  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Meinung
    • djobi
    • 16. Februar 2008 um 13:30
    Zitat von "Matthias Gißler"
    1x Deon&Gäng Doppel CD-Player
    watt soll datt denn sein?
    [orakelmodusan]
    Meinst du vll ein Denon Player und ein Gäng-Case? :D
    [orakelmodusaus]
    was ist denn das für ein Modell beim CD-Player?
    K&M Stativ?
    so pauschal kann man da nicht viel zu sagen, kommt ja auch immer auf den Zustand des Materials an.
    Ich denke bei einem Denon Player ist der Kurs durchaus ok:
    Pult ~150 eUR
    Case ~100 EUR
    Player ~150 EUR
    passt ...
    ansonsten passt die frage vll besser in party-pa
    PS: aussagekräftige überschriften kosten hier übrigens auch nicht mehr 8)
  • Stagehand
    • djobi
    • 15. Februar 2008 um 13:21
    .. dann machst du was falsch ..
  • www.Vermietwerk.de online
    • djobi
    • 11. Februar 2008 um 12:42
    Zitat von "mikee mike"
    Dass der Unterhalt als "Deckung" mit 12€ angegeben ist sehe ich ähnlich wie treibsand. (und ja ich programmiere selber ähnliche Dinge für Geld)
    Da kann ich mich nur anschliessen ...
    • djobi
    • 10. Februar 2008 um 14:01
    Zitat von "Jan Peters"
    Das varriiert je nach Stand der Sonne, Christian.
    Da erhebe ich Einspruch!
    Wie KaraBenNemsi richtig schreibt, muss der Empfänger lt. VDE rechtsdrehend angeschlossen sein.
    Zu beachten ist jedoch auf welcher Erdhalbkugel man sich befindet!
    Auf Grund der Coreliskraft (vergl. http://de.wikipedia.org/wiki/Corioliskraft) muss der Empfänger "down under" folgsam umgekehrt, also linksdrehend angeschlossen werden!
    freeze: das was du meinste ist Multiplexing. Da gibt es inzwischen einen neuen Standard: DPMX 2008 (Digital Power Multiplexing)
    Zitat von "skyworker"
    wie macht ihr das mit der Kontrollmessung für Phase und Null? Einfach Duspol in die Luft halten?
    Natürlich ist das andere Ende sachgemäß in den Boden zu stecken. Dazu die Einstichstelle entsprechend leitfähig vorbereiten. Open-Air in der Nähe von Dixi-Einheiten kann man sich das aber sparen[/quote]
  • DMX Startadresse ändern nach Stellpult, Platine gesehen
    • djobi
    • 10. Februar 2008 um 13:50
    Na, die "kreisschalter" sind nichts soo besonderes, hat z.B. auch der Arena Dimmer oder ein MA Demux eingebaut.
    Nach deiner Beschreibung suchst du das:
    http://www.dmx4all.de//DMX4ALL-Produ…Modul::201.html
    *damn* Heini war schneller :evil:
  • Welche Kabelart dar auf der Bühne eingesetzt werden? HO7?
    • djobi
    • 10. Februar 2008 um 13:47
    Zitat von "DenJag"
    Wocllte mal nachfragen in welcher DIN, BGR, BGI etc. steht, welche Kabel man nur auf der Bühne einsetzen kann.
    Es gibt keine Kabel die NUR auf der Bühne eingesetzt werden dürfen :lol:
    aber hier gabs auch schonmal was dazu:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63774
  • Yamaha P4500
    • djobi
    • 8. Februar 2008 um 16:54
    also die 95V sind schon ok.
    grund für die LED sind die 130V am Ausgang - das ist nicht gesund für die Lautsprecher! :roll:
  • Yamaha P4500
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 20:02
    Zitat von "Maximilian Kock"
    (Da müsste die Spannung noch AC sein oder?)
    Solche Fragen zeigen, genau wie in deinem ersten Posting, nicht genau weißt was du tust, geschweige denn darin ausgebildet bist.
    Nur - ich habe meine Kentnisse und Erfahrung auch mit Learning by doing gesammelt, daher schreibe ich hier auch weiter, auch wenns einige unverantwortlich finden.
    Mess bitte die (richtig, AC) Spannungen hinter dem Trafo, VOR dem Gleichrichter, und auch NACH dem Gleichrichter (dort dann DC).
    Dann sind wir schon mal etwas weiter...
  • Tour Hazer stört DMX Steuerkreis
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 19:06
    na guck mal, geht doch! :wink:
    Eine Möglichkeit hab ich ja schon (indirekt) genannt:
    Guck doch mal ob der Hazer auch stört wenn z.B. nur ein Head dran hängt.
    Und pack mal alles auf eine Steckdose.
    Ansonsten gibts auch DMX-Tester; ich würde aber auf einen Defekt tippen, ggf. mal die DMX-Platine tauschen oder einen 2ten identischen Hazer ausprobieren, ob der Fehler bei dem beschriebenen Aufbau dann auch auftritt!
  • XLR-Splitter
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 18:58
    ... sie müssen einen XLR Out haben :)
    Es muss nicht zwingend XLR sein - die Yamaha P-Serie hat zumindestens Klinke + XLR, aber jede bessere Endstufe hat eigentlich einen 2ten Anschluss.
