  2. lini
Beiträge von lini
  • Wie kann ich einen Airman Bauen??
    • lini
    • 18. März 2003 um 17:09
    Wäre auch ne Überlegung wert. Probieren geht über rätseln. Stellt sich nur noch die Frage, was das Teil für ein Wochenende kosten würde?!
    • lini
    • 18. März 2003 um 15:48
    Hallo!
    Das mit dem Gebläse bei Ebay wäre vielleicht ne Möglichkeit, die funktionieren könnte... Problem: Das Gebläse braucht nicht nur nen großen Luftdurchsatz, sondern muß auch genug Druck bringen, damit die Figur schön steht. Wenn man es zu nem ordentlichen Preis bekommt (ca. 30 Euro) wäre es aber einen Versuch wert.
    Saxonia verwendet das Reinstraumgebläse wegen den sehr geringen Geräuschemisionen und kann so seine Figuren auch in Gebäuden aufbauen, bei denen es etwas lärmempfindlich zugeht.
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 17. März 2003 um 19:20
    So, ich hab gerade mit einem von Saxoia über deren Konstruktion gesprochen: Sie verwenden Gebläse aus dem Reinstraumbereich, die 24 m³/h liefern. Leider kostet so ein Gebläse ca. 750 Euro + Mwst. Zusätzlich befinden sich in den Figuren noch etwa 120 Kg Blei, damit sie auf dem Boden bleiben. Sie haben etwa 2 Jahre experimentiert, bis die ganze Sache funktioniert hat.
    Ich fürchte, daß ganze wird aufwendiger, als geplant...
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 17. März 2003 um 13:46
    Hallo!
    Die Nähte müssen unbedingt genäht werden, sonst wird das Ganze ne recht kurzlebige Angelegenheit. Ist halt mit dem recht rutschigen Nylontuch nicht ganz einfach, d. h. man braucht schon etwas Erfahrung im Umgang mit der Nähmaschine.
    Wegen der Luftversorgung bei den Teilen von Saxonia kann ich ja mal anrufen, ich brauch sowieso noch was von denen.
    Mir ist aber zum Thema Luft noch was eingefallen: Beim OBI gab es (oder gibt es noch ?) einen recht großen Ventilator, der nicht das normale Fußgestell hat, sondern nur eine einfache, niedrige Rohrkonstruktion. Das Teil kann man auch senkrecht nach oben stellen und es bringt meiner Meinung nach auch genug Luft. Der Durchmesser müßte so um die 30 cm betragen. Wie es um die Dauerlaufeigenschaften bei dem Teil bestellt ist, weiß ich allerdings auch nicht.
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 16. März 2003 um 19:43
    Das Problem bei sehr luftdurchlässiger Seide ist der große Luftbedarf der Figur. Es geht u. U. mehr Luft durch die Seide als durch die geplanten Öffnungen verloren. Mir ist aber noch ein Material eingefallen, daß funktionieren würde und etwas billiger als Spinnackernylon wäre. Das Zeug kostet etwa 5 Euro pro Meter, es liegt aber im Gegensatz zu den anderen Nylonarten mit einer Breite von 1,5 und nicht 1 Metern vor. Es ist leicht dehnbar und knittert sehr wenig und ist auch recht robust, was man von normaler Seide ja nicht unbedingt behaupten kann. Ich hab das Material schon für stablose Drachen verwendet, die ja auch nichts anderes als ein Airman sind (Sie werden halt durch den Wind und nicht durch ein Gebläse aufgeblasen). Einziger Nachteil: Es gibt nur 9 oder 10 Farben.
    Kleiner Tip: Schau mal auf die Seite der Drachenfirma "saxoniadrachen.de". Unter dem Link "Big-Air" gibts einige Figuren. Ich kenne die beiden Inhaber schon seit einigen Jahren, die sind sehr nett und helfen Dir mit Sicherheit. Bei denen gibts auch den oben angesprochenen Stoff unter dem Namen "Drachentuch PAS" im Shop.
    Stefan Linhardt
    • lini
    • 16. März 2003 um 16:09
    Hallo!
    Gute Frage. Ich denke, es kommt auf die Größe der Konstruktion an.
    Wenn der Airman nur etwa 2 Meter groß werden soll, könnte es mit der Seide klappen. Seide ist normalerweise aber recht luftdurchlässig und man braucht daher ne ganze Menge Luft, um ihn aufzublasen. Mit dem Axiallüfter könnte es schon gehen, man braucht halt einen, der ordentlich was fördert.
    • lini
    • 12. März 2003 um 15:53
    Hallo!
