  2. Nicky
Beiträge von Nicky
  • Yamaha 01v96 V2 vs. DM1000 V2
    • Nicky
    • 14. Oktober 2004 um 12:10
    Die hatte ich vergessen.
    Die Dreh Encoder Potis sind sehr praktisch.
    Du kannst sie belegen wie du möchtest.
    Ich habe meistens die AUX Wege damit belegt. Dann muss man nicht immer die Ebenen Wechseln.
    In der V2 ist es auch möglich wie beim 02R die nächsten Kanäle ( 17-32) auf die Encoder legen.
    Die Umschaltung der Belegung ist auch sehr einfach.
    Aber die Kolegen haben schon recht. Wenn es nur für gelegentliches Umsonst Mischen geht, ist das 01v96 wohl angesagter.
    Den Behringer Preamp kann man auch direkt an die bereits vorhandene ADAT Schnittstelle anschließen.
    Gruß Nicky
    • Nicky
    • 13. Oktober 2004 um 16:05
    Hallo Uwe,
    Ich selber habe ein DM 1000 und bin damit sehr zufrieden.
    Wie du aber schon sagst ist es eine Ecke teurer als das 01v96.
    Das 01v hat weniger DSP. Das heist bei 96 kHz kannst du nur noch ein Effekt anwählen....
    Des Weiteren hat es erstmal weniger Ausgänge. Ich weiß nicht wieviele du benötigst. Es hat Stereo Out und 4 Omni out.
    Das DM 1000 hat 12 Omni out, welche man frei belegen kann.
    Vorteil des 01v ist, dass es wenn man es braucht schon die Adat Schnittstelle inbegriffen hat.
    Also, schwere Entscheidung, ich weiss.
    Überleg dir genau was du brauchst.
    Vom Behringer habe ich bisher leider nur negative Erfahrungen breichtet bekommen.
    Na denn,
    Gruß Nicky
  • Meister der Veranstaltungstechnik
    • Nicky
    • 16. September 2004 um 14:43
    Der Meister der Elektrotechnik ist dafür nicht ausreichend.
    Es gibt mehrere Schulen an denen du den Meister machen kannst.
    Ich habe meinen Meister jetzt in Bremen gemacht. Dies hat zwei Jahre gedauert, da wir nur zweimal pro Woche Unterricht hatten.
    Es gibt aber auch den VPLT in Hannover oder die Akademie in HH.
    Dort kannst du dich auch über Preise und Zeiten informieren.
    • Nicky
  • Kennt Jemand die Firma Musicians Gear ?
    • Nicky
    • 26. Juli 2004 um 14:54
    Nach nun über 3 Wochen Watezeit habe ich nun endlich eine Email von den Jungs bekommen ,dass der Kram verschickt wurde.
    Wnn man nichts, aber auch gar nichts hört macht man sich ja schon Gedanken, oder?
    Nicky Fischer
    • Nicky
    • 20. Juli 2004 um 11:56
    Ich habe vor geraumer Zeit einen Lautsprecher im Internet bei der Firma Musicians Gear bestellt. Da das Geld abgebucht wurde, ich aber weder telefonisch noch per mail mit dieser Firma Kontakt aufnehemen kann, wird mir gerade etwas mulmig.
    Kennt jemand diese Firma oder hat jemand schon ähnliche Erfahrungen mit dieser Firma gemacht?
    Gruß Nicky Fischer
    Graf Haeseler Str. 106
    28205 Bremen
  • Monitor??
    • Nicky
    • 10. April 2004 um 10:31
    Na klar kannst du die Kanäle auf zwei Pulte splitten. Wenn du zwei Pulte hast und den Aufwand betreiben willst. Da brauchst du dann aber für jeden Kanal einen Splitter oder ein Y-Kabel.
    Aber braucht wirklich jeder einen eigenen Weg?
  • Yamaha mLAN
    • Nicky
    • 6. April 2004 um 16:10
    Hallo Kollegen,
    es gibt ja nun mLAN von Yamaha, also Firewire.
    Hat jemand den Durchblick was man damit genau anstellen kann?
    Frage: Ist es möglich mit einem DM 1000 mit mLan Karte einzelne Känale an einen Computer zu übertragen, also quasi das DM 1000 als Soundkarte zu nutzen?
    Gruß Nicky
