  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Sirus S-400
    • Currywurst
    • 17. September 2006 um 11:46
    Ich habe Anfangs auch so gedacht. Ach was solls, die Billigen reichen auch. Lass es! Mach ein bisschen Kohle mehr locker und kauf dir gleich was vernünftiges.
    Nach einiger Zeit merkst Du dann, dass die Boxen nicht der Bringer sind, und willst was besseres. dann verkaufts Du die Teile für nen Appel und nen Ei bei Eb.., und kaufst was besseres.
    Wer billig kauft, kauft doppelt! Glaub es mir :wink:
  • Sirus S-400
    • Currywurst
    • 17. September 2006 um 10:59
    Das mit der SuFu ist wohl richtig. Man kann aber trotzdem was dazu schreiben. So halt ich das eigentlich immer.
    Die günstigste Lösung wäre wohl 2x Yamaha S115V und ein T-Amp TA 2400. Damit kannste schon was machen.
    Trotzdem würde ich nie auf den Einsatz von Subs verzichten.
  • Sirus S-400
    • Currywurst
    • 17. September 2006 um 09:56
    Frag mal den Bennie, der hat sowas.
    Oder hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45788&highlight=s400
  • 15" und 18" Bass mischen
    • Currywurst
    • 16. September 2006 um 19:20
    Macht es Sinn, je 2x 18" und 1x 15" zu mischen?
    Ich habe im Moment 4x PW18 und 2x 15" Eigenbau mit einem Kappa 15LF hier stehen. Das hört sich eigentlich ganz gut an, was da rauskommt.
    Generell gilt ja der Grundsatz, Bässe nie zu mischen. Kann es sein, dass es auch Ausnahmen gibt?
    Zum genauen Verständnis: Jedes Stack besteht aus 2x PW18 und 1x BR-Gehäuse mit Kappa 15LF.
  • Abstand Kappa 15LF zum Gitter
    • Currywurst
    • 16. September 2006 um 10:46
    Danke!
    Alles klar, das wollte ich lesen :grin:
    • Currywurst
    • 16. September 2006 um 00:00
    Nee, also Tritte oder massive Beschädigungen die eventuell auftreten, plane ich sicher nicht ein :wink:
    Mir geht es nur um den max. Hub den der Kappa macht.
  • Was sind das für Boxen?
    • Currywurst
    • 15. September 2006 um 12:16
    Tanzmugger, kommt von Mugge.
    Ein Mucker ist einer der aufmuckt :grin:
    • Currywurst
    • 15. September 2006 um 11:00
    Was sollte erfahrungsgemäss für ein Mindestabstand zwischen Kappa 15LF und dem Gitter einghalten werden?
    Sind 23mm ausreichend?
    Danke!
  • Karaoke DVD am Laptop
    • Currywurst
    • 13. September 2006 um 09:53
    Benötige ich eine spezielle Software, um eine Karaoke DVD am Laptop abzuspielen?
    Habe mir zwei DVDs bestellt, wüsste aber gerne ob ich noch etwas benötige.
    Danke!
  • 2,66 Ohm an 2 Ohm tauglicher Amp
    • Currywurst
    • 7. September 2006 um 18:14
    Jo! Das wollte ich hören, bzw. lesen!
    Dann war meine Vermutung richtig. Danke!
    Diese Forum hier, ist schon eine gute Einrichtung.
    • Currywurst
    • 7. September 2006 um 17:55
    Frage:
    Mein Amp ist 2 Ohm tauglich. Steht zumindestens in der Beschreibung :grin:
    Heisst 2 Ohm tauglich auch, dass ich 3 Subs á 8 Ohm parallel (2,66 Ohm)anschliessen kann?
    Oder bezieht sich die Ohm-Tauglichkeitsangabe nur auf die ganzen Werte?
  • Kompressor
    • Currywurst
    • 6. September 2006 um 21:29
    Danke!
    Werde mir dann dieses Einhell-Set für 59,- kaufen.
  • Kompressor
    • Currywurst
    • 6. September 2006 um 20:15
    Frage:
    Genügt ein Kompressor mit
    8 Bar max. Druck
    24 Liter Kesselinhalt
    2 PS aus, um damit durchgehend Warnex zu lackieren?
    Mir durchgehend meine ich, dass der Kompressor nicht minutenlang nachfeueren muss, um genügend Druck aufzubauen.
  • Omnitronic kaputt - aber ohne Übersteuern - wieso?
