  2. djobi
Beiträge von djobi
  • "Kontrollierte Überlast" bzw. Gleichzeitigkeitsfaktor
    • djobi
    • 24. März 2011 um 16:53
    Eine Halle mit 50A Absicherung,
    rofl .. was ist das denn für eine "Halle"? Jugendheim? Pfarrsaal? Jeder Hausanschluss hat 50A ...
  • Christian Fuchs (ICKS-COM) Düsseldorf/Krefeld
    • djobi
    • 24. März 2011 um 16:42
    Ergebnis:
    Bewährungsauflage für den Hartz-IV-Empfänger ist eine Ratenzahlung an mich.
    Ich bin gespannt, ob ich die nächsten 17 Monaten pünktlich Geld bekomme.
  • Suche viele Proficases, Packcases, Max15 Cases
    • djobi
    • 23. März 2011 um 20:23
    ich hätte zur Zeit
    - 19" (Pult-) Case schwarz ml z.b. für Lico oder Mischer 8 HE 60,-
    - 19" (Pult-) Case weiss z.B. für LiCo oder Mischer 8 HE 50,-
    - 19" (Pult-) Case dkbl blau z.B. für LiCo oder Mischer 8 HE 60,-
    - 19" (Pult-) Case schwarz, "China" NEU 55,-
    - Doppelcase auf Rollen, schwarz, China, z.B. für 2 Stk KME Versio VL250 (also 12" oder 15" Boxen) 100,-
    - 4 HE DD Case braun 60,-
    - 6 HE DD Case braun 60,-
    - Case für 2 Stk DJ-Scan 250, neu, 80,- inkl. MwSt
    - Case für LiCo 24/6 braun, neu, 150,- inkl. MwSt
    MwSt nicht ausweisbar, zzgl Versand
  • Arena 1202: Dimmerkanal flackert bei Volllast
    • djobi
    • 21. März 2011 um 17:03
    und, was ist jetzt daraus geworden?
  • Suche 4-Kanal Endstufe mit X-over
    • djobi
    • 21. März 2011 um 11:40
    ich hätte ne ASA PVA-4500 (4x500W) abzugeben
  • Lautsprecher in Festinstallation
    • djobi
    • 19. März 2011 um 17:26
    hilft dir das vll?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=82434
    ich würde da mal mit Würth / Hilti / Fischer Kontakt aufnehmen.
  • 63A Stromverteiler
    • djobi
    • 19. März 2011 um 13:47
    Ich hätte da einen Connex 63A auf 2x 32A CEE + Schuko inkl. RCD abzugeben. Anbaustecker. Erdungsschraube
    Ist das was für dich? 250 € inkl. MwSt. + Versand
    Alternativ was mit 63A auf 3x 32A inkl. RCD, Hauptschalter, Kontrollleuchte. Mennekes Stecker ca 1m Zuleitung.
    279 inkl. Versand + MwSt
  • Festeinbau Hängepunkte Für Truss
    • djobi
    • 18. März 2011 um 20:13
    Wie keine Unterlagen?
    Was sagt denn die z.B. die Hausakte bei der Stadt / Landkreis?
    Da sind doch normalerweise Architekten-Pläne drin? Für die Baugenehmigung sind i.d.R. auch statische Berechnungen notwendig.
  • interne Stromverteilung
    • djobi
    • 16. März 2011 um 18:44
    Was hast du denn für Lampenfassungen?
    Kannst du nicht durchschleifen?
    • djobi
    • 16. März 2011 um 16:49
    naja "schätzen" finde ich bei solchen Konstruktion nicht unbedingt angebracht. Rechne mal Traverse, Kabel, Verteiler, Scheinwerfer etc Zusammen - dann kannst du auch angeben, was ggf. noch dran darf.
    ansonsten gibt es hier z.B. jede Menge zum Lesen:
    http://content.fischer.de/cbfiles/Fische…23AIP_%23V2.pdf
    was daraus hervorgeht: je nach Festigkeitsklasse des Steins kannst du pro gut gemachtem Punkt 0,3-1,7kN pro Dübel bzw. Dübekgruppe einbringen. In Beton eher 1,0-1,7 als 0,3. Je nach Belastung, Beschaffenheit etc gibts auch Zu- bzw. Abschläge.
    Weitergedacht: 1kN = ca 100kg, also 5 Punkte für 500kg
    Ansonsten hat sowohl Würt, wie Fischer und auch Hilti Außendienstmitarbeiter - die helfen (hoffentlich) bei der Auswahl der Produkte weiter.
    (Das alles sind natürlich nur meine Überlegungen, ohne jegliche rechtliche und statische Verbindlichkeit)
    • djobi
    • 16. März 2011 um 15:56
    so etwas aus der Ferne zu beurteilen ist schwierig. Guck z.B. mal bei wuerth.de, da gibt es neben Schwerlastankern für gerissenen / ungerissenen und Poren-Beton auch Klebesysteme (Injektions- bzw. Patronensysteme).
    Was du nutzt ist abhängig von dem "Beton" und vor allem der Last, die du pro Punkt ansetzt - dazu hast du leider nichts geschrieben.
    Du solltest vorher auch klären, welche Last du in die Decke einbringen kannst und ob Beschränkungen bestehen, wie tief du bohren darfst. Bei einem (speziellen) Neubau darf ich laut Vorgabe z.B. nur 60mm tief bohren, da ich sonst die "Betonkernaktivierung" beschädigen würde ...
