  2. Apostoli
Beiträge von Apostoli
  • Was muss ein MH alles können/ was wünscht ihr euch
    • Apostoli
    • 28. März 2005 um 05:51
    der perfekte movinghead muss gut zu servicen sein und sollte die komplette servicedokumentation immer bei sich haben (z.B. auf eingebautem usb stick) alternativ sollte die ksite nie kaputt gehen... aber dann wär ich ja meinen job los... die effects engine bedient ja sogar meine mitbeohnerin ohne mit der wimper zu zucken...
  • Satellitenuplink
    • Apostoli
    • 28. März 2005 um 05:40
    Zitat von "cheesy"
    Ich würde dir raten, richte dir in deiner Firma (oder Zuhause, auf jedenfall irgendwo, wo du eine gute und schnell Internetanbindung hast) einen Streaming-Server ein, der die Übertragung ins Internet übernimmt.(Software : Windows Media-Server oder VLC)
    Hoffe das hilft, ist halt ein Low-Budget Lösung...
    <cheesy>
    dann können des aber maximal 2-3 leute live gestreamt gucken....
    für so ein projekt braucht es schon nen server in nem rechenzentrum mit minimum 100 Mbit anbindung...
  • Mc Gyver....
    • Apostoli
    • 27. März 2005 um 04:52
    hab meinen verliehen...
  • Bezugsquelle für Jalousien
    • Apostoli
    • 25. März 2005 um 15:13
    die münchener von licht-technik.com kann ich nur empfehlen. sind sehr nett die jungs!
  • Hans geht Online
    • Apostoli
    • 24. März 2005 um 23:41
    ich könnte mir vorstellen, dass er den herrn eichel meint....
    und dann gibt s bei uns ja jetzt das gesetz zur verhinderung der scgwarzmalerei äh arbeit... oder so... oder ist ELSTER gemeint?
    ... dass du als exilteebeutel davon nix mitbekommst ist logisch
  • Beamer welcher Größenordnung für OpenAir-Veranstaltung?
    • Apostoli
    • 23. März 2005 um 17:10
    welches budget hast du denn zur evrfügung?
    ich habe einen speditionstauglich verpackten 5000 ANSI Lumen BARCO Beamer mit ner 0,9:1 Optik... damit bekommst du aus recht kurzer entfernung schon ein schön großes bild
    wo wird das ganze denn stattfinden?
  • so lansam reicht es wirklich !
    • Apostoli
    • 23. März 2005 um 04:49
    die münchener verwaltungsorgane setzen gerne so regelungen fest wie 75db(A) am FOH... da kann man dann kaum was machen.....
    in allen aderen punkte stimme ich dir zu, obwohl ich selbst nicht da war.
  • ETC SmartBar
    • Apostoli
    • 22. März 2005 um 10:48
    lieber doppelseitige platinen as 10.000 drahtbrücken...
    solang es bei doppelseitig bleibt und nich multilayer wird ist doch alles ok.....
  • CEE-Kabel 16 A ca. 100m am Stück
    • Apostoli
    • 21. März 2005 um 04:01
    .... vielleicht nimmt man lieber etwas mit ausreichendem querschnitt und adaptiert auf cee 16...
  • RoboScan 1220 XR will Lampe nicht zünden :-(
    • Apostoli
    • 19. März 2005 um 14:36
    T1-T3 hab ich aus dem schaltplan von der kiste.... nen auszug maile ich dir gern zu...
    • Apostoli
    • 19. März 2005 um 02:36
    ... denk dran, dass die lampe bei offenem gehäuse warscheinlich nicht zündet... jedenfalls findet sich im schaltplan ein "door switch" wobei.... du schreibst, das relais schaltet... hmmm
    Miss mal die spannung über CEX1 bzw. zwischen N primär und ausgang des "Lamp Switch" relais. ACHTUNG NETZTSPANNUNG!!!
    TR1 (der "Hauptnetztrafo") sollte dort bei gezündetem leuchtmittel knapp 215V hinschicken.... allerdings nicht galvanisch vom Netz getrennt... also besonders vorsichtig messen.
    TR2 (der Ballast, die drossel) hat zwar drei anschlüsse, aber nur zwei werden genutzt. der dritte wird bei 60Hz betrieb verwendet.
    In TR3 wird die Hochspannung zum Zünden der MSR 1200 erzeugt.
    alles in allem extrem überschaubar der lampen-teil der kiste...
  • Gehäuse von Mac 500 (mit Motoren; ohne Lampe, Gobos usw. )
    • Apostoli
    • 19. März 2005 um 02:19
    ... was darf es denn kosten? (nein, ich habe keinen... aber das hilft vielleicht, dir konkretere hilfestellung zu geben..)
  • Verwaltungssoftware Umfang?
    • Apostoli
    • 19. März 2005 um 01:57
    von zweckform gibt es Wetterfeste folienettiketten... L4778-20 z.B. die sind sehr widerstandsfähig. mit Laser bedruckt halten die einiges aus... (um es mit deinen worten zu sagen: "glaub mir, die halten den täglichen anforderungen stand")
    man darf sie natürlich nicht dort kleben, wo sie regelmässig über den fussboden geschliffen werden... Blue wheels von cases sind also genauso ungeeignet wie gurtrohre von traversen an der außenseite....
    allerdings halten auch mit industriedruckern erstellte ettiketten soetwas nicht aus...
    • Apostoli
    • 18. März 2005 um 20:30
    also mit easy job lassen sich deíne anforderungen recht gut erfüllen.
    allerdings benötigt man entsprechendes know how... osnst fällt man ziemlcih aufs maul mit einer softwarelösung, denn man muss sehr viel konfigurieren und gegebenenfalls firmenstruckturen an die software anpassen.
    easyjob baut auf einen sql server auf, sollte also auch via VPN nutzbar sein.
    barcodes für die lieferscheine machen sinn. es gibt sehr widerstansfähige materialien für die drucker.
    man braucht aber ein funktionierendes artikelnummern system um vernünftig zu arbeuiten.