    Als Stoff eignet sich am besten Ballonseide oder aber weiches Spinnackernylon aus dem Drachenladen. Futterstoff könnte vielleicht auch gehen, ist aber recht luftdurchlässig. Ballonseide bekommt man gelegentlich gebraucht als ganze Hülle(ausrangiert) bei Ballonfahrern. Spinnackernylon ist leider nicht mehr so billig, wie es vor 2 Jahren mal war. Damals war der Quadratmeter noch für 8-10 DM zu haben, mittlerweile kostet das Zeug ab 7 Euro pro Quadratmeter. Das Problem beim Spinnackernylon ist, das daß Material, das zur Zeit auf dem Markt ist, recht steif ist und man dadurch recht leicht Knitter im Stoff hat oder der Airman sich bewegt, als hätte er ´nen Stock verschluckt. :D
    Gebläse könnte man vielleicht bei Herstellern von Hüpfburgen bekommen.
    Weitere Infos, Verarbeitungstips und Bezugsquellen für Spinnaker gibts bei mir.
    Stefan
  • Metallgitter befestigen
    • lini
    • 9. März 2003 um 15:13
    Mit schwarzen Blechschrauben von Wirth. Die sind schön flach und haben eine angepreßte oder angegossene U-Scheibe dran.
    Stefan
    • lini
    Stefan
  • Kabelquerschnitte
    • lini
    • 20. Februar 2003 um 20:24
    Seit wann passen 4 mm² nicht in die Speakonstecker?
  • LED Nachrüstsatz für Maglite?
    • lini
    • 10. Februar 2003 um 13:42
    Wenn Du nicht gerade ein ganzes Stadion ausleuchten willst, reicht eine nomale Taschenlampe mit LED drin aber auch aus!
    Die hat dann den Vorteil, wesentlich kleiner zu sein als die MagLite.Ich denke da an die "Photonenpumpe"-Lampen. Ich hab so ein Teil am Schlüsselbund und bin immerwieder über die geringe Größe und die Lichtleistung erstaunt. Von der Haltbarkeit und der Batterielebensdauer mal gar nicht zu sprechen.(MagLite:2 Stück pro Jahr aufgearbeitet, LED: seit 1 Jahr im Einsatz, noch nie Probleme gehabt und auch noch die ersten Knopfzellen drin)
    Stefan
  • 6"+horn 2-Weg-Fullrange-System
    • lini
    • 9. Februar 2003 um 17:23
    ok!
    Ich glaub es dir. Wo gibts denn im Netz ein paar Daten und Bilder von diesem Hörnchen?
    • lini
    ok!
    • lini
    • 9. Februar 2003 um 16:05
    1. Das mit dem Klang kann ich nicht beurteilen, ich hab das 18s-Hörnchen noch nicht gehört.
    2. Ich weis nicht, ob man in dem Größenbereich unbedingt 108 dB braucht.
    3. Das Monacorhörnchen hat dafür aber die größere Schwingspule.
    • lini
    • lini
    • 9. Februar 2003 um 15:48
    aem... vielleicht bin ich blind, aber einen klaren Vorteil für das XD 120 kann ich beim besten Willen nicht erkennen!
    • lini
    • lini
    • 9. Februar 2003 um 15:19
    @ Jack: ich versteh´ dich schon nicht falsch... :D
    Es gilt eben auch hier wie überall auch: Ohne Moos nix los!
    Ich hab meine Hörner mit Poyswitchs gesichert und die haben bisher ihre Arbeit so getan, wie sie es sollten. Vielleicht hab ich auf diese Art etwas Maximalpegel verschenkt(Switchs waren recht vorsichtig dimentioniert), aber Sicherheit geht mir vor Lautstärke.
    Stefan
    • lini
    Stefan
    • lini
    • 9. Februar 2003 um 13:03
    @ Jack:
    Sowohl als auch, ich mach damit zwar haupsächlich Partys, hab die Teile aber auch schon live eingesetzt.
    Daß die nich die Belastbarkeit und den Klang eines B&C oder BMS o.Ä. haben, ist wohl selbstverständlich. Ich finde nur eben das Preis/Leistungsverhältnis nicht schlecht.
    Mir ist wichtig, daß ich nicht länger an den Boxen schrauben und reparieren muß, als sie dann im Einsatz sind und in der Hinsicht wurde ich von den MHD 170 bisher noch nicht enttäuscht.
    Außerdem geht es hier ja nicht um eine PA Für 10000 Personen, sondern um einen möglichst kleinen Monitor für Stimmen oder Top für die Club-PA. Dafür reicht der MHD 170 allemal.
    Stefan Linhardt
