  2. olli78
Beiträge von olli78
  • Roboscan 218 oder dj Scan 250?Wer die Wahl hat,....
    • olli78
    • 25. September 2004 um 16:34
    Hi ...
    zu dem Futurelight kann ich Dir nix sagen. Hab selbst keine im Einsatz.
    Dafür hab ich noch Martin Roboscan 218 im Einsatz.
    Wenn Du die mit DMX steuern willst musst draus achten das es Roboscan 218 MKII sind.
    Die kannst Du dann ansteuern. Allerdings ist hier zum normalen DMX Signal am Stecker PIn 2 und 3 vertauscht. Musst Dir also noch ein Adapterkabel bauen.
    Was die Lichtausbeute angeht bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Beim Einsatz mit 24 PAR64 noch sichtbar. Allerdings solltest den roten Farbfilter hier ausser acht lassen. Da kommt dann kaum noch Licht raus.
    Wenn Du gebrauchte suchst könntest Du Dir auch mal den Roboscan 518 angucken.
    Der hat dann zusätzlich zu den Funktionen des 218 noch rotierende Gobos und ein 3fach Prisma.
  • Strom für´s Rack!!!
    • olli78
    • 26. August 2004 um 08:24
    HI ...
    das gesuchte gibts zum Beispiel fertig von KME
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thomann_pcu2_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/kme_nt…e_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/hama_stv16_pas_prodinfo.html
    Ist eigentlich nich ganz so teuer und Du hast was vernünftiges.
    Evtl. kann Dir das auch jemand ausm Forum günstiger anbieten. Einfach mal in die runde Fragen.
    Die Selbstbauvariante:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thon_1…r_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/adam_h…k_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/neutri…1_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/neutri…p_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/adam_h…e_prodinfo.html
  • Martin Robocolor 400 Frage
    • olli78
    • 16. August 2004 um 10:10
    Hi ...
    vielleicht hilft dir das je weiter.
    Das Gerät wird immer noch von Martin supported.
    Es gibt also noch Infos auf der Homepage von Martin
    http://www.martin-professional.de/specification/specification.asp?product=robocolorpro400&subgroup=Color+Changers
    Ein Auszug zeigt, dass es im Zubehör folgende Objektive gibt
    15°-Objektiv: 24808
    21°-Objektiv: 24809
    33°-Objektiv: 24810
    Bei Auslieferung wird / wurde wohl das 21° Objektiv mit ausgeliefert.
    So ... ich hoffe Dir jetzt damit ein wenig geholfen zu haben.
  • Problem: flackernde PARs
    • olli78
    • 27. Juli 2004 um 19:14
    hast mal nen dmx tester in die leitung gehängt ?
    mich würde mal interessieren ob das dmx signal richtig ankam oder ob du da schon deine probleme hattest.
    ich selbst gehe vom licon mit ner 50m dmx leitung auf die bühne und in einen booster. von da gehts dann weiter.
    hatte da noch nie ein problem gehabt.
  • Motorkettenzüge
    • olli78
    • 27. Juli 2004 um 08:04
    Zitat von "emsch"
    - CM Lodestar ( D8 ) hat in der "normalen" Ausführung 2 Kabel: 1 x CEE 16 rot 5-pol (Stromversorgung) und 1 x CEE gelb 4-pol (Steuerung). Ich bin von der Standardversion ausgegangen. Die Idee mit einem Harting direkt am Motor hatte ich auch schon, aber damit ist man im Dry-Hire wieder inkompatibel zu anderen :cry:
    Naja ... so inkompatibel bist da auch nich.
    Der CM Lodestar in der BGV D8 Version hat die oben genannten Anschlüsse.
    In der BGV C1 Version wird der allerdings über 16 Pol Harting angeschlossen.
    Ist somit eine Frage welchen Standard du benötigst und was die Verleiher in deiner Gegend im Angebot haben.
    Wie der Unterschied preislich aussieht kann ich Dir leider im Moment nicht sagen.
  • Welches Mischpult als beste Lösung
    • olli78
    • 8. Juli 2004 um 08:28
    würde hier auch ne licon 1 von jb-lighting empfehlen.
    is recht einfach zu bedienen und zu programmieren.
    obwohl die konsole für 2 moving heads allerdings fast schon ein bisschen zu gross ist.
    aber das musst du selbst entscheiden.
