  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Suche HK VT108 Adapterplatte für L Bügel
    • djobi
    • 29. März 2023 um 23:19
    ach, guck mal, zu spät gesehen - ich hätte auch noch nen gebrauchten da gehabt
  • Lightcommander 12 reparieren - Kurzschluss?
    • djobi
    • 9. August 2022 um 13:17
    Es gibt ja zwei 7805, ich nehme an, Du meinst den U1 (für die 4051 etc.).
    Welche ICs sind den gesockelt?
    Hast Du schon mal geschaut, was das Resetsignal der CPU macht?
    Hast Du ein Oszi?
    Hi, ich meine den IC44, der die "VCC" laut Plan bereit stellt.
    Oszi hab ich, Reset hab ich noch nicht geprüft
    • djobi
    • 8. August 2022 um 20:03
    mhh .. bei nem Kurzschluss im Stützelko (glaub da gibt es auch nur einen nach dem Spannungsregler) erschliesst sich mir aber nicht warum der "miditreiber" so heiss wird und das Display gar nichts sagt.
    Hab mal die gesockelten ICs entfernt und auch die Spannungsversorgung für den "Midi-Treiber" Chip - das hat nichts gebracht.
    LEDs und Display hängen auf dem Bus DX(0-7) zusammen - der scheint auf jeden Fall ein Problem zu haben.
    Hab mal die Pläne angehangenLc12_1.pdfLc12_2.pdfLc12_3.pdfLc12_4.pdf
    • djobi
    • 8. August 2022 um 17:48
    Moin!
    Ich versuche hier gerade einen LC12/2 zu reparieren.
    Kam defekt rein, Eingangssicherung brannte sofort durch.
    Spannungsregler 7812 getauscht und ein Elko -> Sicherung blieb drin, aber keine Funktion, paar LEDs (wurden auch schnell dunkler) keine Displayanzeige.
    weiter gemessen: Spannungsregler 7805 liefert nur 2 V. Externe Einspeisung über Netzteil mit 5V brachte stolze 2.5 A Stromaufnahme. Viel zu viel, der 7805 liefert ja eigentlich nur 1A. Alle LEDs an, Display Hintergrund an, aber keine Anzeige, keine Funktion.
    Jetzt bin ich gerade ratlos, irgendwo muss ja noch was "Strom fressen".
    EDIT: der PHILIPS SCN68681C1N40 wird heiss
    wenn ich das richtig sehe, macht der "nur" MIDI?
  • Temperatursensor am Heizblock vom Hazer (JEM K1) ?
    • djobi
    • 17. März 2022 um 14:18
    Hi, ich habe hier eine JEM K1 Nebelmaschine bzw. Hazer. Im Heizblock ist ein Temperatursensor, mit Textilummantelter Zuleitung.
    Kann mich jemand verraten, was das für ein Sensor ist?
    (ich meine nicht das Thermostat)
  • KME SPA 900 F defekt (Schaltplan vorhanden)
    • djobi
    • 10. Oktober 2021 um 22:06
    Hallo, ist zwar 10 Jahre her - aber hast du den Schaltplan vielleicht noch?
  • Backline Strom
    • djobi
    • 29. August 2021 um 19:19
    Damit sind wir noch mal bei Powercon alt oder True1 gelandet. Bitte noch mal weitere Argumente ausser dem bekannten 'unter Last stecken'?
    ich behaupte mal Powercon ist weiter verbreitet als True1.
    Ich kann z.B. auch direkt von der 4er-Steckdose an die Endstufe mit Powercon weiterschleifen, da ich dort auch Powercon in/out dran habe,
  • Backline Strom
    • djobi
    • 29. August 2021 um 18:47
    nachdem mir die Thomann 6x Schukoverteiler mit CEE 16 blau in/out + 19" CEE blau Verteiler zu groß waren, bin ich auch bei den Adam Hall Accessories PRO PORT 4fach, allerdings mit Powercon gelandet.
    Dazu 5m + 10m Powercon + lange Schuko Anschlusskabel. Finde ich eine super Sache!
  • Frage zu "Tothängen"
    • djobi
    • 3. Februar 2021 um 21:09
    Jetzt hätte man zu sowas schon gerne Video-HowTos... unglaublich...
    Es spricht ja erstmal nichts gegen guter Lern-Videos ;)
    Auch für (angehende) Fachkräfte oder einfach zur Wiederholung bestimmt nicht uninteressant....
  • K&H TSA30
    • djobi
    • 22. November 2020 um 17:26
    ist zwar schon 3 Jahre her, aber ich hätte da aktuell 2 Stk
  • Heizblock Look Viper NT
    • djobi
    • 3. Mai 2020 um 11:48
    ja, ist ja schön und gut, aber wo krieg ich jetzt günstig den passenden Block her?
    Mir egel, ob da ottec, look oder haze base drauf steht, Hauptsache der paßt rein :)
    • djobi
    • 2. Mai 2020 um 21:18
    suche einen Heizblock, gebraucht oder neu. oder eine bezugsquelle
  • XLR Chassisbuchsen waschen
    • djobi
    • 8. April 2020 um 09:04
    Ultraschall und mit Druckluft trocken pusten wäre auch meine Lösung
  • Testen und Messen an Netzwerkleitungen
    • djobi
    • 19. Februar 2020 um 13:27
    wora: was ist denn für dich "die Datenrate"?
    die mögliche Datenrate, die auf Grund verstimmter Verbindungen (Verkableung) zwischen 2 Geräte möglich ist ?
    oder die tatsächliche Rate für bestimmte Anwendungen?
    Das eine wäre ein Installationstester um bestimmte Rahmenwerte (z.B. gem. TIA) zu bestätigen, OSI Schicht 1.
