  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Fantasiename für Kleingewerbe Probleme
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 20:26
    köstlich!
    dürfest du denn auch noch eine "rockline24"-Hotline anbieten, oder ist das dem Baustoffhändler vorbehalten? :D
    aber was lernen wir daraus?
    Es halten im Zweifelsfall wieder mal nicht die hart arbeitenden Techniker, sondern findige Anwälte (Kostennote), Banken (Transaktion) und Vater Staat (Steuern) die Hände auf ...
  • Phantomspeisung für 01V96 CH13-16
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 17:16
    wie wäre es denn mit dem hier:
    http://www.thomann.de/de/millenium_pp4.htm
    oder 2x Monacor EM-300
    Selbstbau sonst hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm
    Ich glaube in "Elektronik für Veranstaltungstechnik" stand auch sowas ähnliches
  • suchen alte ARRIs
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 17:12
    Habe alte Arnold & Richter, gehen die auch ???
    Von wann sind die denn? Ist da noch der Reichsadler drauf? :D
  • Siderack Haubencase
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 17:06
    Ich hätte da was in grau. ca 14 HE.
    Schwarzes Innenrack mit Klappe hinten.
    Mit 150 € netto + Versand kann ich leben.
  • Einrichtung PA, Trennfrequenzen, Verkabeln, Ausrichten
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 12:42
    Ich kenne jetzt die Celestion Tops nicht, aber ich hätte ein Problem die einfach zu drehen.
    Wenn das Horn z.B. 60x40° abstrahlt und du drehst die, hast du auf einmal 40x60° Abdeckung. Ich gehe davon aus, das sich das in dem Raum auch klanglich bemerkbar macht.
    Zu dem schwammigen Bass - hast du schonmal eine andere Aufstellung versucht? Z.B. beide Bässe nebeneinander?
    Oder eine tiefere Trennung?
    Wie sind die denn überhaupt getrennt?
    • djobi
    • 13. Januar 2011 um 12:37
    Wenn es eine Fa. "laut" gibt, und du dich "Laut Licht&Ton" nennst, ist für mich eine Möglichkeit der Unterscheidung gegeben. Somit dürfte nichts dagegen sprechen.
  • Returncore
    • djobi
    • 12. Januar 2011 um 15:06
    ach, guck mal - das ist das Kabel, was ich hier habe. Mir reichts, aber deinem Wunsch nach einem wertigeren Kabel kommt nicht von ungefähr.
    Wenn du eh den Multipin dran machst, dann kannst du auch die paar XLR-Stecker löten. Kauf dir doch einfach Meterware ...
  • Beyma 12 CX
    • djobi
    • 12. Januar 2011 um 09:58
    ich könnte auch noch 2 Stk anbieten. Kleines Gehäuse a la KMT CS 121 und ihr habt nen schönes Monitorset ;)
  • PCE Schuko-Einbausteckdosen
    • djobi
    • 11. Januar 2011 um 16:57
    Zitat von "metallicer"
    lieber nochmal im katalog schauen. Nicht alle sind für flexible Anschlussleiter geeignet. Die Typischen Dosenklemmen sind im Katalog nur für starre leiter spezifiziert.
    Ich sprach ja auch von den Wago-Lüsterklemmen / Serviceklemmen, nicht von den Dosenklemmen :wink:
  • Bässe, Tops, Aktiv-Box, Amp, Mischpulte, PAR64, Truss, EQ
    • djobi
    • 11. Januar 2011 um 14:30
    PROEL TFLV115SP8 mit KMT CS210
    gibts die CS210 auch?
  • Returncore
    • djobi
    • 11. Januar 2011 um 13:33
    Naja, fertige 8/0 gibt halt meist nur in 10 oder 15m als Sub-Snake. Ich habe aber auch ein 30m 8/0. Gibt es also auch. Wobei die für ein Return-Core halt alle falschrum konfektioniert sind!
    Einzelnes Kabel gibts z.B. bei Adam Hall, dort kannst du auch mal den "Kabel Commander" antesteten
    Kabel gibts da z.B. KQMC08, KSC08 oder KTC8PR.
    Ansonsten auch Cordial, Sommerkabel oder halt ssnake bei Thomann. Aber das ist ja nichts neues :)
  • Verteiler CEE16 -> 3xSchuKo
    • djobi
    • 6. Januar 2011 um 21:17
    Hi, die Einzelteile hab ich noch vorrätig. Könnte dir morgen einen Verteiler zusammenschrauben
    19" 2 HE Gehäuse.
    16A CEE rot in - per Kabel oder Anbaustecker?
