klar - frag mal den rocknroller hier im Forum.
Der hat mir auch schon einige Tips gegeben.
Beiträge von djobi
Es gibt 16,32,63A und 125A CEE Stecker.
Je höher der Strom, desto größer / Dicker die Kontakte (Stecker)
Macht ja auch Sinn.In Hausinstallationen (Schulen) gibt es meist 16er und/oder 32er Anschlüsse. Kann man pauschal kaum sagen.
Der Verteiler dürfte von Eurolite sein. Da sind 2 Steckdosen pro Phase parallel. Ich denke damit fährst du erstmal ganz gut!
mhh .. da fällt mir auch noch was ein ..
Schulunterverteilung, 63A Dose .. war irgendwie "komisch" verkabelt - nach unserer Party war die Heizungssteuerung (Nachtspeicher für einen gesamten Schultrakt!) die da mit dran hing platt. War wohl nicht ganz günstig :mrgreen:
Die restlichen 16er-Dosen waren auf Perilex (wenn mal gerade nicht aus der Wand getreten).
Aber die Partys liefen
Und der "neue" Hausi war selbst Elektriker und hat uns sogar Material besorgt. Nach der Renovierung gabs sogar ne 32A UV in der Aula - geht scheinbar doch wenn man nur will!
Leider muss ich auch mal eine Warnung aussprechen:
Ich habe beim Jörg von FIS EVENTS (Fischer Industrie Service GmbH, Ingolstädterstr. 1, 60316 FFM) über Ebay 2 Hitec Boxen ersteigert,
wo sich rausstellte, das ein Speaker defekt ist (Schaden ca. 250 EUR)Auf eMails reagiert er inzwischen gar nicht mehr. So wie es aussieht bleibe ich auf der defekten Ware sitzen - trotz offizieller Rechnung
Ebay Verkäufername ist goldfischli-1000
Also aufpassen was ihr da ersteigert!
J-ens Weier-stahl
An der Zeche He-inrich 63
45277 ESSE-N -
pssst ... keine Namen! *lol* :mrgreen:
Naja, speziell Cola ist schon für Kontakte nen ziemliches Sauzeug. Das kann in schlimmsten Fall die Leiterbahnen richtig "anfressen"
Wobei die Beschreibung (sinngemäß "nur die Fader reinigen") ja auch etwas .. mhh .. sagen wir (auch in Hinblich auf dein Vorwissen) mal .. "geschönt" war
naja, besser wären natürlich schon abgestimmte reflektoren -aber so wie ich dich verstanden hab ist das für gelegentliche partys oder?
"bei unpassenden kombinationen brennt die farbfolie extrem schnell durch"
heisst es paßt natürlich, aber das Ergebnis ist natürlich nicht optimal. Mußt dann halt öfters mal die Folien wechseln ..Abwischen kannst du die Leuchtmittel am besten mit Alkohol o.ä.
Es sollten keine Fettfinger auf die Oberfläche kommen, also bitte nicht direkt anfassen -
Das Netzteil ist mit auf der Platine- nen Trafo, Elko, Spannungsregler - das übliche halt, noch keine wilde Schaltelektronik.
Klar macht das Ding nach nem "richtigen" Stromausfall nen Neustart: kurzer Selbsttest (auch im Display zu sehen) und weiter ..@dsl: wie äußert sich das denn bei euch? ist das Pult komplett tod?
frank u. - kann es sein das ich euren LC bei ebay erstanden habe? :
Hab dem Ding neue Fader (Stückpreis 1,12 EUR) spendiert und gut war. Läuft einwandfrei :mrgreen: -
Du hast dir die Antwort quasi schon selbst gegeben. Und:
"Davon abgesehen gibt es verschiedene Abstrahlwinkel [..], die sich mit den Standard-Raylights nicht erzielen lassen"
also: Nein, Nix, Niente .. oder so ...
Es sind durchaus schonmal Kaltgerätebuchsen am LiCo durchgeschmorrt. Die Buchse ist ja son kombinierter Netz-/Entstörfilter.
Flackern hatte ich bislang nur auf einzelnen Kanälen nach Getränkeeintritt an einem Pult.
Ich würde mal die Buchse tauschen (recht einfach, Kabel sind gesteckt, nur 2 Schrauben) und ggf. mal den Netzteilbereich auf kalte Lötstellen prüfen. Der Netzschalter wäre natürlich auch noch ne mögl. Fehlerquelle (Kontakte korrodiert, abgenutzt, versifft?)
nein - das stimmt nicht. Logischerweise ist eine 1000W Lampe heller als eine mit 500W. Reflektor hin oder her. Mit Energiesparen hat das nichts zu tun.
