  2. djobi
Beiträge von djobi
  • beschichtete MPX auf Gehrung leimen, wie?
    • djobi
    • 20. Dezember 2006 um 16:02
    wenns schon wieder OT wird:
    dieser 'beschichtungskram' schimpft sich übrigens Phenolharz
    also haben wir es hier mit phenolharzbeschichteten Multiplexplatten zu tun :wink:
    Für meine Kreissäge hab ich mir in einer der Praktiker-20%-Aktionen nen 60EUR-Blatt gegönnt, das macht wirklich nette Schnitte. Gibt verschiedene Blätter für verschiedene Plattenmaterialen - ich würde mich da mal im Werkzeugladen beraten lassen!
  • Günstiges Drummicset
    • djobi
    • 20. Dezember 2006 um 11:05
    wenns wirklich low-budget sein soll:
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=1016
    DAP MK-5
    für das Geld (gebs für 110 EUR ab) wirklich ok
  • Was verdient ein Lightjockey?
    • djobi
    • 20. Dezember 2006 um 10:32
    na dann lag ich ja gar nicht mal so verkehrt
    Zitat von "obi per pn"
    der fragestellung nach würd ich so um die 150 EUR annehmen?
    drunter würde *ich* nicht anfangen wollen; berücksichtigt bei der Kalkulation: Kofferjob (kein Mat schleppen/nur Bedienung); regelmäßige 'Buchung' und geschildertes nebenberufliches 'Hobby'; auf der anderen Seite Nachtarbeit etc.
    Wobei mir 250 wesentlich lieber wären ... Winken
  • DENON Zahnräder aus Laufwerk DN-1800 DN-2000 DN-2100 gesucht
    • djobi
    • 18. Dezember 2006 um 13:05
    Zitat von "cuepoint"
    Der Arbeitsaufwand für den Wechsel steht auch in keinem Verhältnis, ..
    Naja, ob ich nen Zahnrad für nen 5er inkl. Porto tausch, oder über 90 EUR für nen neues Laufwerk zahl - das rechnet sich bei Privat oder Semi-Usern auf jeden Fall! Denon hat(te) eigentlich immer eine guten Ersatzteil-Service; in sofern find ich solche Gebahren schon traurig.
    @elmstreet: Die Bedien-Einheiten dürften untereinander nicht passen, ich wills aber ungetestet nicht beschwören.
  • Verkabelung Dimmer - Lastcore
    • djobi
    • 17. Dezember 2006 um 21:26
    Lass mich raten: Botex DPX? :D
    Streng genommen: Automaten austauschen, 10A einsetzen!
    Eine Möglichkeit für deinen Dauerstrom:
    19" Verteiler mit 2 Steckdosen (Ob Hotpatch oder Powercon, Schuko, was auch immer) mit 10A Automaten abgesichert.
    Aus dem Dimmeranschlussfeld vom 16er Harting 2 Anschlüße (Kanal 7 und 8) mit Zugentlastung und passendem Stecker rauslegen. Bei Bedarf Kanal 7 + 8 einstöpseln.
    (Bitte auch korrekte Erdung beachten!)
    Hotpatch gibt es 2 Systeme.
    Lightpower hat Major im Vertrieb. 2 Adern, Erdung seperat. Recht empfindlich, sollte auch nicht unter Last gezogen werden.
    guckst du: http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG15_Einleitung.pdf
    Ansonsten gibt es noch ein 3pol System. Hab nur keinen Namen .. :?
    • djobi
    • 17. Dezember 2006 um 19:58
    Gut, die mir bekannten Teile regeln Aufbau / Steckertypen / Steckerbelegung etc.
    Aber auch die Absicherung?
    • djobi
    • 17. Dezember 2006 um 16:57
    Zitat von "_Nicolai"
    Wenn du die Kanäle mit nem 16'ner Automaten absicherst ja.
    mööp .. nix da.
