  2. mäsu
Beiträge von mäsu
  • Suche Boxenflansch und Flugösen
    • mäsu
    • 22. September 2005 um 09:09
    Vielleicht habe ich hier mehr Erfolg:
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach Boxenflanschen und Flugösen, die in etwa so aussehen:
    Das Problem ist, der innere Durchmesser (der der durchs Gehäuse raus kommt) sollte nur ca. 42 mm sein und nicht wie beim Abgebildeten 77 mm.
    Das Teil kommt ursprünglich von MAN, aber da ist ja nichts mehr zu wollen. Alles Googeln und Suchen hat mich leider nicht weiter gebracht. Nun zähl ich auf eure Hilfe! Vielen Dank dafür.
    Schöne Grüsse aus der Schweiz
    Mäsu
  • Mal wieder was zum Thema Sicherheit auf Baustellen !!!
    • mäsu
    • 19. September 2005 um 14:34
    Zitat von "SimonFB"
    Schlecht für die Familienplanung...
    Kommt darauf an wie der Plan aussieht :?
    Er fällt immerhin nicht gleich zu tode, wenn er fällt :D
  • PA für JazzClub
    • mäsu
    • 15. September 2005 um 12:10
    Zitat von "nhgd"
    V.a. Centerspeaker hängen quasi vor der Nase der Sänger.
    Evt. solltest du Lautsprecher mit einem drehbaren Horn in betracht ziehen, damit du sie dann horizontal montieren kannst.
    Gruss Mäsu
  • Plan Martin W8C und H3
    • mäsu
    • 25. Juli 2005 um 17:12
    Auf der Webseite von Martin Audio gibts DWG's von den Boxen. Darauf sind allerdings nicht allzuviele (vorsichtig formuliert) Details. Da es sich um aktuelle Modelle handelt ist das auch absolut verständlich.
    Die Hersteller wollen halt Produkte verkaufen und nicht Entwicklungen verschenken :wink:
    Gruss Mäsu
  • "Licon Cx" gegen "Fat Frog"..
    • mäsu
    • 20. Juli 2005 um 16:10
    Zitat von "Discodeisli"
    ...Und der Support ist auch sehr gut sogar Samstag und Sonntags ( bei JB ehr ein Problem )...
    Kann ich, was JB anbelangt, nicht bestätigen. War mit dem Support bis dato immer zufrieden. Den Support vom Frog kenne ich nicht :D
    Gruss Mäsu
  • Baukasten Prinzip?
    • mäsu
    • 15. Juli 2005 um 07:41
    8) so sah das zum Beispiel aus -> 8)
  • Anwendungsbereiche für Martin Audio H3 mit S218?
    • mäsu
    • 14. Juli 2005 um 11:55
    Stimmt! Habe ich übersehen :?
    • mäsu
    • 14. Juli 2005 um 11:47
    Vielleicht soll das H2 gar kein mid-low können :?:
    3.2 Zweiweg-mid/high-systeme H2
    Beim H2 handelt es sich im Wesentlichen um ein Mid/High-
    Pack...
    Über Sinn oder Unsinn dieser Tatsache lässt sich sicherlich streiten. Ich möchte das hier auch nicht weiter komentieren.
    so long
    • mäsu
    • 14. Juli 2005 um 07:05
    Hallo
    Ist ja ein vernichtendes Urteil.
    Ich haben die Kombination F218 mit H2 auch schon gehört und befand es nicht für so schlecht. Allerdings wurde das Sytem nicht bis zu seiner "Kotzgrenze" ausgefahren.
    klingt wien mülleimer, und kommt kein vernünftiger Druck.
    Allerdings benutzen die auch nie einen EQ (haben keine ahnung davon) sondenr nutzen nur den Controller. Und der scheint wohn nur ne Trennung zu machen mit Limiting, aber keine EQ entzerrung, was das System sowohl in den Höhen als auch bei den Bässen dringends!! braucht.
    Der M3 Controller sollte meiner Meinung nach sehr wohl eine EQ entzerrung machen, bin mir allerdings nicht ganz sicher. [Wundernehmmodus an]Wie ist denn das System Gempt? Martin Audio gibt eine Verstärkerleistung von 800 - 2000 W (die brauchen halt ein bisschen Strom) für den S218 an. Da brauchts halt schon einen vernünftigen Amp.[Wundernehmmodus aus]
    Gruss Mäsu
  • nach was klingt das??
    • mäsu
    • 13. Juli 2005 um 23:06
    Hallöchen
    Übers Staking und Zusammengewürfel lässt es sich ja streiten. Aber da sind zwifellos noch schöne Kisten (oder sollte man sie eher Klassiker nennen) drunter welche in dieser Form auch einmal unser Lager gefüllt haben. Aber eben...das ist schon ein weilchen her 8)
    Gruss Mäsu
    • mäsu
    • 13. Juli 2005 um 14:49
    ...Ist es möglich, ein Strobe (Martin Atomic) z.B. auf einen der "Fixture"-Fader zu legen.. (wenn ich das Atomic als "Fixture" in der Bibliothek anlege sozusagen...
    Genau! Das Fixture braucht max. 4 Kanäle (Dimmer, Shutter, Blitzrate und Effekte) Den Dimmerkanal kannst du dann per Fader steuern.
    ...Und Switchpacks evtl. auch?
    Genau das Gleiche: Fixture mit nur Dimmer! Fragt sich nur, ob das sinnvoll ist. Du kannst dir ja auch nicht unbeschränkt Geräte anlegen (max. 16 St.)
    Alternativ kannst du ganze Bühnenbilder (PARs und Fixtures) im Kombibereich abspeichern. Beispiel: alle roten PARs und Movis rot als ein Bild.