Beim Raylight hast du einen einmaligen Anschaffungspreis für den Reflektor zzgl günstige 300 oder 500W-Leuchtmittel (Sockel GY 9,5).
Glaskolben sind in der Anschaffung teurer, halten u.U. länger und geben meist einen "schöneren", gleichmässigeren Strahl ab. Daher brennen die Farbfolien auch nicht so schnell durch. Davon abgesehen gibt es verschiedene Abstrahlwinkel (Spot, Flood) und Leistungen (meist 500 oder 1000W), die sich mit den Standard-Raylights nicht erzielen lassen. Bezeichnungen für solche Glaskolben sind je nach Ausführung z.B. CP60, CP62, CP88, etc ...
Beide Sorten würde ich jedoch nicht mischen. Wenn du sonst nur Raylights hast, mach doch in den einzigen (?) anderes Spot auch nen Reflektor rein und leg dir 2-3 Ersatzleuchtmittel hin. Allerdings nimm dann nicht die A1 (75h), sondern die M40 (2000h). Fertig.
PS: Ansonsten nimm statt GE welche von Omnilux, sind günstiger und reichen für deine Zwecke wohl locker. Sollen angeblich auch vom gleichen Band laufen ...
zur Übersicht:
Raylight:
105381 GE Lighting - A1 500 Watt
500W/240V Halogen Lampe A1/244 Sockel Gy 9,5, 75 h 9.90 EUR
105376 GE Lighting - M40
GE Lighting M40 M 40 500W/230V/GY 9,5, 2000 h 11.00 EUR
glaskolben
105382 GE Lighting - CP87 NSP 500 Watt
GE Lighting CP87 PAR 64, Lebensdauer 300 h ( Parabolreflektorlampe ) NSP = narrow spot, Farbtemp.: 3200K 29.00 EUR
122147 GE Lighting - CP88 MFL 500 Watt
GE Lighting CP88 PAR 64 Lampe Nennspannung 240V, Nennleistung 500 Watt, Lebensdauer 300 h ( Parabolreflektorlampe ), MFL = medium flood, Farbtemperatur: 3200K
105411 GE Lighting - CP61 NSP 1000W
GE Lighting CP61, Nennleistung 1000 Watt, Lebensdauer 300 h ( Parabolreflektorlampe ), NSP = narrow spot, Farbtemperatur: 3200K 29.00 EUR
105412 GE Lighting - CP60 VNP 1000W
GE Lighting CP60, Nennleistung 1000 Watt, Lebensdauer 300 h ( Parabolreflektorlampe ) beliebige Brennstellung, VNP = very narrow spot, Farbtemperatur: 3200K 29.00 EUR[/b] -
Wie bekomme ich denn überhaupt einen PowerCon in mein Anschlußfeld
Bohrmaschine, Körner, Blechschälbohrer?
:mrgreen:
oder wie meinst du jetzt?Du könntest doch vorne eine Buchse einbauen, wo du dein Stromanschlusskabel anstecken kannst und hinten schließt/lötest du an die (selbstverständlich mit Zugenlastung und Berührungsschutz) eingebaute Buchse eine Dreifachsteckdose an, wo du deine 3 Kalt-Geräte einstöpselst ..
(jaja, ich weiss Powercon hat 20A, Schuko nur 16A .. aber der Anschluss des Racks erfolgt doch wohl auch über Schuko, oder?)oder wirklich ein 19" Gehäuse (kannst ja auch einfach nen kleines selbstgebogenes Gehäuse an eine Rackschiene drannieten) - vorne ne Eingangs-Buchse, hinten ne Ausgangs-Buchse und von dort aus weiterschleifen ... ist noch eleganter
hab inzwischen Franzis @Kaufmann
gabs für 50 EUR bei ebay und ist für den Kurs wirklich klasse
inkl. pdf-export, Lagerverwaltung, internet-shop etc
Bei Quickbooks bin ich mit der Bedienung nicht so klar gekommen (oder hatte einfach keinen Nerv dazu). Mag einer meine Version haben? Günstig abzugeben .. *G
Hallo!
