  2. lini
Beiträge von lini
  • Behringer Eurolight LC2412
    • lini
    • 22. Juni 2003 um 22:08
    Irgenwo musste ja gespart werden...
    • lini
    • 22. Juni 2003 um 18:01
    Backliner286:
    Was ist denn am Audioeingang vom Behringer schlechter als am lico?
  • beamer aac bässe
    • lini
    • 21. Juni 2003 um 23:21
    Hallo!
    Ich denke mal, daß die Teile doch ziemlich groß und als W-Bin halt nun einmal ziemlich veraltet sind. Ordentlich Leistung ist bei RCF normalerweise auch von nöten, damit sich da was tut. Außerdem wollen 8 von den Teilen auch erst mal transportiert werden und bei weniger als 3 oder 4 Stück pro Seite wird sich da im Tiefbassbereich wohl auch nicht allzuviel tun.
    PS: Schön mal was von einem Mitglied aus der Region zu lesen.
    Stefan
  • Welche 3- und 4-kanal-Amps ?
    • lini
    • 20. Juni 2003 um 13:35
    Schon mal danke für die Antworten.
    Camcp und KS werden aber wahrscheinlich etwas zu teuer werden.
    Anschauen lohnt denke ich troztdem.
    Stefan
    • lini
    • 20. Juni 2003 um 10:04
    Hallo !
    Klingt schon mal nicht schlecht, ich glaube, die Teile schauh ich mir mal näher an.
    Stefan
    • lini
    • 19. Juni 2003 um 19:04
    Hallo Forum!
    Ich bin gerade auf der Suche nach Mehrkanalamps.
    Ob er 3 oder 4 Kanäle hat, ist eigentlich egal und die Ausgangsleistung ist auch erst mal sekundär.
    Ich hab bisher von Palmer, KME und von Seeburg welche gefunden. Hat die jemand schon mal in der Hand gehabt und kann was darüber berichten? Wichtig ist vorallem das Preis/Leistungsverhältnis.
    Stefan Linhardt
  • Konfetti "schießen" wie Phil Collins
    • lini
    • 19. Juni 2003 um 09:13
    Super, Danke!
  • BMS 1" Treiber 4548 / 16Ohm in Verbindung mit 12"
    • lini
    • 18. Juni 2003 um 20:28
    @ Jürgen: Nimm dir die Weiche von HK als Anhaltspunkt und fang einfach mal an zu probieren.
    Man hat eben nur drei Probleme: 1. Zum Ausprobieren braucht man ne ganze Menge an Bauteilen und das kostet eben auch wieder ne ganze Stange Geld.
    2. Ohne Analyser wird das ganze eine recht ungenaue Angelegenheit. (Ich hab als Analyser einen Ultracurve, der reicht für sowas voll und ganz.)
    3. Kalkuliere die Zeit zum Entwickeln der Frequenzweiche mal nicht in Stunden, sondern eher in Tagen und Wochen. (Hab für meine Weiche für den 4548 auch ca. 2 Wochen gebraucht, bis die brauchbar war.)
    Viel Spaß beim Basteln
    Stefan
    • lini
    Stefan
    • lini
    • 18. Juni 2003 um 17:28
    Sind die fürs Pyropult dann auch per Druckluft "angetrieben" oder genauso wie die "normalen"?
    Stefan
  • Kleine Nebelmaschine taugen nichts?
    • lini
    • 18. Juni 2003 um 10:01
    Es ist mit den Teilen genau das selbe wie mit allen anderen Geräten auch: Von nichts kommt eben nichts !
    Wenn man 50 € für eine Nebelmaschine ausgiebt, kann man einfach nicht erwarten, daß die 10 Jahre hält. Wenn man dagegen 200 € ausgiebt, kann man das eigentlich schon.
    Stefan
    • lini
    • 17. Juni 2003 um 21:15
    Hallo!
    Mit T1 ist die Klasse gemeint, in der das Teil eingestuft ist.
    Theoretisch darfst Du als Mensch ohne Schein diese Teile abfeuern, es gibt aber noch eine ganze Menge an Regeln und Auflagen, die Du beachten mußt. (z.B. Anmeldung beim Ordnungsamt, Sicherheitsabstände usw.) Ich denke aber, da können dir die Leute mit Schein mehr darüber erzählen. Der große Vorteil von solchen (fast) feuerlosen Effekten ist es eben daß man damit nich so schnell irgendetwas abfackeln kann, wie es z.B. mit Bühnenfontänen der Fall ist. die Party-Bazookas sind allerdings auch ne recht gute Alternative
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 17. Juni 2003 um 20:18
    Hallo!
    Von Safex gibt es Effektbomben, in denen Konfetti, Luftschlangen, Glitter Papierherzen.... und was weis ich nicht alles drin ist.
    Die Teile haben eine T1- Zulassung und machen auch schon ne ganze Menge her. Sind allerdings nicht ganz billig (ca. 18 - 20 € pro Stück )
    Stefan
    • lini
    • 17. Juni 2003 um 20:03
    Hallo!
    Ich hab den SE 90 von Achenbach genommen.
    Die Wahl ist eher konservativ ausgefallen. Ich hab mir den Wert mit der Formel von Achenbach ausgerechnet, den nächst passenden kleineren Wert ermittelt und sicherheitshalber nochmal den eins kleineren Wert verwendet.
    Stefan Linhardt
    • lini
    Hallo!
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 17. Juni 2003 um 15:22
    Also ich entzerre mein Treiberlein mit einer Spule mit 0,68 mH, zu der ein Kondensator mit 3,3 Mikrofarad parallel geschaltet ist. Das ganze Konstrukt liegt in Reihe zum Treiber, vor dem Spannungsteiler zur Pegelanpassung. Diese Werte sollten aber nur als Anhaltspunkt dienen, denn die Entzerrung hängt auch stark vom verwendeten Horn ab.
    Stefan Linhardt
    • lini
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 16. Juni 2003 um 21:12
    Hallo!
    Ich hab den 4548 auch in der 16-Ohm-Version (dank Pa-Peter :D ) und mußte das Teil trotzdem noch ganz schön im Pegel reduzieren, damit er zum Baß passt.
    Zum Thema Überlastschutz: Ich hab bei meinen Boxen Polyswitchsicherungen eingebaut. Die haben den großen Vorteil, daß sie sich nach beendung der Überlast selbstständig wieder einschalten und man auf diese Weise keine Sofitten wechseln muß. Da die Poyswitchs aber etwas langsam reagieren, sollte man etwas empfindlichere Werte einsetzten, als den errechneten Wert. Polyswitchs und die passende Berechnungsformel gibts bei Dieter Achenbach.
    Zum Thema Trennfrequenz: Meine sind bei 1 kHz mit 18 dB getrennt.
    Stefan Linhardt
    • lini
    Hallo!
    Stefan Linhardt
  • Aufstecksender (z.B. Sennheiser ew101)
    • lini
    • 16. Juni 2003 um 21:03
    Hallo!
    Der Sender von Sennheiser ist in der Tat ein ziemlicher Klotz. Dagegen sind die Aufstecksender von AKG (WMS40) oder von Samson schon super kompakt.
    Wenn dir die WMS40-Serie nicht so zusagt, schau dir doch mal die neue Serie (WMS4000) an, vielleicht ist da was passendes dabei.
    Stefan
