Zitat von "georgenomex"Wie wäre es mit Halfcoupler mit Ringöse + Kettennotglied + Doublestud?
Auch wenn ich die Box nicht kenne - das hätte ich auch so vorgeschlagen!
Zitat von "Herbie"Ford Scorpio Turnier Baujahr 92....
Er fuhr ford .. und kam nie wieder! ![]()
Meines Wissens nach ist bei Einzelunternehmer ein zusätzlicher Fantasienamen zum ausgeschriebenen Vor- und Nachnahmen möglich.
Jedenfalls war es vor ein paar Jahren so und ich handhabe ich es auch so.
Mit HR-Eintrag hat das IMHO nichts zu tun!
Zitat von "martin"Wobei der Veranstalter der offizielle Vertragspartner des Verleihers ist. Und ich waere durchaus gewillt, hier meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen wenn das geht.
Also bist du doch eh raus, oder?
Und ja, Wasserschäden können auch erst verspätet einsetzen. Bei Handys ist dies z.B. gerne der Fall: Wasser setzt sich unter die Chips und beginnt dann langsam mit der Zersetzung (wenn es nicht schon sofort nach der Dusche tot ist)
Ansonsten ist natürlich die Frage WAS genau nass geworden ist, bzw. ob das Wasser wirklich IN die Geräte reingelaufen ist.
Kann mir niemand was zu der Firma sagen?
Zitat von "Freeze"Überbauen... Mit Leyer unterbauen und fertig, dann wird das Ganze halt etwas höher, aber was soll's.
soweit kommt das noch, daß ein Parksünder eine kostenlose Layher-Fertiggarage bekommt! ![]()
(Nächstes Mal: durch die Polizei eine Halterabfrage machen lassen, Besitzer anrufen. Ist immerhin nicht so teuer wie direkt abschleppen)
Unabhängig von den Meinungen: Das sind keine (!) Metallplatten !!!
mein Vorschlag:
Fläche begradigen/verdichten
darauf Wabenplatten
darauf Tanzboden
Mit Bühnenelementen wird man da je nach Größe doch wahnsinnig ..
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28655&highlight=skybeamer
hier gabs auch schonmal was ..
Also gut:
Steckdose mit einem zweipoligen Spannungsprüfer testen. Im Idealfall hat dieser auch noch Lastzuschaltung.
Ist dauerhaft Spannung drauf, wird wohl der Triac durch sein.
Diesen zu tauschen sollte meist reichen.
Wie schon geschrieben wurde, kann auch der Optokoppler hinüber sein.
Das ist das was man als Sofortmaßnahme machen kann - alles andere wird schon aufwändiger.
1) Fachschaftskoordinatorinnen
Ich beim Aufbau: Wann ist denn der Abbau morgen?
Sie: Wie morgen? Das muss heute nacht weg!
Gut, das jemand dieses unwichtige Detail im Vorfeld erwähnt hat .... *gna*
Auf jeden Fall, kurz umgeplant und Helfer für nachts besorgt.
Um 3h nachts der (Weck-)Anruf von ihrem Mitkoordinator:
"Ist noch voll, wird später, können wir nicht doch morgen?"
Der Rest vom Team war wohl auch nicht begeistert, daß die Gute sich noch während der Party verpisst hat ...
2) zickige, unselbstständige Abiturientinnen:
"Kann ich denn jetzt noch (endlich) eine Steckdose haben?"
Vll sollte ich demnächst einfach 2 lose "Steckdosen" mit einpacken?
Es ging um beleuchtete 2 Blumenkübel (!)
Beim Beginn des Aufbaus hatte ich netterweise angeboten noch 2 Kabel dafür rauszugeben, sofern diese überbleiben.
Steckdosen sollte sich die Gute selbst in der Halle suchen - war auch nicht schwierig, hinterm Vorhang, 2m weiter, waren direkt welche .. die Verlängerung war noch nicht mals notwendig!
(Wie üblich, der Ton macht die Musik ...)
Zitat von "mringhoff"
Ja, das war die EU, wo rund 0,1 Millionen Iren den übrigen 500 Millionen Einwohnern gesagt haben, daß sie keine Reform haben wollen, weil sie nicht wissen, was im Vertrag drin steht....
sehr schön und treffend auf den Punkt gebracht! :wink:
die Seite jm-audio.de ist down
Dahinter steckt(e) wohl Joachim Menzel
Gibts die Fa. noch?
Und:
Kann mir einer sagen, was (ursprünglich) im Subwoofer BS 15 P als Chassis verbaut war?
Zitat von "4711"Iloxx kann auch mit der Abholung beauftragt werden, was bei GLS, DPD... ja nicht geht.
Dafür holt die gute alte Post mehrere Pakete auch von zu Hause ab! :wink:
Zitat von "RobinG"Also angerufen und mich beschwert... Lächerliche 5€ Nachlass erhalten :roll:
Mehr war nicht drin, Saftladen
gut zu wissen, dass ich da nicht der einzige bin, dem es so ging .. :roll:
Bei Cases mit Hermes hatte ich bislang nie Probleme - ganz im Gegensatz zu GLS!
Die haben mal eins angenommen und nach 3 Tagen wieder zurückgebracht. Mit diversen Ausreden (hätte man öffnen können, die Füsse störten das Band, ..)
Iloxx - gut, die Avisierung klappte bislang nie wirklich, aber funktioniert hat es bislang immer ohne Schaden
Ich hab mich ja auch da rumgetrieben ..
Sound Alterna sehr windanfällig
Im SWR3 Film sieht man auch das TDA Logo an den Tops schon ins Bild gesetzt *g
Hauptbühne hatte man Fr. abend wohl die Delays "vergessen"?
Irgendwie war hinten so gut wie gar nichts zu hören?
Curving an den Delay wirklich sehr interessant, weil (fast) nicht vorhanden
Ansonsten wirklich erstaunlich, was mit so ein paar "Bananen" inzwischen geht!
Die d&b Anlage auf dem Zeltplatz hab ich zum Glück nicht gesehen - die Jungs hätte ich für verrückt erklärt *kopfschüttel*
Waren die 10 EUR für den Sprit vom Aggi? *g
ZitatDa Lampen allgemein oben hängen, müsste das Loch auch oben sein.
Drehst du die Gaze um, müsste das Loch unter den Podesten sein.
Auch ein wirksames Fleckenmittel ...
Kleben wird wohl nicht halten, die Gaze arbeitet ja beim Spannen, bei Windlast etc .. da muss der Kleber schon verdammt flexibel sein.
Deswegen dachte ich ggf. an zusammenschweissen (also durch Hitze, wie z.B. diese Folienschweissgeräte) - müßte man aber auch vorsichtig an nem Teststück versuchen
Zitat von "Yves"einen technischen Defekt an der Lichttechnik des ausführenden Ton- und Licht Dienstleisters
d.h. es war nicht eure Schuld, sondern von jemand anderem?
Hat dieser jemand keine Versicherung, die bei so etwas greift?
Ansonsten wäre wohl das einnähen oder einschmelzen eines Flickens möglich. Umnähen kann man das Zeug ja auch
Ob das jedoch schön aussieht oder überhaupt dauerhaft hält?
ansonsten, ja, ich kenne das Pult noch, auch wenn es rd. 10 Jahre alt ist! ![]()
Hast du mal bei
http://www.generalmusic.com/
bzw.
http://www.gem-lem.de/
nachgefragt, ob die noch was auf Lager haben?
