  2. R880
Beiträge von R880
  • X32 Edit Assign Knobs
    • R880
    • 31. Juli 2024 um 13:26
    Ahhhhhhhhhhh, DANKE!
    Kann man eigentlich am Router Tablet/Remote und Laptop/X32 Edit parallel laufen lassen?
    Beim Stereodelay kann man nicht Feedback Links UND Rechts auf einen Drehregler legen?
    • R880
    • 31. Juli 2024 um 12:56
    Hi Leute, ware Jahre weg, aber viele sind ja noch da :)
    Wie kann ich in der X32 Edit die Zuordnung der Drehregler ändern? Wenn ich auf Assign klicke, dann kann meinetwegen nicht das PreDly gegen Decay ändern.
      • 9,61 kB
      • 250 × 329
  • Connection - Breakoutbox für Studer 962
    • R880
    • 13. Juli 2018 um 18:58
    Ja, da bleibt mir wohl nix anderes übrig.
    Bantam/TT-Phone Kabel/Stecker suche ich auch.
    • R880
    • 9. Juli 2018 um 07:48
    Steht ja alles oben.
  • Gummierte Schutzhülle für IPAD3
    • R880
    • 31. Juli 2017 um 10:30
    Ich mische nicht mehr oft und nachdem mein letztes Ipad Mini nur ein kurzes Leben fristete, habe ich mir das 3er gebraucht gekauft. Bin im Jahr nicht öfter als 10x live unterwegs und die Hülle sollte auch zuhause dran bleiben.
    • R880
    • 31. Juli 2017 um 09:44
    Puh, das Ipad hat mir gebraucht 120€ gekostet. 50€ für ne Hülle ist da schon grenzwertig.
    • R880
    • 31. Juli 2017 um 08:25
    Kann mir Jemand eine empfehlen, die auch live ausreichend für Schutz sorgt?
    Ein ordentliches Netzteil suche ich auch noch. Meines braucht für den Ladevorgang recht lange.
  • Der Oszi-Sub-Trick
    • R880
    • 23. Juni 2017 um 14:50
    Ja, ist es jetzt auch. Ich will das nur mal probieren. Ob es letztendlich gefällt, keine Ahnung. Ich mag es eigentlich lieber natürlich, relativ trocken und unkomprimiert. Liegt vielleicht daran, dass ich viel Jazz aus den 60ern höre.
    Oft hat man aber eine Basstrommel, der weit unten ein paar Frequenzen fehlen und hier könnte dies, ganz subtil eingesetzt, doch interessant sein.
    Früher hatte ich hierfür oftmals den SPL Vitalizer eingesetzt.
  • Verineart und verkempert ...
    • R880
    • 23. Juni 2017 um 14:30
    Schön, dass Du das klarstellst. Fohhn wird ja oft in die DJ-Ecke gestellt.
    Ich habe einige Jahre auf PT/PS7 gemischt und die Tops gehen richtig gut und auch weit.
    Ein Open Air in Sportplatzgröße ist kein Problem und auch noch ganz hinten war jedes Wort zu verstehen.
    http://www.fohhn.com/fileadmin/_mig…ploads/PT-7.pdf
    Für die kleinen Geschichten (auch Rock) war ich mit dem passiven Topteil XT3 auch sehr zufrieden.
    Edit: Zudem sind die Sachen erstklassig verarbeitet und die Firma hat einen tollen Service
    • R880
    • 23. Juni 2017 um 12:34
    Gate gibt es aber nicht auf den Mix-Sends und Matrixen. Darum geht es doch.
    • R880
    • 23. Juni 2017 um 12:05
    Wolfgang, ich wollte nur die Expanderfunktion in Samplitude näher erforschen, da ich bislang immer nur Gates verwendet habe. Jedenfalls kann man am LS9 per Expander nur max. 25dB Absenken und somit geht das nur über einen Hardwareout-IN Patch
    • R880
    • 23. Juni 2017 um 08:28
    Danke Ihr zwei. Ich habe nie wirklich mit Expandern gearbeitet. Müsste ich später in Samplitude mal testen.
    Ich kann, wie Guma vorschlägt natürlich auch ein kurzes XLR-Patchkabel verwenden. Gute Idee!
    Edit: Der Expander kann max. auf 25dB Absenkung eingestellt werden.
    Wenn ich mir die Avatare ansehen, könnte man denken wir sind in einem Tierforum ;)
    • R880
    • 22. Juni 2017 um 13:25
    Das geht beim LS9 nicht, oder? Jedenfalls kann ich auf einer Matrix oder Mix-Send kein Gate inserten.
  • Erfahrungen mit PRESONUS STUDIOLIVE 16.4.2. ????????
    • R880
    • 31. Oktober 2014 um 12:09
    Für mich ist es die angenehmste Nebenerscheinung, dass durch die sehr günstigen Behringer-Pulte, Pulte wie das Presonus immer weniger werden.
  • analoge Weiche gesucht
    • R880
    • 18. August 2014 um 21:37
    Ja, er möchte wissen ob die Nachbarn mit seinem Musikgeschmack einverstanden sind.
    Danke für die Tips!
    caseschubser
    Bitte Angebot per PM
    • R880
    • 18. August 2014 um 18:25
    Ein Kollege sucht für sein "Kellerprojekt" eine hochwertig gebaute analoge Aktiv-Weiche. Es reichen 2 Wege völlig aus.
    Was war denn früher richtig gut?
    So wie ich es verstanden habe, möchte er damit EV-MTL4 anfahren.
    Danke
    • R880
    • 9. Juli 2014 um 08:16
    Wir sind gerade dabei zwei zu linken, um eines als FOH und ein X32 als Monitorpult zu verwenden.
    Klappt soweit auch. Interessanter LInk dazu
    http://forum.behringer.com/showthread.php…he-S16-stagebox
    Eine Frage hätte ich noch zum Gainsplitting.
    Ist es so, dass die Preamps in der S16 mit einem Pult eingepegelt werden und anschlieschend an beiden Pulten das Gainsplitting
    aktiviert wird, damit nur noch mit dem digitalen Trim von +-10dB geregelt werden kann?
    • R880
    • 29. Juni 2014 um 15:39
    Kann es sein, dass ein Showfile immer alles überschreibt, auch wenn man unter Parameter-Save > Console das Routing/Configuration sowie Output Patch angewählt hat?
    Es geht hier nämlich um ein Compact als Monitorpult und ein X32 als FOH, die über AE550 gekoppelt sind und der Band gehören.
    Hier möchte ich nur meine Effekteinstellungen, die Einstellungen aus dem Bereich Assign und meine Channel-Library integrieren.
    • R880
    • 27. Juni 2014 um 11:13
    Prima, mache ich später gleich am Job. Danke!
    • R880
    • 27. Juni 2014 um 09:21
    Ich habe gerade das X32-Edit 2.1 heruntergeladen. Da sind EQ`s in den Returns!
