  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Gehäuse lackieren, Edit: KME CS 1122 in Schwarz
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 21:36
    Gibt es bei dem Warnex Strukturlack Unterschiede?
    1K oder 2K? Was genau hat es damit auf sich?
    Und: Reicht 1 Liter für 2 12"Tops?
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 21:06
    Oh, mann ist das zäh hier :roll:
    Genau dieser Beitrag über das Rack mit offener Rückseite.
    Seite 6, vorletzter Beitrag.
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:56
    Ich will mal etwas genauer werden.
    Bei den Boxen handelt es sich um KME CS1122. Ich finde dieses grau schon fast eine Zumutung.
    In Verbindung mit den PW18.......schrecklich.
    Was gibt es für Möglichkeiten, diese graue PU-Beschichtung zu lackieren?
    Gehäuse anschleifen, schwarz sprühen oder mit Warnex lackieren? Würde ja ausreichen, wenn ich den Warnex mit einer Schaumstoffrolle auftrage.
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:37
    Das Rack ist noch nicht mal aufgesägt, das sieht sehr stark nach einer Flex aus. Ist ja hart!
  • sirus s-300 + s-400(testbericht + bilder)
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:34
    Subjektiv, genau das ist es!
    Einen schönen Sonntag wünsche ich noch!
  • Stackhöhe
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:30
    Saubere Lösung!
    Sowas in der Art baue ich mir selbst. Leider kann ich keinen Bügel verwenden, da diese an die KME nicht montiert werden können.
    Habe aber schon eine Idee. Wenn es soweit ist, werde ich eine Bild machen.
    Danke und schönen Sonntag noch!
  • Stackhöhe
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 16:04
    Gute Idee!
    Wenn, dann baue ich mir zwei Kisten, ggf. auch aus MPX, und lackier die in Schwarz. Können dann sogar als Transportkisten verwendet werden.
    Sollte ich die Lösung billige Boxen vorziehen, kommt natürlich Frontschaumstoff auf die Gitter. Soll ja keiner den Scheiss sehen, der da drin ist :lol:
    Rechnen wir mal:
    2x PW18 ca. 120m, dann müsste die Distanzkiste schon so 50-60cm hoch sein.
    Wie löst man dann das Problem der Spanngurte bei Trapezboxen?
    Die KME CS1122 haben nur ein Griff auf der rechten Seite.
  • Stackhöhe
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 15:40
    Ich besorg mir die billigsten Tops die es gibt, und stell die dann als Abstandskiste zwischen oberen Sub und Top :grin:
  • Stackhöhe
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 15:05
    Was ist da am sinnvollsten zu machen?
    Distanzstangen iss nicht in der Höhe :lol:
  • TA 1050 MK-X
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 14:54
    Bild vom Innenleben:
    Mal was anderes:
    Was muss ich bei Imageshack einstellen, damit ich im Beitrag eine kleine Vorschau mit Grössenangabe erhalte?
  • Stackhöhe
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 14:15
    Mahlzeit!
    Hab da mal eine Frage zur Stackhöhe.
    Da ich noch einige OpenAir Geschichten habe, und dafür bisher immer was dazugeliehen habe, möchte ich noch ein wenig investieren und mir noch 2 PW18 zulegen.
    Wenn ich nun 2 PW18 übereinanderstelle komme ich auf knapp 1,20m. Meine KME CS1122 obendrauf machen dann 1,90m Höhe.
    Ist das OK? Das HT-Horn ist dann etwas über Kopf (also bei den meisten Gästen jedenfalls :grin: ). So sollte es ja sein, oder?
  • West-Music
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 11:56
    Danke!
  • West-Music
    • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 11:33
    Hat jemand Erfahrungen mit der Firma West-Music?
  • Watt Aufteilung bei Parallelbetrieb.
    • Currywurst
    • 29. Juli 2006 um 16:44
    Ich habe mal eine Frage, die hoffentlich nicht allzu blöd ist.
    Bin gerade ein wenig im Unklaren:
    Wenn ich 2 Boxen parallel an einen Kanal des Amps anschliessen, wie verteilt sich dann die Leistung?
    Also Amp an Subs (zB. 500Watt) von daaus zu den Tops (zB. 300Watt)
    Der Amp leistet 800Watt pro Kanal an 4 Ohm.
    Dann bekommt doch jede Box 400Watt, oder sehe ich das fasch?
