Zitat von "Smitty"da war wohl einer im Weihnachtsstress einkaufen
Nein, nur der ganz normale Alltag. Das Einkaufen habe ich noch vor mir - und davor graut es mir jetzt schon ![]()
möglich wäre auch das ganze über den pc zu realisieren:
Kamerasignal über (ext.) Schnittstellenkarte einspeisen,
Beamer-Ausgang als 2ten Monitor definieren.
Entweder Powerpoint oder das Fenster mit dem Videosignal auf den "2ten Monitor" wiedergeben.
Vorteil: nur ein Kabel zu den Beamer, kein Umschalten am Beamer
ansonsten bedarf es wohl eines VGA-Splitters und einem Umschalter davor. Es gibt auch Konverter Videosignal auf VGA
Zitat von "Ulf Trappmann"Wenn man einmal den "zero parametric EQ" im Griff hat, geht sogar das...
Yamaha MX12/4 - sehr schön!
i dont need:
- menschen die nicht mal für 5 ct mitdenken oder rücksicht nehmen
- menschen die im weg rumstehen
- menschen die im schleichgang vor einem herlaufen, so daß man aber grundsätzlich keine chance hat daneben vorbei zu kommen
- gleiches gilt für autofahrer (insbes. die mit 45km/h in der Tempo 50 Zone)
- notorische Linksfahrer (wir haben Rechtsverkehr ...)
- erwachsene Arbeitskollegen die sich wie im Kinderkarten verhalten
- Kunden mit denen man sich netterweise zu später Stunde am Lager verabredet und die dann mal locker ohne ein Wort des Bedauerns ne halbe Stunde zu spät auflaufen
(ich hab ja abends bei -2,5° sonst nix zu tun)
- die Tücken (?) der "modernen kommunikation": anstatt mal eben das Telefon in die Hand zu nehmen wird lieber stundenlang über ICQ getextet. oder: 5 Anrufe in Abwesenheit, scheinen wichtig, sind aber bestimmt unbekannt, so daß mein keine Chance hat zurückzurufen. Lieber 3x auf den AB quatschen (den man erst nachts abhört) als 1x auf dem Handy anzurufen
- völlig sinnfreie emailanfrage oder ab-nachrichten (ala "ich hab da mal ne frage, meine nr 0xxx/11xxxx"? ähm? wozu denn überhaupt, dann könnt man ggf. schon mal nachsehen? oder: "Ist das Case / Endstufe / ... (aus B2B) noch da?" ähm .. ich hab da 5 Stk drin, welches? oder "wie tief ist das 8/8HE Winkelrack?" ähm .. 8 HE?)
nee ...
Zitat von "Chris Neumann"Sehe ich vollkommen anders, hierbei geht es nicht in erster Linie um die Erdung des Schranks sondern darum was passiert wenn die Erdung seitens der Zuleitung wegbricht und das ganze System was hinter dem verteiler hängt ohne Erde ist. Wenn Du das 4*95² doch eh neuverlegenmusst( gehe ich jetzt mal von aus) dann leg doch dazu einfach noch ein NYM 1*16² von der nächst gelegenen Potischiene.
das versteh ich nicht.
Buzz schreibt "gegeben" und "muss was verbessert werden"
Daher kann man wohl davon ausgehen, daß dieses so liegt.
4x95 scheint dann auch eine durchaus nette Strecke zu sein.
Und Einspeisung 4adrig ist unter den Bedingungen IMHO ja auch kein Problem.
Buzz schreibt weiter das ein Potentialausgleich nicht so einfach möglich ist.
Wobei: Gibts in dem Gebäude denn keinen Fundamenterder o.ä. den mal "mal eben" anzapfen kann, keinen Hausanschlussraum mit geerdeten Rohren?
Ich hab im Lager nämlich ein ähnliches Erd-Problem bei langer Zuleitung: Der Zähler ist ne ganze Ecke weg, dicke Zuleitung zu meiner UV, aber: der halbe Strom fliesst über das 5l-Gerät im Bad ab (bzw. die angeschlossenen Rohre, ich vermute dort einen geringeren Erdwiderstand)!
