  2. Apostoli
Beiträge von Apostoli
  • CT 212 - Defekt unbekannter Ursache(Messschriebe)
    • Apostoli
    • 8. Mai 2005 um 17:49
    du hast zwei identische lautsprecherboxen, eine funktioniert, eine ist defekt.
    vorgehensweise liegt doch auf der hand:
    erstmal wird der treiber quergetauscht.
    treiber der defekten box in die heile box und umgekehrt.
    wenn der fehler mitwandert ist der treiber im arsch.
    wenn nicht machst du weiter... kondensatoren tauschen... , widerstände tauschen, spulen tauschen usw.
    in dem moment wo der fehler in die andere box wandert hast du das defekte bauteil erwischt.
    jetzt tauschst du wieder alles zurück und ersetzt das defekte bauteil.
    et voila ist die box wieder in ordnung.
    Nachteil: Sehr zeitaufwändig
    Vorteil: Du brauchst keine speziellen Messgeräte, du musst nicht wirklich wissen was die bauteile machen und kommst trotzdem relativ schnell zum Ziel.
  • extreme Arbeitszeiten: was kann man dagegen tun? IDEEN?
    • Apostoli
    • 4. Mai 2005 um 18:35
    ganz einfach...
    - intelligent planen,
    - genügend personal auf die baustelle schicken,
    - verantwortungsbereiche festlegen, hirachien festlegen
    und ganz wichtig Für auf und Abbau eine andere Crew nehmen als die Show fahrende Crew...
    dann klappt plötzlich auch alles und man überschreitet die tägliche arbeitszeit auch nicht.
    denkt dran, wer länger als erlaubt täglich arbeitet verliert seinen versicherungsschutz. - auch als freelancer
  • Unterschiede im DMX-Signal verschiedener Hersteller
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 21:27
    martin hatten ihr eigenes rs485 protokoll
    die lampen haben aber auch dmx verstanden, nur brauchte man dafür nen phasenwender...
    das problem wird eher sein, dass der lightcommander mehr als die 12 kanäle raus schickt...
  • Bundestag PA
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 20:27
    wie definierst du bitte guten klang?
    wichtig ist die sprachverständlichkeit und nicht die originagetreue wiedergabe von den stimmen...
    und muskk wird da eh nie gespielt....
  • Kaum noch Aufträge die sich lohnen wegen billig Dumpern.
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 14:51
    Zitat von "BigSound"
    Wenn sie die Kohle bekommen haben sie meinen Respekt.
    und auch wenn sie nur einen bruchteil davon bekommen haben sie es gut gemacht... denn der auftraggeber freut sich, dass er nen guten rabatt bekommen hat...
    abgesehen davon bin ich aber der meinung, dass preise nichts auf einer homepage zu suchen haben (im direkt dem endkunden zugänglichen bereich...)
  • richtige Länge eines Kabelkletts
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 14:41
    Zitat von "hasenfuß"
    interessieren würde mich aber vor allem die formel, nach der du aus
    der anzahl der windungen und dem durchmesser des kabels
    den durchmesser des wickels bestimmst.
    och... das geht schon irgendwie..... :)
    die länge der leitung hab ich tatsächlich vergessen... :)
    man sollte aber auch noch beachten , ob man den klett nur einmal durch die schlaufe nimmt , oder den klett "selbstsichernd" an der leitung festmacht
    hierzu ist die BGV C1 zu befragen... wenn der Kabelklett als CablePick missbraucht werden soll ist die 12 fache länge des kabelkletts zu verwenden....
  • Live-Schaltung per Handy auf PA
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 14:38
    ok... ohne telefonleitung ist des mit nem telefonhybriden doof...
    (wobei es fast keinen punkt in de gibt wo die telekom dir nicht mal eben schnell nen temporären anschluss legen könnte... - aber es darf warscheinlich wie immer nix kosten oder?!)
    hast du denn keinen lötkolben? der komplette schaltplan ist doch abgebildet... die paar bauteile kannst du doch sogar fliegend verdrahten....
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 14:10
    nimm nen normalen telefonhybriden und ne normale telefonleitung.
    alles andere ist imho nicht befriedigend....
  • gutes Werkzeug, woher?
    • Apostoli
    • 3. Mai 2005 um 02:09
    leute leute... im prinzip kommt ein veranstaltungstechniker sogar mit zangen aus die garkeinen kunsttoffgriff haben...
    an unter spannung stehenden leitungen hat der gemeine VA Tech nämlich eh nix zu suchen...
