  2. Currywurst
Beiträge von Currywurst
  • Stellhöhe für Tops
    • Currywurst
    • 27. April 2004 um 16:00
    Ich will mir für meine Subs/Tops eine Distanzstange bauen.
    Gibts es eine Standarthöhe für die Tops?
    Oder ca. Maße?
  • HK PR Boxen
    • Currywurst
    • 26. April 2004 um 19:29
    Das ist schon mal gut! Und bei den Subs?
  • HK VT112 vs. HK PR112
    • Currywurst
    • 26. April 2004 um 19:28
    Naja, macht mal die PR nicht so schlecht!
    Man sollte immer das Preis-Leistungsverhältnis sehen, und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich habe die PR 115X und muss sagen, für 350 Euros sind die OK!
  • HK PR Boxen
    • Currywurst
    • 26. April 2004 um 18:19
    Wie bekomme ich bei diesen Boxen das Gitter ab?
    Frontschaumstoff abreissen? Oder als Ganzes abmachen?
  • Aktiv/Passiv Anfängerfrage!
    • Currywurst
    • 25. April 2004 um 13:39
    Also, ich glaube ich werde mir mal irgendwelche schriftlichen "schlaumachTeile zulegen. (Bücher, Fachzeitschriften)
    So einfach wie ich dachte ist es doch nicht. ARLS-Gehäuse bauen (das bekomme ich hin, bin Werkzeugmechaniker mit Zugang zu einer Schreinerei), Kappa rein, Passivweiche dran und gibt ihm Feuer aus dem Amp. Naja, schaun mer mal.
    Trotzdem muss ich sagen, endlich mal ein Forum ohne dumme Anmache bei Anfängerfragen und jederzeit kompetente Antworten. Gut so!!
    • Currywurst
    • Currywurst
    • 25. April 2004 um 09:50
    Warum zu teuer?
    Warum unmöglich, wenn auch relativ, es muss doch möglich sein, einen kappa passiv zu steuern.
    Gibt es denn irgendwo einen Plan wie ich vorzugehen habe, wenn ich die Kappa aktiv steuern will?
    Anschluss: Mixer-Aktivweiche-Amp-Kappa?
    Das geht doch nur wenn ich an den Kappa einen extra Amp hänge, oder?
    Kann diese Weiche und der Amp dann für beide Subs genutzt werden, oder brauche ich für jeden Sub eine Weiche und einen Amp?
    • Currywurst
    Warum zu teuer?
    • Currywurst
    • 24. April 2004 um 20:09
    Und passiv?
    • Currywurst
    Und passiv?
    • Currywurst
    • 24. April 2004 um 16:02
    Folgendes habe ich vor:
    Einen ARLS mit Kappa LF selber bauen, diesen dann zusammen mit meinen HK PR 155X Tops parallel über einen T.Amp 1400II laufen lassen.
    Wenn ich das ganze passiv steuern will, welche Weiche nehme ich?
    Wenn ich aktiv trennen will (mit behringer CX3210) brauche ich dann pro Sub eine Weiche oder läuft das alles über eine Behringer?
    Gibt es denn irgendwo einen Schaltplan für so ein vergleichbares System.
    Bin technisch ein wenig vorbelastet, habe aber, was dieses Thema anbetrifft nicht die "grosse" Ahnung.
    Wie wird eine aktive Weiche angeschlossen?
    Amp-Ausgang an die Weiche und von da aus direkt an den Kappa?
    Vielen dank für eure Hilfe!
    • Currywurst
  • Passive Weiche beim ARLS mit Kappa 15 LF
    • Currywurst
    • 24. April 2004 um 15:23
    Oder mal ganz anders:
    Man nehme einen HK PR 115 Sub, entferne den Delta und ersetze diesen durch einen Kappa LF.
    Geht das?
    macht das Sinn?
    • Currywurst
    • 24. April 2004 um 15:21
    Diese Absicht hatte ich auch mal, einen Arls mit Kappa LF zu bauen.
    Wo bekomme ich eine geeignete passive Weiche her?
  • 2 Fragen
    • Currywurst
    • 23. April 2004 um 20:13
    Frage 1:
    Omnitronic P-1500 oder T.Amp 1400II
    Frage2:
    Reloop RSP-30 taugen die was?
    Danke!
  • Welcher Amp für HK PR 115X/115Sub
    • Currywurst
    • 22. April 2004 um 19:20
    Können die Boxen in Kombination 115X und Sub, also 4 Ohm, einen T.Amp 2400 vertragen? Oder lieber einen 1400?
  • ARLS Nachbau
    • Currywurst
    • 19. April 2004 um 21:10
    Ich möchte mir zwei Passiv-Subs selber bauen.
    Material (20mm Schichtholz) und Maschinen stehen zur Verfügung.
    Ausstatten werde ich die Subs mit je einem Kappa 15LF.
    Nun meine Frage:
    Welche Weiche könnt ihr mir empfehlen?
    Die Subs sollen parallel mit zwei HK PR 115X an einer T.Amp 1400 betrieben werden.
    Ach ja,ich habe einen Bauplan aus dem nicht hervor geht, ob das Gehäuse
    Trapezförmig oder Quaderförmig ist. Spielt das überhaupt eine Rolle?
    Danke!
  • Subs, 8 Ohm
    • Currywurst
    • 18. April 2004 um 20:08
    Lohnt sich denn der Preisunterschied zwischen dem Kappa 15 lf und der Pro-Ausführung?
  • Subs, 8 Ohm
    • Currywurst
    • 18. April 2004 um 16:41
    Ist es vom technischen Standpunkt her möglich den vorhandenen Lautsprecher der HK PR 155 Subs durch einen Kappa LF zu ersetzten?
  • omnitronic als amp`?
    • Currywurst
    • 18. April 2004 um 12:37
    Ich habe einen Omnitronic P-1500. Ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, dass das 1500 Watt sein sollen. Da hängen 2x 800 Watt mit je 4 Ohm dran. Der Brüller ist das nicht von der Lautstärke her.
pro-silentium.de
