  2. Apostoli
Beiträge von Apostoli
  • Insert-Lösung für Yamaha 01V
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 03:23
    dann bau dir doch Adapter Aus dem Pult raus in eine kleine kiste dort stereoklinkenbuchsen für insert vom return auf übertrager und dann symetrisch raus in die amps...
    warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
    und den vorteil den du durch insertieren vermeintlich hast (imemr optimaler Pegel am EQ) machst du durch doppelt und dreifach Wandlung (DA/AD/DA) sowieso wieder zunichte...
  • wer kennt das Mitec Joker
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 03:17
    Gain Struktur ist schon komisch.... Die Peak LED bzw. miniatur Meter"bridge" neben dem fader kann man aber (wenn ich mich nicht irre) mit einem poti intern kalibirieren.
    das jocker hat ein klitzekleines aber lösbares maseproblem
    schön finde ich die idee mit eq und dynamic modulen. es steht zwar dbx auf den dynamic modulen... VCA's sind aber von THAT (sind nicht schlecht aber halt nicht von dbx)
    netzteil sollte auf jeden fall komplett geserviced werden (das pult ist halt schon etwas älter... und es wurden nicht unbedingt die besten bauteile verwendet)
    ich habe vor einem knappen jahr ein mitec jocker mit 52 inputs geserviced und war beeindruckt das dem pult bei so wenig bauteilen ein so riesiges gehäuse verpasst wurde.. (<- dies disqualifiziert das pult IMHO auch für anwendungen wie Touring oder Verleih)
    alles in allem kein schlechtes Pult aber zu groß zu schwer und vom sound halt nur OK..
    bei bedarf kannst du mich gerne per PM kontaktieren.
    Ach ja... die MIDI Mute Automation ist auch ein wenig zickig....
  • xxx-AMP vom TBF ist dieser hier....
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 01:19
    ich würde mal sagen, der TBF steht auf HERTZ LINEAR Endstufen....
    liege ich völlig daneben?
  • Flightcase verschicken
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 01:01
    natürlich nehmen sie es alle an...
    aber wie das beispiel zeigt wird es - gerade bei einem leeren case - billiger wenn man eine umverpackung aus pappe bastelt...
  • Standard-Rider
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 00:17
    sorry... aber mir würden wieder diverse dinge fehlen....
    Bei open airs sind eine überdachte Hinterbühne, Rollriser sowie vernünftige Plugboxen + komplett doppelte Mikrofonie ja schon fast Pflicht...
    Außerdem.... was ändert ein standard rider eigentlich?
    In der Regionalliga schreiben doch sowieso alle von irgnedwelchen Ridern die sie mal in den Finger hatten ab.....
  • Mietpreis
    • Apostoli
    • 16. November 2004 um 00:09
    Nope.... einen schuckostecker (1 Außenleiter) auf CEE Rot war sicherlich gemeint....
    kann dort denn nicht von nem installateur eine wenigstens ein CEE16 in der HV angeschlossen werden?
    Wie sieht es dort mit z.B. einem Herdanschluss aus? dort könnte man ohn eProbleme einen CEE16 rot anschließen
    • Apostoli
    • 15. November 2004 um 23:48
    mit UPS kostet es aber definitiv mehr wenn du ein Flightcase verschickst, als wenn du einen karton mit dem gleichen Volumengewicht (so hies des doch bei denen...?!) verschickst.
    Klingt komisch... is aber so!
    Am eigenen Leib erfahren.
    Ruf doch einfach mal bei der Lustigen "bitte drücken sie #1 um..... " ....."#1 !!!" ..... " wir konnten ihre eingabe nicht verarbeiten .... bitte drücken sie #1 um-...." hotline an und frag nach.
    und by the way....
    Volumengewicht
    Wenn Ihr Paket im Verhältnis zum Gewicht sehr groß ist, müssen Sie bei der Berechnung der Versandtarife eventuell das Volumengewicht beachten.
