  2. MIKE
Beiträge von MIKE
  • Traversen welche sind zu nehmen
    • MIKE
    • 30. Januar 2002 um 10:25
    Also das mit Camco geht mir auch schon durch den Kopf.
    Bei und gibt es Tonnenweise Prolyte!
    Unsere Nachbarn haben Müller Trussing!
    Mir ist das egal mit der kompatibilität.
    Ich wil nur gute Traverse!
    Ich habe gehört das die Camco über die Jahre probleme haben. Wen die Verbinder älter werden.
  • AD 32 PA-System
    • MIKE
    • 29. Januar 2002 um 13:38
    Also zum AD sage ich, es geht!
    Mit den Amps kann man auch gut leben!
    Die MIcs würde ich KM 105 o.ä. nehmen:
    3000 Serie Sennheiser, Schoeps o.ä.
    Denn gute Mics sollte man schon haben
    Zum Feuerwerk, da brauchst Du eigentlich mehr!
    Das AD würde gehen. Kann Dir aber auch mal Föön geben mit richtigen 14 KW und mehr!
    MFG
    Mike
  • Bass
    • MIKE
    • 28. Januar 2002 um 11:39
    Das denke ich nur über einige Chassis. O.K. Für spezielle Boxen sind das die Ultimativen Chassis. Nur ich finde die sind sehr teuer für Normale Verbraucher!
    Wenn Du richtig loslegen willst auch vom Preis musst Du eine Menge abnehmen.
    Aber ich beklage mich nicht da ja alles Handmade ist.
    Und das selbe gilt für Föön auch.
    Nur Eighteens ist aus kleiner Serie und Preiswerter!
  • Bass
    • MIKE
    • MIKE
    • 28. Januar 2002 um 11:22
    Wer sich Informieren will:
    http://www.camco.de
    http://www.hof-alutec.de
    • MIKE
    • 27. Januar 2002 um 12:35
    Das lief irgendwie Falsch!
    Also nochmal die Frage:
    Was für eine Traverse habt Ihr und welche hättet Ihr gerne?
    Ich pendl zwischen Camco und HOF
  • Sicherheit
    • MIKE
    • 27. Januar 2002 um 12:33
    Habe da mal eine Frage.
    Ich will neue Traverse kaufen.
    Welche habt Ihr und welche hättet Ihr gerne??
    Ich persönlich pendle zwischen Camco D/M Type und HOF Alutec!
  • Bass
    • MIKE
    • 27. Januar 2002 um 12:31
    Ja den kenne ich, der ist bloss eine Spezial Anfertigung die Du gar nicht kriegst!
    Ich meine wie die kaufbaren PHL.
    Oder hast Du damit noch nichts zu tun gehabt?
  • Bass
    • MIKE
  • Bass
    • MIKE
    • 26. Januar 2002 um 10:33
    Moinsen,
    wie sind denn die PHL? Sind die genauso wie die 12"???
  • Bass
    • MIKE
    Moinsen,
  • Fresnel Scheinwerfer
    • MIKE
    • 25. Januar 2002 um 11:33
    Also nichts gegen den Admin, nur bei diesen Scheinwerfer würde ich aufpassen.
    Da man mit dem Schlitten aufpassen muss etc.
    P.S.
    ich könnte Dir auch einen Preis machen.
  • Behringer Aktivweiche
    • MIKE
    • 24. Januar 2002 um 11:18
    Ich hatte die Weiche auchmal.
    Das Problem mit den Limitern kenne ich auch sehr gut!
    Also meine Idee ist :
    Stelle den Limiter auf zunächst 0 db. Dan höhre das Signal und wenn Du meinst mehr Headroom zu benötigen dann in zweier schritten nach oben.
    Ausserdem hat die Weiche auch Ausgangsregler.
    Also viel spass beim einstellen!
  • Bass
    • MIKE
    • 23. Januar 2002 um 12:09
    Hi zusammen,
    also nicht nur im Neom sind Eighteens Sound drin sondern auch im neuen einfach und Doppel Reflex Subwoofer, sowie in der V 460 HL!
    Preise bei mir und Föön!
    MFG
    Mike
  • Bass
    • MIKE
    Hi zusammen,
    MFG
    Mike
  • Mackie SRM450 / SRS1500
    • MIKE
    • 23. Januar 2002 um 12:06
    Also ich habe 4 Mackies und Subs dazu.
    Ich muss sagen, das ich diese Boxen fast jedes WE draussen habe!
    Die dinger klingen gut, Sie sind kopplungs Arm und machen auch nach Stunden volldampf ( Techno DJ Monitor ) nicht schlapp.
    Ich bin absolut überzeugt!
    Wenn noch fragen sind dann einfach mal melden!
    MFG
    Mike
  • Gebrauchte Dicke Amps.
    • MIKE
    • 22. Januar 2002 um 10:59
    Moinsen,
    also ich würde bei diesem Chassis auf die momentan sehr gut zu beziehenden 5000ér von Crown gehen.
    Wenn es mehr sein sollte dann würde ich auf Vortex gehen. Die gibt es zwar noch nicht gebruacht ist aber trotzdem gut.
    Wenn Du Angebote brauchst dann guck mal bei
    Audioboerse.de oder ich kann ja auch mal gucken was geht!
    MFG
    Mike
  • Bass-Drum
    • MIKE
    • 20. Januar 2002 um 12:04
    Moinsen,
    also ich nehme meistens das E609 oder auch das RE20. Die AKG´s sind immer sehr schwammig.
    Sennheiser Beyer etc sind meistens härter.
    Ich muss allerdings sagenNur Dynamische sind am besten geeignet für Kicks.
    Ich halte Kondensatoren für nicht so geeignet. Die sind anderswo besser!
    Probiert mal KMS 105 als Tom oder Snare!
  • Wir suchen eine PA Anlage
    • MIKE
    • 15. Januar 2002 um 11:05
    Tja, dafür sollte man messen, um unabhängig zu sein.
    Ach ja Föön schreibt sich so!
    Die Kollegen aus Süddeutschland heist
    Foohn!
    MFG
    Mike
  • Yamaha P4500
    • MIKE
    • 12. Januar 2002 um 15:39
    Mahlzeit,
    also das mit den Yamahas ist immer so ein Problem. Jede Stufe klingt anders. Das ist halt so. Die ymaha haben das Problem das die Stufe irgendwie ein wenig die Lunge fehlt. Das soll heissen das die Stufe nicht genügend Elkokapazität hat.
    Im Preisbereich um 1000 Dm empfehle ich immer die sehr guten Mackie Stufen.
    MFG
    Mike