  • Die Happy
    • Apostoli
    • 2. Mai 2005 um 17:59
    ich hab zwar direkt nichts mit DIE HAPPY zu tun, sondern eher mit einer "konkurenz band" aber wir hatten letzten sommer extrem viele festivals zusammen mit den happys...
    imho ist die crew eine eingespielte truppe und auch auf der bühne klappt es immer recht gut....
    sowohl licht- als auch tontechniker würd ich sofort buchen, wenn ich personal bräuchte...
    ich denke mal es gibt drei möglichkeiten:
    1. ivan war nicht dabei, d.h. ein fremdtechniker hat gemischt
    2. ivan hatte nen schlechten tag, passiert jedem mal
    3. system war scheiße, raum war scheiße, es kam nur mist von der bühne, örtliche crew hat versagt (kommt leider sehr oft vor....)
    oder oder oder
    alles in allem würd ich sagen diese diskussion ist nicht wirklich diskusionswürdig...genauso wie die "DJ Bobo diskussion" im lichtlerforum....
    by the way: fast unerträglich laut mag ich bei zwei stacks C4 pro seite fast nicht glauben.....
    und ohne B2 ist das C4 System auch nicht wirklich bass stark. wen wundert's also?!
  • Event-Technik: Konfettiregen für ein Finale.
    • Apostoli
    • 30. April 2005 um 22:32
    besonders gut ist es wenn die konfettikanonen ihre ladung direkt in die lüfteröffnung eines mac500 blasen... :)
    ps ist das die VA für die du per Forum personal suchst und es dann nicht für nötig hälst dich mit den leuten in verbindung zu setzen oder wenigstens kurz per PN bescheid zu geben, dass der job vergeben ist?
    (sorry, wenn ich da grad ein wneig gereizt reagiere...)
  • Kurzschlusssicherheit von Amps
    • Apostoli
    • 30. April 2005 um 02:58
    ... wie war das noch gleich?!
    Ein durch eine ultraflinke Sicherung geschützter Transistor schützt die Sicherung, indem er zuerst durchbrennt.
    • Apostoli
  • Wie ändere ich meinen Forumsnamen?
    • Apostoli
    • 29. April 2005 um 13:54
    ... was dann ca 360 10" chasis von visaton entspricht....
    • Apostoli
    • Apostoli
    • 28. April 2005 um 16:26
    das ist doch ganz easy:
    du benötigst
    - den duchmesser der leitung
    - den durchmesser des wickels
    errechnest daraus die anzahl der windungen
    damit bestimmst du den querschnitt des wickels
    daraus bestimmst du den umfang des wickels
    diesen multiplizierst du mit 1,5 und du hast die optimale länge des kabelklettes.
    MAMA.... fertich -> abwischen!
  • elektronische Trafos für PAR 36! Erfahrungen?
    • Apostoli
    • 28. April 2005 um 16:20
    ... denk dran, dass sich elektronische trafos wohl noch schwieriger als konventionelle trafos dimmen lassen werden....
  • Percussions - Mikrophonierung
    • Apostoli
    • 28. April 2005 um 11:13
    das sind in lee 181 lackierte congas
  • Behringer im PRO bereich
    • Apostoli
    • 28. April 2005 um 02:43
    behringer wird dort eingesetzt, wo kein geld für "amtliches material" da ist und die anforderungen bezüglich riderfestigkeit auch nicht so hoch gehängt werden...
    behringer ist IMHO das geld wert was man beim thomann dafür zahlt... mehr aber auch nich...
    das material ist halt für den semi profi bereich gedacht...
  • Truss-Konstruktion erden...
    • Apostoli
    • 28. April 2005 um 02:37
    Zitat von "TeO"
    Habe ich sehr wohl, weil ich mich damit mehr als einmal etwas umfassender auseinandersetzen musste. Und bevor Du jetzt mit mir hier weiterdiskutieren willst, bitte erstmal eine aktuelle Version (November 1986???) zitieren.
    gerne doch:
    Gerne kannst Du auch behaupten, mehr über VDE (die im üblichen Amtsdeutsch auch unter "DIN-Norm" läuft) zu wissen, als ein Elektromeister, ein Elektro-Ingenieur oder VDE-Dozenten selbst (die sollten das denke ich schon wissen).
    das behaupte ich nicht. denn solch eine aussage steht mir nicht zu. jedoch habe ich - im gegensatz zu schätzungsweise 99% der foren user - zugriff auf so ziemlich das umfangreichste DIN VDE archiv.... habe mich mit der materie also auseinandergesetzt.
    ich wollte lediglich die missverständliche aussage deinerseits korrigieren, dass die VDE über der DIN steht...
    mein kommentar "ich bezweifle, dass du schonmal einen blick auf eine VDE Norm geworfen hast..... " war sicherlich eine völlig falsche wortwahl und ich entschuldige mich hiermit bei dir.