  • Vorschriften!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Apostoli
    • 18. März 2005 um 00:01
    Zitat von &quot;DJ Detto&quot;
    Naja und wenn er auch noch geil mixen könnte und einen guten DJ abgeben würde dann wäre er........
    ..... mein zwillingsbruder :D
  • CEE Stecker Pilotkontakt
    • Apostoli
    • 16. März 2005 um 15:50
    Zitat von &quot;marcoboy&quot;
    ist hier kein Fachman ??? der uns mal über Vorschriften aufklärt :roll:
    Ich wollt schon "hier is einer" schreien... aber ich hab mich nicht getraut und es, ob des etwas wirren textes, beim zitieren belassen.
    aber die übersetzung von ewok ist echt klasse...
    Im Elektropraktiker 5/99 aus Seite IV & V im Teil Lernen und Können ist dann auch noch ein Artikel zum Thema CEE Steckverbindungen erschienen. Dort heist es:
    Schalten mit
    Steckvorrichtungen
    Unverriegelte Steckvorrichtungen müssen
    ein ausreichendes Schaltvermögen haben,
    da sie unter Last gesteckt bzw. gezogen
    werden können. Das Schalten mit
    Steckvorrichtungen ist in gewissen Grenzen
    zulässig:
    • Hausinstallationen bis 25 A (bis 250 V)
    • Industriesteckvorrichtungen bis 750 V,
    maximal 32 A (DIN VDE 0623).
    Können diese Grenzen nicht eingehalten
    werden, müssen geeignete Maßnahmen
    zum Schutz der Kontakte vorhanden sein.
    Eine mechanische Verriegelung bewirkt,
    daß die Schalteinrichtung der Steckvorrichtung
    erst dann geschaltet werden
    kann, nachdem ein passender Stecker
    eingesteckt worden ist. Die Schaltvorrichtung
    kann ein Knebelschalter sein oder
    der eingesteckte Stecker läßt sich nach
    dem Zusammenstecken drehen (Bild ).
    Steckvorrichtungen mit elektrischer Verriegelung
    verfügen über einen sog. Pilotkontakt
    (Bild ). Dieser Kontakt schließt
    beim Zusammenstecken der Steckvorrichtung
    als letzter. Über ihn kann ein Schütz
    betätigt werden, das sich in der Steckdose
    oder im dazugehörigen Stromkreisverteiler
    befinden kann. Die Schützkontakte
    übernehmen das Schalten der Last,
    so daß die Kontaktgabe der Außenleiter
    lastlos erfolgt. In einigen Fällen wird der
    Pilotkontaktstift lediglich dazu benutzt,
    einen Mikroschalter zu betätigen, der
    wiederum ein Schütz ansteuert. Diese
    Lösung hat den Vorteil, daß die Pilotbuchse
    spannungsfrei ist.
    • Apostoli
    • 16. März 2005 um 10:22
    VDE 0623 Teil 1
    Stecker, Steckdosen und Kupplungen
    für industrielle Anwendungen
    Teil 1: Allgemeine Anforderungen
    12 Verriegelungen
    12.1 Eine Verriegelung muß vorgesehen sein in Steckdosen und Kupplungen, die nicht den Prüfungen für
    Schaltleistung und Verhalten im Gebrauch nach dieser Norm entsprechen.
    Verriegelungen müssen mit den Schaltgeräten so zusammenwirken, daß der Stecker weder aus der Steckdose
    oder Kupplung herausgezogen werden kann, während die Kontakte unter Spannung stehen, noch eingeführt werden
    kann, während das Schaltgerät eingeschaltet ist.
    Pilotkontakte von Steckdosen oder Kupplungen, die für elektrische Verriegelungen verwendet werden, dürfen aktiv
    sein, ganz gleich, ob Steckkontakt mit den Pilotkontakten des Steckers oder Gerätesteckers besteht oder nicht.
    Steckdosen und Kupplungen müssen so gebaut sein, daß die Verriegelung korrekt arbeitet, wenn die komplementären
    Steckvorrichtungen gesteckt sind.
    Die Funktion der Verriegelung darf nicht durch den üblichen Verschleiß des entsprechenden Teiles des Steckers,
    das für die Verriegelung notwendig ist, beeinträchtigt werden.
    Das mechanische Schaltgerät für die mechanische Verriegelung darf in die Steckdose oder Kupplung eingebaut
    werden.
    Prüfung: Besichtigen nach den Prüfungen nach Abschnitt 21.
  • Toolkoffer - Was habt Ihr dabei?
    • Apostoli
    • 10. März 2005 um 18:44
    des hat aber im toolcase nix zu suchen...
    dafür gibt es das daunenkissencase... und den dazugehörige daunenkissentec...
  • Wok-WM 2005 Winterberg
    • Apostoli
    • 7. März 2005 um 09:35
    Zitat von &quot;Nick21&quot;
    also Herrn Raab wird das wohl wenig intressieren, was da an Kohle für den eVENT TECHNISCH DRINSTECKT: dA MACHEN SICH DIE tRÄGER DER vERANSTALTUNG IN DIESEM fALL DRÜBER SORGEN:
    ... dann überleg doch mal kurz wem die produktionsgesellschaft wohl gehört..... raab ist nicht nur moderator
  • Technikerkoffer ?
    • Apostoli
    • 6. März 2005 um 18:29
    amptown kisten sind uneingeschränkt zu empfehlen. nur evtl etwas zu teurer als ne kiste von thomann... dafür auch weitaus stabiler.
