*gähn*
da freut sich mal jemande das ihm ein Konzert gut gefallen hat und dann sowas ... :roll:
*gähn*
ohh .. leider 2 Tage zu spät gepostet, hätte sonst gerne beim Workshop gestern für dich nachgefragt :wink:
1) Sinnige Überschrift :-/
2) würde ich da das Veranstalterforum empfehlen
3) wenn du das organisierst, bist du wohl Veranstalter, oder? Also bist du auch Vertragspartner der Stadt, richtig? Einen Universal-Download für deinen spezifischen Zweck gibt es daher wohl kaum ... ich könnte im Zweifelsfall einen Anwalt deines Vertrauens empfehlen!
RR ist, wie Mathias schon schrieb, für geringe mechanische Belastung geignet, also wenn man so will "minderwertiger"; zumindestens nicht ganz so robust wie RN!
Zitat von "Jan Willmann"Sogar zu mir hat es sich mittlerweile durchgesprochen, dass im Veranstaltungsbereich nur H07RN-F oder besser verwendet werden darf.
Und wo dran machst du fest das dem so ist?
Mir ist "nur" die BG-Regel bekannt, das auf Baustellen H07RN zu verwenden ist. Wenn man alles Veranstaltungstechnikeinsätze als "Baustelle" betrachtest ist deine Aussage korrekt
Indoor (v.a. Gala, Tagung, Konferenztechnik, Familienfeiern, ..) hätte ich persönlich auch keine Problem mit H05RR oder anderem Kabel, sofern die Querschnitte stimmen ... aber das mag Ansichtssache sein ..
Du hast 100A Gesamtzuleitung für den Komplex,
bildest eine UV fürs Studio mit 32/35A vorgesichert
und eine UV fürs Büro ebenfalls mit 32/35A vorgesichert
korrekt angeschlossen in der Haupt-UV, 5polig, mit 5G6 oder stärker, unter Berücksichtigung der Leitungslänge.
Selbst wenn beide UVs voll belastet werden, hast du im Lager/Werkstatt immer noch knapp 40A frei! Unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors sollte das doch wohl locker reichen, oder?
Zitat von "ZuLautHolger"
Dann bin ich unter die Bühne gekrabbelt: 16A-CEE Verbindung zu den Amps war gezogen. Da muss echt ein Gast unter die Bühne gekrabbelt sein um diesen Stecker zu ziehen. Von alleine fällt eine CEE-Verbindung ja nicht auseinander. Ich habe leider keinen flüchten gesehen, ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht hätte.
Hatte Manuela nicht die Story mit dem poppenden Päärchen unter der Bühne gepostet? Vielleicht ist in dem leidenschaftlichen Durcheinander der Stecker in die Quere gekommen ![]()
hmpf ... ansonsten die üblichen Verdächtigen für Case Zubehör:
- Adam Hall
- Penn Elcom
Zitat von "Yves"naja er war freundlich und sagte er war an der Rasstätte duschen usw.
Und? Wenn ich morgens duschen war fahr ich ja auch nicht im Bademantel zur Arbeit bzw. zum Kunden! :grin:
EDIT:
Tascam CDA 500
Rockpack Winkel Rack
Pulsar Dimmer
MA Demux
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
Hauptzuleitung Lager 63A 4pol, 10mm², endet direkt in einen 40A FI, von da auf die Verteilerschiene
(in Kabelkanal gelegt, also zugänglich)Hauptzuleitung Büro, 32A 4pol, 4mm², endet direkt auf der Verteilerschiene
(2pol Stromleitungen unter Putz werden erneuert)
(ca 1m unter Putz verlegt, Rest zugänglich)
ohne auf den Rest eingehen zu wollen:
4pol ist in dem Fall L1-L3 + PEN Leiter (TN-C-System). Auftrennung im Sicherungskasten, vor dem FI in N und PE.
