  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Wie würdet Ihr handeln? "DJ zerstört Player"
    • djobi
    • 7. September 2004 um 22:50
    Ich würd mal seine Haftplichtversicherung bemühen - sollte er ja hoffentlich haben
    • djobi
  • Multicore
    • djobi
    • 6. September 2004 um 11:33
    Amphenol ist IMHO recht brauchbar.
    Auf jeden Fall besser als die Billig-Neutrik-Kopien oder die Switchcraft-Stecker mit den dämlichen Schrauben ...
  • Was haltet ihr von ASA Aktivboxen?
    • djobi
    • 6. September 2004 um 11:21
    Hab von ASA mal die (ganz) kleinen Aktivboxen im Einsatz gehabt.
    Für den Preis kam da verdammt wenig raus! :|
    Selbst als DJ Monitor auf ner Schulparty direkt neben dem Pult konnte man damit nichts reissen.
    Vielleicht siehts bei den "grossen" ja b(e/ä)sser aus
  • Lieblingswerkzeuge
    • djobi
    • 6. September 2004 um 11:18
    Werkzeug? Ist doch klar: Leatherman! :mrgreen:
  • Nebelmaschine defekt
    • djobi
    • 1. September 2004 um 23:50
    hehe .. das erinnert mich an die Bekannten, bei denen das Nebelfluid in ihrer Selbstbau-Nebelmaschine nicht verdampt, sondern sofort verbrannt (verkohlt, was auch immer ist). Da war der Heizblock etwas überdimensiert *gg*
  • Boxen selbstbau
    • djobi
    • 1. September 2004 um 23:30
    die anderen braunen Platten sind auch kein MDF sondern wenn Multiplex :!: *argh*
    PS: Selbstbau deluxe: Ich lasse selbst bauen! :mrgreen:
  • Übertragung per Telefonleitung DRINGEND !!!!
    • djobi
    • 1. September 2004 um 16:46
    btw: Telefonleitungen sind i.d.R. Twisted-Pair ausgeführt, so das sich Störeinstrahlungen (bei richtiger Verkabelung) gegenseitig auslöschen.
    Davon abgesehen hab ich auch schon Audiosignale (PC-Out, also max 0,77 V?) über die CAT-5 Hausverkabelung geschickt, das ging auch ohne Übertrager und Co.
    • djobi
    • 1. September 2004 um 16:39
    jaja, das bekannte Antari-Problem :mrgreen: :mrgreen:
    hab mir am WE sagen lassen, dass die Pumpen aus diesen Espresso-Maschinen auch in Nebelmaschinen passen sollen - Kosten angeblich ab 5 EUR, d.h. wesentlich billiger!
    Ansonsten kannst du auch mal vorsichtig versuchen die Pumpen auseinander zu nehmen, dazu gab IMHO mal nen Thread (Mechwerkandi?)
  • Intro für 70er-Jahre-Show
    • djobi
    • 1. September 2004 um 16:32
    Also Intro fänd ich "Popcorn" echt ok!
  • welche Endstufe soll ich kaufen?
    • djobi
    • 30. August 2004 um 19:15
    die (neue) Yamaha Serie ist auch nicht verkehrt! Für den Partykeller auf jeden Fall eine gute Wahl! Da gibt es hier auch schon diverse Threads drüber.
  • Batterien ausgelaufen in Maglite
    • djobi
    • 30. August 2004 um 16:37
    nun ansonsten sieh zu, das du die Kappe oben abbekommst, schlag die batterien raus und lass dir das gehäuse ausdrehen. Feilen geht notfalls auch. So hab ich es bei meiner Mini-Maglite gemacht.
    Auch wenns vom Zeitaufwand eigentlich nicht lohnt ..