    3 Klappdeckelsteckdosen (an der Front oder hinten?)
    3x 16A B (?) Automaten
    Erdungsschraube
  • suche gebrauchtes mic bis 100 euro
    • djobi
    • 6. Januar 2011 um 21:14
    Ich hätte noch neuwertige SM 58 und SM58S abzugeben - 70 EUR. Expressversand möglich :)
  • Lichtanlage von Krumscheidt Handelsagentur bei Ebay
    • djobi
    • 6. Januar 2011 um 14:10
    Auch wenn das Board hier vielleicht nicht die richtige Plattform ist, aber da die Anlage jetzt wieder ohne weiteren Zusatz online steht, warne ich ausdrücklich vor dem Kauf des angebotenen Systems:
    http://cgi.ebay.de/Lichtanlage-Par-16-56-Multidim-Mischpult-Boxen-Traverse-/390277614053?pt=Licht_Effekte&hash=item5ade5bc9e5
    Die Litestrukture-Traversenteile sind alle samt angebohrt! Mit einem Dutzend Löchern pro Stück übertreibe ich nicht.
    Die Winkel haben große Bohrungen (wahrscheinlich für Gewindestangen), die Strecken viele kleine (Schrauben, Nieten).
    Die lange Strecke ist beidseitig abgesägt, es fehlt jeweils das Endstück.
    Dem Verkäufer ist dieser Mangel bekannt!
    Entgegen der Auktionsüberschrift ist auch kein Mischpult enthalten.
    (Das Pulsar Gerät ist übrigens nur ein Switchpack, kein Dimmer)
    Vergleich meinen Beitrag bei "I dont need ..."
    Jens Weie r stahl
    Noc kwinkel 8 3
    45 277 Es sen
  • Leinwand umbau, wer kennt jemanden ?
    • djobi
    • 5. Januar 2011 um 13:20
    ist das genäht oder geklebt?
  • Versteigerung Ton und Lichtmaterial
    • djobi
    • 5. Januar 2011 um 13:19
    "Klein" ist ja immer relativ
    Aber im Gegensatz zu vielen deutschen Auktionen sind das mal humane "Rufpreise".
  • Fahrtenschreiber: Definition "z.Gesamtgewicht"
    • djobi
    • 5. Januar 2011 um 12:40
    hier mal "offiziell" vom TÜV
    http://www.tuev-sued.de/fuehrerschein_…erscheinklassen
    und von der Pozilei:
    http://www.polizei.schleswig-holstein.de/internet/DE/Ve…-anhaenger.html
    Der Anhängerbetrieb hinter Wohnmobilen/Wohnwagen hinter Zugfahrzeugen muss führerscheinrechtlich besonders betrachtet werden.
    Variante 1:
    * ein Zugfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 kg darf zusätzlich einen Anhänger mit einem zGG von max. 750 kg mitführen,
    * das zulässige Gesamtgewicht dieser Fahrzeugkombination darf insgesamt 4250 kg betragen,
    Variante 2:
    * Anhänger über 750 kg zGG dürfen nur mitgeführt werden, wenn das zGG der Fahrzeugkombination, also Zugfahrzeug einschließlich Anhänger, nicht mehr als 3500 kg beträgt. Hierbei ist zu beachten, dass das zGG des Anhängers die Leermasse (Leergewicht) des ziehenden Fahrzeuges nicht übersteigen darf,
    * übersteigt das zGG des Anhängers die Leermasse des ziehenden Fahrzeuges, ist die Fahrerlaubnisklasse BE erforderlich, auch wenn das zGG der Zugeinheit weniger als 3500 kg beträgt
    * übersteigt das zGG der Fahrzeugkombination 3500 kg (zGG Zugfahrzeug + zGG Anhänger) ist ebenfalls Klasse BE erforderlich.
    und hier noch die Definition zGM / zGG:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%A4ssige_Gesamtmasse
    davon abgesehen steht in meine Fahrzeugpapieren
    Code
    O.1 technisch zulässige [b]Anhängelast[/b] gebremst in kg
    diese liegt bei 1500kg
    was IMHO sehr wohl bedeutet, daß ich (mit alter Klasse 3) einen Anhänger mit 2000kg zGG ziehen darf, sofern der real mit Ladung nicht über 1500kg wiegt.
    Zumindestens wurde mir das mal so erklärt.
    Zum Fahrtenschreiber hier was von der IHK:
    http://www.stuttgart.ihk24.de/serviceleiste/…nschreiber.html
    dort ist die Rede von zGG - sprich auf das Beispiel vom Threadstarter gemünzt, wäre einer notwendig.
  • Martin Mac 250+ gut erhalten - kaufen?
    • djobi
    • 5. Januar 2011 um 12:34
    prinzipiell ist der Preis ok. Die Frage ist natürlich nach den Betriebsstunden. Denke für unter 2500 Std. ist der Preis sehr gut.
  • HK LP10 & LP12 Filz entfernen
    • djobi
    • 5. Januar 2011 um 00:09
    Ist das überhaupt Filz? Oder ist das beflockt?
  • signal nur bei druck auf den gain-regler
    • djobi
    Poti tauschen ..
