  2. partyequipment
Beiträge von partyequipment
  • Roboscan 1220 xr. zwei von 4 stück reagieren anderst
    • partyequipment
    • 15. Juli 2009 um 22:32
    so wiedermal ein update:
    hab mich wiedermal an einem laaaaaangen Sonntag an das Problem gemacht.
    zwei stück funktionieren einwandfrei, sind version 3.4
    die anderen zwei sind version 3.5
    eine der 3.5 hat ne falsche farbe, aber das kann ich mitlerweile beheben.
    interessant erscheint mir dass beide 3.5 modelle mit der zeit die LERR fehlermeldung haben. der eine schaltet dabei aus der andere läuft munter weiter. dass der eine weiterläuft ist mir schnuppe, dass soll er ja auch :lol:
    aber das andere teil soll nicht abstellen. brenner ist ein neuer drinn....
    hilfeeeeee :)
    • partyequipment
    • 16. April 2009 um 19:44
    danke für die vielen antworten. werde mich am sonntag mal daran machen das zu überprüfen.
  • habe 4 martin Roboscan 1220 XR, zwei davon reagieren anderst
    • partyequipment
    • 14. April 2009 um 17:22
    danke für die schnelle antwort.
    ich hab die geräte gereinigt, aber ich muss zugeben so genau hab ich mich um die lichtschranke nicht gekümmert. es irritiert mich das beide beräte auf pink stellen. aber werde mich mal an die genaue reinigung machen.
    danke für das angebot wegen den ersatzteilen, werde gerne darauf zurückkommen bei bedarf.
    gruss Michael
    • partyequipment
    • 14. April 2009 um 12:52
    Hallo
    kennt jemand das Problem, ich habe 4 Roboscan 1220 XR, zwei davon reagieren leicht anderst. Beim einschalten stellen sie zb auf Pink anstatt Weiss. Weis jemand wie ich das Problem behebe, hab mit der Bedienungsanleitung versucht, aber ging nicht so recht
    Dazu kommt dass die zwei welche dazu gekommen sind und Pink sind, dass die zwei ständig abschalten und dann die anzeige Lerr erscheint.
    Kann mir jemand helfen.
    Gruss Michael
    • partyequipment
    • 14. April 2009 um 12:49
    Hallo
    Gruss Michael
  • Roboscan 1220 / Highend Cyberlight Ständer für Bodenmontage
    • partyequipment
    • 9. März 2009 um 18:18
    danke für den Link Porky
    den schlosser meines vertrauens :) der bin ich selber, gelernter schlosser von beruf. von dem her absolut kein Problem.
    wollte blos bilder sehen um eine vorlage zu haben. bin zwar selber auch schön kreativ, aber warum was erfinden wenns das schon gibt.
    • partyequipment
    • 8. März 2009 um 19:19
    Hallo
    hab irgendwo im Netz mal Bilder gesehen welches einen Ständer für die Bodenmontage zeigt.
    Ich selber habe eingie Roboscan rumstehen und finde die Idee ganz gut die Roboscans auf dem Boden zu montieren.
    Hat da jemand Bilder oder weiss wo ich das Bild finden kann. Google suche hat mir nix gebracht und forumssuche ebenfalls nicht.
    dankeschön
  • Martin Roboscan Pro 1220 kein DMX Protokoll
    • partyequipment
    • 4. Januar 2009 um 22:52
    ah danke für die erklährung, die war wunderbar.
    hab mich ja ein weinig bei wikipedia schlau gemacht, die erklährung war aber eher verwirrend.
    also jetzt mal klartext, was meint ihr, läuft der scanner per dmx indem ich einfach die pole tausche, oder ist der scanner schon so alt, dass er wirklich nicht mehr dmx versteht?
    ich hoffe immernoch dass der scanner dmx versteht und der verkäufer halt nur auf martin protokoll schwört weil er die dinger mit dem controller verkaufen will
    • partyequipment
    • 4. Januar 2009 um 16:06
    Danke für die Infos
    hab jetzt vom Verkäufer auch erklährt bekommen das der Scanner nur mit dem DMX interface läuft. Allerdings komisch dass der Typ zwei Scanner ohne verkauft, bei der abnahme von allen 4ren gibts das Interface dazu.
    Das hat mich ein wenig irritiert und brachte mich darauf, dass der Verkäufer einen so zwingen will alle 4 zu nehmen.
    er meinte, dass das interface benötigt wird weil der Scanner RS485 verstehnt.