    Informationen zum Volumengewicht
    Messen des Volumens Ihres Pakets
    Berechnung des Volumengewichts
    Das Volumengewicht ist eine Standardformel, die in der gesamten Luftfrachtindustrie zur Anwendung kommt und bei der die Dichte in die Berechnung der Versandkosten mit einfließt. Das Volumengewicht wird nach dem Volumetrischen Standard der IATA (International Air Transportation Association) bestimmt. Anhand der Berechnung wird der Raum, den das Paket in einem Flugzeug einnehmen wird, in Beziehung zum tatsächlichen Gewicht des Pakets gesetzt.
    Sie sollten eine Ermittlung des Volumengewichts Ihres Pakets vornehmen, wenn Ihr Paket im Verhältnis zum Gewicht sehr groß ist. Anschließend können Sie das tatsächliche Gewicht des Pakets mit dem Volumengewicht vergleichen.
    Ihr Versandtarif richtet sich nach dem höheren der beiden Werte, das heißt nach dem tatsächlichen Gesamtsgewicht oder nach dem Gesamtvolumengewicht aller Pakete Ihrer Sendung. Das höhere Gewicht wird zur Berechnung Ihrer Versandtarife herangezogen.
    Zusätzliche Handhabung
    Diese Serviceleistung ist für Kunden, die Pakete oder Sendungen in Sondergrößen oder -formen verschicken, die den UPS Verpackungsrichtlinien nicht entsprechen. Ein Zuschlag pro Paket wird für den Versand folgender Pakete berechnet:
    Nicht vollständig verpackte Waren
    Waren in einer Metall- oder Holzverpackung
    Eimer oder Kanister, die nicht vollständig von einer Verpackung aus Wellpappe eingeschlossen sind
    Pakete mit einer Länge über 150 cm
    Gegenstände, die in Verpackungen oder Säcken aus Kunststoff sind (Dies schließt den UPS Express Pak aus)
    Gegenstände, die in zylindrischen Behältern verpackt ist
    Sie können die Zuschläge für die zusätzliche Handhabung anhand der entsprechenden Tabelle ermitteln.
    • Apostoli
    • 15. November 2004 um 01:18
    verpack es in einem karton denn sonst wirds sehr sehr teuer.
  • Beleiuchtung für Produktpräsentation
    • Apostoli
    • 13. November 2004 um 15:00
    CT O Color Temperature Orange - soll eigentlich Tageslicht auf Kunstlicht konvertieren...
    CT B Color Temperature Blue - konvertiert Halogen (kunstlicht) auf Tageslicht
    also Grundlicht wärmeres und Spots etwas kälteres Licht...
    Alternativ, wenn es wirklich nur im kleinen Rahmen stattfindet reichen evtl 2-4 mittlere Kunstlicht Stufenlinsen.... so ~1kw
  • Transport von Nebelmaschinen
    • Apostoli
    • 13. November 2004 um 02:04
    Quizfrage: wieviele MAC 500 passen in ne Standart Gitterbox
    Die kiste mit den Spares eingerechnet oder netto kaputte lampen in gitterbox?
    • Apostoli
    • 13. November 2004 um 01:59
    kleine Kunstlicht Stufenlinsen als Aufhell-licht (evtl gehen da auch die PARS) und mit Profilern würde ich dann einzelne positionen (an denne die Models stehenbleiben) noch herausheben. Evtl das Flächenlich ein klein wenig wärmer (1/4 - 1/2 CTO) als die Spots. (full CTB)
    ggfls benutz du deine PARS als Floor isn passenden Farben
    Dimmen ist sone sache.... bei Halogen Lampen veränderst du mit dem Dimmen nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbtemperatur -> ohne Kameratechnik nicht wirklich ein Problem mit Kameratechnik wird dich der Kameramann warscheinlich sogar schon beim verschiedenen Filtern des Kunstlichtes erschlagen...
