  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Eminence Kappa oder Kappa LF
    • Currywurst
    • 12. Februar 2005 um 18:58
    Watt iss denn besser für einen passiven Sub geeignet?
    Wo liegt überhaupt der wichtigste Unterschied zwischen Kappa 15 und Kappa 15 LF?
  • Welche Leuchtmittel in PAR 64
    • Currywurst
    • 12. Februar 2005 um 16:37
    Welche Leuchtmittel benutz ihr in euren PAR 64?
    (Pressglaslampen, Halogenleuchten.........)
  • Wieviel Watt an DSP 405
    • Currywurst
    • 11. Februar 2005 um 18:52
    Wieviel Leistung pro Kanal lässt sich an ein Botex DSP 405 anschliessen?
    Laut Hersteller pro Kanal 5A (=1150 Watt) und 16A Gesamt (=3680 Watt).
    Ist es daher möglich jeweils zwei PAR´s mit je 500 Watt an einen Kanal zu hängen? Übersteigt zwar die Gesamtbelastung, aber es sind ja nicht alle Lampen zeitgleich an. Oder?
  • 6 Ohm Boxen
    • Currywurst
    • 1. Februar 2005 um 10:12
    Ach so! Wieder mal ne Anspielung auf die Qualität der T-Amps´s. Alles klar!
  • 6 Ohm Boxen
    • Currywurst
    • 31. Januar 2005 um 12:51
    Wieso nur 50% bei 4 Ohm?
    Laut Angaben des Herstellers leistet der Amp an 4 Ohm volle Leistung, 2400 Watt.
    Meine Subs und Tops haben je 8 Ohm, sind parallel geschaltet, und haben somit je Kanal 4 Ohm.
  • Doppel-CD mit Antischock - gut + günstig - welcher ?
    • Currywurst
    • 30. Januar 2005 um 09:22
    Also als menschlicher Beatcounter! :D:D:D
    • Currywurst
    • Currywurst
    • 29. Januar 2005 um 11:19
    Hab das Bedienteil in die Hand genommen und geschüttelt :wink:
    Quatsch, natürlich habe ich am Rack gewackelt in dem die Player-Einheit montiert ist.
    • Currywurst
    • Currywurst
    • 28. Januar 2005 um 11:40
    Mein Numark CDN 22 MKIII hat kein Antishock, und noch nie ist eine CD gesprungen. Ich kann das komplette Rack hin- und herschütteln, da passiert gar nichts. Selbst am Tisch wackeln oder dran stossen, nichts. Ich denke gute, stabile Laufwerke sind bei Doppel-Player ebenso wichtig wie bei NoName Laufwerken der Antishock.
    • Currywurst
  • 6 Ohm Boxen
    • Currywurst
    • 24. Januar 2005 um 15:08
    T-Amp 2400 MKII
  • 6 Ohm Boxen
    • Currywurst
    • 24. Januar 2005 um 13:47
    4 Ohm Amp:
    bei 4 Ohm Boxen = 100% Leistung
    bei 8 Ohm Boxen = 50% Leistung
    Bei 6 Ohm Boxen = 75% Leistung???
  • T-Bar
    • Currywurst
    • 22. Januar 2005 um 18:53
    hab nur 4 PAR´s daher mach ich das Teil 150cm lang.
  • T-Bar
    • Currywurst
    • 22. Januar 2005 um 16:46
    Wie lang, in etwa, ist ein T-Bar?
    Gibt es eine "Normlänge", 75cm, 100cm, 125cm?
    Will mir einen selber bauen aus Alu-Vierkantprofil.
    Ich denke 125cm solltens schon sein, oder?
  • T-Amp mit "kleinen" Boxen
    • Currywurst
    • 21. Januar 2005 um 18:31
    Möchte mein DJ-Case in meinem Zimmer zum Musik hören und probieren platziern. Habe aber keine Lust jedesmal die dicken Boxen Treppe hoch, Treppe runter zu schleppen. (Sind im Keller gelagert).
    Ist es möglich, kleine Boxen (4-8 Ohm) mit kleiner Leistung an den T-Amp anzuschliessen und diesen nur leicht aufzudrehen? Oder ist das auf Dauer für die Boxen, bzw. die Endstufe ein Problem?
    • Currywurst
  • Stoppfunktion bei Doppel-CD-Player
    • Currywurst
    • 20. Januar 2005 um 22:55
    Sorry!
    • Currywurst
    Sorry!
  • Stoppfunktion bei Doppel-CD Player
    • Currywurst
    • 20. Januar 2005 um 18:53
    Mal ne dumme Frage:
    Bei meinem Doppel-Player gibt es keine Stopptaste wie bei herkömmlichen CD-Playern.
    Wie kann ich einen laufenden Titel stoppen? Geht das nur über die Pause Taste? Im Single-Modus stoppt die CD wenn der Titel fertig ist. Wenn ich aber den Titel abbrechen will bzw. die CD wechseln will, geht das nur wenn ich Pause drücke. Laut der Anleitung meines Numark CDN 22 MKIII öffnet das Laufwerk nicht wenn ich Pause drücke, funktioniert aber trotzdem. Wie soll ich einen sonst einen laufenden Titel anhalten um die CD zu wechseln?
    Ich bin erst seit kurzem im Besitz eines solchen Players, habe keine Erfahrung damit.
    Danke!