    Bitte jetzt nicht gleich losschreien, ich stehe im Moment ein wenig auf dem Schlauch!
  • Mixer mit USB Anschluss
    • Currywurst
    • 29. Juli 2006 um 15:56
    Was ist eigentlich von Mixern mit USB Anschluss zu halten.
    Wie zB.: der Numark CM 200 USB
    Also Laptop über USB Kabel mit dem Mixer verbinden uns los gehts?
    Haben die Teile einen Soundchip eingebaut?
    Ich verwende beim Betrieb des Laptops ein Audiointerface (M-Audio FW410). Dieses wird über FireWire mit dem Laptop und über Klinke/Chinch mit dem Mixer verbunden. Allein das Interface kostet schon über 350 Euro. ich kann mir nicht vorstellen, dass dies mit dem USB-Mixer annähernd so funktioniert.
    Erfahrungen?
    Danke!
    Schönes Wochenende!
  • neue dap pro x serie?
    • Currywurst
    • 29. Juli 2006 um 12:23
    Es ist schon komisch, welchen Zufällen man manchmal begegnet.
    Gestern abend war ich auf einem Discoabend. Nichts grosses, war im Rahmen eines Dorffestes, ca. 250 Leute.
    da es in meiner Nähe war, bin ich mal hingefahren. Meistens nur wg. Interesse an der Beschallungstechnik :grin: .
    War vom Klang her durchschnitt, die Bässe waren aber sehr present. Was auch an der Musik lag :grin: .
    Die Technik durfte ich mir anschauen, weil ich den DJ kannte. Als Amp für die Subs wurde ein T-Amp Proline 3000 verwendet. Und jetzt der angesprochene Zufall:
    Die Subs waren die neuen DAP Audio Pro X-18B!
    Und ich muss sagen:Für 300,-Euro das Stück machen die einen wirklich ordentlichen Eindruck. Man merkt sofort, dass es sich um MPX-Gehäuse handelt. Recht ordentliche Verarbeitung. Vom Klang her, (wie gesagt, es wurde "Bass-Taugliche Musik gespielt") richtig gut.
    Ich will an dieser Stelle keine Lanze für DAP brechen. Auch will ich keine Kaufempfehlung aussprechen. Aber, für 600,- Euro bekommt man ein Paar ordentliche Subs. Man sollte aber immer den Anwendungsberich mit einbeziehen. Ich denke, ich werde mir mal 2 Stück besorgen und mal direkt mit den PW18 vergleichen. Testbericht folgt.......!
    Schönes Wochenende!
    • Currywurst
    • 28. Juli 2006 um 21:57
    Es gibt viele Beiträge in denen von einem "imaginären" Bekannten gesprochen wird.
    "Mein Bekannter hat............................"
    Aber Spass beiseite:
    Wichtig ist, dass Du damit zufrieden bist. Leider können viele PA-Freunde nur mit einem eng begrenzten Budget wirtschaften. Ich denke, dass dies bei Dir auch der Fall ist. Wenn Du dann die ersten grösseren Beträge eingespielt hast, kannst Du ja in Deine Anlage investieren. Nach Jahren blickt man dann auf die Anfänge zurück, und stellt dann doch die qualitativen Unterschiede einzelner Systeme fest.
    Schönes Wochenende!
    • Currywurst
    • 28. Juli 2006 um 18:37
    :grin:
    Ein langer und ein kurzer Beitrag, beide mit dem gleichen Inhalt! :lol:
    Bennie, Dein Vorhaben in allen Ehren! Ich meinte das Ironisch. Wenn die 15er keine Mitten bringen, dafür aber Pegel und die 12er kein Pegel, dafür aber Mitten; dann ergibt doch eine Kombionation aus beiden nicht gleich eine PA mit Pegel und Mitten.
    Würde das gerne mal anhören wollen.
    • Currywurst
    Sorry, zu schnell!
    • Currywurst
    • 28. Juli 2006 um 17:40
    OK 8)
    Natürlich meinte ich 2 Paar Tops :wink:
    Hatte das auch mal getestet. 2x Yamaha C115V und 2x C112V.
    Mit dem gleichen Hintergedanken.
    Erwies sich aber als Griff ins Klo. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass das in der Praxis so einwandfrei funktioniert.
    Aber wenn die Konstellation bei Dir funktioniert, gut so!
