicht gut Kirschen Essen. Mit den Phillips Plastik Hörnern ist es für eine Tüte um Lichtjahre besser.
Auc wenn Tüten heute nicht mehr zeitgamäss sind, aber es hat ja bis Auf Community( R-Serie Vertrieb AVM-IRP ) noch niemand etwas besseres hervorgebracht!
Dann sag doch mal was Du so hast an HIFI Material, wie gross Dein Raum ist und wie Tapeziert etc.
Am besten auf :
Die PSE sind echte Arbeitspferde!!!!
Die Mackie sollte man aber mal geshen haben denn 5 Jahre Garantie !
Ich hoffe das Du weist das die Palmer zwei bass Kanäle und zwei Top Kanäle haben!
Ansosnten hat die ein bekannter Gastronom im Dauereinsatz unter denkbar schlechten bedingungen und die machen eigentlich einen guten Eindruck. laufen ohne grosse Probleme Tag ein tag aus.
Scheinen für das geld nicht falsch zu sein. Aber wenn man sich schon für solche Amps interessert, hast Du schon mal auf Mackie Amps geguckt ???
Deswegen benutzt man ja am besten auch einen Sweep für Messungen. denn die Sweeps sind im Fenster sehr kurz und daher eher Stör unanfällig.
Klima Anlage sowie Licht kann anbleiben etc.
Es hängt natürlcih immer davon ab, was man für ein System benutzt und hat.
Also ich würde mich nach allem was ich geshen habe immer noch für Monkey Forest entscheiden. Auch wenn es etwas Kosspieliger ist und man drauf Fit sein muss!
Aber wenn man nur entwickelt gibt es ncihts besseres a man schnell zu ergebnissen kommt und sogar Setups ( auch IIR ) erzeugen kann! -
Midas hin A&H her, a würde ich doch sagen das es da immer noch den lachenden dritten gibt der Vrest heist. Die pulte sind gut und klingen schön.
Aber einer unbedarften Schülerband würde ich nciht machen!
Da würde ich eher auf die momentan sehr günstig zu bekommenden HK Pulte nehemen. Die werden teilweise hinterher Geschmissen. Sind Robust klinegn akzeptabel etc. Werden zwar nicht mehr gebaut aber der Service lässt sich bei ein bisschen wissen auch selber durchführen!!!!!
Ansosnten hier im Pumpwerk WHV ist ein GL 4400 Installiert und kaum jemand beschwert sich drüber!
