Was verstehst du denn bitte unter
Zitatfunk-konferenztischmikrofone
Es gibt das Shure Conference One. Sehr feines System. Ansonsten gibt es Funksysteme, aber nichts spezielles als Konferenztischmikro ?
kannst dir auch gerne eine bei mir abholen ![]()
Hi!
So etwas ist aus der Ferne immer schwierig.
Such dir als erstes mal im Netz Anleitungen zu den beiden Geräten.
Das Pult wird mittels 3poligem Kabel mit dem Dimmer verbunden. Stecker könnte ich dir noch ab lager anbieten. Dies ist übrigens ein digitales Regia 256 Protokoll und kein DMX, neue Geräte funktionieren damit NICHT!
Ansonsten sind die DIN-Stecker der Analoge 0-10V Ausgang des Pultes, wird hier aber wohl nicht benutzt, wird aber auch heute noch von den meisten aktuellen Dimmern unterstützt, falls der Dimmer kaputt sein sollte.
Das Lichtpult kannst du programmieren, damit du nicht 1000x die Hebel bewegen mußt, wie du schreibst.
Soundsteuerung - du verbindest dein Mischpult mit dem Lichtpult, dann werden die dort eingespeicherten Programmen musikgetaktet angesteuert. (Bassbeat). Du brauchst dafür ein Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker auf der Seite des Lichtpults. Ausgang vom Mixer Main-Out, Tape, Light-Out o.ä.
Die beiden Geräte sind inzwischen alt, waren früher aber hochwertig, das ist kein China-Schrott den du das hast!
Beide Geräte leuchten ja offenbar und haben somit Strom. Der Dimmer ist auf "1" eingestellt.
Kannst du mit den Kippschaltern am Dimmer denn die Scheinwerfer einschalten?
Wenn du diese auf "full" schaltest sollte der Scheinwerfer angehen.
Preheat ganz links am Dimmer schaltet eine Vorheizung, das verlängert die Lebensdauer des Leuchtmittels.
Sind diese denn überhaupt ok? Nicht das einfach nur alle "Birnen" durch sind?
Ansonsten hat der User "dj detto" noch regia komponenten und kann dir vll helfen!
KME ist nicht professionel?
oder C-Sound?
was bezweckt deine Frage denn überhaupt? :roll:
Es gab ja letztens erst eine Kopfhörerparty mit 2 Kanälen - 1Live hat da groß drüber berichtet ![]()
jeder so wie er mag
wobei im Zeitalter von ROHS (würg) 80W Sinn machen!
was möchtest du jetzt hören? Die beiden haben die gleiche Spannungs- und Strombelastbarkeit aber andere Widerstandswerte und auch andere Amperewerte. Also den originalen verbauen, sonst ändert sich wohl auch die Weichenschaltung, sprich der Klang der Box.
hängt aber natürlich auch ganz von deinen werkzeugen ab, wie genau du schneiden kannst.
mit einer vernünftigen Formatkreissäge oder Plattensäge würde ich die beidseitige Variante nehmen, mit der (ungenauen) Handkreissäge würde ich lieber weniger Schnitte machen wollen.
dann wäre ja ein beidseitiges schneiden nicht verkehrt, damit ich gleichgroße Auflageflächen bekomme, so daß eine möglichst große Verbindungsfläche entsteht
jaja, aber trotzdem: was meinst du mit der Seite?
dito, hab da auch schon den ein oder anderen ausgelötet.
allerdings verstehe ich das "von der Seite" nicht?
Die Platine muss komplett raus, und die Lötpunkte sind von unten?
super .. jede Menge kluger Tips, ein paar Spekulationen, der nächste beleidigt das Material und ein anderer unterstellt noch Betrug.
Wie war das? "Hinterher ist man immer schlauer" "Hätte, wenn und aber". jaja ....
Das Zeugs ist weg. Wenn meine Sachen weg wären hätte ich die auch gerne wieder - wer von euch nicht ... ?