    ...Desweiteren könnte man doch bei der LiconCX -theoretisch- noch Bühnenbeleuchtung, Nebel, Gebläse (alles über Dimmer-Kanäle) auf die 3 Aux-Regler oben links legen...oder?
    Den Aux-Reglern kannst du je max. 4 DMX Kanäle zuortnen (ist jedenfalls beim Licon1 so)
    Gruss Mäsu
  • Schaltznetzteilendstufen <-> Konventionelle Amps
    • mäsu
    • 11. Juli 2005 um 14:03
    Hier wird dir geholfen: http://www.labgruppen.se
    Den Vertrieb in Deutschland ist bei Trius: http://www.trius-audio.de
    Gruss
    Mäsu
  • Pioneer DJM-600 Ausgänge symetrisch oder unysymetrisch
    • mäsu
    • 11. Juli 2005 um 08:08
    Phasenumkehrung kann durchaus Sinn machen, da beim Pioneer Mixer die Pins hot und cold vertauscht sind!
  • Induktive Lasten mit DMX steuern?
    • mäsu
    • 23. Juni 2005 um 13:30
    Hallo Sebastian
    Weder noch! Guckst du hier klick
    Gruss Mäsu 8)
  • Probleme mit Licon 1
    • mäsu
    • 11. Juni 2005 um 12:52
    Ach....der ewige Kampf zwischen Scanco und Licon!
    Der Scanco war sicher einmal das Mass aller Dinge. Das sieht man zT auch dem Licon an. Obwohl man bei JB nichts von Nachbau oder Kopie wissen will. Aber es fällt schon auf, dass die Bedienung und das Design stark an den Scanco erinnern. Aber eben, der Licon wartet mit diversen Vorteilen wie zum Beispiel die Effektselektion, der erhöte Geräteanzahl und der Parselection auf. Letztere finde ich trotz gegenteiliger Meinung vieler Kollegen als durchaus brauchbar. So finde ich den Licon klar als Sieger. Was aber nicht heissen soll, dass er das non plus ultra darstellt. Schliesslich baut zB. MA noch ganz andere Konsolen.
    Ungeachtet aller pro und contras gibt es für beide "Kämpfer" Sympatisanten, welche sich nie freiwillig ein "Konkurenzgerät" zulegen würen. Es will sie ja auch niemand dazu zwingen.
    Gruss Mäsu
  • Mietvertrag
    • mäsu
    • 10. Juni 2005 um 08:24
    Wiso machst du dir nicht selber einen?
    Von Bill gibts da so gute Tools dafür, zB. Word. Oder für eine Tabelle eignet sich Excel auch noch gut.
    So :wink: Viel Spass!
    • mäsu
    • 7. Juni 2005 um 13:35
    Hallo
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch einmal. Ich habe damals das Pult geupdatet. Seither hatte ich keine Probleme mehr. Welche Software-Version ist denn bei dir installiert? Wir arbeiten inzwischen mit Vers. 0.46.
    Gruss Mäsu
  • vertikal stark bündelndes System
    • mäsu
    • 31. Mai 2005 um 17:22
    zBsp. Martin Audio W8CT / W8CM
    W8CM/W8CT Longthrow
    Die Geräte der Typen W8CM und W8CT Longthrow (Longthrow =
    große Reichweite) verkörpern eine Kombination der einzelnen Tiefen-
    Mitten-, Höhen-Mitten- und Hochfrequenzelemente der W8C in vertikaler
    Linienanordnung. Einzelne Reihen identischer Trichter sind in jedem
    Gehäuse senkrecht aufeinandergestapelt, um den Wirkungsgrad entlang
    der Achse zu erhöhen und die senkrechte Flächenabdeckung zu
    verringern.
    Longthrow-Gehäuse können mit dem W8C kombiniert und als Teil einer
    Geräteanordnung verwendet werden. Sie werden normalerweise in den
    oberen Reihen einer Geräteanordnung eingesetzt und innerhalb der
    Anordnung als Longthrow-Gerätebereich dediziert. Eine derartige
    Kombination ist äußerst leistungsstark und extrem flexibel. Mit einem
    Bestand, der vorwiegend aus W8C und einer Reihe von W8CM/W8CT
    besteht, können tourende Tonunternehmen Events und Freiluft-
    Veranstaltungen beliebiger Größe problemlos meistern.
    Longthrow-Gehäuse können ebenfalls allein verwendet werden.
    An einem Stadionende aufgestellte Gerätereihen können eine klare
    Tonübertragung über mehrere hundert Meter ermöglichen.
    Gruss Mäsu
    edit: bin ich etwa übers Ziel hinaus geschossen? :oops:
  • kombination martin-bins/Renkus Heinz Bandpasssubs
    • mäsu
    • 31. Mai 2005 um 14:58
    Das Martin-Bin......Die Box kann nicht allein betrieben werden, da sie konzeptionell ein Viertel eines 4x15"-Hornes ist. Es müssen immer vier Boxen eingesetzt werden, um die untere Grenzfrequenz von 40 Hz zu erreichen.
    Soviel zur Menge 8)
  • pioneer djm 600 und phantomspannung
    • mäsu
    • 31. Mai 2005 um 14:17
    Ein DI im Signalweg sollte doch das Problem beheben? Oder bin ich da falsch gewickelt?
    Hintergrund des Gedankens:
    Wir hatten schon öfters einen Brumm auf dem Kanal, wenn wir den symetrischen Ausgang des DJM benutzten. Darum verwenden wir meistens den unsymetrischen Ausgang und schicken das Signal über ein DI zum FoH.
    Gruss Mäsu
