  2. mäsu
Beiträge von mäsu
  • Eigenartige Lautsprecher/Linearray
    • mäsu
    • 10. August 2010 um 11:33
    Zitat von "TomyN"
    Ich hab schon als Monitorboxen missbrauchte Sx-100 gesehen, bei denen die Hörner mit Gaffa zugeklebt waren, 'Sonst koppelt es immer so schnell'
    Tomy
    Den Trick merk ich mir. Funktioniert bestimmt auch bei den LE1500 ganz gut! :D
  • ilive-T Tipps and Tricks
    • mäsu
    • 9. August 2010 um 10:17
    Zitat von "mäsu"
    Ich bin der Clown im Umzug....
    Scheint Logisch. Ist mir bisher nur noch nie aufgefallen. Das mit dem Talk Eingang praktizier ich auch.
    Was das Problem mit dem Netzwerk angeht, habe ich so ziemlich alles denkbare ausprobier. Werde es aber nocheinmal versuchen.
    Das Pult war erst noch im Service, weil der Touchscreen nicht mehr reagierte. Seither bin ich wohl zu sensibel....
    Ich habe im Event Log im iLive Editor einen Java Fehler Eintrag gefunden. Daraufhin habe ich Java Update auf meinem PC gemacht. Nun läuft alles problemlos!
    • mäsu
    • 4. August 2010 um 14:51
    Zitat von "wora"
    die inputs der T112 sind alles line-inputs (natürlich mit ausnahme der SPDIF-inputs).
    deshalb gibt es dort nur den trim-regler, da man hier weder phantompower noch dämpfung benötigt. wenn man an der T112 unbedingt ein mikrofon anschliessen muss, dann kann man hierfür den talkback-input nehmen. dieser lässt sich auch auf einen ganz normalen kanal routen.
    • mäsu
    • 4. August 2010 um 13:44
    Hallo
    Ich weiss nicht ob das hier rein passt....
    Es geht um folgendes Setup:
    iLive T112
    iDR48
    ...und ich habe folgende Probleme:
    1. Die Eingänge beim Surface sind auf Trim gestellt. Diese lassen sich nicht auf Gain ändern. Bei den Eingängen am iDR funktioniert das ganz normal.
    2. Das Laptop lässt sich nicht mehr mit der iLive verbinden (Fehlermeldung: "Connection to Touch Screen iLive Survace failed")
    Die Probleme bestehen seit dem Update von 1.63 auf 1.70. Sonst scheint das System fehlerfrei zu laufen. Aber ich mache mir halt trotzdem Sorgen.
    Kennt das jemand?
    Mäsi
  • MH aus D
    • mäsu
    • 20. April 2010 um 11:09
    Mir fällt spontan auch nur JB ein. Dem Kommentar von Holti kann ich mich nur anschliessen.
  • Unterschied zwischen JB Varyled 384 und JB A7
    • mäsu
    • 17. April 2010 um 07:12
    Der A7 hat ein Zoom, ist heller, ist noch leiser im Betrieb und sieht ganz nebenbei besser aus. Vor allem das dreieckige Base der 384er ist doch eher gewöhnungsbedürftig. Einziger nachteil am A7 ist, dass der keine Griffe hat am Base, aber daran gewöhnt man sich schnell.
    Gruss
    Marcel
    • mäsu
    • 31. März 2010 um 08:09
    Wir verwenden ein CAT5 + Strom Hybrid von Sommer. DMX verlegen wir noch seperat.
    Wir haben auch schon darüber nachgedacht das DMX via Ethernet-Converter und Ethernetanschluss am Pult, bzw. Stagebox auf die Bühne zu senden. Theoretisch sollte das ja möglich sein. Ob es auch praktikabel ist wäre noch zu testen....
  • Messe Highlights 2010
    • mäsu
    • 30. März 2010 um 17:16
    Zitat von "marcoboy"
    ...Es ist der erste LED Movingheat der das Wort "gebrauchsfähig" bekommt. Zeige mir einen Kopf in der kleinen Bauweise wo 8000lumen herauskommen ?
    Naja, das finde ich jetzt ein wenig übertrieben. Als Washer gibt es ja inzwischen so einige brauchbare Geräte. Aber es könnte durchaus der erste LED-Spot Movinghead sein der brauchbar ist.
  • Kennt wer Martin Audio F1?
    • mäsu
    • 8. April 2009 um 10:26
    Das F1 ist vor allem im Hochton nicht ganz mit modernen Lautsprecher zu vergleichen. An sonsten spielt es aber ordentlich. Für die zu beschallende Fläche werden die 2 Tops pro Seite allerdings schon arg an ihr Limit kommen.
    Bei Martin Audio findest du alle Daten zu dem System.
    Gruss
  • VMB TE-034 oder Fantek T-101
    • mäsu
    • 8. April 2009 um 10:04
    Hallo
    Wir haben TE-034 von VMB. Wir nutzen sie als Boxenstativ und dafür sind sie echt gut da sehr handlich. Das Zwischenstück erachte ich allerdings eher für eine Notlösung. Ich war auch schon froh darüber, aber einen wirklich sicheren Eindruck macht das nicht.