Vorschlag: haltet doch einfach die Augen offen und erspart dem bestohlen KOLLEGEN (!) auch noch demütigende Sprüche ...
Zitat von "drummer_domi"Wir haben auch schon über eine Schützschaltung nach gedacht, aber am komfortabelsten wäre so ein Wahlschalter.
Alternativ wäre natürlich auch die Möglichkeit 2x32A Dosen und eine 63A Dose zu machen, die man dann komplett umschalten kann, also entweder Dose1 oder Dose2+3, allerdings brauchen wir dann noch mehr Platz im Bereich für die Einspeisung.
Genauso .. entweder eine Schützschaltung, oder einen seperaten Verteiler 63A auf 2x 32A.
nun, der 22.08. ist längst vorbei .. aber ich suche immer noch jemanden zur Unterstützung aus der Ecke
und alles nur weil ich fragte, ob eine Tastatur kaputt ist ... *seufz*
(Prinzipiell verstehe ich ja Christians Problem mit der Jugend - auch wenn mans nicht verallgemeinern darf. Das Ausbildungsproblem kenn ich, die Machtloskeit der Eltern zum Glück (noch) nicht. Und rechtsradikal ist es bei weitem nicht, ganz im Gegenteil: einem ausländischen Kind kann ich Sprachschwierigkeiten nicht übel nehmen - ein in Deutschland geborenen Jugendlichen sollte seine Muttersprache jedoch beherrschen. Aber hier schrieb ja kein Jugendlicher, sondern ein angehender 2facher Vater.)
und zum Abschluss dazu ein Zitat zum weiterdiskutieren:
Zitat von "Till Mette"Der Jugend von heute fehlt die moralisch-ethische Basis. Und eins auf die Fresse.
Dito.
ich habe die boxen auch bei ebay gesehen, allerdings terminlich wohl VOR dem Diebstahl?
Ich habe die Diebstahlsmeldung auch von Heim per mail bekommen, und wg. ebay zurückgefragt, aber keine Antwort bekommen.
in der Nacht vom 27. zum 28.08. wurde einem Kunden aus dem Landkreis Höxter
ein Anhänger, ein Line-Array, ein Siderack sowie verschiedene Scheinwerfer
gestohlen - Fotos hängen an.
Falls Ihnen diese Sachen zum Kauf angeboten werden, wenden Sie sich bitte
an Herrmann Balke, Fa. Sound on Stage, tel.: 0172-5254562.
Ich hoffe sehr, daß diese Mail zur Aufklärung beitragen kann.
Hi, kann dir in Essen 2 Stk MAC250 (ohne +) Anbieten.
Kontakt s. profil, sonst pn
Zitat von "fabian wettstein"Ja. Papi.
Nein, noch nicht. Erst in 2 Wochen.
Ich sag nur Netiquette ...
Spaß beiseite: du hast einen Harting 16pol. Damit sind 6 bzw. bei Vollbestückung sogar 8 Kanäle möglich und zwar mit 16A.
Was hast du davon, wenn sich jetzt 2 Kanäle eine Phase teilen? Und du die Plugboxen dann auch noch durchschleifen möchtest? So richtig "Power" kriegst du dann damit nicht mehr in die Truss
Ich kann dir auch gerne einen 16A CEE rot auf Harting 16pol anfertigen, aber einen richtigen Sinn sehe ich da nicht.
Anstatt Adapter, Hartingkabel und Plugbox mitzuschleppen tuts doch dann genauso gut ein 16A CEE Kabel mit Schukoverteilerblock in der Truss. Ich behaupte mal das kommt wesentliche günstiger als der Rest, weil Hartingkabel + Plugboxen ("Riggadapter") mußt du ja auch bevorraten sprich kaufen!
Z.B. S. 55 http://www.lightpower.de/produkte/pdf/P…_Patchboxen.pdf
Junge, ist deine Tastatur kaputt? Das ist ja eine Zumutung ...