  • pp 06/04 Wackler test
    • olli78
    • 15. Juni 2004 um 12:22
    also ich finde gerade der phs-220 von futurelight hat hier nich gut abgeschnitten.
    der hat nen extremen hot spot (5200 Lx) und fällt zum Randbereich extrem ab (1700 Lx Mitte bzw. nur noch 400Lx am Rand).
    ich finde eine annähernd gleichmässige verteilung bei weitem besser.
    • olli78
    • 14. Juni 2004 um 19:31
    jap ... die at serie scheint ganz gut zu sein.
    coemar ist auch ganz gut weggekommen.
    die spielen preislich aber auch schon fast wieder in der martin region.
    • olli78
    • 14. Juni 2004 um 12:22
    jap ...
    is schon recht ertaunlich was da drinne steht.
    es muss nicht immer martin sein ... kommt halt darauf an was man mit der lampe vor hat.
  • Stagefluter Fassung defekt
    • olli78
    • 3. Juni 2004 um 18:52
    also ich hatte da bis jetzt noch keine grösseren Probleme mit.
    Haben die schon über 4 Jahre im Einsatz und auch im Verleih.
    Das einzige was ich mal machen musste waren Farbfilter wechseln und das ganze Ding mal auf Harting umbauen mit extra Lüfterkanal.
    Ein Sockel ist mir noch nicht kaputt gegangen.
  • Beschriftung von Farbfolien
    • olli78
    • 27. Mai 2004 um 17:46
    so ... das thema hat sich dann zumindest für mich erledigt.
    hab mir gestern nen weissen edding 751 organisiert.
    damit klappts prima.
  • Traverse oder Stativ für 2 Scanner a 20 kg?
    • olli78
    • 26. Mai 2004 um 14:48
    Zitat von "MBKite"
    Ich spiele auch hobbymässig in einer Band mit ca. 50 Veranstaltungen/Jahr. Viele Veranstalter (Werbegemeinschaften, kleinere Stadtfeste u.ä.) müssen immer mehr aufs Geld achten und wenn eine Band mit eigener PA und eigenem Licht anfragt, werden solche aus Kostengründen bevorzugt genommen (daher unsere 50 Gigs/Jahr). Da wir oft spielen wollen und nicht so sehr darauf schauen, ob sich die Investitionen irgendwann mal amortisieren, haben wir unsere Lichtanlage auf 8 MH und 4 Farbwechslern umgestellt (6x 250 YPOC Wash, 2x YPOC 250 Spot, und zusätzlich 4 PR Nova Farbwechsler, angesteuert über GLP Showdesigner SD2).
    6 der MH und die 4 Farbwechsler werden mit 5 Manfrotto(ähnlichen) Wind-ups auf jeweils paarweise vorbestückten 90cm-Querrohren (mit TV-Zapfen) installiert. Die Wind-ups, obwohl nur mit 30kg max. angegeben, packen ganz locker z.B. 2 250er MH in die Höhe (ohne grossen Kraftaufwand), obwohl das angegebene Gesamtgewicht deutlich überschritten ist. Die Wind-Ups stehen dabei sehr stabil (auch bei über 3 Meter Ausfahrhöhe)
    Traversen sind bei den vielen unterschiedlichen Bühnen für uns als Band nicht flexibel genug, zumal die Aufbauzeit beim Licht bei uns auf 30 Minuten begrenzt sein sollte.
    Gruss Manni
    na dann mal prost ...
    • olli78
    • 25. Mai 2004 um 08:57
    da die "Suchen" Funktion nicht klappt hab ich nen neuen Thread aufgemacht.
    Womit kann ich denn Farbfolien beschriften ?
    Hab nen Industrie Painter von Edding ... aber der is nich wirklich brauchbar ... da zu dick.
    Kennt jemand ne Möglichkeit wie man so was machen kann ?
    Am besten noch mit Bezugsquelle ... dann muss man nich so lange danach suchen.
  • Probleme mit: Botex DPX 620 II Dimmer ! Hilfe!
    • olli78
    • 24. Mai 2004 um 08:20
    ich hatte zum glück bisher noch keine ernsthaften probleme mit dem dpx 620II.
    hatte nur einmal den ausfall eines displays ... da hatte sich beim transport ein kabel auf der platine gelockert.
    ist aber alles recht übersichtlich im inneren des gehäuses ... habs schnell wieder hinbekommen.
    aber wieso denn gleich wegschmeissen ... ???
    ein neuer prozessor kostet bei lmp ca. 16 euro netto.
    vielleicht is dem dimmer ja damit geholfen.