    Den Unterschied zum Fabtek kenne ich allerdings nicht.
    ...und das wäre ja die eigentliche Frage gewesen...
    Gruss aus der Schweiz
  • JBLighting A7
    • mäsu
    • 31. März 2009 um 12:28
    Wir haben nur farbig.
  • JBLighting A7
    • mäsu
    • 31. März 2009 um 09:33
    Ja, ich habe. Wir haben die A7 inzwischen seit gut 3 Monaten im Einssatz und haben nur gute Erfahrungen gemacht.
    Ich denke, dass der A7 definitiv mit dem Mac700 und nicht mit dem P3 zu vergleichen ist. Das einzige Manko wird der A7 dabei bei Weiss haben, welches er definitiv nicht schön kann. Aber das ist ja bekannt und war beim Vorgänger nicht anders. Dafür ist er nur 8kg schwer und keine 32kg und braucht nur einen drittel Strom.
    Wenn du die A7 einmal testen möchtest kann ich dir gerne Hand bieten. Wir haben günstige Dry Hire Angebote ;)
    Gruss
    Marcel
  • Unterschied zwischen Martin Audio WS218X und S218+
    • mäsu
    • 15. Dezember 2008 um 08:02
    S218+ hat 2 x 750W Treiber und NL4 Anschlüsse
    WS218X hat 2 x 1000W Treiber und NL8 Anschlüsse
    Meiner Meinung nach ist der WS218X die klar bessere Wahl. Es macht keinen grossen Sinn die Schwächere Variante zu wählen da dieser lediglich ca. 10% günstiger ist.
    Gruss
  • Erfahrungsberichte Martin Audio W8VDQ
    • mäsu
    • 10. Dezember 2008 um 17:06
    Wir hatten soeben VDQ's zum Testen. Wir waren anfänglich mächtig skepisch aber die Dinger haben überzeugt. Wir hatten sie bei einer (lauten) Sportveranstaltung eingestzt für Sprache und Musik ab Konserve. Erstaunlicherweise funktionierten sie tatsächlich nach fast 30m noch ordentlich.
    Wir hatten sie auf Liften, auf ca. 3. Höhe neben je einem WS218X. Wie sie sich bei livegis meistern werden wir dannnoch sehen...
    Gruss
    Marcel
  • Lab C2000
    • mäsu
    • 9. Dezember 2008 um 12:59
    Zitat von "matthias bronko"
    ... Wenn die Kiste ständig an 2Ohm ausgebrannt wurde, würd ich auch nicht so viel ausgeben...
    Aber genau das siehrt du der Kiste nicht an!
  • LICON - Scans dimmen ohne Strobe-Bereich zu durchfahren
    • mäsu
    • 19. November 2008 um 10:13
    Hallo
    Einmal vorweg. Ich wollte niemanden beleidigen mit meinem "Gebastel"!
    Ich dachte eigentlich mit Brightness und Blackout sei das Problem zu umgehen. Aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Hatte das Problem selber noch nie.
    Gruss
  • LED Moving Heads, welche kann man empfehlen?
    • mäsu
    • 17. November 2008 um 16:48
    Zitat von "Big_Daddi"
    Das absolute TOP Gerät aber leider erst ab mitte des Jahres erhältlich:
    JB-Lighting A7
    Der erste Washer auf LED Basis mit einem variablen Zoom. Einfach geil des Teil. Der ist noch heller als der Varyled 384.
    Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich freu mich schon auf die Geräte...
    Gruss
    PS: sorry für OT
    • mäsu
    • 17. November 2008 um 16:41
    Das Problem sollte definitiv auch ohne das "Preset-Gebastel" zu lösen sein. Beim Anlegen einer neuen Lape gibt es dazu eine Funktion. Genaueres findest du in der Bedusselungsanleitung. Darin ist das ziemlich gut beschriben.
    Gruss
  • kleiner, eleganter moving head
    • mäsu
    • 24. Oktober 2008 um 11:10
    Zitat von "Mooni"
    Servus,
    nach ein paar einsätzen mit dem GLP Impression würde ich sie auch unter "Klein & Sexy" einsortieren,... eine wirklich schöne Lampe!
    Die beste die ich kenne in ihrer Klasse!
    Gruss Uwe
    Dann kennst du wohl den VaryLED von JB noch nicht. Vorallem der neue A7 ist suppersexy ;)
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • mäsu
    • 2. Oktober 2008 um 17:17
    Zitat von "Blancblue"
    Dann schau Dir das Bild von der PLASA an - das Gehäuse sieht nicht wirklich nach Festinstallation aus.
    Das Gehäuse vielleicht nicht aber die Produktebezeichnung: "A" für Architectural...
    Zitat von "Martin Wbsite"
    Applications
    Premium club installations
    Stadium installations
    Theme park special effects
    Gut denkbar, dass es in absehbarer zeit eine Touringversion davon gibt.