    Aber ist DMX nicht RS485?
    • partyequipment
    • 3. Januar 2009 um 15:01
    Danke Hami
    also schau mal, bei dem Gerät handelt es sich um dasjenige welches auf dem Foto ersichtlich ist.
    Ich bin kein Lichtexperte, versteh nur ein weniig was davon. Mich irritiert aber dass zwei mäuseklaviere drauf sind.
    http://www.party-equipment.ch/attachments/556096860_2_Big.jpg
    (Bild)
    • partyequipment
    • 3. Januar 2009 um 12:03
    kurz gesagt jeder versteht dmx, blos mus bei den einen die phase gedreht werden?
    • partyequipment
    • 2. Januar 2009 um 19:40
    Hallo
    kann es sein dass der Pro 1220 standartgemäss kein DMX 512 Protokoll versteht?
  • DMX Problem (Merge)
    • partyequipment
    • 16. Dezember 2008 um 22:06
    ja ja die nette gebrauchsanweisung :D
    hab die mir auch durchgelesen, werde mir ein dmx merge ausleihen und mal testen. bin dann gespannt ob das funktoniert wenn ich den dimmer auf 129 sschalte und das pult auf eingang B nehme
    mal gucken
    • partyequipment
    • 15. Dezember 2008 um 22:34
    okay jetzt weis ich was ein offset ist.
    also heisst das, dass ich den computer auf Input A nehme, den bis 128 hoch nutze, den Input B ab 129 nutze.
    dazu brauche ich den HTP modus? Funktoniert das auch wenn ich nur das Pult nutze, und dieses an Input B anschliesse?
    Teilweise sind Konzerte wo garkeine Scanner gebraucht werden, dann kann ich den Computer zuhause lassen und muss nicht mal den Dimmer auf Kanal 1 umschalten
    • partyequipment
    • 15. Dezember 2008 um 22:09
    offset adieren?
    was soll das bedeuten?
    hab mir den Showtech DMX Merge ins auge gefasst.
    • partyequipment
    • 15. Dezember 2008 um 21:26
    Hallo
    ich habe ein Problem.
    Muss dessöfteren in einem Club Licht machen. Der Club hat ne Festinstallation, mehrere Scanner und ein Dimmer für Par's
    Blöderweise fängt die Adressierung bei 1 mit den Scannern an und der Dimmer ist dann schlussendlich bei 129.
    Wollte jetzt da in dem Club mein LSC Minim einsetzen für die Pars und ein PC system für die Scanner. Leider gibt mein LSC Minim nur die Adresse 1-24 raus.
    Will jetzt irgendwie was bescheissen dass mein Minim der erste Kanal auf 129 rausgibt und dann mit 130 weiterfährt.
    Scanner umadressieren geht nicht da die Festinstalation so weiterlaufen soll sobald ich mein Zeug ausstecke, ansonsten hat der Clubbesitzern nicht so ne Freude.
    Geht das mit einem Merger und wie?
    besten Dank
  • Suche: gebrauchte LAB Gruppen FP2400Q
    • partyequipment
    • 31. Oktober 2008 um 12:50
    Bin dringend auf der Suche nach oben genannter 4 Kanal Endstufe
    Meldet euch
  • Suche Soundtech Powersource Endstufe (Typ: 1300 o. 1600)
    • partyequipment
    • 31. Juli 2008 um 00:32
    naja ich denk mal über das mit der Leistung könntest hinwegschauen :roll:
    währe dann wohl eher der Preis. Was wolltest denn ausgeben?
    • partyequipment
    • 30. Juli 2008 um 18:26
    hätte ne Powersoft Digam 7000 inkl dem passendem Case zu verkaufen
    Interesse?
  • mackie sdr vs. alesis hd24
    • partyequipment
    • 20. November 2007 um 19:25
    hallo
    ich persönlich benutze den Mackie SDR, bin von der Bedienung und so eigentlich ganz zufrieden.
    Hab aber leider ein Problem, ich weis nicht ob das normal sein soll oder ob nur meiner das macht.
    wenn ich ein mitschnitt eines Konzertes mache, haben einige spuren irgendwann immerwiedermal eine extremen Peak welcher knakst und die anderen spuren in dem moment stumm macht.
    kent das jemand?
    was ist falsch an meinem Teil?