    Auch Y-Kabel kannst du hintereinander hängen, irgendwann macht dann der Ausgangstreiber vom Mischpult aber mal Schluss. Dazu müssen es aber schon etliche sein ...
    Aber warum überhaupt so viele Endstufen?
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 18:32
    sorry mikee, vielleicht geht es mir momentan nur etwas gegen den Strich, daß sich hier Hilfeersuchen (nichts anderes ist ja so ein Posting hier) häufen, und dem geneigten Helfer noch nicht mal wirklich grundlegende Infos gegeben werden.
    Ich ordne das schon irgendwo zwischen unhöflich und dreist ein.
    Hier wurde weder etwas zu der Verkabelung oder den Verkabelungswegen, noch zum verwendeten Material oder Aufbau selber gesagt. Noch überhaupt eine konkrete Frage gestellt.
    Und das Forum soll dann einen Blick in die Kristallkugel werfen und den Fehler beheben?
    Genau wie gestern: "Suche Kontroller für KMT Lautsprecher"
    => Gut, daß KMT nur eine Sorte Lautsprecher baut ...
    Gehe ich recht in der Annahme, daß wir von dem Smokfactory Tourhazer reden, oder von irgendeinem Tour Hazer? Wurde "richtiges" DMX-Kabel benutzt? Wurden die Kabel getestet? Lag das Kabel seperat oder direkt neben irgendwelchen Stromkabeln? Hängt das Gerät als erstes in der Kette? Was für ein Pult hing dran? Wurden die Geräte alle aus einer Stromversorgung gespeist? Ist der Fehler reproduzierbar? Taucht er auch mit wenigern Geräten auf?
    Damit könnte man wenigstens mal was anfangen ..
  • Yamaha P4500
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 18:11
    Die LEDs deuten ja erstmal auf Fehler hin.
    Funktioniert nur ein Kanal nicht, oder beide?
    Hast du auch die Feinsicherung der Endstufenblöcke überprüft, oder nur die Gerätesicherung?
    Wird Signal angezeigt?
    erster Test:
    Versorgungsspannung der beiden Endstufenblöcke ok?
    (Die Trafos haben eine eingebaute Temperatursicherung, ist die durch, ist der Trafo wertlos)
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 17:54
    Schön, daß du uns an deinem Problem teilhaben läßt
    Wo ist jetzt die Frage? :roll:
  • Line Quelle in Sennheiser Beltpack
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 16:27
    Von welchem Beltpack reden wir denn?
    Generell ist der Pegel ein Problem, ja.
    Einige Sender kann man umschalten oder abschwächen, ich gehe aber davon aus, daß du da etwas basteln muss (z.B. mit einem Übertrager)
  • PA-System für öffentliche Party
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 16:23
    wenn wir schon bei ebay komplettanlagen sind:
    z.B. sowas
    http://cgi.ebay.de/Bell-VPS700-Be…1QQcmdZViewItem
    oder
    http://cgi.ebay.de/Craaft-Audio-H…1QQcmdZViewItem
    nur x2 ;)
  • Leuchtmittel für "antiquierte" Theaterscheinwerfer
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 12:31
    jup, Theaterscheinwerfer
    alter würde ich auf 70er Jahre tippen
    bei ebay rd. 30-50 EUR
    ansonsten für den Uralt-Scheinwerfer auch einfach mal nen Foto posten
    (bzw. vom Leuchtmittel)
  • Apart BGM-3000 - 1HE Multi- Zuspielgerät
    • djobi
    • 7. Februar 2008 um 09:20
    genau, der Preis - gerne auch per pn - wäre sehr interessant
    aber tuner im siderack? GEMA läßt grüßen?
    springt das Ding wirklich automatisch an, wenn die CD aufhört, oder kann man das umschalten?
    EDIT: ok, der CD-Player hat nochmal einen seperaten Ausgang. Wäre schon blöd wenn ich keinen Empfang hätte und auf der Anlage am Ende der CD das grosse Rauschen anfängt
    gylo: wieso nur für händler?
    http://www.apart-audio.com/uploaded_files…GM3000_Tech.pdf
  • Mehrzonenbeschallung
    • djobi
    • 6. Februar 2008 um 23:18
    da bietet sich doch ne schöne Matrix an
    z.B. sowas:
    http://infosys.comm-tec.de/AMX-Matrix-Audio.html
    :wink:
  • XLR-Splitter
    • djobi
    • 6. Februar 2008 um 23:14
    ähm, was ist denn mit durchschleifen?
    in die ersten Endstufe rein, und zur nächsten weiter .. !
    ansonsten gibt es natürlich auch Splitter, z.b.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28634
    2 in 4, d.h. Stereo vom Pult auf 4 Endstufen
    EDIT: ohh .. da war noch wer schneller, wie ich gerade gegoogelt hab.
    btw: ist das eigentlich so schwer? goggle > xlr splitter > 2te Anzeige .. :roll:
  • Sinnvolle Geldanlagen
    • djobi
    • 6. Februar 2008 um 19:34
    Zitat von "klauston"
    Ist vieleicht der Weg in den Ruin, aber dafür ein schöner Weg :D
    Es gibt drei Möglichkeiten, eine Firma zu ruinieren:
    1. Mit Spielen, das ist am lustigsten.
    2. Mit Frauen, das ist am schönsten.
    3. Mit Computern, das ist am sichersten.
    :D
    Ansonsten hätte ich gerne jetzt auch 40%
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
