  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Stage Line Hochtöner
    • Currywurst
    • 18. November 2005 um 21:48
    kann mir jemand sagen welcher Hochtöner in der IMG Stageline PAB112-SW verbaut ist?
    Danke!
  • HK Premium PR 115 Sub
    • Currywurst
    • 18. November 2005 um 17:54
    Man bekommt halt immer was besseres :cry:
    Vorallem hier im Forum!
  • Umfrage speziell zu HK PR:O
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 21:29
    Genau dafür mach ich die Umfrage, um von Profis Erfahrungswerte zu sammeln.
    Outliner, da hast Du völlig recht!
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 21:04
    Stimmt!
    Verwendungszweck ist die Beschallung von max 100 Personen in einem 12x15m grossem Saal. Musik nur Konserve aber keine max. Pegel.
  • HK Audio Premium PR:O Serie
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 19:21
    Was für Komponenten (Hersteller) sind in den HK Pro´s verbaut?
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 18:43
    Eine weitere Umfrage:
    Folgender Umstand:
    Boxen werden ca. 60% parallel (passiv) zu einem HK PR 115 Sub betrieben.
    Boxen werden ca. 40% als Fullrange (passiv) betrieben.
    Was wäre sinnvoller.
    Bitte keine Alternativen vorschlagen. Hier zählt im Moment nur HK.
    Danke!
  • Audio Zenit CD12 oder HK PRO 12
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 18:39
    Scheint ja ein klares Votum zu sein.
    Danke!
    Kann geschlossen werden.
  • hochtontechnik im Allgemeinen
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 16:21
    Hallo Fabian!
    Es geht hier in diesem Beitrag lediglich um die falsche Produktbeschreibung. Mehr nicht.
    Wenn es Dich störrt, tut mir das sehr leid :wink:
  • PA-Aufbau
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 14:30
    Mixer -> 1.Amp -> Subs -> Tops
    durchschleifen zum 2.Amp -> Tops
    Wo ist hier das Problem?
    Das die zweiten Tops dann auch Bass erhalten?
    Es geht doch auch wenn ich die Tops ohne Subs an einen Amp hänge.
    Quasi als Fullrange.
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 14:27
    Mal anders gefragt:
    Ein Anbieter beschreibt eine seiner Boxen wie folgt:
    Hochtöner 1" Treiber, 1,4" VoiceCoil.........und so weiter und so fort.
    Dann sollte diese Box einen 1" Treiber (2,54cm Anbindung zum Horn) haben und eine Schwingspule mit einem Durchmesser von ca. 3,5cm oder sehe ich das falsch?
    Es stell sich aber heraus, dass die Schwingspule (18Sound HD120) nur einen Durchmesser von 2,54cm hat. Das ist doch verarsche!
  • PA-Aufbau
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 14:16
    Passiv
  • PA-Aufbau
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 14:08
    Gut!
    Folgende Komponenten stehen zur Verfügung:
    2x Amp, 2x2 Tops (passiv) und 2 Subs (passiv)
    Wie werden die beiden Amps verbunden um sie an ein Mixer anzuschliesen?
    Ich wollte halt an einen Amp die Subs und parallel an den Subausgang die ersten Tops hängen.
    An den zweiten Amp nur die zweiten Tops.
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 14:02
    Genau daher meine Frage:
    Ein Top wird mit 1" Hochtontreiber angeboten.
    Daraus geht aber nicht hervor welchen Durchmesser die Schwingspule besitzt.
  • Eminence Kappa LF in HK PR 115 Sub
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 13:54
    Mit Umbau des Subs, oder einfach den Speaker ausgetauscht?
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 13:52
    Es wird desöfteren hier im Forum über 1" HT-Treiber geschrieben, die eine 2" Schwingspule haben.
  • PA-Aufbau
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 13:48
    Mal eine Frage zum PA Aufbau:
    Mixer -> 1.Amp -> Sub -> Top
    Y-Kabel
    -> 2.Amp -> Top
    Geht das?
    • Currywurst
    • 17. November 2005 um 13:37
    Mal dumm gefragt:
    Wie passt eigentlich eine 44.......50mm Schwingspule in einen 1" Treiber!
    Bitte um Nachhilfe!
    Danke
    • Currywurst
    • 15. November 2005 um 22:24
    Was ist die bessere Wahl?
    Einsatz als Top zu je einem ARLS.
  • Wer hat es schon getestet the box pro
    • Currywurst
    • 14. November 2005 um 21:23
    Na, Herbie wohl voll die Ironie oder was?
    Biste nicht von den TP´s überzeugt?
    • Currywurst
    • 14. November 2005 um 19:22
    Soweit kommt´s noch! :lol:
    Ich sach doch, schliess den Tread und gut iss!
pro-silentium.de