Kann mir jemand ein paar Tips geben
a) als Freiberufler
b) als Gewerbetreibender
(gibt es da überhaupt Unterschiede?)
für die
a) Krankenversicherung - ist nur eine private möglich?
b) Rentenversicherung?Hat jemand Erfahrung mit der "ICH-AG" ?
also - lt. Aussage (m)eines Finanzwirtes darf man als Privatmann für eine einmalige, sich nicht wiederholende Tätigkeit eine Rechnung ausstellen
Sollte *diese* Tätigkeit widerholt ausgeübt werden gilt es als Gewerbe.
Bei Kleingewerbetreibenden kann auf den Ausweis von MwSt. bis zu einer gewissen Grenze (ca. 7000 EUR/p.a. ?) verzichtet werden. Sofern USt (auch versehentlich) auf einer Rechung ausgewiesen wird ist diese auch zwingend abzuführen!
Der Erlös aus einer VA dürfte in der Steuererklärung unter "selbstständige Arbeit" verbucht werden.
Nähere Infos erteilt bestimmt jeder Steuerberater
Verlängerungen im Aussenbereich müssen mittelschwere harmonisierte Gummischlauchleitungen sein - für nix anderes steht H07RN-xx. Ist halt die Frage wo deine Veranstaltung stattfindet.
Hier ist noch nen nette Seite zur Übersicht:
http://www.baumarkt.de/b_markt/fr_info/elektroleitung.htmDie Stecker/Kupplungen müssen unter Verwendung von Aderendhülsen angeschlossen werden (sofern nicht fest angespritzt). Als Nicht-Elektriker ist auch eine Selbstkonfektionierung eigentlich verboten, deswegen am besten fertig kaufen.
Als Steckdosenleiste für ein paar Zuspielgeräte sollten die Standard-08/15-Leisten ausreichen, wobei es weiteraus elegantere (und deutlich teurere) Lösungen mit vernünftigen Querschnitten gibt (19" Verteiler etc)
Auch Kabel müssen rein rechtlich regelmäßig (halbjährlich) gemäß VDE 701/702 (bzw. BGV A2) geprüft werden.
Quelle auf die Schnelle: Baumarkt
Danke erstmal an alle für die Statements und die umfangreichen Ausführungen. Habs leider nicht mehr rechtzeitig zur Führung geschafft.
Klangtechnisch fand ich das Föön-System schon letztes Jahr am besten. Vernünftig auflösend ohne dabei agressiv zu klingen.
zum Reinigen soll Zitronensäure Wunder wirken .. steht glaub ich auch in der Antari-Anleitung
damals .. 18ter Geburtstag. Zeltparty mit eigenem Dönerspiess (!) als Buffet-Ersatz. Der Vater hatte noch "mal eben" ne Terassenüberdachung zusammengeschweisst.
Aber nun zur Anlage:
Drehstromkabel (das noch bei irgendwem im Hühnerstall (!) lag) ausm Gewächshaus (mit Sauna) quer über die Wiese gelegt.
FI (sorry RCD) ... mhh? wasn das? egal ..Resultat des Abends:
Mischpultnetzteil geschossen, linker Endstufenkanal platt, 1 PAR-Glaskolben platt (damals als Schüler verdammt teuer).
Letzteres war aber nachher doch "nur" Wackler am Bulgin-Lastcore.
Hatte da aber das LeuMi schon weggeschmissen *grummel*Und alles glaub ich für 100 DM "Kollegen"preis. Trotzdem mehr Reparaturkosten als sonst was. Aber die Party war geil *g*
Ansonsten halt die üblichen Sachen:
NF statt LS-Kabel (funzt auch bei 1000W Doppel 18ern), LS vor Ort mit Lüsterklemmen verlängert, Drehstrom direkt am uralten Sicherungskasten angeklemmt (ähh .. Jungs, der Herd geht jetzt nicht mehr, nee), in irgend som türkischen Festsaal in DO das Lichtcore übelst zusammengefrickelt (warum dreht sich die Spiegelkugel wenn ich den Flower einschalte?) ...
hach nee, waren das Zeiten :mrgreen: -
ganz toll - nur ein prob: die Tackerklammern rosten schnell! Sieht dann ziemlich mies aus.
Deswegen hab ich mir diese (ansonsten recht gute) Idee ganz schnell wieder abgewöhnt .. -
du schreibst einmal 160m und einmal 180m - hat das so seine Richtigkeit?
d) ist ziemlich schwammig und kann natürlich so ziemlich alles sein - von Safetys prüfen, Kabelstolperstellen abdecken bis zum Checken der Anschlussdose ...
