  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Solton Sonic SB 15
    • Currywurst
    • 25. November 2010 um 17:41
    Frage:
    Hat dieser Sub eine Frequenzweiche eingebaut?
    Werde aus den Datenblättern nicht schlau.
    Danke!
  • LD Sub
    • Currywurst
    • 23. November 2010 um 20:40
    Jo, da haste recht.
    Komisch. Hatte vermutet, dass der Stinger sowas wie ein Nachfolger vom LDE Sub ist.
    Ggf. verbesserte Weiche o.ä.
    Naja, dann Danke ich für die Info!
  • LD Sub
    • Currywurst
    • 23. November 2010 um 20:23
    Da gibts, ausser dem Namen, keinen Unterschied?
    Dann ist der ja beim Th........ 30 Euro günstiger wie beim "Händler meines Vertrauens."
    Kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen.
    Hmmm....................
  • LD Sub
    • Currywurst
    • 23. November 2010 um 20:11
    Moin!
    Kann mir jemand den Unterschied folgender Subs erklären:
    LD-Systems LDE SUB15 und LD-Systems Stinger 15" Subwoofer
    In beiden werkelt doch ein Eminence Kappa 15 LF, oder?
  • Peavey PV 118 Sub
    • Currywurst
    • 16. November 2010 um 20:49
    Moin!
    Kann mir von euch jemand sagen, ob der Ausgang der Frequenzweiche ungefiltert durchschliffen wird?
    Sprich, wird das angeschlossene Topteil mit der vollen Frequenz versorgt?
    Danke!
  • LD Deep
    • Currywurst
    • 14. November 2010 um 18:36
    Sind die Deep Amps von LD eine Weiterentwickung oder laufen die parallel zu den LD PAs?
  • komplette PA und 6er Bars zu VERKAUFEN
    • Currywurst
    • 14. November 2010 um 10:23
    Preisvorschlag geht nicht!
    Du musst, laut Regeln, einen Preis angeben. :wink:
  • Suche 12" Topteile
    • Currywurst
    • 28. Oktober 2010 um 20:44
    Suche 12" Topteile Preisklasse T-Box 302
  • Hifi Verstärker
    • Currywurst
    • 11. August 2010 um 19:07
    Super!
    Vielen Dank.
  • Hifi Verstärker
    • Currywurst
    • 11. August 2010 um 18:02
    Hab da ma eine Frage.
    Ist folgender Aufbau technisch machbar:
    CD-Player/Laptop - Chinch Y-Kabel - je ein Verstärker - an jeden Verstärker 2 Boxen
    Also derselbe Aubau pro Kanal
    Mit dem Y-Kabel will ich das Signal vom CD-Player/Laptop auf 2 Verstärker verteilen
    Danke!
  • Bedienungsanleitung
    • Currywurst
    • 8. April 2010 um 16:37
    Hallo!
    Suche eine Bedienungsanleitung der Jumpereinstellungen
    für die Lightmaxx LED Par 64 RGB Kannen vom Music Store.
    Hat jemand von euch diese Kannen und ist im Besitz einer Anleitung?
    Ist nur ein einzelnes Blatt.
    Vielen Dank!
  • Suche Topteile
    • Currywurst
    • 17. November 2009 um 18:00
    Ich bedanke mich bei allen für die Angebote!
    Die Suche ist abgeschlossen!
  • The Box PA502 aktiv oder passiv!
    • Currywurst
    • 13. November 2009 um 22:00
    OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    Hat sich geklärt, steht ja alles auf der Homepage.
    Dann wirds eine EAW CAZ 1400. Ist ja ein genialer Preis!
    • Currywurst
    • 13. November 2009 um 21:37
    EAW CAZ 1400 hört sich sehr gut an.
    310 Watt an 8 Ohm sollten passen.
    Hat jemand Erfahrung mit den Schraubklemmen der EAW Serie?
    Kann ich da direkt auf ein Speakonkabel (also ein Stecker ab) gehen, oder gibts irgendwas zu beachten?.
    Und es gibt auch Schraubklemmen für den Eingang vom Mixer. Da können doch sicher auch die XLR-Buchsen genutzt werden?
    In der pdf-Bedienungsanleitung auf der Homepage ist dort ein Patchkabel zu sehen, ist aber als Input gekennzeichnet.
    • Currywurst
    • 13. November 2009 um 21:01
    Vorschläge?
    300,-€ ist die Obergrenze.
    Hatte alternativ den T-Amp TA1050 ins Auge gefasst. Einen Low-Cut haben beide nicht.
    • Currywurst
    • 13. November 2009 um 20:03
    Danke erstmal für die zahlreichen Tipps!
    Werde die passive PA502 nehmen, dazu höchstwahrscheinlich eine QSC GX3.
    Die Endstufe soll auch für andere Zwecke genutzt werden.
    Ist dann alles etwas flexibler nutzbar.
  • Neue PA 30-100 Pax (fullrangetaugliche Tops)
    • Currywurst
    • 13. November 2009 um 17:09
    Yamaha C 115 V!!
    Gehen Fullrange ohne Ende. Kannste richtig Leistung draufgeben.
    • Currywurst
    • 12. November 2009 um 20:57
    Wäre eine Festinstallation mit einer geschalteten Steckdose.
    Das Problem der lose sitzenden Anschlüsse habe ich hier schonmal gelesen. Wäre aber nicht das Problem. Würde mir was ausdenken, damit da nichts rausrutsch. Als geschickter Feinmechaniker kein Problem! :wink:
    Aber genau das was Du ansprichts, ist meine Frage:
    Schutz der HT und bessere Abstimmung über das Bi-Amping würden mich interessieren.
    Eigentlich ist die aktive Variante ja ein "fertiges" System, bei dem alles optimal aufeinander abgestimmt sein sollte.
    • Currywurst
    • 12. November 2009 um 20:01
    Wir möchten für unser Sportlerheim ein günstiges Beschallungssystem anschaffen.
    Da ich die Thomann Boxen des Typ "The Box" kenne, habe ich mich für diese entschieden.
    Preis/Leistung ist nunmal sehr gut. Und, sie sind vollkommen ausreichend für unsere Zwecke :wink:
    Nun meine Frage:
    Was ist "sinnvoller"?
    Die aktive oder passive Variante?
    Kostentechnisch liegt man ja bei passiv plus T-Amp und aktiv ähnlich.
    Mixer ist vorhanden, Musik läuft über CD-Player.
    Strippen müssen neu gezogen werden (XLR bei der aktiven Variante, normale Leitung bei passiv)
    In erster Linie geht es mir um die Effektivität, d.h. macht die aktive PA502 klanglich mehr her (Bi-Amping) als wie passive?
    Die passive PA502 habe ich an einem T-Amp1050 schon mal gehört. War schon sehr ordentlich für Boxen dieser Preisklasse.
    Danke für eure Antworten!
  • Suche Topteile
    • Currywurst
    • 8. November 2009 um 20:15
    Sagt mir im Moment nichts :?