Die 32A UV scheint lt. Bescheibung identisch aufgebaut zu sein, finde ich aber nicht so pralle - google-Suchbegriff "die verPENnte Elektroinstallation" :wink:
.. (sorry, zu schnell gelesen)
schwierig zu sagen
hand- oder taschensender?
würde mal 150-200 EUR anpeilen wenn du glück hast
Zitat von "mringhoff"warum muss man Geräte, wenn der Strom weg ist und dann wieder kommt, aus- und wieder anschalten? Üblicherweise bleiben die Geräte (Endstufen, Dimmerpack etc.) "an". Wenn der Strom nach einem Ausfall wieder kommt, dann läufts doch einfach wieder normal weiter...
Mein Reden! Genau das kann ich mir auch nicht vorstellen!
(Bis auf wie gesagt einige Geräte die in den Standby gehen)
Irgendein exotischer Schutzschalter in bzw. vor der CEE wäre vll noch ne Möglichkeit. Gibts ne Überwachung die bei Schieflage / unsymmetrischer Last abschaltet und erst wieder angeht wenn die Verbraucher ausgeschaltet werden?
Aber alles hoch spekulativ ohne da mehr zu kennen ...
Ich versuche gerne das Problem nachzuvollziehen, aber solche Beschreibungen machen es nicht gerade einfacher:
Zitat von "Currywurst"Alles ging nach ca. 1 Minute aus, musste wieder eingeschaltet werden
Was heisst denn "alles" und WAS GENAU mußte wieder WO eingeschaltet werden?
Wenn ich meine Amps (KMT; Amcron, ..) einschalte ist da ein Schalter, und der bleibt bei ON - selber zurücksetzen tut sich da nichts! Beim Pult das Gleiche. Wenn Strom wieder da, spielts weiter. Einzig sowas wie ein CD-Player oder mein Partylichtsteuergerät geht nach Stromunterbrechung u.U. in Standby-Modus.
Zitat von "Currywurst"16A Netz-Anschluss (kein Generator)
d.h. also 16A CEE dreiphasig lt. deiner Schilderung ...
Zitat1 Minute und Strom weg!
nach 1 Minute Betrieb oder für 1 Minute weg?
Was genau ist weg?
Nur ein Gerät, eine Phase, oder komplett alle 3 Phasen?
Bei einem Gerät würde ich auf Temperatur-Schutzschaltung tippen ..
ansonsten ist schwierig zu sagen, ohne zu wissen wo der Strom herkam, wie die Zuleitung aussah, der Speisepunkt, was noch dran hing oder ob vll nur jemand irgendwo rumgespielt hat!
ZitatDie 3% gelten allerdings zwischen Zählerplatz und Steckdose und sagen erst einmal nicht über die grundsätzliche Höhe der "gelieferten" Spannung aus.
genau, den lt. EU-Harmonisierung sind IMHO z.Z. +-10% Schwankung erlaubt .. bitte nicht auf die Quelle festnageln, vll kann die einer nachreichen
Edit: Bitte diese zulässige Schwankung (im Rahmen der Übergabe vom EVU zum Kunden) nicht mit dem zulässigen Spannungsfall (innerhalb der Hausinstallation!) verwechseln!
interessante Fragen ..
und das wo doch eure Homepage extra ein FAQ zum Thema brummen hat
http://partyservice-falk.de/show.php?2/service/faq#brummen
*kopfschüttel*
hast du mal das mikrokabel getauscht? hört sich nach ner Brücke zur Gehäusemasse an
bullshit ...
hier gibts was:
http://www.gastronomiebedarf-krieger.de/Dateien/Kriege…s/00/09/09.html
leider ohne foto ..
macrofunktion benutzen! :wink:
stell doch mal nen foto hoch
wenn das die "standart-CD-Player-Kabel" sind kein problem
z.b. verkauft diedrichbühnentechnik aus GE oft welche bei ebay. Vll gibt der Christian ja auch so welche günstig ab