  • Habe mal ein paar fragen
    • djobi
    • 30. August 2004 um 16:27
    zu dem bass:
    wenn das *gehäuse* vibriert würde ich mal das Gitter (?) abnehmen, ggf. mit dichtband unterlegen, schrauben nachziehen etc. und gucken ob es weg ist.
    wenn der speaker an sich schnarrt oder sich merkwürdig verhält ist wahrscheinlich die schwingspule hinüber oder "nur" verdreckt. In beiden Fällen kommst du wohl nicht drum herum die Speaker zu tauschen
    Kabelbelegungen gibt es ganz oben im Einsteiger Forum (div. Links)
  • Reicht diese Anlage aus?
    • djobi
    • 27. August 2004 um 16:39
    A1 ist eines (das?) billigste und wackeligste Stativ von Steinigke .. erwarte nicht zuviel!
  • Leatherman Wave Multitool
    • djobi
    • 27. August 2004 um 16:35
    Die Verriegelung bei Messern hat ja i.d.R. den Sinn ein Einklappen des Messers bei Benutzung zu verhindern, so das du dir nicht die Finger abschneiden kannst. Das ist beim Wave sowohl bei den Messern, wie bei Feile und Säge gegeben. Die Schraubenzieher zu verriegeln finde ich unnötig.
    Die Holster gibs von Nite Ize - google mal!
    Prinzipiell passt da auch jede andere Funzeln rein, die ähnliche Abmessungen wie die Mini-Maglite hat!
  • nebelmaschine bis 200€
    • djobi
    • 26. August 2004 um 23:19
    nochmal zu der Funk-FB:
    die mussten (zumindestens noch vor 5 Jahren) ne Zulassung von der RegPT (eheml. BZT) haben, da nicht alle Frequenzen für solche Anwendungen freigegeben sind.
    Importware hat oft im Flug-, Bahn-, Polizeifunk und sonstigen reservierten Bändern gefunkt und vor allem gestört!
    Bis ca 1997 durften dir die Netten Herren von der RegPT sogar die Anlage ohne weiteres einkassieren und verschrotten. Von evtl. Strafen ganz zu schweigen.
    • djobi
    • 26. August 2004 um 23:13
    ist die Frage was du erreichen willst!
    gibt auch Alleinunterhalter (sorry DJs) die haben gar kein Licht dabei
    Kenn auch genug die nur 1 stk. 4er Bar PAR-56 aufstellen
    Vorteil: nur 1200W Stromaufnahme!
    Denn wenn du 2KW Licht + Ton + Nebel an eine Steckdose hast (sagtest ja privat, heisst für mich Partykeller, Gaststätte, Pfarrsaal, sprich knapper Strom) wirds schon verdammt eng!
    Also - für nen bischen Flackerlicht auf der Tanzfläche im sonst schummerigen Raum reicht es IMHO völlig!
    Ne geile Lichtshow ist da ganz was anderes! :-))
    • djobi
    • 26. August 2004 um 17:56
    Kann das Wave nur empfehlen - die Griffe haben vor allem nicht so eckige Kanten wie beim Supertool. Das finde ich sehr angenehm.
    Auch die aussenliegenden Werkzeuge sind sehr viel praktischer, als beim Supertool, welches ich immer erst aufklappen musste.
    Die Schneidfläche könnte etwas grösser sein, stimmt!
    PS: Besagte Tasche nenne ich auch mein Eigen. Nicht gerade günstig, aber wirklich praktisch!
    PPS: Natürlich ist meins auch von Ebay :)
  • Mischpult einstellen
    • djobi
    • 25. August 2004 um 16:06
    aalsooo .. so mach ich das:
    (bei vernünftigen Pulten) den entsprechenden Kanal auf PFL schalten und dann anhand der Anzeige und mit Hilfe des "Gain" Reglers auf ca. 0 db einpegeln. Wenn du den EQ (sofern dein Pulte einen hat) noch gross änderst, ggf. nachpegeln.
    So verzerrt nichts und gut ist!
    Mit dem Masterregeler kann ich dann die Gesamtlautstärke bestimmen und hab halt die Kanalfader zum mischen!
    • djobi
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