    Das andere ein Netzwerk-Sniffer, der (bestehende) Verbindungen analysiert. Also auf Protokoll-Ebene, Anwendungsschicht.
    Die üblichen "Netzwerk-Tester" sind einfache Schätzeisen, auch der von TomyN aus dem Link, die keine vollständige Installations-Messung beherrschen.
    Die 10 EUR Teil können kein Splitt-Pair (Vertauschen von Adern eines Paares) messen und auch keine Längenangaben.
    Die besseren können das, (meist) mittels TDR.
    Aber auch die können kein NEXT/FEXT/.. etc. messen, was für die Verbindungsqualität wichtig ist. Das können dann Geräte ab ca 5000 €, die erstellen dann auch ein Abhnahmeprotokoll, was eigentlich bei jeder guten Installation übergeben werden sollte.
    • djobi
    • 16. Februar 2020 um 21:28
    alte Anlagen aus alten Discos aufarbeiten.
    Frei nach dem Motto: Warnex muss auf Kotze kleben ...
    Erstmal überall die Schicht Whisky-Cola, Staub, Glasspliter, Konfetti, Kaugummis und Aufkleber runterspachteln.
    Da bin ich wieder froh, das neuerdings nicht mehr geraucht werden darf.
    Altanlagen sind da doch deutlich Nikotin-behafteter.
    Immerhin funktioniert noch (fast) alles und nach einigen Stunden Arbeit sieht nun alles wieder tageslichttauglich aus ;)
    • djobi
    • 6. Januar 2020 um 22:36
    ... und dann kommt die gewohnte ansage:
    "ach, das merkt doch ausser dir kein mensch..."X/
    In dem Fall nicht, aber nachher gab es Nörgelei, weil der Bühnen-Sound angeblich zu dumpf war. Und zu trocken.
    (ok, beim nächsten Mal mehr gewohnten Schlager-Hall für den neuen Rock-Sound X/. Auch auf den Monitor. Hätte man auch beim Soundcheck sagen können.)
    Nicht, das die Playbacks mal ok, mal dumpf, mal mit zuviel Bass, mal mit zuviel Keyboards, unterm Strich doch sehr .. homogen waren .. doch, doch ... am Besten hat mir das Lied von der Setlist gefallen, daß der Kollege am Laptop erst gar nicht gefunden hat. Gefolgt von dem, was nach 20sec abgeschmirt ist. Und beim 3ten Versuch lief ..
    • djobi
    • 6. Januar 2020 um 12:50
    Ex-Schlagersänger, der jetzt auf Deutsch-Rock setzt veranstaltet ein Konzert.
    Die Halbplaybacks spielt ein Kumpel vom Asus Gaming Laptop ab.
    Die Playbacks sind in eine Powerpoint eingebettet, weil er zeitgleich auch VIdeo ausgiebt.
    Sound kommt natürlich über die Onboard Soundkarte.
    Das Laptop sirrt ...
    2 (alte) Tracks kommen von Minidisc
    Sängerin: Hey, das klingt auf einmal viel besser?
    Ach ... ?
    • djobi
    • 1. Januar 2020 um 20:00
    Silvesterparty in einer Location. Ich betreue Band und DJ, Summe geht an die Hausanlage.
    Gast: "Sind Sie hier der Techniker? Können Sie den 3ten Lautsprecher von hinten etwas leiser machen? Ich kann mich nicht unterhalten"
    Klassiker ...
    Ich gucke mal, regel das Hauspult etwas runter, war wirklich laut.
    Zusätzlich nochmal nen Compressor auf meinen Weg.
    10min später der gleiche Gast: "das ist ja jetzt noch lauter als vorhin !!!"
    ähh, nein?
    Blick ans Hauspult: Die Kellner haben wieder voll aufgedreht ..
    und dann die Band:
    (Technische) Absprache mit dem Bandleader war easy.
    Dann ruft mich 2 Tage vorher der Gitarrist an.
    Wo er denn hin müßte bzw. wie er da anfahren können.
    Ok, ist etwas frickelig, wenn man noch nie da war, Ich ihm die Anfahrt möglichst einfach erklärt.
    Ob ich ihm das nochmal schicken könne, am Besten mit Straßennamen.
    Seufz ..
    ok, google maps, sms rausgehauen.
    Veranstaltungstag, dickster Aufbaustress mit diversen unabgesprochenen Sonderwünschen der Location bzw. des Veranstalters. Das übliche halt :-/
    GItarrist ruft an: er würde jetzt vorm Riesenrad stehen, wo er denn jetzt hin müsste?
    WTF? Auf "meinem" Weg gibt es kein Riesenrad?
    "Ja, ich hab da noch ne andere Wegbeschreibung bekommen",
    Er hätte dann lieber die andere genommen.
    ... seufz ...
  • Stabiles anmeldefreies Funkmikro gesucht
    • djobi
    • 1. Januar 2020 um 19:44
    EW100 wäre bei mir wegen der Fernsteuerbarkeit schonmal raus.
    Fernsteuerbarkeit für ein bischen Moderation ??
    Ich habe mit den EW100 1G8 bislang nur gute Erfahrung gemacht. Gerne mit 935 Kapsel.
    Nur die Beltpacks zicken offenbar rum, wenn unter der Kleidung getragen.
  • Sennheiser e945 „Defekteingrenzung“
    • djobi
    • 29. Oktober 2019 um 14:02
    Ich hab das mit dem China Ersatz jetzt Mal ausprobiert .. gar nicht so schlecht für die paar Euros ...
    Scheinbar sind die 945 ja doch Recht empfindlich!?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