    • Currywurst
    • 6. September 2006 um 15:36
    Halten die Boxen die 500W nicht aus oder habe ich was anderes falsch gemacht?
    Will nicht unhöflich sein, aber die Anschaffung dieser Boxen ist der Fehler.
    Nee im ernst, ich denke nicht, dass die Werte der Boxen annähernd realistisch sind.
  • Welcher günstige Lack für Selbstbau OSB
    • Currywurst
    • 5. September 2006 um 20:40
    Knappe Sache!
    Der Treppensiegellack brauch schon einige Zeit zum durchhärten.
    Wieso kannst Du denn erst morgen schleifen?
    Was hast Du denn für einen Spachtel verwendet?
    Wenn Du nun mal alles zusammenrechnest, hättest Du auch Warnex nehmen können. Oder?
  • Sub Nachbau OK?
    • Currywurst
    • 5. September 2006 um 18:22
    Nö DJ Heini, bist ja sonst immer fit mit deinen Aussagen.
    Diesmal aber nicht :grin: .
    Im Biete-Brett gibt es im Moment 2 User die PW18 anbieten.
    900,- und 890,- Euro für je 2 Stück.
    Wenn ich mal rechnen darf:
    2x Oberton XB 700 = 600,-€
    2x Gehäuse, MPX inkl. Zuschnitt = ca. 175,-€
    Anbauteil wie Griffe, Flansch, Speakonterminal, Füsse, Gitter, Frontschaum, Schrauben = mind. 85,- Euro
    Warnex, ca. 4 Liter (?) = 80,-€
    macht dann Schlappe 940,- €!!!!!!!
    Und dann baue ich mir 2 Stück selbst :wink:
    Naja!?!
  • Sub Nachbau OK?
    • Currywurst
    • 5. September 2006 um 12:06
    :oops: Sorry, PS12 von Nexo. :oops:
    Peinlich.
    Ist doch immer gut sich schlau zu machen.
    Da ich jetzt vor der Anschaffung von 2 Oberton XB 700 stehe, würde mir der Achenbach Sub zusagen. Diese Kombination sollte machbar sein, oder? Eine Tabelle mit den verschiedenen Sub-Gehäuse-Typen in Kombination mit verschiedenen TT und dem Einsatzzweck wäre nicht schlecht.
    Welcher Selbstbau-Sub wäre am sinvollsten bei Anwendung mit Rock/Pop/Charts von CD in geschlossenen Räumen im Stack mit je 2 Subs und einem Top? Als TT würden Oberton XB 700 zum Einsatz kommen.
    Aber das mit dem Nachbau ist schon so eine Sache. I.d.R. wird ja nur der Typ nachgebaut, 1:1 ist wohl etwas übertrieben formuliert.
  • Sub Nachbau OK?
    • Currywurst
    • 5. September 2006 um 11:16
    Also schon eine doch interessante Frage.
    Was ist mit den ganzen Selbstbaugeschichten, in denen von Subnachbauten die Rede ist?
    Es wird doch sehr oft geschrieben, dass Herr "xyz" diesen oder jenen Sub nachbauen will, oder nachgebaut hat. Ich meine, dass ich doch hier ein offenes Forum, ist das nicht ein wenig riskant?
    Was ist zB. mit dem PS12 Projekt? Lehnt sich dieses Top nicht ein wenig an die Nexo PS12 an?
    Ich will jetzt keine grosse Diskussion starten, wollte nur mal nachfragen, wie es mit der rechtlichen Seite aussieht.
  • Sub Nachbau OK?
    • Currywurst
    • 4. September 2006 um 22:24
    Ist es eigentlich ohne Probleme möglich, einen Sub 1:1 nachzubauen?
    Oder gibt es eine Art Copyright?
  • Fragen über Fragen: Sub Nachbau!
    • Currywurst
    • 4. September 2006 um 21:51
    Ich habe mir 6,25m² Birke MPX 18mm zuschneiden lassen. Zusammen waren das 24 Bretter. Bezahlt habe ich komplett 150,- Euro. Macht pro Sub 75,- inkl. Zuschnitt. Anfürsich recht günstig.
    Zum Thema Spachtel:
    Habe mir bei OBI 1kg Polyester Spachtel für 9,50 gekauft. Super gut zu verarbeiten, wird, je nach Härteranteil, schnell hart und lässt sich super schleifen.
    Jetzt muss ich nur noch TT finden.
    Gebrauchte Oberton XB 700 zu bekommen ist nicht leicht.