    Gebündelte Verlegung mit Längen bis zu 50 (?) m .. da muss es auf jeden Fall < 16A sein. Tabelle hab ich jedoch auch nicht zur Hand
    Müßte DIN VDE 0298 Teil 4 sein, Korrekturfaktor mit 6 Leitern
    Kostet schlappe 60 EUR
    Helukabel hat da einiges im Angebot, allerdings nur mit 3 belasteten Leitern:
    http://www.helukabel.de/download.php?lang=de&im=pdf/german/technik/&fid=technischeDaten.pdf
    Seite T27
    Übersicht:
    http://www.helukabel.de/index.php?lang=de&func=3q&parentid=3q3
    Umrechnungsfaktor sollte (!) irgendwo bei 0,7 liegen, somit 11,x A Absicherung = 10A Automat
  • pulsar 6x5A dimmer
    • djobi
    • 14. Dezember 2006 um 21:59
    oder 32A CEE Zuleitung in Dimmer rein, natürlich mit PG-Verschraubung, und Kabel für 2ten Dimmer mit Verschraubung wieder raus und in 2ten Dimmer rein.
    Geklemmt wird intern.
    Kein Anbaustecker, keine Blende, nix. Saubere Lösung!
  • Bühnenschaum schnell entfernen
    • djobi
    • 14. Dezember 2006 um 13:02
    Zitat von &quot;Pfälzer&quot;
    "Afranil MG" von der BASF (Achtung: mindestens 1:40 verdünnen, müsste allerdings auch 1:200 funktionieren)
    Jau, das Zeuch durfte ich als Zivi immer in den Springbrunnen kippen .. tat zumindestens seinen Dienst :wink:
  • Stromproblem in Mehrzweckhalle
    • djobi
    • 13. Dezember 2006 um 22:42
    gerade durch Zufall -passend zum Thema- gefunden:
    Hausanschlußkosten des RWE
    https://www.rwe.com/generator.aspx…lusskosten.html
    • djobi
    • 12. Dezember 2006 um 14:45
    Zitat von &quot;jojo5&quot;
    D.h. einmal Schuko dran und dann halt nur 16A max.
    DAS stimmt so wohl nicht!
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe haben die auf der Platine eingangsseitig 20A stehen (z.B. auch bei den Ultralite/Anytronics D605 der Fall) - somit ginge z.B auch Powercon! oder 32A CEE einphasig mit 20A abgesichert!
    Und im Lichtbereich ist es mir lieber Einzelautomaten zu haben um bei Überlast auf einer Phase nicht komplett im Dunkeln zu stehen!
    • djobi
    • 11. Dezember 2006 um 16:43
    Zitat von &quot;--Patrick--&quot;
    -Einspeisung: Viel zu wehnig,...
    deswegen hab' ich ja das Thema überhaupt eröffnet...
    Wenn ich da irgendwo in dem Gebäude 63A hätte, währe das alles garkein Thema...
    -Wie oben bereits erwähnt sind die Dosen ,Kabel und deren Position absolut nicht das Thema, sondern wieviel Energie man beim Stromanbieter freischalten lassen muss...
    Was heisst denn 'Viel zu wenig'? Du hast doch in dem Komplex (daneben ist ja noch ein Gebäude) irgendwo ne Haupt-Einspeisung !? Was hat die denn für eine Absicherung?
    'Freischalten' ist nett ausgedrückt - die Zuleitung zum Haus muss ja auch ausreichend dimensioniert sein! Wenn da nichts vorhanden ist muss die Zuleitung ab Trafo/Haupteinspeisung dann ja vom EVU komplett neu gezogen werden!
    Aber als Resumee wären ja 3x80-180A nicht schlecht für eine solche Halle an 'Event-Strom'
    BTW: Zeig mir mal deine 4 Endstufen die 8kW ziehen (Suchwort Crestfaktor!)
    • djobi
    • 11. Dezember 2006 um 14:55
    Stell erstmal fest was du für ne Einspeisung in der Halle hast. Normalerweise gibts nen Technikraum mit ner Unterverteilung.