  • Moving Heads der 250er Klasse und kleiner
    • olli78
    • 24. Mai 2004 um 08:14
    Zitat von "Jelly"
    wie ist denn die verarbeitung der robe teile im vergleich zu den macs?
    um vergleichstests werden wir auch nicht herumkommen :shock:
    mal sehen wielleicht ergibt sich ja auch was gebraucht.
    Danke schon mal an alle!
    also einen direkten vergleich mit den mac's kann ich dir nich bieten.
    allerdings hab ich einen robe 250 AT mal auseinandergenommen ... und ich muss sagen er macht einen recht guten eindruck.
    die xt serie würd ich hier nich mehr empfehlen. is einfach veraltet und für ein bisschen mehr bekommst die neue at serie.
    wenn du was kleines schickes sucht würde ich mal bei jb-lighting gucken.
    da dann den micro bzw. micro plus.
    die könnten für deine zwecke auch interessant sein.
  • Hintergrundbeleuchtung Vorhang
    • olli78
    • 23. Mai 2004 um 12:11
    Zitat von "peckatler"
    Farbfolie Hilfe:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/leefolien.html
    => Ist eine ganze Farbtabelle!
    Hoffe konnte helfen!
    Thomas
    Danke ...
    hab die Farbe aber mit Hilfe eines Swatchbooks von LEE schon gefunden.
    Bzw. ich hab den Skoda Vertreter entscheiden lassen was aus seiner Sicht Skoda grün ist.
    Dabei ist der LEE Filter 124 rausgekommen. ZUm Glück gibts den auch in ner HT Version.
    • olli78
    • 22. Mai 2004 um 00:24
    Hab das ganze jetzt vorab mal getestet ...
    mit 4 Floorspots, CP62 und 2 500W Flutern sym. pro Seite.
    Das ganze klappt prima ... ohne Hotspot.
    Ich kann sogar durch die Floorspots die Fläche in 4 Bereiche unterteilen.
    Sieht klasse aus wenn man ein Intro dafür macht.
    Die Fluter kommen dann dazu und schon ist das ganze eine Fläche.
    Das beste ist allerdings noch die Farbe "Skoda Grün".
    Eine spannende Aktion bis die gefunden war :)
    • olli78
    • 21. Mai 2004 um 12:49
    Zitat von "Philou"
    Wenn du es schaffst, beide Scanner gleichzeitig dran zu´hängen. Oder Vorher schon dran machen und dann das ding raufwuchten!
    Aber was macht man um alles in der welt mit 20kg Scanner im Road einsatz?
    also bei mir funktioniert das ganze ...
    ich machs zwar nicht mehr ... aber ich hab damit angefangen.
    es gibt auch traversenauflagen da wird die traverse nicht einfach nur reingehängt.
    die wird dann da mit zwei half couplern festgemacht.
    somit kann man das ding auch mal kurzfristig einseitig belasten.
    • olli78
    • 21. Mai 2004 um 08:41
    naja ...
    oben hiess es ja nich viel platz.
    also ich würde hier dennoch ein windup empfehlen.
    zum beispiel das manfrotto 387XU.
    hat ne zentrische last von 80KG.
    da ein traversenadapter drauf mit nem 1,5m stück 3-punkt traverse.
    und da dann links und rechts jeweils nen scanner dran gehängt.
    sollte so eigentlich ganz gut funktionieren
    • olli78
    • 14. Mai 2004 um 13:58
    ja ... das is schon was ...
    wo bekomme ich wfl her ?
    bisher hab ich immer nur vnsp, nsp und mfl gefunden.
    um den vorhang mach ich mir keine gedanken ... zumindest nich wie der danach aussieht. der wird von der eventagentur aufgebaut und die haben das licht so angefordert.
    ich bin allerdings so freundlich und werde sie drauf hinweisen.
    leuchtstoffröhren kann ich leider nicht nehmen weil die während der präsentation gedimmt werden müssten.
    ganz aus wäre zwar auch möglich, allerdings hab ich doch dann das geflacker beim anschalten.
    sieht dann wahrscheinlich nich grad schön aus.