Nur: darf der PEN zur Erdung des Gehäuses eingesetzt werden?
Liegen denn aktuell beide PENs am Gehäuse auf, oder wie ist das gelöst?
Und ist gesichert, daß niemand mal eben unterwegs an den Kästen die Leitung anzapfen kann? (ob dies notwendig ist, hängt natürlich von den örtlichen Gegebenheiten ab - aber Stromklau wird in Zeiten steigender Energiepreise ja nicht seltener)
eine Druckluft-Nietpistole
Zwar nur ein Billig-Ebay-Ding, aber ich möchte sie nicht mehr missen! ![]()
ansonsten einige Cases, ein bischen Werkzeug, ein 2ter HK Actor Bass, etwas Kleinkram ..
Zitat von "buzz"Erdung / Potentialausgleich ist am Montageort nicht vorhanden und auch nicht so ohne weiteres herstellbar. Erdspiess scheidet also aus.
TomyN hat die Probleme ja schon auf den Punkt gebracht.
Ist es nicht möglich die Kästen gg. Kunstoffversionen zu tauschen?
Dann stellt sich das Erdproblem nicht mehr .. :wink:
Du schreibst es sind 2 Leitungen die von den Zählern kommen und zur nächsten UV gehen?
Ist der Kasten denn verblompt? Ich hätte schon ein Problem damit, wenn (ich als Abnehmer1) mir Abnehmer2 auf einmal seine Leitung aufklemmt
(Kurz: ist das Ganze in irgendeiner Art und Weise manipulationssicher?)
Lars, um es unmissverständlich auszudrücken:
Es IST ein besseres Fliegengitter!
(und ja, ich hatte schon mehrere ähnliche Stoffe, Netze, Gitter in den Händen ...)
lesen bildet ...
Zitat von "Thomann"Lautsprecherfrontbespannstoff Nylon gepreßt, stoßfest.
in der Rubrik
ZitatALLE PRODUKTE > AH Flightcase Hardware > Frontbespannstoffe
das ist Bespannstoff, d.h. einen Rahmen brauchst du so oder so ...
und so robust wie Blech ist es mit Sicherheit nicht!
(Ok, es verbeult nicht
Zitat von "buzz"Der Körper des Verteilerschranks ist mittels NYM-J 1x16mm² mit einem der beiden PEN verbunden.
Mmh, müßte das Gehäuse nicht vielmehr "richtig" geerdet werden? Z.B. mittels Erdstab o.ä.?
Zitat von "marcoboy"wollte heute einen Wasserhand setzten
Stagehands kenn ich, aber bitte was ist ein "Wasser-Hand"? ![]()
btw. Es gibt für Wasserhähne Befestigungswinkel, also 90° Bögen mit 2 Laschen, auch im Baumarkt. Somit kann man auch welche an der Wand festmachen (wenn das dein Problem war)
ZitatOb es einen Sinn ergibt einen Dimmer für sowas zu verwenden sei mal dahingestellt.
dito
Wobei jedoch der DMX gesteuerte Würstchen,Tee, Kaffe oder Wasserkocher schon so seinen Reiz hat Winken
der beschriebene MA dürfte noch gar kein DMX haben ..
ich würde bei einem so grossen Verteiler überlegen ob ggf. nicht eine 63A Zuleitung doch Sinn macht.
Ist nur minimaler Mehraufwand.
Mit einem passenden Adapter 32A auf 63A Kupplung hast du dann auf jeden Fall alles abgedeckt!
Denn soviele Ausgänge mit nur 32A Einspeisung? mhh ... find ich nicht so prickelnd.
32A in/out (zum Linken) + 1, max 2x16A CEE + 3x Schuko.
3 16A CEE out finde ich übertrieben!
