  2. Lj_Gadena
Beiträge von Lj_Gadena
  • Unterschied MSD und MSD/2
    • Lj_Gadena
    • 31. Januar 2006 um 16:16
    Andere Lichtfarbe, und noch einige andere Merkmale. Am besten du schaust mal auf die Homepage von z.B. Philips. Da kannst die zwei lampen gut vergleichen.
    Mfg Alex
  • Anschluss einer Schukosteckdose
    • Lj_Gadena
    • 6. Dezember 2005 um 22:44
    Guten Abend.
    Hab da mal ne generelle Frage die mich aufm Bau immer wieder aufregt.
    Wie schließt ihr Schukosteckdosen an. Phase links oder rechts??
    Also
    L / PE / N oder N / PE / L
    Hab jetzt immer öfters mitbekommen das dies sehr vom Herkunfsort des Ausführendesn Abhängig ist. Hier in Bayern wird die Phase eher rechts geklemmt. Die Kollegen die mehr aus dem Osten kommen Klemmen die Phase immer links.
    Leider hat es unsere Firma nicht auf die Reihe gebraucht das Firmenintern mal zu regeln.
    Wie macht ihr das so?
    MFG Alex
    P.S. Hätte gern ne Umfrage gestartet, ging aber nicht.
  • Lampe zum blinken bringen
    • Lj_Gadena
    • 24. November 2005 um 18:54
    Es gibt doch auch so Halbe Spiegelkugeln, die schon fertig mit integriertem Motor sind. Die bauen max. 20 -25 cm auf.
    Wäre doch auch ne idee.
    Mfg
  • Traverse Deckenmontage
    • Lj_Gadena
    • 23. November 2005 um 19:55
    Zitat von "Micromann"
    kommt irgendwer auf die idee oh die traverse ist doch nett da häng ich mal nen "par" scheinwerfer dran
    Naja ich glaub kaum das da zu ihm nach Hause wer kommt und einfach Scheinwerfer aufhängt.
    mfg
    • Lj_Gadena
    • 23. November 2005 um 16:21
    Hallo.
    Es wäre halt hier noch interessant, wie es hinter der Gipsplatte Aussieht.
    Wo ist denn dein Zimmer. Handelt es sich dabei um einen Ausgebauten Dachboden? Dort kann mann ja mit 99% Sicherheit sagen, das dahinter nur Holt oder andere Trageelemente sind. In anderen Bauten werden oft einach die Räume komplett aus Betong gegossen und dann mit so wie bei dir Abgehängten Decken versehen.
    Wenn wir bei dir vom zweiten Punkt ausgehen würden, könntest du wenn der abstand nicht zu groß ist durch deine Gipsplatte in die Betondecke bohren und dort dafür vorgesehene Dübel mit Gewindestange befestigen.
    Hab ich schon öfters auf Baustellen gemacht. Durchsetzbar ist diese Art bis zu einem Abstand von ca. 30 CM.
    Ich würde da zu einem 12-er Loch tendieren da es die Bohrer und Dübel in dieser Größe ohne Probleme zu besorgen gibt.
    Mfg Alex
  • DJ-Scan 250 Shutter schlägt an?
    • Lj_Gadena
    • 12. November 2005 um 17:42
    Also jetzt läuft es soweit wieder. Habe wie geschrieben den Schutter einfach um einen Tacken verdreht. Auf die Idee bin ich davor auch schon selbst gekommen, ich hab mir nurnicht vorstellen können das der Schutter dann auch in dieser Position bleibt.
    Also: Problem behoben, somit kann der Treat von mir aus geschlossen oder gelöscht werden.
    Vielen Dank.
    Mfg alex
  • Licht und Audio zusammen in einem L-Rack, geht das ?
    • Lj_Gadena
    • 10. November 2005 um 18:19
    Dieses Steuergerät das hier gezeigt worden ist, ist mit integriertem Dimmer. Also wenn du Ton und Licht in einem Case hast, sehe ich nicht die großen probleme.
    Du solltest aber auf jeden Fall über verschiedene Phasen einspeißen, da du sonst knacksen etc auf deine Lautsprecher bekommen könntest.