    (Normalerweise hat so ne Halle mehr als 3x63A Einspeisung)
    Und dann rechne mal was du noch installieren kannst, wenn die Küche läuft.
    Ein paar Automaten mit in die Unterverteilung zu klemmen dürfte kein großer (teurer) Akt sein.
    Mußt halt 'nur' gucken wo die Dosen am Besten hinsollen: Technikraum mit Möglichkeit der Kabeleinführung, direkt in die Halle, Flur? Dadurch unterscheiden sich auch die Montagearbeiten und somit auch -kosten. Am besten so installieren das auch nicht jeder Besucher dran kann (und im Betrieb den Stecker zieht o.ä.)
    63A UND 32A CEE wären IMHO eine bessere Kombi als ein 125A Anschluß
  • gerichtliche Schritte bei zahlungsunwilligen Kunden??
    • djobi
    • 11. Dezember 2006 um 13:16
    Steht doch bei 1)
    notfalls halt warten bis er sich wieder irgendwo neu beim Einwohnermeldeamt meldet.
    Strafanzeige kann man auch ohne Wohnort stellen - muss die Staatsanwaltschaft halt ermitteln
    • djobi
    • 10. Dezember 2006 um 20:45
    Zitat von &quot;Soon5&quot;
    Hy.
    Also da du von 32A auf 2x 16 gehst brauchst du zwei dreiphasige 16er Automaten. Einen FI würde ich jetzt net einbauen, weil ich davon ausgehe, dass vor dem 32A Anschluss einer sitzt.
    Gruß Soon5
    Also 'ausgehen' sollte man davon generell nicht. Aber der Einbau bleibt in dem Fall dir überlassen; evtl. hast du ja auch einen mobilen Hauptverteiler wo RCDs verbaut sind o.ä.
    Die Automaten können, müssen aber nicht 3phasig sein (jedoch brauchst du für jede Phase einen - also es gehen auch Einzelautomaten) :wink:
  • Regen obwohl man im Raum ist...
    • djobi
    • 8. Dezember 2006 um 16:30
    mhh .. in nem Theater haben sie mal Regen mit kleinen Styroporkügelschen nachgeahmt die von oben runtergefallen sind - vll wäre ja sowas ne Möglichkeit für dich?
  • Camlok
    • djobi
    • 5. Dezember 2006 um 21:55
    guck mal hier:
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articles.cgi?agrpnr=703&wgrpnr=70&sgrp=6
    besser noch:
    http://www.ittcannon.com/media/pdf/cata…rlock_19apr.pdf
    LMP = Dt. Vertrieb; lt Website VDE geprüft - wieso sollten die verboten sein?
    ITT Veam Powerlock
    Cannonstr 1
    71384
    Weinstadt
    tel 07151-699-0
  • HILFE Licon 1 mit Sekt geduscht
    • djobi
    • 5. Dezember 2006 um 12:59
    Wichtig bei flüssigkeitsschäden ist es auch den Siff unter aufgelöteten ICs etc zu entfernen; denn die Reste korrodieren u.U. auch noch Tage und Wochen weiter. Spülen hilft da nicht immer
    Im Handybereich hilft es laut einigen Forenberichten oft die komplette Platine in Alkohol einzulegen, der soll auch das Wasser unter den Chips verdrängen!?
  • Ebay Schwachmatiker
    • djobi
    • 5. Dezember 2006 um 12:07
    die Börse aus Wtal hat letztens noch 2 Päärchen davon bei ebay vertickt ..
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • djobi
    • 4. Dezember 2006 um 09:54
    Zitat von &quot;MOJA Light and Sound&quot;
    Wenn man Topteile für ne Werkstatt sucht. :grin: :grin: :grin:
    DAS soll süchtig sein? Ganz normale und übliche LAGERBESCHALLUNG ??? :grin:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
