Zitatmeist verklebt oder aufgequetscht sind
naja, ob ist es einfach ultraschallverschweißt :wink:
Hi Jan,
ich habe doch wahrscheinlich noch 2-3 Cases in 6 HE. Nächste Woche wird aufgeräumt.
ansonsten ein 8 HE SKB DD, ein Rockpack Winkelrack und einige 19" Koffer. ggf. auch ein 8 HE DD mit Rollbrett.
Soll das Case eine bestimmt Tiefe haben?
frag doch mal hier:
http://www.gms-events.com/page,5362,0,0,…ry,6621,0,1.htm
(Essen ist ja auch nicht so weit weg)
Dolly? Üblicher sind wohl 4 Schwerlastrollen auf ein Vierkantrohr, die unter die erste Platte - Platten dann stapeln und nen Spanngurt drum.
Ansonsten 6 Platten hochkant (auf die Längsseite) in einen Dolly - Dolly aus Winkelprofil, so daß die Platten direkt in einem Rahmen sitzen. Also unten einen Rahmen und hinten einen Rahmen hoch (wie bei einem Baumarkt-Einkaufswagen der Griff hinten) - da muss man dann auch nicht mehr viel spannen.
Zitatdie sc-pulte habens gerne heftig
kenn ich nur von den kleinen bzw. den spirit modellen.
bei meinen Delta DLX (und das venue war IMHO noch ne Klasse besser) kann ich das nicht bestätigen
fehlerquellen? Insertbuchsen, Flachbandkabel, Elkos im Netzteil, knackende Schalter -- das übliche
ich habe noch ein Shure AMS System abzugeben - 19" Mischer und AMS26 Mikrofone bzw. 1 AMS 22 Grenzfläche.
sowas ist mit einem Regler pro Mikro wirklich DAU sicher! ![]()
mir fallen da noch Energieketten / Schleppketten aus der Industrie ein - vll gibts da ja was passendes, ggf. mit einem Balancer (Federzug) o.ä.
EDIT: ich seh gerade, PD aus dem Link hat sowas auch in Spiralform - sieht auch nett aus!
ZitatNimm also lieber 6 Stative mit je einer Kanne
wäre auch mein tip - verteil die stative (bzw. die Scheinwerfer) auf die Länge Links und Rechts !
ZitatCee 16A Kabel 1 x 15m 3 x 10m Stecker Top alles 100,-
Zitat7 x 20m Schukokabel 1,5mm² St. 10,- alle 60,-
H07RN-F ?
welcher Hersteller?
bzw. was für Stecker / Kupplungen?
hallo, ich würde das nehmen
1x Yamaha SPX990 = 320,00€. möglichst inkl. versand
Aufbau im Regen
Veranstaltung im prallem Sonnenschein
Abbau in einer Sinnflut - ich konnte das T-Shirt unter der Regenjacke auswringen.
Transport einer 8x6m Bühne durch die Ruhrkohle:
3 Leute kommen mit 2 40t Pritschen-LKW.
Alle Bühnen-Teile kommen auf Europaletten.
Alle Teile werden mit Einweg-Zurrband ordentlich 2x pro Palette festgezurrt.
Die Paletten werden auf dem LKW festgezurrt.
Und 8 willige Helfer dürfen dabei zugucken.
1ster LKW voll und fährt ab.
Fahrer des 2ten LKW fängt an gemütlich zu seinem Fahrzeug zu laufen, wo der 1ste LKW schon außer Sichtweite ist ...
Das reine Aufladen dauert somit 2 Std.
Beim Umpacken des geparkten Anhängers feststellen, daß auf einmal 2 Aktiv-Bässe fehlen. :twisted:
Gleiche Veranstaltung, 2te Bühne:
Abbau im strömenden Regen.
:twisted:
Zitat von "klauston"Das mit ungeschirmt besser ist, hat mir ein echter Netzwerkprofi mal verraten.
Er macht das nur so, zumindest eine Seite den Schirm auf.
Er meinte, die Regulation mit geschirmt hat eher damit zu tun, das vom Ethernet Kabel nicht auf die Umgebung geht, und nicht darum, das es von der Umgebung geschirmt wird, weil hier was einstreut.
Von daher verwendet er die ungeschirmten, weil es stabiler läuft.
Naja, das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun. In der Netzwerktechnik werden die Kabel einseitig geerdet, also (meist) am Patchfeld und nicht noch zusätzlich die Dosen - sonst würden wieder Ausgleichströme fliessen (können). Das gibts mit "ground off" ja auch in der Tontechnik. Trotzdem sind die Kabel geschirmt.
Hallo Fabian, die von WBLT stehen auch gerade bei Ebay.
ZitatIch kenne einige Leute, die sind gute Netzwerker und machen Ihre Kabel oft nur mit 90 Meter, da es schon bei 100 Meter Probleme geben kann
Genau. Aus der Netzwerktechnik sind 100m gem. IEEE 802.3 das "magische" Maximum. Daher werden 90m Verlegekabel + 2x5m Patchkabel immer als längste Strecke gesehen.
Ansonsten hörte ich bei verschiedenen Digital-Multicores von Problemen mit hochwertigen Kabeln. Daher sind hier scheinbar ungeschirmte Kabel manchmal die bessere Wahl.
Hehe .. nein, nicht Telekom. Thomann. Ansonsten auf der genannten HK Seite bestellen.
@yamaha: schöne Anleitung!
als wenn 6m dann noch groß was ausmachen ![]()
Ja. Daneben gibt es auch spezielle Hypridkabel, die direkt Strom mit dabei haben
stimme Treibsand gerne mal wieder zu:
Allen&Heath MixWizard.
gebraucht für 500-700 EUR zu haben.
Neu ggf. auch ein Yamaha MG166CX
Das Kabel ist schonmal keine schlechte Wahl.
Du hast in dem Kabel unter dem Mantel mehrere dünne Kabel - diese haben dann auch einen Schirm.
Einige Cores haben noch einmal einen seperaten Schirm unter dem äußerten Mantel.
Von daher verlötest du die einzelnen Kabel "normal" - wie ein dickes Standard-Kabel.
Ggf. kannst du das dünne Kabel noch mit einem Schutzschlauch / Schrumpfschlauch verstärken.
Bei Zentralmasse führst du den Schirm der dünnen KAbel gemeinsam auf einen Punkt zusammen.
Ich hoffe daß löst dein Verständnis Problem
Dokumente Polizei / IM:
inkl. Fotos Rampe, Übersichtsplan
http://www.polizei-nrw.de/im/Aktuelles/a…loveparade.html