    Ansonsten wären so Konstukte wie eingeklebte Gewindestange, Ringöse, Verbinder, Stahlseil, Verbinder, Halfcoupler mit Ringöse wohl üblich.
  • KME QBH1181 defekt. Was ist drin? Wer kann reconen?
    • djobi
    • 16. März 2011 um 14:42
    Nee, ich hab die Bestätigung von einem KME Vertrieb, daß Ciare schon richtig ist.
    Die offene Frage ist ja, ob bzw. wo die recont werden können.
    Wer vertreibt denn CIARE? Blue Planet Acoustic?
  • Tipp für 19" Leergehäuse 6He
    • djobi
    • 16. März 2011 um 14:39
    pulverbeschichten .. das erinnert mich an dem Kollegen, der hatte da irgendwas gebastelt. Ich glaube ein Pizzaofen war zentraler Bestandteil. Wenn da wer Interesse hat, kann ich gerne mal den Kontakt vermitteln.
  • Pultfrage untere Mittelklasse
    • djobi
    • 16. März 2011 um 14:31
    sorry, Scanco und Licon tun sich gewichts- und größenmäßig wohl nichts.
    (Auch wenn ich noch einen ScanCo im Angebot hätte :D )
  • C-01 oder Powercon grau auf IEC female gesucht
    • djobi
    • 14. März 2011 um 23:09
    Weiterhin gibt es KG auch für 16A, sieht dann so aus:
    Nein. Das nennt sich "Steckverbinder nach IEC 320 C19 / C20 für Belastung bis 16A".
    Kaltgeräte wäre IEC 320 C 13 / C 14. Nicht zu verwechseln mit dem Warmgerätestecker oder dem Kleingerätestecker
    s.a. http://www.accesscomms.com.au/reference/iec320.htm
    /klugscheissermodus aus.
    • djobi
    • 14. März 2011 um 20:47
    argh ... Leute ...
    Kg-Female für 16A.
    Kaltgeräte ist mit 10A (!) zugelassen- was sagt ihr jetzt?
    Trotzdem hätte ich kein Problem für den genannten Einsatz-Zweck solch ein Kabel zu bauen ... weil die o.g. Box niemals 10A zieht!
    Oder wollt ihr mir jetzt auch noch erklären, daß ein 16A Schuko auf 10A Kaltgerätekupplung unzulässig ist?
    Und: wer fährt einen Powercon wirklich mit 20A an? Meist ist das doch der Fall:
    Zitat von "Marius"
    da ich ja den Subwoofer immer an Schuko anschliesse
  • Belastbarkeit von Bluewheels
    • djobi
    • 14. März 2011 um 19:37
    nun, Tente schreibt im Datenblatt von einer Tragfähigkeit (300kg) und einer statischen Tragfähigkeit (600kg)
    http://www.tente.de/DE/pdf/4105/0/3641IEP125P63_DE.pdf
    ferner:
    Eine Rolle soll immer fest auf dem Boden fahren. Doch das ist meist nur reine Theorie. Auf unebenem Untergrund, bei Türschwellen, Schienen oder auch bei Schlaglöchern verlieren Rollen immer wieder kurz die Bodenhaftung. Sie werden schlagartig überbelastet oder es liegen nur drei von vier Rädern auf, die dann die volle Last tragen müssen. Das muss bei der Berechnung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. Die folgende Formel sorgt deshalb für die nötigen Sicherheitsreserven: Eigengewicht des Gerätes plus Zuladung, geteilt durch drei. Alle Tragfähigkeiten in diesem Katalog wurden nach EN 12526 bis 12533 bei dynamischer Belastung ermittelt. Zusätzliche statische Tragfähigkeitsangaben finden Sie auf den Produktdatenblätten dieser Homepage.
    also nix mit "/N" und "Sicherheitsfaktor S" - stattdessen :3
    Und laut der Formel wären Tente Rollen mit 250kg / Stk für deine 700kg ausreichend. Aber ich vermute du hast kein Tente?
    • djobi
    • 13. März 2011 um 13:58
    Kann KME keinen Ersatz mehr liefern?
    Soweit ich weiss, verbaut KME OEM-Chassis.
    Irgendwer hier hatte mal einen Nachbau mit Beyma bestückt.
  • Auflösung CAT- Netz- DMX
    • djobi
    • 9. März 2011 um 12:36
    zum Verständnis: Eine Peitsche möchtest du nicht. Und die Trommel soll zum FOH. Du möchtest am Kabelende (Bühne) eine kleine Stagebox fest montieren? Und auf der anderen Seite kommen die Anschlusspunkte als Einbaubuchse/-Stecker in die Trommel, richtig?
    Dann mach das doch so, viele andere Möglichkeiten bleiben da ja nicht.
    Wenn du wirklich Multipin-Stecker verwenden möchtest um aus der Stage- eine Plugbox zu machen, nimm das beschriebene Harting-Modular. IMHO die einzige Option CATx-Kabel gemäß der Spezifikationen (insbes. Abschirmung) mittels Multipin steckbar zu machen und daneben noch Strom etc. mitzuführen.
    • djobi
    • 9. März 2011 um 12:26
    @arnt: ich stand schon erhöht und nicht mitten auf der tanz- ähh .. pogofläche. aber ich muss mir wohl doch mal gitter zulegen. sonst gings immer auch ohne. DABEI jedenfalls nicht.
    Zitat von "ewok"
    Karnevalsumzug mit anschließender Party - diesmal war ich als Besucher unterwegs - nüchtern :(
    siehste, war doof, merkste selbst, wa? ;)
