ja, das stimmt leider - als Ing (FH) kommt man kaum in den höheren Dienst (Dezernatsleiter etc.), die meisten solcher Stellen werden mit "wissenschaftlichen Hochschulabschluss" ausgeschrieben.
Was heisst das übertragen zu Andis Statement? In der öffentlichen Verwaltung arbeitet man nicht praxisorientiert, sondern forscht lieber ... :roll:
Beiträge von djobi
Im groben gesagt ist die Ausfallrate schon sehr hoch oder ?
Mich würde der Anteil der Reparaturrückläufer schonmal interessieren - aber selbst wenn Thomann solche Zahlen intern erhebt, werden Sie die wohl kaum öffentlich machen. -
und zu der ursprünglichen Frage hab ich mal die Anleitung bemüht:
Zitat von "4Art"Jetzt haben wir das Problem, dass - wenn ein UTP-Patchkabel beim Rack eingesetzt wird (dasselbe, wie bei der DVI-Verbindung), offensichtlich die Stromversorgung nicht zum 211ds mitgeschickt wird. Kann mir mal einer sagen, wieso das so ist??
The Power Connect feature applies as long as the cable can carry power.
This feature is available when using STP cable and the distance does not
exceed 50m on standard CAT 5 cable. For longer distances, heavy gauge
cable should be used1. For units which are connected via RJ-45 connectors,
make sure that the shield of the STP cable is connected to the metal casing
of the connectors on both ends of the cable. For units which are connected
via terminal block connectors, the shield of the STP cable must be
connected to a ground terminal on the units at both ends (use the ground
terminal of the power supply connection if necessary).
For a CAT 5 cable exceeding a distance of 50m, separate power supplies
should be connected to the transmitter and to the receiver simultaneously.> Also, für Power Connect kein UTP! Und immer schön den Schirm mit auflegen! Und nur bis 50m!
In der "Twisted Pair Compatibility Engine" finde ich übrigens die Kombination WP-211DS und PT-120 NICHT! Was immer das heissen mag ..
deutschen Rapper mit "Migrations-Hintergrund" aus Berlin
gibts auch welche mit ohne? -
gleich rollen sich mir hier aber die Fußnägel hoch
ZitatBei einer Seite sind Ader 4&5(?. Vergesse das immer...) gedreht. Zu erkennen an den Farben.
In einem TCP/IP Netz werden 6 Adern gebraucht.
NEIN!
10 und 100 Mbit Ethernet benötigt 4 Adern, ein Paar auf RJ-45 Pin 1&2, ein Paar auf Pin 3&6.
Gigabit Ethernet benötigt alle 8 Adern.
Das hat auch nichts mit TCP/IP zu tun, das ist ein Netzwerk Protokoll - andere OSI Schicht!
Die Adern 4&5 sind klassischerweise für Telefon benutzt worden, weil die Pinne auch nicht für Ethernet benutzt wurden war das ganz praktisch, da konnte sich nichts stören.Bei 10/100 MBit Crossover Kabeln sind Receive (RX( & Transmit (TX) gedreht, d.h. 1&2 geht auf 3&6. Bei Gigabit sieht das etwas wilder aus. Inzwischen können die meisten Komponenten aber Auto-MDI-X, da wird so ein Crossoverkabel immer seltener notwendig.
Ansonsten gibt es ungeschirmte Kabel, Kabel mit Gesamtschirm, und Kabel mit einzeln abgeschirmten Aderpaaren, sowie einzeln abgeschirmte Adernpaare mit Gesamtschirm (UTP, STP, SSTP, auch das deutsche "PiMF" (paarweise in Metallfolie) ist eine gängige Bezeichnung)
Achja: der Kramer WP-211DS möchte lt. Datenblatt ein UTP Kabel (wie KAT5) haben - höherwertige Kabel können an der Stelle durchaus Probleme machen! Ähnliche Effekte gibt es auch bei diveresen Digitalmulticores, z.B. AVIOM etc.
In der Anleitung wird sogar explizit für verschiedene Längen unterschieden:
CodeThe decision whether to use shielded twisted pair (STP) cable or unshielded twisted pair (UTP) cable depends on the nature of the application. It is recommended that in applications with high interference, shielded twisted pair (STP) cable will give better results. However, the shield itself does create a capacitance that degrades the frequency response of the machines. For shorter distances, of 50m or so, shielded twisted pair (STP) cable is preferred because it provides protection from interference (degradation is non apparent). For a long range application, unshielded twisted pair (UTP) cable is preferred. However, the unshielded twisted pair (UTP) cable should be installed far away from electric cables, motors etc., which are prone to create electrical interference.Aber die Amis haben eh ein etwas anderes Schirmungskonzept wie bei uns.
Ansonsten ist die Belegung des Terminalblocks Ethernet-Typisch (s.o.), in der Anleitung wird das Paar 2, also RJ-45 Pin 3&6 auch auf Klemme 3&6 aufgelegt! Bitte zwingend bei der Verdrahtung darauf achten! Das gesamte "Twistet Pair" Konzept funktioniert nur, wenn die Paar nicht verdreht bzw. vertauscht werden ("mismatch pair") - nur dann eleminieren sich Störungen auf der Leitung!
Und wer sowas mal im Ruhrgebiet verkabelt:
Ich habe entsprechendes Messequipment, um die geforderte Abnahmemessung (inkl. Protokolle) für Netzwerkverkabelungen durchzuführen (sowohl Kupfer, wie auch MM und SM Glasfaser / LWL) -
"Auf Niveau 6 finden sich die Abschlüsse Bachelor und der deutsche Handwerks-Meister."
Der Bachelor ist aber auch 'Nachfolger' des Ingenieur-Abschlusses.
