  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Kappa LF in HK Sub
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 18:56
    also in den Subs ist ein Delta drin, in den Tops weiß ich auch nicht. Wird aber nicht lange dauern bis hier der erste die Frage beantworten kann!
  • Bericht: Fullrange Box für 200 €, DAP AX 15 !!!
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 16:49
    Hört sich ja alles ganz gut an, Preis-Leistungsverhältnis schein wohl sehr gut zu sein. Vertragen solche "günstig" Boxen auch über einen längeren Zeitraum (5-8 Std.) Volllast? Hatte mal Omnitronic Boxen, die haben sich nach 4 Sdt. unter 90% der angegeben Leistung verabschiedet. Die Weiche war bei beiden Boxen verkokelt und die Bässe und Hochtöner waren hin.
    Waren TMX-1530, das schlechteste was ich an Fullrange Dingern bisher hatte.
    Habe seit längerer Zeit HK PR 115X und PR 115 Sub an einem T-Amp 2400 MKII laufen und kann voll aufdrehen, läuft und läuft und läuft und................!
    Weil mir die HK Tops bei geringerer Leistung im Klangspektrum nicht so zusagen, suche ich daher was als Fullrangebox die auch bei weniger Leistung einen satten Sound wiedergeben.
  • Wie betriebssicher sind Billig-Endstufen?
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 16:31
    habe auch einen T-Amp 2400 MKII. Bin absolut zufrieden damit, habe ihn schon öfters voll ausgefahren und der hat bei mir noch nie Aussetzer hehabt.
  • Was ist der Unterschied zw. Neutrik Speakon NL4FX und NL4FC
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 14:28
    mal eine Anfängerfrage:
    Speakon NL2 bzw. NL4, für was wird der NL4 benutzt?
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 14:11
    Vorsicht!
    Sonst kommt noch der Verdach auf hier wird bestochen, und Beiträge werden wiederholt oder am grünen Tisch neu bewertet :wink:
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 14:05
    guter Bericht!
  • Mal wieder Billigboxen (Xenio Sound)
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 13:19
    Hat die Teile denn mal jemand gehört?
    Ihr redet und redet, könnten gut sein für das Geld..........., Finger weg von den Tops......................, Bässe sehen ja ganz vernünftig aus..........,
    was ist mit Fakten?
    Hat die Dinger mal jemand an einen Amp angeschlossen und sie mal ausgelastet?
    Hä????????? :wink:
  • Weiche
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 12:44
    Welche Weiche kann ich verwenden, wenn ich einen ARLS mit einem Kappa LF bestücke und das ganze passiv steuern will?
  • Fullrange 12"/2"
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 12:16
    Was haltet ihr von folgenden Teilen:
    A) DAP AX-12 oder
    B) DAP SM-12
    In Verbindung mit je einem ARLS, passiv angesteuert,
    T-Amp 2400 MKII
  • Fullrange 12"/2"
    • Currywurst
    • 16. Februar 2005 um 11:13
    Fullrangeboxen werden als Tops verwendet in Verbindung mit 15" Subs.
  • T.Amp Proline (Neue T.amp Serie)
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 23:12
    Die neuen T-Amps sind im Verhältnis zu den alten
    "Viel zu teuer"
    So war das gemeint, und nicht anders!
  • Fullrange 12"/2"
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 23:09
    Werde meine HK PR 115X verkaufen und mir Tops im 12"/1-2" Bereich zulegen, die mehr Klangvolumen haben, vor allem im ersten Drittel des Leistungsbereiches.
    Bedingungen:
    Passiv
    kein Teppichfilz!!!!!!!!!
    Multiplex und kein Span
    Leistung 300-500 RMS(?)
    Was kommt in Frage?
    Die MZ-Serie von MediaZero oder PAS oder...............?
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 22:45
    Alles viel zu teuer!
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 22:42
    Hab ich gelesen, diverse Umbauarbeiten an der Box um das ganze noch zu verbessern. Aber wenn die Weiche das aushält, bin ichs zufrieden.
    Werd wohl mal einen Test machen, und die Anlage unter 90% mal über mehrere Stunden in der Garage "dröhnen" lassen. Juhu!
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 22:25
    Hab mal was ausprobiert, auch wenn´s hätte schiefgehen können.
    Hab in meine HK PR 115 Subs mal je einen Eminence Kappa LF eingebaut, bei gleicher Weiche passiv angesteuert. Mein lieber Mann, das knallt! Hoffentlich hält das die Weiche aus :)
    Amp ist ein T-Amp 2400 MKII
  • Externe Soundkarte für Notebook ?
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 22:18
    Hab die Maya EX, und bin sehr zufrieden damit.
  • Schwarzlicht und Bilder
    • Currywurst
    • 15. Februar 2005 um 16:24
    nimm eine Digicam, schnell Bilder von euren Köpfen gemacht auf transparante Folie gedruck und mit einem Overhead-Projektor auf die betreffende Wand "geworfen" und die Konturen nachgezogen. Kommt gut!
    • Currywurst
  • Eminence Kappa oder Kappa LF
    • Currywurst
    • 12. Februar 2005 um 20:01
    Danke!
    • Currywurst
    • 12. Februar 2005 um 19:21
    Ist das nur die Leistung (450/600RMS) was die beiden unterscheidet?
    Und noch ne Frage:
    Was ist die Besonderheit an dem Kappa 15 Pro?
    Ist ja nur 20 Euro teurer.