    Mfgt Alex
    • Lj_Gadena
    • 4. November 2005 um 20:54
    Hallo Gemeinde
    Ich habe folgendes Problem mit einem meiner Futurelight DJ-Scan 250. Der Schutter Stößt gegen den oberen Anschlag. Kann man die Schrittmotoren irgendwie und irgendwo einstellen wie weit sie max sich bewegen? Ich hab beim hinschauen nix gefunden, und wollte nicht wild drauf los zerlegen.
    Wäre über Hilfe sehr dankbar.
    Mfg Alex
  • T Bar Botex und Co bei Kälter- Erfahrungberichte
    • Lj_Gadena
    • 4. November 2005 um 20:47
    ich sehe da auch nur das Problem mit deinen 1 kw Lämpchen.
    Mfg Alex
  • Problem mit Safetys
    • Lj_Gadena
    • 4. November 2005 um 13:36
    Tach.
    Also wenns um Eisenwaren geht, bestell ich meist hier über E-bay.
    http://stores.ebay.de/INOX-Drahtseil…Q5fstoresQQtZkm
    Mfg Alex
  • Spiegel von martin scanner bewegt sich nicht mehr
    • Lj_Gadena
    • 1. November 2005 um 14:24
    wenn pan tilt funktioniert, was willst den von dem Spiegel noch alles erwarten?
    Mfg Alex
  • Schukodosen mit Kinderschutz- Ärger
    • Lj_Gadena
    • 1. November 2005 um 01:43
    hab mich über diesen "dreck" auch schon ärgern müssen.
  • Spiegel "kugel" aus Finnland
    • Lj_Gadena
    • 19. Oktober 2005 um 18:30
    erkenn ich das richtig???
    dort hängt ein Mörtelmischer an der Decke, der mit Spiegelfolie beglebt ist?? Ne ne ne.
    Mfg
    der verdutzte Alex
  • Das wahre Leben eines Meisters!
    • Lj_Gadena
    • 13. Oktober 2005 um 19:32
    ich packs nicht. des ist doch mal das beste was ich die letzte zeit so gehört hab.
    Respekt.
    • Lj_Gadena
    • 10. Oktober 2005 um 23:12
    so werden Preise hochgetrieben.
    Sollte sofort an Ebay gemeldet werden.
    Will natürlich keinem Was unterstellen :twisted:
    Mfg
  • Logo! Aber wie?
    • Lj_Gadena
    • 7. Oktober 2005 um 15:10
    Da kann man sich ja nur bei unsrem Admin bedanken.
    Danke und weiter so.
    Mfg Alex
  • Tja und jetzt?
    • Lj_Gadena
    • 6. Oktober 2005 um 18:34
    Vorher ordentlich informieren, dann Kaufen.
    So gehe ich immer vor, und nicht anders.
    Also Junge. Was willst denn mit diesem Beitrag jetzt noch erreichen?
    Wenn du weißt, das du "große" Beschallungsaufgaben erfüllen musst, musst du auch wissen was du für ein System brauchst.
  • Tja und jetzt?
    • Lj_Gadena
    • 5. Oktober 2005 um 17:43
    Wieso kaufts du dir vor ein paar Tagen eine Anlage, und merkst danach erst, das es Kritik zu dieser Anlage gibt.
    Also sowas hab ich noch nie gehört. Ich informiere mich normalerweise über einen Artikel, bevor ich ihn gekauft habe.
    Mach dir dein Eigenes Bild, und entscheide dann.
    Mfg Alex
    P.S.
    Das sind Beiträge, die dieses Forum eigentlich nicht braucht.
  • Kleine Baumarktstromerzeuger und Endstufen
    • Lj_Gadena
    • 29. September 2005 um 17:37
    Hi.
    Wenn du aber Angst wegen der Frequenz hast, wirst du mim Duspol nicht viel Freude haben. ;)
    Mfg Alex
  • ich brauche eure Meinung
    • Lj_Gadena
    • 14. September 2005 um 22:16
    Zitat von "Meisterlampe"
    Das einzigste was mir an den DJ-Scanns fehlt ist die Farbe rot. Die ist nicht mit auf dem Farbrad drauf :cry: ,aber es geht auch ohne....
    Naja. Da muss man wohl etwas glück haben.
    Ich besitzte auch zwei der Futurelight DJ Scan 250
    Bei einem Hab ich Rot, beim andren Organge.
    Ansonsten sind die Geräte für Ihren Preis sehr zu empfehlen. Ich hatte noch nie Probleme
    MFg alex
