  2. R880
Beiträge von R880
  • Leslie
    • R880
    • 25. Mai 2009 um 15:10
    Danke für das Bild.
    Im Grunde ist eine Lesliebox doch "nur" eine aktive 2-wege Lautsprecherbox mit drehendem Horn. Richtig?
    Die Abnahme hat sich als relativ einfach dargestellt.
    2x 604er oben und ein EV RE27 unten. Auf ersteren ein HP von 400Hz und auf dem EV ein LP von 600Hz.
  • Leslie
    • R880
    • 23. Mai 2009 um 21:39
    Dann lief sie wohl nur noch auf 60 Umdrehungen.
    Ich werde mal den Musiker kontaktieren ob das Problem mittlerweile gelöst ist.
    Ich muss zugeben, dass ich mit der Funktionsweise der Lesliebox nicht sehr
    bewandert bin. Dachte eigentlich, dass sich nur die Hochtonhörner drehen.
    Was sehr schade, da der Sound trotzdem sehr beeindrucken war.
  • Siderack Reihenfolge der Geräte
    • R880
    • 22. Mai 2009 um 23:32
    Nun fragt sich so mancher Mensch, wieso fragst Du nicht Deinen Mischer?
    duckundwech :wink:
  • Leslie
    • R880
    • 22. Mai 2009 um 22:36
    Welche das jetzt genau war kann ich Dir nicht sagen.
    Die Musiker waren aus der Tschechei und sie lief ein paar Minuten so wie es sein soll
    und anschliessend eben mit zuwenig Drehzahl.
    Wird diese nur mit 2 festen Drehzahlen gefahren?
  • Leslie
    • R880
    • 22. Mai 2009 um 14:16
    Wir hatten beim letzten Job Probleme mit deren Drehzahl. Sie war viel zu langsam.
    Hat Jemand eine Ahnung was das gewesen sein könnte?
    Könnte ein Audiofile einstellen, allerdings kenne ich die momentane Rechtslage nicht.
    Vor einiger Zeit wollte die GEMA schon für kürzeste Ausschnitte auf meiner Homepage Geld und nun steht so gut wie
    jedes Lied bei Youtube zur Verfügung. Kapiere ich nicht...
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • R880
    • 22. Mai 2009 um 09:03
    Der Name wird erst gespeichert, wenn das file als Ganzes gesaved wird.
    Du hast Recht, sobald "store" gedrückt wird, kommt der
    ursprüngliche Name wieder zum Vorschein.
    So ganz klar ist mir die Lösung aber noch nicht.
    Ich habe mir ein "Master"-Setup für das Festival gezimmert und jeweils eine Szene für
    jede Band. Wie ich das sehe kann ich in der Praxis die veränderte "Start"-Szene immer nur unter dem gleichen
    Namen abspeichern. Ich müsste mir sozusagen die Szenennummer merken und nach der Show alle umbenennen :?:
    Bezüglich des Clockmasters hatte ich den gleichen Gedanken, allerdings war mir das während der Show zu gefährlich und
    ich kenne es eigenlich so aus dem Studio, dass die DAW immer Master ist.
    • R880
    • 22. Mai 2009 um 07:15
    Gestern Festival mit 6 Bands und was mir auffiel:
    Wenn ich über den Editor eine Scene aufrufe und anschliessend das veränderte
    Setup auf einen neuen Speicherplatz ablege und diese Scene dann umbenenne, dauert es
    einige Sekunden und es steht wieder der originale, spich ursprüngliche Scenenname dort.
    Erst wenn ich im Sceneneditor einen neuen Namen vergebe und diese Scene dann auch wirklich wieder
    "recalle" bleibt sie mit dem Namen bestehen.
    Kann mich heute morgen schlecht ausdrücken, aber ich bin auch spät von dem Job heimgekommen 8)
    Noch was...
    Den externen Preamp hatte im am 2track des Pultes hängen.
    Der Preamp hat auch einen Spdif-Input zur Synchronisation.
    Das lief 2 Stunden gut und dann maulte das LS9 mit "lost synchronisation 2-track in" oder ähnlich.
    Pult stand auf Master/48kHz
  • Kennt noch jemand das Tac 16/8/2 ?
    • R880
    • 19. Mai 2009 um 08:54
    Mein letztes hatte ich vor ca. 8 Jahren zwischen den Fingern.
    Fader kratzen und irgendwann viel die Summenschiene aus.
    Musste dann die PA über die Subgruppen anfahren.
    • R880
    • 18. Mai 2009 um 09:16
    Hi Michi!
    Ich hatte schon ein paar Racks vor mir und die waren eigentlich alle so wie Du schreibst, wobei
    der EQ meisst ganz oben war und das halte ich auch für sinnvoll.
    Ich hasse es mich jedesmal bücken zu müssen :D und ausserdem
    wäre es auch nicht ganz sinnlos diesen aus der "Hörposition" zu bedienen.
