  2. djobi
Beiträge von djobi
  • Leuchtmittel bei Moving-Head geplatzt, Haftungsffrage
    • djobi
    • 29. November 2010 um 20:22
    dann würd ich Ihm noch eine LAmpe von der Rechnung streichen wegen nicht benutzbar!!!
    ja genau. wobei da wieder zu klären wäre, was in dem Mietvertrag steht bzgl. Ausfall/Ersatz während der Mietzeit.
    Aber generell kann ich an einem platzenden Leuchmittel (vergl. platzender Elko im Mischpultnetzteil) außer einem "normalen" Gerätedefekt nichts erkennen, was euch ein schuldhaftes bzw. fahrlässiges Handeln anlasten könnte, so daß ihr schadensersatzpflichtig würdet.
    Die Lampe wurde ja für ihren ausgelegten Einsatzweck benutzt und ordnungsgemäß vom Besitzer angebracht.
    Für mich wäre so ein Ausfall durch die Gerätemiete abgedeckt.
    Nicht schön für den Besitzer, aber ich finde nicht euer Problem.
    Anders sähe es wohl aus, wenn ihr vor Ort ein mangelhaftes Leuchtmittel aus eigenen Beständen eingebaut hättet, was zu diesem Defekt geführt hätte.
  • Stativcase
    • djobi
    • 29. November 2010 um 20:14
    hehe ..
    aber stimmt, ich find die Position auch unglücklich - da muss ich ja erstmal niederknien um zu gucken, ob noch ein Stativ da ist - oder vorher den Rest ausräumen. Find ich jetzt nicht sehr praktisch
  • 01V96 für 8 Auxwege - Belegung der Anschlüsse / Ausgänge?
    • djobi
    • 28. November 2010 um 17:52
    danke. ich hatte sowas befürchtet.
    Eine ADA8000 hätte ich da - kann ich das Ding auch als Ausgang nutzen?
    gut, die SW werde ich mir nochmal ansehen - die Anleitung gab da leider nicht viel her.
    • djobi
    • 28. November 2010 um 15:53
    eine Verständnisfrage:
    beim 01V96 habe ich 8 Auxwege. Wenn ich damit jetzt einen 8 Kanal Monitormix machen müßte - wie komm ich mit 8 Wegen aus dem Pult?
    Omni Out 1-4 = Aux 1-4 ist klar
    Kann ich den Master und den Monitorout dann auf 5-8 umpatchen?
    Oder brauche ich eine Erweiterungskarte für das Pult?
    (Das ganze ist eine Budgetfrage - ein 01V96 ist verfügbar, ein Pult mit 8 Auxen nicht ..)
  • ELA-100V Verstärker
    • djobi
    • 26. November 2010 um 11:51
    Mir scheint, hier fehlt nicht nur das Verständnis für ELA
    :D
    (Die genannten Klemmanschlüsse gibts nicht nur bei ELA, wenn ich da an die Yamaha P3200/4500 oder div. QSC Endstufen denke)
  • Nexo PS15 Controller MK 2 Problem !!!
    • djobi
    • 26. November 2010 um 11:50
    Am Tag vorher lief der Controller ohne zu murren
    beliebteste Fehlermeldung: "da kann nicht viel dran sein, das lief gestern noch" :D
    Ich würde mal die Platine nachlöten.
  • ist es zu schwierig für's Kleinanzeigenbrett
    • djobi
    • 25. November 2010 um 23:42
    also nervig finde ich es auch, wenn Kollegen netto-Preise eingeben.
    aber was kann es denn überhaupt geben?
    netto zzgl. 19% dt. mwst
    netto zzgl. 20% öster./holl./... mwst, mit EU-ID für dt.Kunden nur netto
    Mwst Ausweis nicht möglich da §19 Kleinunternehmer
    Mwst Ausweis nicht möglich da §25a UStG differenzbesteuert
    Mwst Ausweis nicht möglich da Privatverkauf
    also bleibt eigentlich "inkl. Mwst" und "MwSt-Ausweis nicht möglich", details könnte man dann in die Anzeige packen :idea:
    Und für die beiden Optionen dann ein Feld mit Häckchen sollte programmiertechnisch möglich sein, oder :?:
  • Hilfe bei SGM P 810 D Dimmer
    • djobi
    • 25. November 2010 um 23:31
    was du ausgeben musst?
    Nen Botex Dimmer und nen Scenesetter gibts für 300 EUR neu - das wäre das billigste.
    Alternative nen Eurolite LCD-4 oder sowas mit Lastteil (hat aber nur 4 Kanäle)
    Ansonsten: je mehr geld je hochwertigere Geräte ;)
  • Stativcase
    • djobi
    • 25. November 2010 um 23:26
    ... und falls Platz in einer 120er Roll-Truhe ist, einfach die Teile zwischen irgend'ne gefaltete Decke legen.
    Da stimme ich Udo ausnahmsweise mal zu :D
    120x40x40er Case, gepolstert und ne alte Decke. Nimmt nicht viel Platz weg, Stative sind schnell griffbereit.
    Ansonsten habe ich von Seesack, über ne Kiste, ne Kiste mit Rohreinsätzen, Taschen, einzeln genähte Säckchen pro Stativ, ... schon so ziemlich alles gesehen ... ist wohl Geschmackssache.