Folglich sind Meister und Ingenieur gleichgestellt! -
Wenn es nach dem Willen der Politik geht, wird der Handwerksmeister und der Industriemeister zusammengeworfen und abgeschafft, ersetzt durch einen Bachelor Fachrichtung (setze hier beliebige).
Mich graust davor ein wenig.Mir auch!
Zumal ich einiges von den Studieninhalten mitbekommen habe.
Und erst recht ,seitdem neuerdings der Meister (ohne Abitur) ja quasi gleichwertig mit einem Dipl.-Ing (FH) gesetzt wurde.
Vielleicht versuche ich als Dipl. Wirt.-Inf. einfach mal gegenüber in der HWK einen Elektroinstallationsbetrieb anzumelden .. mal sehen, was es da inzwischen geht ... immerhin hab ich mein VA-Gewerbe ja schon seit über 10 Jahren.
ansonsten bin ich für meine "Installationskiste" übrigens von der blauen BOSCH Serie mit 10.8V LiOn Akku ganz angetan.
Schrauber, Winkelschrauber, Säbelsäge (alles mit LED Beleuchtung) und ein Deltaschleifer (wie Fein Multimaster) sind wirklich top!
Ich hätte wohl noch 2 Stk da. 299 € / Stk, MwSt nicht ausweisbar.
Allerdings weis ich jemanden der die im Touring eingesetzt hat und nach ca 2Jahren nur noch Probleme hatte.
da kenne ich auch jemanden.Ansonsten gibt es von Zero88 auch was als Wallmount (oder wahlweise 19"), sogar mit 18 Kanälen.
Generell ist wohl
- MA
- LTT
- ETC
- CAMCO
- Zero88
- Arena
(- Ultralite)
erste Wahl, wenn es um Dimmer geht.
Liteputer und Pulsar gehören für mich nicht dazu. -
Das dies kein Witz ist, ist mir klar.
Trotzdem gibt es diverse VA-Firmen die munter Festinstallationen ausführen.
Ich frage mich jedoch an dieser Stelle, wo dort die Grenze für einen VA-Betrieb ist, zwischen temporär nen Lautsprecher aufhängen oder fest andübeln -
Hallo, ich habe ich 2 Stk 12 KX (oder XM?, einer mit def. HT-Schwingspule) sowie 3 Stk 12 XT, und 4 Stk 12 CX
ist da was für dich bei? -
Zitat von "rockline"
.........Meistertitel und Eintrag in der Handwerksrolle.
der ist gut!
ansonsten fehlen mir gerade lochsägen, stichsäge, kabeldurchführungen / -verschraubungen.
Und wenn du schon Kabel aufführst: Kabelkanal / Installationsrohr / Schutzschlauch o.ä. -
ahja ... :
ZitatHabe mir mal interessenhalber vor ein paar Monaten eine Materialliste zuschicken lassen: MEYERSOUND. Was genau weiß ich nicht mehr.
Stage Accompany = Meyersound ?
Vielleicht sind wir uns in sofern einige, als daß dieses Ebay-Angebot wirklich Müll ist.
Es gibt keine konkreten Infos, keine Auflistung und keine Fotos - so wird keiner 25.000 € ausgeben.
Selbst zur Geschäftsanbahnung ist die Anzeige Murks: ohne konkrete Angaben werden nur die wenigsten eine ominöse Liste anfordern.Wer dafür noch Einstellgebühren bezahlt, ist selbst Schuld.
Ansonsten:
ZitatIst's überhaupt zulässig, im Angebot überhaupt keine Angaben zum Produkt zu machen bei ebay?
Angaben sind ja da: "gebrauchte PA Anlage" -
@sky: er sucht offenbar eine seriöse Firma mit eigener Schreinerei, Lackiererei, Metallbauwerkstatt (Gitter) und Elektronikwerkstatt (Weiche, Chassisverkabelung), damit diese für ihn komplette Boxen fertigen kann!?
Was hat das jetzt mit deiner ursprünglichen Anfrage zu tun?
Ansonsten hab ich mich ja dabei schon weggeschmissen:
ZitatBitte nur die angeben, wo das Personal eine abgeschlosse Ausbildung hat bzw. Meisterbrief (Schreiner, Ton-, Elektro-Techniker, Lackierer u.a.
Ich hab ne abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker. Heißt das deswegen, daß ich ne seriöse Firma bin?
Und was nutzt dir ein Elektro-Techniker, der nicht mit Holz umgehen kann?
Oder ein Lackierer, der keine 2 Drähte richtig anschliessen kann?
Das macht keinen Sinn ...
Ansonsten zu deiner letzten Frage: jedes Gehäuse ist zu einem bestimmsten Chassis berechnet und gebaut (zumindestens im Idealfall) - warum setzt du nicht einfach Original-Chassis ein, anstatt "irgendwas namhaftes" da reinzuschrauben?
Steinigke: Raylight Reflektor PAR-64, E-27 Sockel -Die Alternative zu herkömmlichen Pressglaskolbenlampen - Art. Nr. 51000790, VK 11,60 €
Schade, die letzte Marcotech hab ich gerade verkauft. Erst rührt sich nen halbes Jahr keiner, jetzt reissen se sich drum ...
Camco DL 3000 P hätte ich noch 1 Stk da. 700 € netto (EU-ID vorhanden?) zzgl. Versand
Meine mußte auch schonmal zur Reparatur - die Kurzschluss-Schutzschaltung hat nicht funktioniert.
Nachdem jemand das Boxenkabel aus dem Monitor gerissen hatte, wollte der Kanal nicht mehr. Hatte ich aber letztens an ner HK VC2400 genauso.