  • Nightwish Konzert - Arena Berlin
    • Apostoli
    • 13. November 2004 um 01:49
    bei den strobes kann ich nur raten:
    wenn der drummer auf klick spielt oder ein extrem timing stabiles tier ist, dann ist es überhaupt kein problem die strobes auf den ein oder anderen schlag zu syncronisieren...
    geht natürlich nicht mit langsam reagierenden Botex strobos...
    Sehr schön funktionieren die Martin Atomic Strobes oder Hungaroflash Quasar... Dataflash ist auch noch ok....
    (hatte vor einigen tagen das vergnügen mit botex stropbose zu "arbeiten" das ist kein vergnügen, wenn man nicht nur blitzen will... Atomics sind momentan meine allerliebsten strobes... können full on, dimmer rate und duration und dass alles extrem timingstabil....)
  • Adernendhülsen für Hartingstecker
    • Apostoli
    • 12. November 2004 um 18:21
    ja was denn nun??
    Auch in der VDE 609 Teil 1 (EN 60999-1) kann ich keine konkrete aussage finden....)
    • Apostoli
    • 12. November 2004 um 01:38
    wo steht das bitte?
    (genau quellenangabe vde norm)
    oder ist das nur so eine "ich hab mal gehört, dass) aussage?
  • CEE blau volles Programm kaufen, aber wo?
    • Apostoli
    • 10. November 2004 um 14:57
    Da du ja sicherlich Gewerbetreibender bist, solltest du soetwas ohne Ptobleme beim örtlichen Elektrogroßhandel bekommen.
  • sicherung fliegt trotz unterlast
    • Apostoli
    • 9. November 2004 um 02:36
    http://www.caleidoscope.de/seminar/dokumente/blindleist.htm
    sorry, hab grad zu viel zu tun um selbst was zu schreiben....
    ... es könnten allerdings auch Oberschwingungen schuld gewesen sein.....
    • Apostoli
    • 8. November 2004 um 22:32
    Unwichtig ist es nicht....
    Der MAC2000 hat nencos phi von 0,72
    der MAC500 dagegen nen cos phi von 0,82
  • Standard-Rider
    • Apostoli
    • 7. November 2004 um 18:14
    ihr macht euch gedanken.....
    Rider verschickt man am besten per fax oder pdf
    wenn die ausstattende company sich für euren rider interessiert ist es relativ egal in welchem format er ist. sie werden ihn lesen und ggfls. rücksprache halten, wenn einzelne punkte unklar oder nicht erfüllbar sind.
    Ein technical rider bzw. eine Bühnenanweisung ist nunmal ein Bestandteil des Gastspielvertrages.
    Und da ich behaupten möchte, dass 90% der techniker hier nicht in der Liga spielen wo knallharte Gastspielverträge ausgehandelt werden, ist und bleibt ein Rider eher eine Wunschliste...
  • Großbeschallung nur wie ausführen?? Bitte um Hilfe!!!
    • Apostoli
    • 7. November 2004 um 17:08
    schweinenasen von Bose sind da genau das richtige....
    die neue Version davon heist Panaray 802 Series III Loudspeaker
    http://www.bose.com/controller;jsessionid=BTHJpMz6TTWTngnG0NfMlW0m4lwY1xGCLPYHpLGscF55gvh1K2BG!1169073384!620318754?event=VIEW_STATIC_PAGE_EVENT&url=/pro/products/panaray/panaray802.jsp&pageName=/pro/products/panaray/panaray502a.jsp
    IMHO hat z.B. neumann & müller einen großen haufen von den alten 802ern in 100V technik rumstehen....
  • 3er Stromverteiler
    • Apostoli
    • 6. November 2004 um 19:51
    PA-Peter
    Dies ist jedoch das einzige Manko an den Teilen...
    Noch ein Manko an den Teilen ist, dass du unsere "geliebten" Steckernetzteile nicht einstecken kannst.