    Wenns größer sein darf, nen Transflex. Oben 2 Einsätze für Mikros und Klemmen, unten die Stative.
    1-2 Stative geb ich gerne in ner Tasche raus. Bei nem kompletten Set gibts die Truhe.
    • djobi
    • 25. November 2010 um 13:05
    ach Leute ...
    wie sagte meine Rechtsprofessorin? "Ein Blick ins Gesetz schützt vor Geschwätz". Also: RTFM!
    Hier gibts eins in italienisch: http://www.merilin.it/dati/mer/.../sgm/DIMMER_P610_P810.pdf
    ggf. mal durch Bubblefish jagen ...
    fürs Regia gibts zumindestens eine bei ebay:
    http://cgi.ebay.it/SGM-Electronic-Light-Regia-8-manuale-istruzioni-/120649961492?pt=Pianoforti_e_Tastiere&hash=item1c174c5014
    wie auch immer, es ist kein DMX und auch kein Analog. Es ist das Regia 256 Protokoll ("dreipolig und zum schrauben")
    ansonsten schrieb der Autor, daß das System SO WIE ES IST mal gelaufen hat.
    Schritt 1: Die Schalter funktionieren, also ist der Lastteil des Dimmers in Ordnung
    Schritt 2: Pult leuchtet, du kannst Programme wählen: Pult ist also erstmal ok.
    Schritt 3: Verbindung herstellen
    Aber das Lämpchen, das leuchten sollte brennt nicht. egal ob ich den silbernen Hebel am Dimmer für die Spots ganz nach unten auf off/ext stell oder ob ich sie in Mittelstellung bringe. Die MX-IN LED leuchtet nicht. Was kann ich jetzt noch machen? Das kann ja nicht kaputt sein :(
    doch, auch die Möglichkeit besteht ..
  • Winterreifen:-)
    • djobi
    • 25. November 2010 um 10:18
    wundert mich nicht.
    Reifenhändler bei uns in D verschiffen abgefahrene Reifen in die USA.
    Dort soll es keinen TÜV geben (Winterreifenpflicht eh nicht)
    Und auf Grund der Wirtschaftslage etc. sind gerade die billigsten Reifen (also mit ohne Profil "Slicks") in den USA besonders gefragt:-)
  • Guter Dimmer mit 16 A ?
    • djobi
    • 24. November 2010 um 18:47
    du kannst (fast) jeden Dimmer einphasig mit 16A betreiben. Allerdings ist die Ausgangs-Last dann (ja nach Sicherungscharakteristik und Dimm-Verhalten) auf 4000W begrenzt.
    Es gibt nur einige Exoten, die basteln sich eine Steuerspannung aus 400V, d.h. die laufen dann an 230V nicht.
  • Erledigt: Samson SH-2 Kapsel entfernen
    • djobi
    • 24. November 2010 um 18:42
    also wenn ich mich so richtig erinnere und google mir in Fragmenten bestätigt, gab es mehrere Versionen. Einen
    SH-2/58 mit Shure SM-58 Kopf
    und ein
    SH-2 mit EV N/D 257 (?) Kapsel (was du wohl hast!)
    und:
    The SH2 Handheld Mic Transmitter is equipped with a great sounding Samson Q Mic (high-output, shock-mounted Neodymium element, hypercardioid pattern, aluminum humbucking voice coil for smooth vocal response).
  • Mirkofone / Peripherie
    • djobi
    • 24. November 2010 um 07:55
    Ich habe momentan bei ebay 2 Stk Rane C4 Kompressoren. Preis ist noch VB, aber ich weiss nicht ob das für dich "günstig" ist.
  • Ohmwerte Ohmrechnung Ω wie wird es berechnet ?
    • djobi
    • 22. November 2010 um 18:47
    marius: wenn du schon webadressen in deine Signatur packst - wie wäre es, wenn du auch Content auf die Seiten packst? :roll:
    • djobi
    • 22. November 2010 um 17:41
    Hi Peter,
    also bei der Kiste waren jetzt 8 Stk 166XL bei. Ich habe aber noch 2 schöne alte 166er hier.
    Zementstaub? Das ist ja schon fiest! Über die Licon können wir uns nach Silvester unterhalten. :wink:
    • djobi
    • 22. November 2010 um 14:28
    Hi Simon! Naja, nen 01V96 hab ich schon und ne Kiste mit LED PARs auch ... außerdem hab ich hier nen Club in der Ecke, wo ich reihenweise Rider mit "No Digital" reinkriege .. wozu also noch ein LS9 oder so kaufen? :wink:
  • Suche einen Verfolgerspot
    • djobi
    • 22. November 2010 um 11:35
    gut, dann machen wir es einfach: NEIN
  • Suche: ACL-Satz PAR36 lang
    • djobi
    • 22. November 2010 um 11:34
    oh, da hätte ich noch was. Spots in silber + gebraucht, leuchtmittel neu. Stecker ebenfalls.
    Verbindungskabel 10m (oder jede andere Länge) CEE gelb hätte ich auch da.
    soll die Bar irgend ne bestimmte Anforderung entsprechen?
    • djobi
    • 22. November 2010 um 11:14
    MwSt nicht ausweisbar, differenzbesteuert gem. §25a UStG
