  2. mhuth
Beiträge von mhuth
  • Beschallung div. Räume bei unterschiedlicher Lautstärke
    • mhuth
    • 9. Juni 2005 um 16:31
    zwei amps!
  • Vierpunktbeschallung
    • mhuth
    • 9. Juni 2005 um 10:56
    Zitat von "nasehase"
    - oder besser keine vier-, sondern zweipunkt, weil stative "mitten im raum" ist auch nicht so das wahre...
    Vierpunkt und Stative im Raum machen mir erst einmal Bauchschmerzen. Denkst Du eventl. auch an geeignete Absperrung, Kabelführung etc!?
    Immer vom dümmstmöglichen Fall/Publikum ausgehen (siehe Geschichte mit "fürsorglichen" Enfernen von Liftfüssen).
  • Ich brauche einmal eure Hilfe...
    • mhuth
    • 2. Juni 2005 um 17:58
    in den subwoofern sind auf der weiche keine bauelemente für high/mid? :roll:
    "...da nur die Bässe abgekappt werden, aber keine Bauteile für Mid-High mehr vorgesehen sind...."
    was zum teufel macht denn die weiche in dem subwoofer. bässe rausfiltern? (abkappen?)
    ....zwei profis..........
  • Anlagenplanung für Mehrzweckhalle
    • mhuth
    • 2. Juni 2005 um 14:25
    zur Belastung:
    1x Line = 58 kg
    2x 215 = 150 kg
    macht also ca. 215kg x2 440kg + Truss + Licht? = ok. dann braucht du schon starke Lift und ordendlich Truss.
    flieg die Line wenns geht. vielleicht sogar waagerecht. bässe auf/neben/unter die Bühne und 2x CA1215 als Delay.
    Das ist für 400 Leuts schon ordentlich Dampf.
    Wichtig ist diee Tops zu fliegen/irgendwie hoch bekommen, damit Du Winkel reinbekommst.
    Je 2x CA1215 in der Front geht bestimmt auch. Nur halt keine 90°Systeme.
    • mhuth
    • 2. Juni 2005 um 13:51
    Also 2x SW215 gegenüber 1xCA1215 ist ein bisserl viel. Das ist die empfohlene Konfiguration unter einer Line.
    Aber eher die CA gegen Line tauschen als Bässe weglassen.
    2 Stacks: 215+Line
    1 Delayline 2x 1215
    Tops gefolgen...
    und alles wird gut!
    Mit dem Click&Fly-System kannst Du auch beide 215 inkl. Line fliegen! Sieht schick aus und Du hast mehr platz auf der Bühne. Dann aber abhängig von Flughöhe nur ein 60°-System.
  • PAs live anhören in Rhein-Main
    • mhuth
    • 22. Mai 2005 um 18:32
    Kling&Freitag Besteck auf
    Grill 'em All Bandfestival
    am 28.05. in Mainz
    http://www.jugend-in-mainz.de/grillen.htm
  • HK Audio L.U.C.A.S XT
    • mhuth
    • 11. Mai 2005 um 16:36
    also mal ein paar worte zur LUCAS.
    wir haben zwei (ur-)LUCAS. die laufen jetzt seit ca. 2 Jahren völlig problemlos ohne ausfall fast jedes wochenende (dry-hire).
    natürlich kann man nicht viel erwarten, aber für kleine privat-parties, auf denen 50-100 leute (tänzer ergo: 10-50) kommen, reicht das.
    klanglich muss man halt kompromisse machen, aber für das low-budget für die meisten "veranstalter" dieser größenordnung allemal erschwinglich.
    vielleicht gibts da wass gebrauchtes günstig.
    'jeder typ von veranstaltung bracht seinen typ von pa'
  • K&F SW115 mit CA 1515 od. CA1215
    • mhuth
    • 21. Oktober 2004 um 10:22
    völlig einverstanden mit stl !!
    unter die größeren CAs müssen zwei bässen, damit du die ausfahren kannst. falls du bekommst, nimm die 18"er.
  • Beste Funken unter 1000€?
    • mhuth
    • 30. September 2004 um 11:45
    danke dir mig
    • mhuth
    • 28. September 2004 um 13:40
    Moin.
    Hat jemand Erfahrung mit der ULX-Serie? Empfehlungen? Natürlich Pro.