    Nebenbei, wer braucht soviele Kompressoren? Du wirst doch Deine Kickdrum nicht immernoch
    komprimieren :wink:
    Jumpy
  • Drum-Mikro Vergleichstest
    • R880
    • 15. Mai 2009 um 07:12
    Das DAP an der Snare ist für den Preis schon der Hammer :?
    Chinagelumpe :shock:
  • AD-Wandler
    • R880
    • 8. Mai 2009 um 14:41
    Ok, dann muss ich doch probieren.
    Der eine ist nämlich in einer RME verbaut und der andere in einem SPL Preamp und
    ich frage mich wo die Wandlung besser ist.
  • AD-Wandler
    • R880
    • 8. Mai 2009 um 08:15
    Kann mir sagen welcher höherwertiger ist?
    AKM 5380 oder 4620
    Danke Thomas
  • CNC-Fräsen - Gravieren - Rackblenden - Caseschilder
    • R880
    • 6. Mai 2009 um 09:32
    Egal was, fragt es an :)
    • R880
    • 3. Mai 2009 um 17:15
    Ok, das rentiert sich für mich nicht.
    Laut Yamaha sind die XLR-Inputs auch als Line-In verwendbar.
    Durch meine nachträglich eingebauten Lundahl Übertrager hat er allerdings
    von Haus aus mehr Output.
    Könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich klangliche Einbussen gemerkt hätte.
    Einzige Möglichkeit wäre den Preamp mit einem Digitalslot nachzurüsten.
    Dieser ist als SPDIF lieferbar.
    Edit: Weiss Jemand ob das LS9 über den SPDIF-Out ein Clocksignal sendet?
    • R880
    • 3. Mai 2009 um 12:28
    Hatte es probiert, bin jedoch nicht explizit aus dem Preferences-Fenster herausgegangen. Vielleicht lag es daran. Wie schleifst Du externe, analoge Sachen ein?
    • R880
    • 3. Mai 2009 um 09:50
    Richtig, ich wollte meinen Transient Designer weiter nutzen und auf eine zusätzliche AD/DA Wandlung verzichten.
    Noch was, wo stelle ich ein, dass immer nur "ein" CUE aktiv ist?
    Diese "Last CUE" Funktion ist es ja nicht.
    • R880
    • 2. Mai 2009 um 22:22
    Erster Job damit und vom Sound sehr zufrieden. Bedienung nicht mit M7 vergleichbar und für mich eher was für kleinere Jobs. Der Touchscreen fehlt hinten und vorne....
    Die Pegelanpassung an meinen externen Preamp fiel mir etwas schwer. Zuerst versuchte ich den HA-Gain über -14 zu lassen, um das PAD zu umgehen, allerdings muss man dann den ext. Preamp so ausbremsen, dass das auch keinen Sinn macht.
    Die Aufnahme auf USB-Stick liefert erstaunlich gute Ergebnisse. Finde ich ein ganz tolles Feature!
    Letztendlich für das Geld ein tolles Pult.
  • M7CL-Preset laden
    • R880
    • 29. April 2009 um 12:07
    Würde mir im Vorfeld die Outputbelegung durchgeben lassen und dort mein Preset laden.
    Zuvor sichere ich seines und lades anschliessend wieder auf.
    Was ich mich nur frage, wie macht man das am besten, wenn derjenige schon die Anlage über den
    pultinternen EQ eingemessen hat?
    Ach ja und nochwas. Mache öfters kleinere Festivals und es kommen dort Fremdtechniker an das Pult (LS9).
    Kann ich auf die Summe einen Limiter geben und verhindern, dass dieser vom dem Techniker verändert wird?
    Grüsse
    • R880
    • 24. April 2009 um 14:01
    Ich muss nichts doppeln. Habe mir nur sicherheitshalber im Studiomanager die Inputs 1-32 auch auf 33-64 gelegt, um diese evtl. für das Monitoring zu verwenden. Im Studiomanager kann man sich als Administrator anmelden :shock:
    • R880
    • 24. April 2009 um 12:55
    Im Studiomanager komme ich überhaupt nicht an die GEQ Library ran. Das heisst es im Fenster "Locked"
    Mit Paste and Copy kann man jedenfalls die Einstellen übertragen.
    Kompressor/Monitor
    Das ist irgendwie wirklich ärgerlich. Ich habe wie Du alles was ich brauche auf der
    Custom Ebene und nur für Notfälle alle Inputs nochmal auf 33-64 gepatched.
    Routing auf die Stereosumme ist hier natürlich deaktiviert.
    Ich bin mir nun vor dem ersten Job überhaupt noch nicht im klaren ob ich Monitor pre EQ/post EQ fahre oder
    den gedoppelten Kanal auf der zweiten Ebene für die Gesänge nehme.
