naja, ich hätte wohl
2x Martin MAC600
2x Audience Blinder (4-fach)
gespart. Sonst isses doch nett - wobei für 100pax auch 12 PAR 64 500W reichen - so wie letztes WE nachm Konzert bei mir ..
2x Martin MAC600
das vorgeschriebene Fahrgerüst ist in meinen Augen ne feine Sache - sowas hatten wir auch in der Schulaula
ok, das auf- und abbauen war immer etwas nervig, aber ging mit ein paar Leuten auch recht zügig.
Zum einleuchten ideal. Und Material konnte man mittels Seil einfach von unten hochziehen bzw. von einem Helfer unten anbinden lassen.
Traverse zum Verfahren setzt ja auch Lastkabel vorraus, die irgendwo und -wie lang genug hängen müssen.
ZitatIn der Kupplung werden dann L1 bis L3 gebrückt
auch dieses ist streng genommen lt VDE nicht zulässig, da eine Drehstromdose so angeschlossen werden muss das ein Rechtsdrehfeld herrscht. dies wäre bei diesem adapter nicht der Fall. Aber IMHO noch zu verantworten
Aber was spricht dagegen einen CEE blau was auch immer bzw einen simplen Schuko an den Dimmer zu machen und diesen intern zu brücken (an den Klemmen) und ihn somit einphasig zu betreiben?
Zumindestens mein Botex und Ultralite Dimmer macht dabei keine Probleme - dann sollte das auch ein MA schaffen! ![]()
Die max. mögl. Belastung muss dabei natürlich berücksichtigt werden. Beim zweiphasigen Betrieb ist der Neutralleiter limitierend.
Bild 1 : von dir, ausziehbare Arbeits-Platte, z.b. für mäuse
Bild 2 : ausziehbare Tastaturschublade, die du ja suchst
Beides 19", was du ja nicht brauchst.
Also - was brauchst du? Nur ein Brett unterm Schreibstisch auf Schienen?
Wo soll denn das ding dran/drunter/rein ?
Nimm 2 Bretter links und rechts, Schubladenschienen dran und ein Brett oder Blech zwischen die Schienen. Schienen gibts immer wieder aufm Sperrmüll.
für sowas nimmt man Adobe Pagemaker, das macht deine Freundin schon richtig ![]()
Von der Bedienung anfang etwas gewöhnungsbedürftigt, erziehlt man aber schnell gute Layouts. Ist aber zu teuer für den Gelegenheitsanwender. Photoshop ist weniger Layoutprogramm sondern professionelle Bildbeartbeitung. Ebenfalls horrende teuer. Paint in dem Zusammenhang zu erwähnenlasse ich mal als schlechten Witz in der Ecke stehen. Wenn du MS Office hast lassen sich mit Word oder Powerpoint wirklich schon gute Ergebnisse erziehlen. Allerdings solltest du dich dann auch mit den Möglichkeiten auseinandersetzen (Textfelder, Word-Art, Autoformen, ...). Über benutzerdefiniertes Format lassen sich auch A3-A0 Formate eingeben - alternative läßt du die erstellte A4-Vorlage beim Drucken vergrößern. Deine genannten Wünsche (schwarz, versch. Schriften, Größen, gedreht, ..) sind in Word kein Problem!
der Link oben, revolux, ist wohl Reiche & Vogel, früher renomierter Bühnenlichthersteller
Ansonsten frag mal bei Luciefer an, http://www.lucifer-gmbh.de/
zwar kein direkter Hersteller, aber immerhin haben beide die Dinger im Vertrieb
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"und findet kein Lager :grin:
Waas sie wollen hier laut sein?
Waas sie lackieren in den Innenräumen?
Waas Schreiner?
usw......
Lackieren? Schreiner? Im Lager?
nee, nee .. dann staubt ja alles zu!
Sowas mach ich in meiner WERKSTATT!
:grin: :grin: :grin:
und dann kann man sich einvernehmlich einigen, über nicht bezahlten Artikel, so das die Gebühren erstattet werden, weil - Artikel ging ja zurück.
Ansonsten bin ich rigeros - wer bei mir ersteigert, zahlt auch. Erster Ebay grundsatz! :grin: Sonst die übliche Verwarnung etc .. das gilt auch für "Spaßauktionen"
Und wenn ich ravemaster wäre und auf son Sch*** geboten habe würde ich von mir aus die Gebühren zahlen .. damit dem tthorsten kein Schaden entsteht.
die rundbars die ich kenne haben alle besondere Alubleche / Endstücke angebschweisst, so das ein normales Anbaugehäuse paßt
ansonsten guck mal hier
http://www.harkis.harting.com/EinstiegD/ProdD_han.htm
mail doch mal madenau an .. ist die frage ob das pult / firmware überhaupt mehr speicher adressieren bzw. verwalten kann
AT 1022 / DF 1022
2 x 10" / 2" Topteil
500 / 800 Watt
AT 1022:
Betrieb über aktive Weiche
DF 1022:
passiv
Bässe dürften dann die SW1520 gewesen sein.
Ansonsten frag mal den rocknroller (Frank) der kennt sie mit KMT besser aus.
Was ich nicht verstehe ist die Frage mit der der Threat beginnt:
was erwartet ihr jetzt?
das wir dir dir Angst nehmen?
Oder das eurer Angst zugestimmt wird? Und ihr trotzdem nicht mehr Material kriegt?
Das jemand Material für lau anbietet?
Denn mit 2 Subwoofern ist es vorne und hinten nicht getan!
der nebel wird den kompressor wohl nicht überleben
wenn überhaupt dann würd ich vll noch einen zusätzlichen Lüfter in den Nebelschlauch einbauen.
wieso muss denn der schlauch 2m Tief??
Das wäre ja zu einfach! ![]()
Für die Lampenlebensdauer wäre ein stabilisiertes Netzteil nett.
Nur den Trafo nicht zu gross dimensionieren, nicht das die Leerlaufspannung zu gross ist und die lächerlichen 5W nicht ausreichen um den Trafo einigermaßen zu belasten
Wenn du die Amps nacheinander einschaltest sehe ich da keine Probleme
Und immer dran denken 4kW Ton-/Musikleistung sind keine 4kW Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz! (Stichwortsuche: Crest Faktor)
mringhoff: Danke, das meinte ich
technofrank: DAS hätte ich doch gerne mal belegt, das wäre mir so neu
Zitat von "Stagecrew Sasse"Omnitronic, immer durch die Stromausfälle abstürtzte.
Wenn der Absturz durch Stromausfälle kam kann der Omnitronic aber nur bedingt was dafür! Eine ordentliche Stromversorgung sollte bzw. ist auch auf Festivals möglich!
ZitatIch und mein Couseng haben ...
Bereits bei dem Satz rollen sich bei mir die Fussnägel hoch.
Gehts eigentlich nur mir so? :?
Zur Diskssion: Bei einer GbR hab ich leider auch nicht "ganz so gute Erfahrungen" gemacht. Und da bin ich leider nicht der Einzige. Cousin und Familie hin oder her, überleg es dir gut mit wem du das Risiko eingehst gemeinsam einen Firma zu gründen!
Ich gehe mal davon aus das HAMA weiss was er tut und auch wissen wird warum er *diese* Stecker sucht!
Das aus einer simplen Link-Frage direkt eine Grundsatzdiskussion werden musss ... *kopfschüttel*
steinigke.de > omnitronic
b-und-k.de > GLP etc
ohh ... ist das gar nicht alles hier ein einziger Witz ?? ![]()