2 FIs sind eine gute Wahl. Jeden Ausgang einzeln mit RCD abzusichern wäre das Nonplultra, aber wahrscheinlich übertrieben
@Janos: du scheinst dich nicht wirklich mit Strom beschäftigt zu haben - sonst hättest du diese Frage nicht gestellt.
auf 4 HE passt das auf jeden Fall.
Anordnung der Ausgänge bleibt dir überlassen. Ein Schuko auf der Front ist IMHO ganz nett.
Ich würde intern eine Hutschiene mit Verteilerblöcken auf den Boden befestigen. Sicherungen vorne rein, ggf. dafür einen Ausschnitt flexen (dünnes 1mm Blatt!) oder mit der Stichsäge ..
Mit der Erdung nicht sparsam sein, alle Einzelteile seperat erden, mit spez. Erdungsniete oder Schrauben + Erd/Zahscheiben.
3 Phasenkontrollleuchten VOR den RCDs machen auch Sinn, genau wie eine gut zugängliche Erdungsschraube (mit Zahn/Erdscheiben + Flügelmutter) für die Truss
jau, uahhh .. die "Lassie Singers" .. würg
Bekannte von den Pfadfindern fanden die ganz toll. Im Nachhinein würde ich sagen sowas wie "Wir sind Helden" für Arme ..
auch wenns jetzt OT wird:
Old Daddy war ich nur mal in Haltern, dafür gabs öfters mal den Soundgarden in DU oder DO, das REMIX in Breitscheid oder gerne das ALTENBERG in OB; im Zwischenfall war ich leider auch nie.
Dafür aber in der MATRIX in BO.
Wie hiess nochmal der Laden am Schlachthof in BO? Ist jetzt das Taksim (türk. Disco) drin, früher war die 80er Halle hinten erträglich.
Essen ist ja eher tote Hose, Rockläden gabs das jetzige TUROCK, der Laden mit dem Pentagramm auf der Tanzfläche ![]()
Aktuell kann ich sonst noch das Eventschloss Pulp in DU empfehlen - lecker Essen mit Getränk für 6 EUR
jaja, wir werden alt .. *snief*
ja ist doch schön, sieht doch nett aus!
Ist da irgendwo ein Griff dran?
Ein Gitter fände ich noch ganz nett. z.B. Streckmetall oder bei Raabe Feinblech.
Hast du jetzt schon anderes Equipment?
PS: Mit einem Subwoofer dabei macht es einfach mehr Spaß! ![]()
... und braucht auch einen Abluftschlauch! :wink:
Aber Klimananlage ist ne gute Idee, ggf. Lüfter raus, Abluftschlauch rein.
wichtiger als ABluft fände ich FRISCHluft
denke es macht mehr Sinn frische Luft reinzublasen als stickige abzusaugen (denn dann muss ja immer noch neue her ..)
Eraser: hast du mir beim letzten Ölwechsel zugesehen? :grin:
(wobei, das Öl hatte mein Nachbar als 30l Fass .. und für Kontrollen hab ich nen Dienstausweis *g)
andi / tamaris:
Die Klassiker:
- Cola schmeckt besser als ausm Glas
- Joghurt hat keine Gräten
- Nachts ist kälter als draussen
sorry, bei waldi kenn ich vll auch nur 5 Interpreten
bei ometas Wahl würd ich mich wohlfühlen, ohne Frage ![]()
treibsand: es gibt besseres als Subway to Sally, war nur ein Beispiel für die Grobe Richtung. Aber mal so ein Lied zwischendurch .. :wink: Schandmaul hingegen war auch live mit anzusehen .. :wink:
Liebe Ina,
ich kann mich nur wiederholen:
beschwert euch!
WIR sind Demokratie!
Vergangene Sachen kann man zwar nicht ändern und vll bringt dir das nichts, aber irgendein Beamter (oder mehrere) verbringt min. 1 Tag damit eine Begründung für eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu schreiben.
Und beim nächsten Mal haben die Jungs hoffentlich dazu gelernt!