  • Wie bringe ich mehr Dynamik in eine DJ-Anlage
    • mhuth
    • 15. September 2004 um 15:13
    ot:
    zusätzlich werden in produktionen mitten betont. da diese anders wahrgenommen werden, kann man so die technischen grenzen einer cd besser ausnutzen. (technisch wohl nicht ganz sauber formulierrt, aber so ist es)
    es erscheint lauter und klingt auf jedem kleinen ghettoblaster "annehmbar". ergo: unsere hörgewohnheiten haben sich in den letzten jahren stark verändert
    zum thema:
    statt am signal noch weiter rumzufummeln, vielleicht über besseres system nachdenken.
  • gute Tops
    • mhuth
    • 25. August 2004 um 11:56
    Schau mal:
    http://kling-freitag.de/site/produkte/…a_15159_SP.html
    Vertrieb:
    Österreich
    Kränkl Audio Project Handels KEG
    Roland Tscherne
    St. Veit-Gasse 70
    1130 Wien
    Telefon: +43 1 8774636-0
    Fax: +43 1 8774636-14
    info@audioproject.com
    http://www.audioproject.com
  • gute Tops
    • mhuth
    • 25. August 2004 um 10:51
    K&F CA1215 /1515-SP
  • Systeme in feucht-kalter Eishalle
    • mhuth
    • 20. August 2004 um 14:10
    Abhängig vom Budget:
    K&F hat "Outdoor Mobile"-Versionen mit feuchtigkeitsabweisender Imprägnierung der Membranen und Korrosionsschutz der elektronischen Bauteile (Siegellack). Das ganze in SP und gut ist.
  • wenn schon aktiv, dann welche Box?
    • mhuth
    • 4. August 2004 um 20:45
    Zitat von "DavidH"
    könnte ich dir neue PS-10 oder gebrauchte PS-15 von Nexo bzw. das Gegenstück CA1515 von Kling&Freitag empfehlen.
    Die CA-Serie von K&F gibts auch aktiv mit 1kW-Modul (-SP=Selfpowered).
  • Abnahme von Streichern
    • mhuth
    • 23. Juli 2004 um 20:59
    Hallo David,
    überleg Dir inwieweit eine Einzelabnahme sinnvoll ist. Vielleicht ist auch eine Gesamtabnahme möglich und besser. Hängt natürlich von Nebengeräuschen ab. Manchmal sind zwei gute Mikros über der Front/Mitte mit Unterstützung sinnvoller.
  • welche anlage bis 5000eurotalerchen?
    • mhuth
    • 21. Juli 2004 um 15:35
    Zitat von "Catacomb de 'amour"
    hatte mal zwei subs geliehen von kling und freitag die *in der rechnung nachschauen* sw215 und als top ca1515, waren boes geil. gibt es die fuer den preis auch zu kaufen?
    Nein. Für 5kEuro gibts zwei tops, wenn aktiv.
    Schau mal bei KME, (gebraucht) ACL, HK (gebrauchte Aktor?)... Aber dann hast Du noch keine Zuspieler
  • Kling&Freitag CA1215-6 SP, SW118 SP
    • mhuth
    • 20. Juli 2004 um 16:55
    vergleichbar? ja
    ein bass pro seite für rock? nein, top ist nicht nur klanglich top, sondern auch laut
    insgesamt: sehr gutes system; top klang (18" deutlich besser als ältere 15"), schneller aufbau, absolut selbst kontrollieren (kein controller notwendig)
  • I don´t need THAT!!!
    • mhuth
    • 18. Juli 2004 um 17:28
    "ich-spiel-nur-über-meinen-kram-und-das-schon-seit-zwanzig-jahren"-Musiker:
    4 kW aktive Kling&Freitag für 100 Leute. Kl. FOH mit A&H, Siderack, 4 Monis, Standard Mikros.
    2 Musiker ("Shitshakers" oder so ähnlich) kommen mit eigenem Selbstbau-Boxen (2xPiezo+10"+2x15", ca. 20J.), 2! Mixern, uralt Amp und bestehen darauf nur über ihren Kram zu spielen. Lautsprecher hinter der Bühne aufgbaut. Danach fängt aktiver 15" der auch die Tops betreibt sauber an zu Qualmen!! Jipieeee. Nach und nach lief dann doch alles über unsere Material. (Zum Glück externer Toni am Mischer).
    Resultat: Publikum, durch vorherige Band richtig aufgeheizt, verlässt nach ein paar Minuten den Raum und die Stimmung ist weg.
    Fazit: Musikalisches Unvermögen durch Extravaganz ggü. Technik ausgleichen.
    • mhuth
